准谐振反激式电源架构及应用
最新更新时间:2011-09-03来源: chinaaet关键字:准谐振  寄生电容  开关损耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  低成本和高可靠性是离线电源设计中两个最重要的目标。准谐振 (Quasi resonant) 设计为设计人员提供了可行的方法,以实现这两个目标。准谐振技术降低了MOSFET的开关损耗,从而提高可靠性。此外,更软的开关改善了电源的EMI特性,允许设计人员减少使用滤波器的数目,因而降低成本。本文将描述准谐振架构背后的理论及其实施,并说明这类反激式电源的使用价值。
  基本知识
  现有的L-C 储能电路正战略性地用于PWM电源中。结果是L-C 储能电路的谐振效应能够“软化”开关器件的转换。这种更软的转换将降低开关损耗及与硬开关转换器相关的EMI。由于谐振电路仅在相当于其它传统方波转换器的开关转换瞬间才起作用,故而有 “准谐振”之名。
  要理解这种设计的拓扑结构,必须了解MOSFET和变压器的寄生特性。MOSFET包含若干个寄生电容,主要从器件的物理结构产生。它们可以数学方式简化为MOSFET输入电容CISS和MOSFET输出电容COSS,这里
  CISS = CGS + CDG
  COSS = CDS + CDG
  在硬开关转换器中,输出电容COSS是开关损耗的主要来源。
  图1 MOSFET输入和输出电容
  图2 变压器的寄生电容
  变压器也包含了寄生电容(图2)。这些电容包括绕组间电容和层间电容,它们可以一起转型为单一的电容CW,也是硬开关转换器开关损耗的主要来源。
  硬开关转换器中的寄生电容
  图3示出传统硬开关反激式转换器。在这种传统的间断模式反激式转换器 (DCM) 的停滞时间期间,寄生电容将与VDC周围的主要电感发生振荡。寄生电容上的电压会随振荡而变化,但始终具有相当大的数值。当下一个时钟周期的MOSFET 导通时间开始时,寄生电容 (COSS和CW) 会通过MOSFET放电,产生很大的电流尖峰。由于这个电流出现时MOSFET存在一个很大的电压,该电流尖峰因此会做成开关损耗。此外,电流尖峰含有大量的谐波含量,从而产生EMI。
  准谐振反激式设计的实现
  如果不用固定的时钟来初始化导通时间,而利用检测电路来有效地“感测”MOSFET (VDS) 漏源电压的第一个最小值或谷值,并仅在这时启动MOSFET导通时间,情况又会如何?结果会是由于寄生电容被充电到最小电压,导通的电流尖峰将会最小化。这情况常被称为谷值开关 (Valley Switching) 或准谐振开关。在某些条件下,设计人员甚至可能获得零电压开关 (ZVS),即当MOSFET被激活时没有漏源电压。在这情况下,由于寄生电容没有充电,因此电流尖峰不会出现。这种电源本身是由线路/荷载条件决定的可变频率系统。换言之,调节是通过改变电源的工作频率来进行,不管当时负载或线路电压是多少,MOSFET始终保持在谷底的时候导通。这类型的工作介于连续 (CCM) 和间断条件模式 (DCM) 之间。因此,以这种模式工作的转换器被称作在边界条件模式 (BCM) 下工作。
  图3 硬开关反激式转换器
  图4 MOSFET漏-源电压
  准谐振或谷值开关的优势
  在反激式电源设计中采用准谐振或谷值开关方案有着若干优势。
  降低导通损耗
  这种设计为设计人员提供了较低的导通损耗。由于FET转换具有最小的漏源电压,在某些情况下甚至为零,故可以减小甚至消除导通电流尖峰。这减轻了MOSFET的压力以及电源的EMI。
  降低关断损耗
  准谐振也意味着更小的关断损耗。由于规定FET会在谷值处进行转换,在某些情况下,可能会增加额外的漏源电容,以减低漏源电压的上升速度。较慢的漏源电压上升时间会减少FET关断时漏级电流和漏源电压之间的电压/电流交迭,使到MOSFET的功耗更少,从而降低其温度及增强其可靠性。
  减少EMI
  导通电流尖峰的减小或消除以及较慢的漏源电压上升速度都会减少EMI。一般而言,这就允许减少EMI滤波器的使用数量,从而降低电源成本。
  结语
  利用准谐振技术可以协助设计人员实现这些目标。准谐振或谷底开关能减轻MOSFET的压力,从而提高其可靠性。利用准谐振技术,由于波形的谐波含量降低,电源的EMI因此得以减少。
关键字:准谐振  寄生电容  开关损耗 编辑:探路者 引用地址:准谐振反激式电源架构及应用
上一篇:boost升压电路工作原理
下一篇:开关电源PCB设计原则及走线技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
一种谐振反激式控制器功能简介
        1 前言   电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于电话子母机、游戏机、语言复读机、随身听、笔记本电脑、蜂窝电话等设备中。   表1显示了针对外部电源适配器的最新的EPA 2.0 Level V标准。该表重点介绍了平均能效和空载功耗以及轻载功耗。     表1针对外部电源适配器的EPA 2.0 Level V标准      为此,英飞凌针对绿色电源适配器解决方案开发出全新具备数字降频、主动突发模式和折返校正等特性QR PWM IC ICE2QS03G。   2 CCM
[电源管理]
一种<font color='red'>准</font><font color='red'>谐振</font>反激式控制器功能简介
论述如何降低肖特基PIN限幅器损耗
介绍   无线通信接收器前端可能会因同步或异步信号传输形成过载 ,在时域双工系统中,交换器或循环器连接端口间的非完美隔离会造成前者,后者则由两个未相关系统天线间造成的非故意耦合产生,在核磁共振(NMR, Nuclear Magnetic Resonance)接收器中,另一个造成过载的原因为发出刺激脉冲后探针线圈上储存能量所带来的振铃信号 ,缩小低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)器件尺寸的作法虽然可以改善射频性能,但却会牺牲过载的承受能力,例如采用0.25μm pHEMT技术400μm和800μm低噪声放大器的最高输入功率PiMAX分别为7dBm 和10dBm ,过载会影响到硬件和承载的信息,太大的
[电源管理]
论述如何降低肖特基PIN限幅器损耗
方波谐振电源的谷底跳频问题解决方案v
本文除了简要介绍准谐振电源,还将进一步阐释谷底跳频问题,介绍解决这问题的谷底锁定技术,并分享实验结果支持理论研究的的实际应用案例。   准方波信号简介   准方波谐振电源通常也称作准谐振电源,广泛用于笔记本适配器或电视电源。这种架构的主要特征就是零电压开关(ZVS)工作,这种技术能降低开关损耗,帮助弱化电磁干扰(EMI)信号。变压器去磁完成后,在电压位于MOSFET漏极节点处存在的电感电容(LC)网络谐振导致的自由振荡(即“谷底开关”)的最低值时导通MOSFET,从而实现ZVS工作。这个网络实际上由初级电感Lp和漏极节点处的寄生电容Clump组成。      图1:MOSFET在谷底导
[电源管理]
<font color='red'>准</font>方波<font color='red'>谐振</font>电源的谷底跳频问题解决方案v
正反激励式谐振软开关电源
   早期的开关电源通过强制开通或关闭激励管的方式工作,其开关噪声和开关损耗大,工作效率难以进一步提高。软开关技术则利用LC谐振来调整开关时刻的电流或电压值,以达到开关损耗最小的目的,在开关噪声和工作效率方面都优于硬开关电源。因此,谐振式开关电源将得到快速发展。实现软开关工作的芯片有多种型号,且工作原理各不相同。例如准谐振反向控制器UCC28600芯片,以反激励电压下降至最低值后开通激励管、激励电流达到峰值或定时关闭激励管的方式工作,单极性输出,其开关频率随输出功率而变化,一般用于小功率电源;谐振模式控制器UCC25600是基本固定谐振频率,利用反馈自动调节开关频率,使电路在谐振与失谐之间调整,改变有效激励功率,双极性输出,一般用
[电源管理]
正反激励式<font color='red'>准</font><font color='red'>谐振</font>软开关电源
谐振开关电路
在PWM电路中接入电感和电容的谐振电路,流经开关的电流以及加在开关两端的电压波形为准正弦波,这种电路被称为准谐振型变换器。图表示出电流谐振开关和电压谐振开关的基本电路以及工作波形。 图(a)是电流谐振开关,谐振用电感Lr和开关S串联,流经开关的电流为正弦波的一部分。图(b)所示电路为电压谐振开关,谐振电容Cr与开关并联,加在开关两端的电压波形为正弦波的一部分。开关断开时,开关两端电压从0以正弦波形状上升,上升到峰值后又以正弦波形状下降为零。 电流谐振开关中开关导通时电流脉冲宽度ton由谐振电路决定,为了进行脉冲控制,需要保持导通时间不变,改变开关的断开时间。对于电压谐振开关,开关断开时的电压脉冲宽度toff由谐振电路决定,为了进
[电源管理]
<font color='red'>准</font><font color='red'>谐振</font>开关电路
泰克示波器探头在开关损耗测试方案中的应用
如今的开关电源技术很大程度上依托于电源半导体开关器件,如MOSFET和IGBT。这些器件提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值。同时在On或Off状态下小号的功率非常小,实现了很高的转化效率,热损耗极低。 开关设备极大程度上决定了SMPS的整体性能。开关器件的损耗可以说是开关电源中最为重要的一个损耗点,课件开关损耗测试是至关重要的。本文仅就开关损耗测试方案中的探头应用进行介绍。 上图使用MSO5配合THDP0200及TCP0030A等探头。 以上方案中通过示波器专门的开关损耗算法,配合泰克探头,完美补偿探头延迟,减少了开关损耗运算过程中产生的误差。测试结果极为可靠。 TCP0030A及THDP0200参数:
[测试测量]
泰克示波器探头在<font color='red'>开关损耗</font>测试方案中的应用
基于UCC28600谐振反激式开关电源的方案
  本文提出了一种基于UCC28600控制器的准谐振反激式 开关电源 的设计方案,该方案分析了准谐振反激式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际工作开关波形。实验证明,该方案中所设计的准谐振反激式开关电源具有输入电压范围宽、转换效率高、低EMI、工作稳定可靠的特点。准谐振技术降低了MOSFET的开关损耗,提高产品可靠性。     引言     准谐振转换是十分成熟的技术,广泛用于消费产品的电源设计中。新型的绿色电源系列控制器实现低至150mW的典型超低待机功耗。本文将阐述准谐振反激式转换器是如何提高电源效率以及如何用UCC28600设计准谐振电源。     常规的硬开关反激电路     图1所示为常
[电源管理]
基于UCC28600<font color='red'>准</font><font color='red'>谐振</font>反激式开关电源的方案
Littelfuse碳化硅萧特基二极管具更低开关损耗
Littelfuse近日宣布推出GEN2系列1,200V碳化硅(SiC)萧特基二极管,以配合2017年欧洲电力转换与智能运动(PCIM)展的开幕。此类型碳化硅二极管,是通过Littelfuse与Monolith Semiconductor合作技术平台开发的产品系列中的首批产品。 Littelfuse功率半导体产品营销经理Michael Ketterer表示,此种新型碳化硅萧特基二极管的混合p-n萧特基(MPS)结构,可以为电路设计人员,提供更强的浪涌性能以及极低的泄漏电流。相比传统的硅双极二极管,这种碳化硅萧特基二极管,可提高转换器效率与功率密度,同时说明降低系统层面的成本。 GEN2碳化硅萧特基二极管的额定电压为1,200V,工
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
