推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39
基于S3C2410X处理器和单片机实现多磁控管电源控制的设计方案
1、电路硬件整体设计 设计主要包括3个模块:1,人机交换模块(S3C2410芯片扩展电路)、2,功率输出模块(ATmega16L芯片扩展电路)、3,磁控管工作电路。人机交换模块主要用来接收使用者的命令数据,再传递给功率输出模块输出给定功率。同时接收功率输出模块电路中功率反馈回来的信息,使得使用者能对相应信息做出处理。整体框架如图1—1所示: 1.1基于S3C2410X处理器的控制电路设计 控制系统中采用韩国三星半道体公司的S3C2410X处理器作为主控制芯片。SBC2410X是一款基于ARM920T内核的16/32位RISC嵌入式微处理器,高性价格比,低功耗。应用该芯片作为主控制芯片,并扩展64M SDRAM、64M Nand
[单片机]
M12269支持PD3.1等快充协议、140W升降压3-8节多串锂电充放电移动电源管理IC方案
M12269支持PD3.1等快充协议、140W升降压3-8节多串锂电充放电移动电源管理IC方案 引言 在快充技术持续迭代升级的过程中,充电从小功率向中大功率的转变是最为明显的。支持的快充功率从最初的7.5W,已经向最高240W迈进。PD3.1协议的推出,进一步助力快充加速走向中大功率。 新增三种固定电压档: 28V(100-140W)、36V(140-180W)和48V(180-240W)分别对应6节电池、8节电池和10节电池的充电应用。 多节锂电在电子产品中应用非常普及,如户外电源、电动工具、筋膜枪、充气泵、大功率充电宝等。这类电子产品一般标配一个专用的充电适配器,不同类型电子产品的充电器无法通用。USB PD 3
[电源管理]
东芝新财年将投资8.4亿美元 发展电源芯片业务
在4月份开始的新财年中,东芝的一家子公司将加大资本支出,扩大主要生产基地的电源芯片产能,以满足旺盛的需求。 东芝电子设备和存储公司目前计划在2022财年中进行1000亿日元(约合8.39亿美元)的投资,比2021财年的690亿日元增长约45%。 这笔资金将用于在日本石川县的加贺东芝电子的生产基地内建造一座新的芯片制造厂。该工厂预计将于2023年春季投入运营。此外,东芝还将在现有工厂内安装一条新的生产线。这些升级预计将使东芝的电源芯片产能提升约150%。 电源芯片用于电子设备的供电和电源控制,有助于提高能效。随着全球各国碳中和计划的推进,以及汽车向电力驱动的转型,相关需求正在快速增加。 东芝扩大的产能不仅包括由硅
[电源管理]
控制多电源比例上电或同步上电的电路
许多系统都使用 FPGA、ASIC 或 DSP 芯片,这些芯片通常需要多种电压线路,一般都是两种电压线路:芯核电压线路和 I/O 电压线路。芯核电压一般低于 I/O 电压。确定两种以上电压线路上电方法指导原则,视你所用的器件和制造厂家而定。图 1 所示的第一种实现方法,显示如何实现比例排序,亦即两个电源输出线路同时起动,并且同时达到最终的稳定输出电压。这种实现方法使用接地的电阻器 R15,红色的路径和元件是被删除的。你只要把多个变换器堆叠起来,共享一个软启动电容器,就可以实现比例上电功能。这种连接方法保证在上电时两个控制器同时激升输出电压。IC1和 IC2两个控制器共用一个软起动电容器 C14。本例中使用了两个内带同步整流 FET
[应用]
供应商的末日,苹果削减30%iPhone电源芯片订单
据德国戴乐格半导体公司(Dialog Semiconductor)称,苹果公司计划为其三款新iPhone机型中的一款增加电源管理芯片(PMICs)供应商至两家,改变过去由戴乐格半导体单独供货的情况。 在本周四发表的一篇声明中,戴乐格半导体表示,苹果公司此举意味着戴乐格在今年接到来自苹果的订单量将比预期的减少30%。 该消息爆出后,戴乐格半导体的股价应声下跌了3.9%。由于有消息称苹果将为iPhone研发自家的电源管理芯片,戴乐格半导体的市值在过去一年间缩水了超过一半。 有分析师认为,戴乐格每年的总收入的一半以上都来源于向苹果公司供应电源管理芯片所得。 在电源管理芯片订单量减少后,戴乐格半导体在2018年的收入预计将下降5%。不过,
[嵌入式]
了解电源芯片EN引脚通常滞回特性
某电机控制板带有动力回收的功能,在没有助力电池时,电机的转动也可以继续为控制板供电。而电机的不均匀转动会产生快速波动的电压,从而导致电源芯片输出极不稳定的电压,使得后级设备在极短的时间内频繁的上下电,导致板子上的蓝牙模块频繁丢失固件甚至烧坏,降低了产品性能。后来通过调整电源芯片EN引脚的相关配置,完美解决了该问题。想知道对EN做了什么“手脚”吗?小小的EN还蕴含着什么样的大智慧呢? 一、概述 EN即Enable,即“使能”的意思,不同的芯片的叫法也有所不同,如EA、RUN等。而它们的功能基本是一样的,即只有该引脚激活时,芯片或模块才能正常的输出。针对这一功能,我们可以添加一些简单的外围电路来实现稳定芯片或者输出上电排序的功
[网络通信]
从电源芯片的内部设计,看各个功能是怎么实现的
作为一名电源研发工程师,自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片的内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。如此一来即使应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC行业的同学随便看看就好,欢迎指教! LM2675-5.0的典型应用电路 打开LM2675的DataSheet,首先看看框图 这个图包含了电源芯片的内部全部单元模块,BUCK结构我们已经很理解了,这个芯片的主要功能是实现对MOS管的驱动,并通过
[新品]
