推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
LED环氧树脂封装料的研究
引言
发光二极管作为一种 功率 小,使用寿命长,能量损耗小的发 光器件 ,在国内兴起有将近二十年的时间,由于其特殊的性能优越性,正逐步取代原有的发光器件,使用在工业和民用的各个角落。尤其是随着人类能源的短缺,市场前景非常可观。近年来, LED 在城市亮化工程、工业及民用建筑等行业的应用范围越来越广。(据中央新闻联播,最近上海东方明珠电视塔上的照明工程全部换成了 LED显示 ,既节省了能源又增强了美观度)据悉,民用的发光二极管芯片已经在国外研制成功,预见不久的将来,您的家居装饰也会用发光二极管来照明。
概述
目前国内LED生产厂家越来越多,主要以中档位的产品占近50%的市场,40
[电源管理]
基于LinkSwitch-PL的LED典型可控硅调光设计案例
LinkSwitch-PL系列高集成度单片离线式开关IC适合LED照明应用,可设计出单级隔离(或非隔离)、带功率因数校正的恒流输出驱动器。非隔离设计与低成本的可控硅调光器兼容,可提供》300:1的调光范围。低元件数可轻松满足LED替换灯设计的空间受限要求(例如,A19和蜡烛灯的尺寸),同时》0.9的PF、低THD值和谐波输入电流可使单个驱动器设计适用于全球范围。 范围 本应用指南旨在帮助工程师设计为LED负载提供恒流驱动的隔离或非隔离的AC-DC电源。本应用指南提供详细指导,介绍如何使用PI Expert™软件的组件PIXls设计表格、如何选择关键元件以及如何优化设计(特别是针对可控硅调光器的设计)。LinkSwitc
[电源管理]
如何用万用表判断自闪发光二极管的正负极
用万用表R×1K挡,红、黑两表笔交替接自闪发光二极管的两根引线,当发现其中一次测量,表针先向右摆动一定距离,然后表针在此位置上开始轻微抖动(振荡),如图1-1所示,摆动幅度在一小格左右。这种现象说明自闪发光二极管内部的集成电路在万用表内部1.5V电池电压的作用下开始振荡,输出的脉冲电流使指针产生抖动,只是因为电压太低还不能使发光二极管发光。但此现象说明万用表红、黑表笔的接法是正确的,即万用表黑表笔接的是自闪发光二极管的正极。 注意在判断自闪发光二极管正、负极时,千万不要像测普通二极管那样,认为电阻小的那次测量,黑表笔接的是二极管正极。
[测试测量]
壹拾伍:LED点阵的点亮
目前市场主要已形成了4类LED显示 产品: ① 单色文字显示屏 ② 点阵和数码管混合显示屏 ③ 双基色(红、绿)多媒体视屏 ④ 全彩色(红、绿、蓝)多媒体视屏 LED屏的优点:亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。 LED电子屏的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性、更高的灰度级别、全色化方向发展。 #8X8LED点阵屏 8x8点阵LED结构由64个发光二极管组成。 原理 应用 **原理图** ! (https://img-blog.csdn.net/20180808220153237?watermark/2/text/aHR0cHM6L
[单片机]
LED辞典
表面粘着型led的出现是在1980年初,是因应更小型封装和工厂自动化而生。初期厂商裹足不前,主要因素是表面粘着LED最早面临的问题是无法完成高温红外线下焊锡回流的步骤。LED的比热较IC低,温度升高时不仅会造成亮度下降,且超过摄氏100度时将加速组件的劣化。LED封装时使用的树脂会吸收水分,这些水分子急速汽化时,会使原封装树脂产生裂缝,影响产品效益。在1990年初,HP和Siemens Component Group合作开发长分子键聚合物,作为表面粘着型LED配合取放机器的设计,表面粘着型LED到此才算正式登场。
LED Light Emitting Diode。发光二极管。
LED为通电时可发光的电子组件
[电源管理]
三星研制有机电致发光二极管 制造柔软屏幕手机
它们非常纤薄,可放置在塑料或者金属箔等柔软材料上
韩国三星公司将于2013年上半年发布新一代柔软屏幕的智能手机
目前,韩国三星公司宣称,2013年将投入生产柔软变形屏幕的智能手机。
三星公司开始增量生产能够弯曲屏幕甚至折叠放入口袋之中的智能手机,据悉,这种创新技术是通过使用有机电致发光二极管(OLEDs)来实现,它们非常纤薄,可以添加在塑料或者金属箔等柔软材料上。三星并非唯一使用有机电致发光二极管来研制柔软屏幕的商业公司,还包括:日本索尼公司,韩国LG公司。
但三星公司是第一个承诺发布日期的公司,计划于2013年上半年亮相这款智能手机。目前,三星公司还不能在短期内实现商业化柔软屏幕智能手机生产,
[家用电子]
用单片机控制LED亮灭
1.实验任务 如图所示,监视开关K1(接在P3.0端口上),用发光二极管L1(接在单片机P1.0端口上)显示开关状态,如果开关合上,L1亮,开关打开,L1熄灭。 2.电路原理图
3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1端口上; (2).把“单片机系统”区域中的P3.0端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1端口上; 4.程序设计内容 (1).开关状态的检测过程 单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的P3.0端口输入信号,而输入的信号只有高电平和低电平两种,当拨开开关K1拨上去,即输入高电平,相当开关断开,当拨动开关K1拨
[单片机]
Vishay推出新款超小外形的高速红外发光二极管
高速器件采用3.2mm x 2.51mm x 1.2mm SMD侧视封装和GaAIAs表面发射器以及MQW技术,发光强度达到82mW/sr
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 11 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用3.2mm x 2.51mm x 1.2mm透明SMD侧视封装的新款940nm高速红外发光二极管---VSMY14940和VSMB14940。这两款器件基于GaAIAs表面发射器和多量子井(MQW)技术,具有高发光强度和光功率,以及快速的开关时间。
Vishay Semiconductors的VSMY14940和
[电源管理]
