CASPER TM-5154H型SVGA多频彩色显示器电源电
最新更新时间:2014-01-15来源: 互联网关键字:CASPER  TM-5154H  SVGA  显示器电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:CASPER  TM-5154H  SVGA  显示器电源 编辑:神话 引用地址:CASPER TM-5154H型SVGA多频彩色显示器电源电
上一篇:CASPER TM-5158型VGA彩色显示器电源电路图
下一篇:CASPER TM-5154H Y型多频彩色显示器电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
PDP显示器电源管理架构分析
  电浆显示器在大尺寸的平面显示器中,尽管在良率、可视角度等方面具有优势,然其显示原理倚赖电弧放电,由于放电必须要有较高的电极电压,也因此电浆显示器比起其他显示器更为耗电。本文将介绍电浆显示器电源耗损之主因,并分两大层面介绍电浆显示器之电源管理方案。   PDP的显示原理、PDP为何较耗电?   在此以逐步的方式来说明PDP的显示原理,相信各位都看过打雷吧?雷电直接从云层落到地面,所经过的路径是空气,要让原本不适合导电的空气成为电流流经的导体路径,自然要有很高的电压作为引力,此即是所谓的电弧放电。   在日常生活中有许多应用即是电弧放电的应用,例如防身用的电击棒,以及照明用的日光灯管(也称萤光灯),灯管的左右端各
[电源管理]
有源矩阵液晶显示器电源芯片MAX1664的特性及应用
    摘要: 有源矩阵液晶显示器电源芯是美国MAXIM公司推出的一种开关电源,它具有升压、双路输出锁相等特点。文中介绍了MAX1664的引脚功能、内部结构、应用电路及其元件的选择。     关键词: 有源矩阵液晶显示器 脉冲宽度调制 锁相操作 底板驱动器 MAX1664 1 概述 MAX1664将输出电源和有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示(LCD)的底板驱动电路集成在一起,其中包括一个脉冲宽度调制(PWM)的升压转换器,一个具有正负电压双输出转换器,一个LCD底板电源驱动器,还有一个使三个输出与底板时钟同步的锁相环。MAX1664是一种开关电源,其高频开关频率(通常为1MHz)和锁相操作允许使用
[电源管理]
基于TOPSwitch-HX的35W LCD显示器电源设计
图1所示的电源是一种通用输入的反激式电源,输出为35 W,采用了TOP258PN器件。典型的应用包括LCD显示器,但对于那些需要高效率双输出电源的应用场合,此设计同样适用。 AC输入经整流(D1–D4)、滤波(C4)、连接到初级侧功率元件(T1和U1)。EMI滤波由元件C1、C2、C3、L1、C7和C11提供。热敏电阻RT1在交流上电时可以限制浪涌电流。电阻R3和R4将额定欠压(UV)锁定和过压(OV)关断分别限制在103 V和450 V。欠压锁定可防止电源在低压下出现过热情况,并可消除在通电和断电时的电压扰动。过压关断防止电源出现输入浪涌情况。 齐纳二极管VR2和电阻R5形成了一个可选的锁存输出过压保护(OVP)电路
[电源管理]
PI全新高能效电源设计使LCD显示器超低功耗待机
  Power Integrations公司日前发布一份新的设计工程报告(DER-229),详细介绍一款适用于LCD显示器及类似应用的27 W电源的电路设计。        这款新电源基于Power Integrations的TinySwitch-PK系列器件之一TNY380PN设计而成,在最差条件下满载时效率达80%以上。该电源具有15 V主输出和5 V辅输出,它能够在待机模式下为系统提供30 mW的功率,而输入功率却不足80 mW。由于待机功耗极低,使设计师有充足的功率预算来集成远程ON/OFF功能,这样做不仅不会超出诸多知名OEM PC系统整合商的功率限值,而且还可大幅超越能源之星1 W规范以及欧盟第二阶段(Tier
[电源管理]
延长电池寿命小组发布显示器电源测量指南
移动PC延长电池寿命工作小组(EBL WG)发布了最新的笔记本电脑显示器电源测量指南----2008移动PC延长电池寿命工作小组显示器测量指南(2008 EBL WG Display Measurement Guidelines)。这个指南是对移动PC延长电池寿命工作小组首次于2003年发布的指南的修订。在一般的笔记本电脑中,显示器是耗电量最大的部件。该指南中的电源测量方法是移动PC业寻找各种途径,不断降低笔记本电脑液晶显示器(LCD)能耗,延长电池寿命努力的一部分。 这个最新修订的指南包括对冷阴极萤光灯管(CCFL)和发光二极管(LED)背光技术及驱动它们的相关电子器件的支持。这个指南提供了有关实验室设置、所使用的
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
