中高压变频器的一体化集成结构
最新更新时间:2011-09-03来源: chinaaet关键字:中高压变频器  一体化集成  变压器柜 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  现有技术中,变频器的切换柜、控制柜、变压器柜、变频功率单元柜均为独立柜体,其空间布置形式是依次排列。切换柜与控制柜、变压器柜分别通过电缆、控制线连接,变频功率单元柜与控制柜、变压器柜分别通过控制线、电缆连接,由于现有结构的布置,造成相互之间连线长,交错复杂,不便于装配维修。依次排列的布局使得变频器整体结构体积大,占地面积大,成本高,功率密度低。
2 结构方案
  2.1整体结构
  整体结构结构示意图如图1所示。
  整体结构布置示意图如图2所示。
  变频器柜体背部轴侧图如图3 所示。
  串联式通风冷却系统风道流向示意图如图4所示。
  2.2工作原理
  图1、图2、图3,是本发明一体化集成结构的中高压变频器实施例结构示意图,包括控制单元1、变频功率单元腔2、切换单元3、变压器单元腔4,控制单元1与变频功率单元腔2位于变频器柜体5前部左右布置;切换单元3与变压器单元腔4位于变频器柜体5后部与控制器单元1、变频功率单元腔2呈前后排一体化集成结构的方形布局。
            图1 整体结构结构示意图
            图2整体结构布置示意图
            图3 是变频器柜体背部轴侧图
            图4 串联式通风冷却系统风道流向示意图
  切换单元3与变压器单元腔4之间紧邻,通过电缆连接,变频功率单元9与变压器6之间紧邻,通过插拔件和短电缆连接,单元之间连线简捷方便,长度缩短,明显降低成本。控制单元1与变频功率单元9之间通过光纤连接,传递控制信号,抗干扰能力强。
  变频功率单元腔2采用抽屉式结构,包括多个功率单元9,对应于三相共设置三列,通过每相配置不同数量的功率单元9,即可生产不同容量、不同电压等级的变频器。
  图4变频功率单元腔2与变压器单元腔4之间设有通风冷却系统,包括风道7和风机8,风道7包括变频功率单元腔2和变压器单元腔4,变频功率单元腔2和变压器单元腔4之间设有隔板11,变压器单元腔4还设有背板12,风机8设置在变压器单元腔4下部,风机8进口与变频功率单元腔2相连接,使变频功率单元腔2内形成负压,风机8出口设置在变压器单元腔4的下方,使变压器单元腔4内形成正压,风道7进风孔设在变频功率单元腔2前部,风穿过各功率单元9的散热器后进入变压器单元腔4,吹向变压器6,风道7出风孔设在变压器单元腔4顶部,将变频功率单元腔2和变压器单元腔4的热量带走,为防止风道7出风孔进雨,变频器柜体5顶部设有雨棚10。
3 结构优点
  与现有技术相比,本结构的优点是:
  (1)控制单元、变频功率单元、切换单元、变压器单元采用一体化集成结构形式,呈前后排布局,结构紧凑,体积只有分体式布局的1/3,柜体单元之间连线简捷方便,成本显著降低;
  (2)变频功率单元采用抽屉结构垂直方式安装,每列对应一相,减少占地面积;
  (3)功率单元安装采用快速插拔连接方式,便于功率单元的生产储备、安装、扩展、维护和运输,可适用于不同容量、不同电压等级的变频器生产,通用性强;
  (4)变压器单元与变频功率单元之间采用串联式通风,简化了冷却系统。
4 结束语
  目前,高压变频调速系统是用于大型高压电机的控制与节能系统,应用于火电、钢铁、矿山、煤炭、水泥建材、石油化工等多个行,是当前大型电机节能的最佳选择,具有降低电能消耗、提高效率、减少对电网的冲击、改善生产工艺等优点。中高压和中功率变频器的一体化集成结构,是变频器结构的一项重大创新。本项技术已申请专利保护。此项技术经过实际应用,其效果良好,具有应用推广价值。
关键字:中高压变频器  一体化集成  变压器柜 编辑:探路者 引用地址:中高压变频器的一体化集成结构
上一篇:嵌入式系统在电源设计中的运用
下一篇:POL 电源设计技术和参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
大功率高压变频器在主扇风机应用
  漳村煤矿西风井主扇风机是矿通风系统的命脉,由2台沈阳发动机研究所风机厂生产的AGF一606—2.442—1.2—2型轴流式风机和JRl510—8型电机组成,功率为475kW,转速750r/min,电压为6000V,启动方式为高开串频敏电阻启动,启动电流大,对电机的冲击较大。主扇风机启动后以工频方式运行,无法根据井下用风量的改变调节风量,电能的浪费现象较为严重。因此在2007年9月对西风井1#主扇风机进行了变频控制改造,在系统主回路中接人北京康得新电科技有限公司生产的Diamond—HV一06/600型高压变频器一套,控制1#主扇风机,并于2007年9月30日完成了变频器调试工作,风机启动时实现了平滑启动,变频器带井下负荷,正式投
[电源管理]
大功率<font color='red'>高压变频器</font>在主扇风机<font color='red'>中</font>应用
高压变频器应用的若干问题及对策
  1 引言   目前,在大功率、高频率、窄脉冲的应用领域中利用的基本都是真空管,如:二次电子发射管、放电间隙开关、触发管、氢闸管等。主要研究方向是如何提高电真空器件的开关速度,减小其触发晃动,研制与其相配的高速高压驱动电路。但是真空电子管这类器件存在损耗大、驱动电路庞大、冷却麻烦等缺点;同时,为了在速调管打火时对其进行快速保护,还经常需要在调制器中设置复杂的撬棒管及其触发电路,这些问题直接影响调制器的效率和可靠性[1]。近年来,由于半导体器件的电压和功率等级不断提升,相关技术也在逐步完善,为解决上述问题创造了条件。基于该项技术发展趋势,本文设计了一种新型高压快脉冲发生器。   2 输出指标和基本结构   高电压、快脉
[电源管理]
<font color='red'>高压变频器</font>应用<font color='red'>中</font>的若干问题及对策
集成功率级LED与恒流源电路一体化设计
1 引言 目前,功率级LED产品有两种实现方式:一是采用单一的大面积功率级LED芯片封装,美国、日本已经有5W芯片的产品推向市场,需要低压大电流的恒流驱动电源供电,其价格也比较高;另一种是采用小功率芯片集成方式实现功率级LED,日本松下电工已经开发出20W的集成LED产品。然而由于功率级LED在低压大电流条件下工作,对于远距离的恒流驱动电源供电却存在着线路功耗大、系统可靠性低等许多难以解决的技术问题。 在承担的国家级科技攻关项目中,我们将新设计的DIS1xxx系列浮压恒流集成二极管与LED芯片通过厚膜集成电路工艺技术集成为一体,解决了集成功率级LED在使用中的恒流电源供电问题,其电流稳定度、温度漂移和可靠性等技术指标,
[应用]
以门禁系统为基础 实现安防一体化集成
  目前,在安防系统的集成平台中,以门禁为基础的集成与以视频为基础的集成应用得较多。本文将主要介绍以门禁为基础的集成的需求产生、系统组成、主要实现功能,以及未来面临的挑战等,供读者参考。   对于一个综合安保系统来说,不管是门禁、监控、报警,还是电子巡更系统,都是非常重要的。电视监控系统将现场视频图像传到管理中心并加以处理和记录,保证了快速直观地处理现场事件;门禁系统通过对通道的授权管理,变被动防范为主动防范,还增加了通道管理的便捷性;报警系统是必不可少的子系统,通过各种报警探测器组成了一个立体的防护空间;巡更系统加强了人防的效率,保证了保安人员必须定时定点巡逻到位。   但是,传统的综合安保系统中的各个子系统都是独立
[安防电子]
高压变频器在济钢大功率风机、泵的应用研究
众所周知,高压电动机的应用极为广泛,它是工矿 企业 中的主要动力。在冶金、钢铁、石油、化工、水处理等各行业的大、中型厂矿中,广泛用于拖动风机、泵类、压缩机及各种其他大型机械。其消耗的能源占电机总能耗的70%以上,而且绝大部分都有调速的要求,但目前的调速和起动方法仍很落后,浪费了大量的能源且造成机械寿命的降低。随着电气传动技术,尤其是变频调速技术的发展,作为大容量传动的高压变频调速技术也得到了广泛的应用。顺便指出,目前习惯称作的高压 变频器 , 实际上电压一般为2.3-10kV,国内主要为3kV,6kV和10kV,和 电网 电压相比,只能算作中压,故国外常成为MediumVoltageDrive。
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
