发光二极管在
固态照明工程中占有重要的地位,在未来5-10年将逐步取代传统的照明灯具,成为节能、环保的新型光源。与传统的光源(白炽灯,日光灯,卤素灯等)相比,发光二极管光源具有许多优点,如长寿命,体积小,低功耗,低环境污染,高电光转换效率,适用性好和使用安全等。随着GaN基III- V族化合物技术的发展和
蓝光LED的实现,人们已经可以获得实现白光的三基色发光二极管。通常情况下,获得白光发光二极管的方法有:1)
蓝光发光二极管+ 黄色荧光粉;2)多芯片组合,即将红,绿,蓝三个管芯结合在一起;3)
光子循环实现白光发光方式;4)同一衬底上生长不同发光波长量子阱方式。但是上述几种获得白光的方式技术复杂、制作成本高、存在很多需要克服的困难,因此人们一直致力于实现能够避开这些问题的单芯片白光发
光器件,并从理论上预言这种器件的可行性。然而,尽管GaN基的蓝、绿光发光二极管的技术日益成熟和商品化,实现单芯片白光发光成为科学家的梦想。2006年,来自台湾地区的物理所陈弘研究组采用InGaN的应力调制层,实现了对InGaN/GaN多量子阱的应力调制和控制,成功研制出单芯片白光发光器件。此方法不需要荧光粉,也不需要增加复杂的控制电路,制备过程与普通发光二极管相似。在常规的注入电流下(20mA-60mA),白光的
显色指数几乎不变。图一展示了不同注入电流下发光颜色的变化。
图二、发光二极管InGaN/GaN 有源区透射电子显微镜截面图片
电致荧光谱研究表明在低电流下LED发射黄光。随着电流增加大于20mA,蓝光强度逐渐增加,出射光也逐渐由偏黄光过渡到白光。透射电子显微镜截面图显示在InGaN 量子阱中形成了大量的富In量子点。在低注入电流的时候,载流子先被富In量子点俘获发出黄光,随着电流增加,量子点之外的量子阱区域开始俘获载流子,辐射复合之后发射出蓝光,蓝光与黄光混合产生白光。
关键字:荧光粉 白光 发光二极管
编辑:探路者 引用地址:实现无荧光粉的单芯片白光发光二极管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39
用电池组驱动七个高亮度白光LED的电路设计
为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。当然,每种连接方式都会给设计带来折衷。
并联连接只需在每个LED两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个LED的亮度一致。如果流过每个LED的偏置电流大小不同,则它们的亮度也不同,从而导致整个光源亮度不均匀。然而,利用镇流电阻或电流源来保证LED的亮度一致将缩短电池的使用寿命。
采用串联连接本质上可以很好保证电流的一致性,但需要给LED串施加较高电压。为达到适当的照明亮度,普通白光LED需要3.6V偏置电压和最大20mA的偏置电流。图1给出了可以调节7个白光LED串亮度的低成本电感型升压电路。
这个电路可以分成两
[应用]
串联或并联白光LED的供电方案:电荷泵与升压型DC-DC转换
摘要:白光LED被普遍用作便携设备LCD的背光源,原因是他们复杂程度较低、花费较少且尺寸小于CCFL背光源。PDA、手机和数码相机等便携设备已逐步过渡到彩色LCD显示屏,因此,越来越多的产品需要背光源。本文讨论用于串联或并联白光LED供电的电荷泵和电感升压转换方案,采用电压调节或电流调节控制器。本文还讨论了对尺寸、效率、电池寿命及LED匹配的折衷考虑。 随着手机、PDA及数码相机越来越多地使用彩色LCD显示器,白光LED成为一种通用的照明源。单色显示器可以使用电致发光背光灯或彩色LED作为背光源,而彩色显示器则需要白光灯源,以正确显示色彩。 主要有两种方法提供白光灯源:白光LED和CCFL (冷阴极荧光灯)。CCFL在笔记本电脑中
[嵌入式]
单片机入门第一课:点亮一个发光二极管
单片机入门第一课 点亮一个发光二极管
我们先打开 keic51软件,把程序写进去。
先看程序吧,很简单。就是让单片机点亮嘛。简单的很。
#include
sbit D1=P1^0;
void main()
D1=0;
这个程序写好后,然后编译成hex文件。基本上就差不多了。
简单的讲解下这个程序(入门第一课啊)
我们如何用单片机点亮一个led灯呢???
先看下电路图吧,要不然打死你,你也不知道为什么这样就能点亮我们的led灯。这里的led灯的负极通过 74hc573接到了单片机的p1 口。我们要想点亮它,就把p1口的某一个口为0,(电平为0)就可以点亮
[单片机]
白光LED驱动器在手机设计中EMI问题的考虑
目前手机普遍采用白光LED作为显示屏幕的背光元件,相应的白光LED驱动器成为一颗在手机设计中不可或缺的IC。白光LED驱动器采用开关电源拓扑结构,如电感式升压转换器。转换器在高速开关的同时,由于使用电感产生EMI干扰,会给手机其他功能模块的设计带来困难。随着LCD屏幕的增大,驱动器所需的输出能力也相应增加,EMI干扰也会变得严重。因此设计白光LED驱动器时对EMI的考虑必需认真对待。
德州仪器推出的TPS61161升压转换器除了提供10颗LED的驱动能力外,在EMI问题上也有相应的设计考虑,其典型应用如图1所示。在TPS61161开关设计上采取两次开关过程,有效降低了EMI的辐射强度,从而避免驱动器对手机其他模块的影响。
[嵌入式]
了解并使用新型室内外 LED 照明标准连接器
发光二极管 (LED) 彻底改变了室内外照明。这种固态照明 (SSL) 技术拥有出色的效率、可控性、色谱、热性能以及独特的外形,正将古老的爱迪生白炽灯泡(以及荧光灯、金属卤化物灯或钠蒸汽灯)淘汰出局。现在,大多数室内外新设计以及现有设计的升级改造,都会首先考虑 LED。不过,设计人员仍要小心。在快速创新的同时,也会出现一些隐患,比如非标连接和终端用户解决方案错配,这些都会造成负面的客户体验。 它彻底改变的不仅仅是光源本身。例如,LED 照明也在改变连接器的设计和外形及其固定装置(称为灯具),这些连接器是任何照明系统的必要组成部分,它们不接受交流线路电压,而是接受较低的直流电压,典型电流通常在 3 安培 (A) 至 7 A 之间
[嵌入式]
目前手机普遍采用白光LED作为显示屏幕的背光元件,相应的白光LED驱动器成为一颗在手机设计中不可或缺的IC。白光led驱动器采用开关电源拓扑结构,如电感式升压转换器。转换器在高速开关的同时,由于使用电感产生EMI干扰,会给手机其他功能模块的设计带来困难。随着LCD屏幕的增大,驱动器所需的输出能力也相应增加,EMI干扰也会变得严重。因此设计白光LED驱动器时对EMI的考虑必需认真对待。
[电源管理]
白光LED的新应用--卡灯的结构和原理
LED 是light emitting diode (发光二极管)的缩写,是一种由半导体技术制成的电光源。LED的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为P2N结。在正向导通时,半导体中的多数载流子和少数载流子复合,释放出的能量以光子或部分以光子的形式发射出来,大量的光子形成光子流,即发光。P2N结加反向电压时,少数载流子难以注入,故不发光。由于半导体材料的带隙能量不同,不同半导体材料的LED可以发出不同颜色的光。
LED光源具有体积小、寿命长、耗电量小、反映速度快、颜色丰富、可平面封装等特点,是一种环保节能的冷光源。由于LED有以上特点,所以被广泛用于显示和
[电源管理]
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动器
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。
LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。
LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
