用于AD2S1210旋变数字参考信号输出的高电流驱动器
最新更新时间:2011-09-07来源: chinaaet关键字:AD2S1210  流驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电路功能与优势
    旋变数字转换器(RDC)广泛用于汽车和工业应用中,用来提供电机轴位置/速度反馈信息。
    AD2S1210是一款完整的10 bit至16 bit分辨率RDC,片内集成可编程正弦波振荡器,为旋变器提供激励。由于工作环境恶劣,AD2S1210(C级和D级)的额定温度范围为-40 ℃~+125 ℃的扩展工业温度范围。
    图1所示的高电流驱动器放大AD2S1210的参考振荡器输出并进行电平转换,从而优化与旋变器的接口。该驱动器是一个使用双通道、低噪声、精密运算放大器AD8662和分立互补发射极跟随器输出级的复合放大器。一个类似的驱动器级用于互补激励输出,从而提供一个全差分信号来驱动旋变器初级绕组。AD8662提供8引脚窄体SOIC和8引脚MSOP两种封装,额定温度范围均为-40 ℃~+125℃的扩展工业温度范围。
    RDC与旋转传感器配合使用,以便检测电机轴的位置和转速。在这种应用中,旋变器利用正弦波参考信号进行激励。初级绕组上的旋变器激励参考信号被转换为两个正弦差分输出信号:正弦和余弦。正弦和余弦信号的幅度取决于实际的旋变器位置、旋变器转换比和激励信号幅度。
    RDC同步采样两个输入信号,以便向数字引擎(即所谓Type II跟踪环路)提供数字化数据。Type II跟踪环路负责计算位置和速度。典型应用电路如图2所示。
    根据旋变器的输入信号要求,激励缓冲器必须提供高达200 mA的单端电流。图1所示的缓冲电路不仅提供电流驱动能力,而且提供AD2S1210激励输出信号的增益。本电路笔记说明性能要求及推荐的激励缓冲拓扑结构。典型旋变器的输入电阻在100 Ω~200 Ω之间,初级线圈应利用7 V RMS的电压驱动。
    该转换器支持3.15 V p-p ±27%范围的输入信号。AD2S1210的额定频率范围为2 kHz~20 kHz。采用Type II跟踪环路跟踪输入信号,并将正弦和余弦输入端的信息转换为输入角度和速度所对应的数字量。该器件的额定最大跟踪速率为3 125 r/s。在16 bit分辨率时,位置输出的精度误差最大值为±5.3弧分。
阅读本文更多细节请访问:
http://comm.ChinaAET.com/ADI/Circuit201107.html。
关键字:AD2S1210  流驱动器 编辑:探路者 引用地址:用于AD2S1210旋变数字参考信号输出的高电流驱动器
上一篇:通用LED驱动控制器的应用
下一篇:在马达设计中提升更高的效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39
Vector推出仿真环境DYNA4 R7 将虚拟测试驱动器集成到DevOps工作
据外媒报道,软件与汽车技术供应商Vector宣布推出用于虚拟驾驶测试的仿真环境DYNA4的第7版,可为Linux环境生成轻量级仿真包,从而简化将虚拟测试驱动器的大规模仿真集成到连续测试(CT)管道中的过程,并进一步推动DevOps工作流在现代车辆控制软件开发中的应用。 DevOps工作流和持续的软件测试对于现代车辆控制软件的开发而言必不可少。采用这些方法可更好地满足汽车软件质量和功能安全的要求。通过在整个开发周期内提供虚拟测试驱动,仿真工具DYNA4可为客户提供多项支持,从基于模型的控制设计到硬件在环ECU测试。新的DYNA4 R7还具有新功能,有助于在连续测试管道中适应虚拟测试驱动器。
[汽车电子]
Vector推出仿真环境DYNA4 R7 将虚拟测试<font color='red'>驱动器</font>集成到DevOps工作<font color='red'>流</font>中
小广播
最新电源管理文章
