DS18B20特性
1.独特的单总线接口,就需一条线则可实现双向通信(测温)
2.测温范围:-55℃~+125℃,可通过编程设定9—12位分辨率,对应分辨温度分别为0.5、0.25、0.125、0.0625℃。
3.支持多点组网(可连接多个DS18B20温度传感器),多个DS18B20可以并联(3或2线)实现多个组网测温,但注意超过8个要解决好供电问题,否则电压过低会导致传输不稳定,从而数据不准确。
4.工作电压:3.0~5.5V (寄生电源方式下可由数据线供电)
5.在使用过程中不需要外围电路,全部传感元件及转换电路都在芯片内了。(上拉电阻)
6.测温结果直接是数字量输出,单总线串行传送方式,同时可传送CRC校验码(校验数据采集是否正确),具有极强的抗干扰和纠错能力。
7.在9位分辨率时最多在93.75ms内把温度转换为数字,12位分辨率时最多在750ms内把温度值转换为数字。
8.负压特性:电源极性接反时,芯片不会因发热而烧毁, 但不能正常工作。
封装形式与引脚说明
供电方式(外部电源供电、寄生电源供电、寄生电源强上拉)
内部结构
DS18B20内部结构如图所示,其中与操作有关的是:64位光刻ROM、温度传感器、9个字节的RAM存储器、EEPROM(温度报警寄存器TH和TL、配置寄存器)。
光刻ROM中64位序列号是出厂前就光刻好的,相当地址序列号。排列是低位开始,低8位(产品类型标号),接着48位(自身序列号,)相当于身份证号、最高8位(前面56位的循环亢余校验码)。
如果一条总线挂接多个DS18B20需要MCU(微控制器)通过单总线对多个DS18B20进行寻址。
温度存储格式及配置寄存器(模式和分辨率)
DS18B20温度传感器进行测温,测温是以16位的二进制形式提供。
存放格式:
16位中 低4位是温度的小数部分、最高5位是温度的正负(全为0为正,全为1为负),中间的7位则是温度的整数部分。小数部分十进制等于16进制乘0.0625。
例子:
注意:如果是负数温度,那么得按位取反+1。
比如数据为 1111 1100 1001 0000
首先低4位都为0.所以温度小数部分为0。最高5位为1,所以温度是负数,所以我们得按位取反才是正确的数, 温度的整数部分为 100 1001——>按位取反得:011 0110 再+1 则结果是 011 0111 ——>0x37(16进制)——>55℃(十进制)
配置寄存器
TM:测试模式位,用于设置是在工作方式还是测试模式。在DS18B20出厂时该位设为0,用户不要改动。
R1 R0:分辨率设置
DS18B20指令(ROM指令操作)
注:每个指令在写都是 低位在前 高位在后 DS18B20发送也是先发低位,再发高位。
比如发送跳过ROM指令(CCH) 二进制位:1100 1100 。发送顺序为
0、0 、1、1、 0、 0、 1、 1 。
指令的使用
多个DS18B20情况: 对某一个操作时,主机先逐个与DS18B20挂接-搜索ROM——(F0H),发出匹配ROM指令(55H),紧接着提供64位序列号,之后操作就是针对DS18B20的了。
单个DS18B20情况: 不需要搜索ROM指令,读ROM指令以及匹配ROM等操作,直接跳过ROM指令(CCH),温度转换(44H),读温度操作(8EH)。
注意事项
一、 DS18B20硬件是简单,但软件就比较复杂,特别是时序要求。
二、 连接DS18B20线长限制:部分资料显示:
采用普通信号电缆传输超50m时,测温数据不稳定。
采用带屏蔽层双绞线电缆,正常通讯距离可达到150m。
采用每米绞合次数更多的带屏蔽层双绞线电缆时,通讯距离进一步加长。
三、 距离长了测温要考虑总线分布电容和阻抗匹配问题。
在测温程序设计中,一般如果硬件没什么问题,可以采用延时来跳过检测,但是如果要检测是否有应答要注意不要进入了死循环。
时序图
初始化
/*DS18B20初始化函数*/
void initDs18b20()
DS18B20 = 1;
delay20us();
DS18B20 = 0; //拉低电平
delay480us(); //480us-960us之间均可
DS18B20 = 1; //拉高电平
delay50us(); //等待15us-60us
if(DS18B20 == 1) //如果未响应
ds18b20Flag = 1; //DS18B20未响应 标志位置1
delay240us();
写时序(写0或1)
/*DS18B20写命令函数*/
void ds18b20WriteData(unsigned char com)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
DS18B20 = 0; //拉低电平
//延时至少1us
DS18B20 = com&0x01;
delay60us(); //至少60us直到周期结束
DS18B20 = 1;
com = com>>1; //右移一位
读时序(读0或1)
/*DS18B20读数据函数*/
unsigned char ds18b20ReadData()
unsigned char i;
unsigned char dat = 0; //接收数据
for(i=0;i<8;i++)
DS18B20 = 0; //拉低电平至少1us
dat=dat>>1; //右移一位
DS18B20 = 1; //释放总线
if(DS18B20 == 1) //如果是1
dat = dat|0x80;
delay45us(); //保持45us
DS18B20 = 1; //释放总线
return dat;
程序代码
每一次进行写ROM相关命令都记得初始化。
对于单个DS18B20我们可以直接跳过ROM指令 直接温度转换。读取温度
步骤:
1.初始化
2.跳过ROM指令
3.启动温度转换(需要时间)
4.延时(等待温度转换)
5.初始化 (记得每写ROM相关命令记得需要从初始化开始)
6.读取温度
7.显示温度
LCD1602显示温度
main.c(主函数)
#include #include "delay.h" #include "lcd1602.h" sbit DS18B20 = P3^7; //DS18B20引脚 unsigned char ds18b20Flag; //DS18B20是否响应标志位 unsigned char temperature[2] = {'
