在马达设计中提升更高的效率
最新更新时间:2011-09-11来源: 互联网关键字:马达设计  效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近些年来,家用电器对节能的要求变得越来越强烈。这是很显然的,仅电冰箱所消耗的能量就超过家庭用电量的10%。由于电冰箱的马达主要在低速运转,就有非常大的节能潜力,通过在低速驱动器中简单改进马达的驱动效率就能实现。
同样,据估计工业用电的65%被电驱动马达所消耗,毫无疑问,商家正逐渐意识到节能将成为改善收益率和竞争能力的关键。在电驱动马达中降低能量消耗有两种主要的方式:改善马达本身的效率和使用可调速驱动器来有效地控制其工作速度。下面将介绍这两种方法。
变频驱动器
马达的应用已经接近100年了,目前较新的应用使用了更加高效、简捷和轻便的马达,包括无刷直流马达系列和磁阻切换马达系列。无刷直流马达和磁阻切换马达都使用一个MCU或DSP来合成驱动信号,然后使用MOSFETIGBT器件作为功率开关进行放大。
能耗成本的增加正促使人们重新对采用变频驱动的无刷直流马达产生了兴趣。这些高效而通用的马达有很高的扭矩重量比,但是阻碍它们广泛应用的主要因素是驱动电路的高成本和高复杂性。
设计变频驱动器有几种不同的方法。常规三相马达的最流行低频驱动方法是梯形波驱动(见图1)。
图1 梯形波控制和实测波形
如果需要更高的效率和性能,就必须通过脉宽调制(PWM)方法来产生正弦波。为了更进一步的改进效率,还可以使用空间向量调制方法。
具有永磁体的三相同步马达有两种主要的类型:正弦脉冲调制(PM)同步马达和梯形无刷直流马达。二者在许多方面是相同的(例如,二者都是电子换向的),但也有两个主要的差别。
● 马达的结构
正弦控制波形马达与梯形控制波形马达的BEMF感生电压的形状不同。
● 控制方式
控制电压波形不同,分别是三相正弦波形(所有三个相位同时接通)与矩形六步换向(任何时候都有一个相位不接通)。
正弦脉冲调制(PM)同步马达日益流行,在非常多的应用中替代了有刷直流常规马达和其他类型的马达。主要的原因是它可以提供更好的可靠性而不需要电刷,以及有更高的效率、更低的噪声和其他优点(如图2所示)。
图2 内置永磁同步马达(IPMSM)向量控制系统框图
智能功率模块
随着小型化马达的设计越来越容易,智能功率模块(SPM)提供了与MCU或DSP的功率接口。这些模块相比分立元件方案的主要优点是降低了寄生自感和具有更高的可靠性,这是由于模块中所有开关器件都使用了相同类型的基底。因此,它们具有相同的特性,以及很好的可测试性。
SPM是一个驱动电路,可以直接与微控制器的低压TTL或CMOS输出引脚,以及其他保护电路连接。模块有一个温度传感器来监视节点的温度,有相应的控制逻辑来阻止高端和低端开关管的偶然打开、死区控制,以及波形整形电路以降低EMI。这些模块的驱动集成电路可以对开关功率器件优化以减少EMI和驱动损耗。
高压桥驱动器
紧凑、低功耗型模块为马达驱动器带来高压(600V)桥驱动的变革。这些驱动器经过精心设计来减少内部高压集成电路工艺中的寄生漏-源极电容,因此可以在标准负电压超过-9V的环境下稳定工作。
供电电压正和负峰值不会使驱动器闭锁和失去栅极控制,而最近十几年,栅极驱动器却发生了很大的改变。如果传输延迟低于50ns,就可以使开关频率高达100或150kHz。
集成电路内部的共模dv/dt噪声吸收电路有助于降低错误打开的可能性,并使功率电路更加稳固,而且不需要额外的滤波电路就能够使体积更加紧凑。低静态电流的现代集成电路,例如FAN7382和FAN7384,能降低工作温升,因而增加可靠性。
另外一个更大的优点是减少了电路板的面积和成本,它替代了在微控制器PCB和功率开关PCB之间的四种隔离供电和光耦合隔离电路,而这在早先一代的马达驱动器产品中则是非常普遍的。
IGBT:NPT与PT的比较
二十多年来,马达驱动器中的功率开关器件一直是IGBT,它在一定开关频率下可以降低损耗。对于马达驱动器领域,这也表明IGBT系列面向消费类马达的驱动频率大约为5kHz,许多工业马达的驱动频率大约是29kHz,而有些马达驱动的驱动器则有更高的驱动频率。
IGBT不断革新,每个开关周期中的导通电压和关闭能量与模块的可靠性和低成本都有很大的关系。最近五年,常规IGBT的能力得到了巨大的改进,而且新兴的非击穿IGBT更加普及。看起来非常像常规击穿IGBT的NPT IGBT是通过与以往不同的工艺制造的。与MOSFET和常规IGBT不同,NPT IGBT在晶圆工艺中使用P区域和底层金属区域填充。
NPT IGBT的导通电压Vce(sat)通常不会比常规IGBT的高,或者至少一样低。然而,它们通常更加稳固。可以承受相当长时间短路或过流条件的能力使它们在马达控制领域非常流行。此外,如果对比两种类型IGBT的开关波形,就可以发现NPT IGBT产生的EMI比PT IGBT低很多。
NPT IGBT有一个基本是单一斜率的下降时间换句话说,常规IGBT的下降时间由一个dI/dt非常高的区域和之后一个非常长的尾迹组成。在后一个区域,电流的下降速率非常低,而且器件损耗非常高。在高dI/dt的区域,常规IGBT所产生的EMI是很高的,通常会具有影响驱动电路的可能,必须将驱动电路和功率开关管隔离。NPT IGBT的另一个优点是,它可以采用Vce(sat)是正温度系数的工艺制造,这是并联IGBT时非常重要的参数。
关键字:马达设计  效率 编辑:冰封 引用地址:在马达设计中提升更高的效率
上一篇:用于AD2S1210旋变数字参考信号输出的高电流驱动器
下一篇:电动自行车控制器MOSFET驱动电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41
高可靠性超薄高效率单路输出医疗电源-CUS150M1
2016 年 12 月,TDK 公司发布了TDK-Lambda的新一代150W单路输出医疗开关电CU150M1系列。 CUS150M1作为超薄,高效率,高可靠性的新一代医疗电源,拥有全球输入电压范围和工业标准3x5尺寸, 广泛适用于B和BF等级医疗设备,广播和专业音响,测试与测量,分析仪器和LED标牌与显示屏,具有出色的性价比。 主要特征 紧凑型尺寸:3’’ x 5’’ x 1.2’’ (76.2 x127 x 34mm) 高效率:93% 自然冷却:150W 输出型号:12V, 18V, 24V, 36V, 48V 可选型号:/A(金属外壳)、/L(“L”型金属底座) 宽工作温度范围: -20°C ~ +70°C
[电源管理]
高可靠性超薄高<font color='red'>效率</font>单路输出医疗电源-CUS150M1
新型种树机器人研发成功,种植效率大大提高
(文章来源:中国新闻网) 距离逾上海2000公里的内蒙古阿拉善荒漠无人区,5名华东师大软件工程学院智能机器人运动与视觉实验室师生在那里实验室设计研发的“种树机器人”。 据悉,“种树机器人”的设计研发来自该实验室的“支持大规模荒漠生态恢复的机器人集群项目”。4名工程学院的研究生赵耀、汤景韬、肖建业、孙淳在导师张新宇的带领下,已持续开展项目研究一年多。他们目前正在研发的机器人包括:挖坑机器人、放苗机器人、浇水机器人,以及管护机器人等。 半人高、自带螺旋大钻头、由光伏太阳能驱动,配套和人工智能技术的“种树机器人”,小型轻量,对荒漠地区脆弱的地表土壤损伤很小。 当前,土地荒漠化是人类面临的最严峻的危机之一
[机器人]
如何提高MSP430 C语言编程效率
关于代码效率 MSP430系列的程序设计准则,有利于提高代码效率。应该指出,这些准则基本上是基于MSP430系列的硬件结构特点而提出的。 1.位域类型的执行时很慢的,所以应当在仅仅为了节省数据存储空间时才使用位域方式。如果用户必须使用位域存储,可以用char或unsigned int的位屏蔽操作来代替位域操作。 2.在模块之外不使用的变量应当声明为static,这样在编译时有可能使这些变量分配在寄存器中暂存,从而提高了代码效率。 3.尽可能使用unsigned数据类型。许多情况下,对unsigned数据类型的操作,比对signed数据类型的操作效率更高,尤其对于除法和求模运算更是如此。 4.程序设计中
[单片机]
Micrel同步降压调节器提供更高转换效率
麦克雷尔公司(Micrel Inc.)日前推出了MIC23030和MIC23031,为其HyperLight Load(TM)同步降压调节器家族增添了两名新成员。这项在 MIC23030/1中实施的专利架构能为便携式产品提供一流的瞬态性能和刚好3毫伏的输出电压纹波。该调节器内置MOSFET,可在一个1.6mmx1.6mm 的小型Thin MLF(R)封装中提供高达4亿安的输出电流,而损耗量仅为21微安的静态电流。这些 HyperLight Load(TM) 降压调节器能够实现高达93%的最高功效,并能在1百万安培的负载环境中达到88%的功效。这款MIC23030/1目前适用于1.0V、1.2V、1.5V和1.8V的可调节和固
[电源管理]
IR FastIRFET系列为DC-DC同步降压应用 提供行业领先效率
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出25V FastIRFET创新功率MOSFET系列,适用于先进的电信和网络通讯设备、服务器、显卡、台式电脑、超极本 (Ultrabook) 和笔记本电脑等DC-DC同步降压应用。   全新FastIRFET系列配备IR新一代硅技术,采用符合行业标准的PQFN封装,为分立式DC-DC转换器提供基准功率密度。该系列包括能够提供低至0.7 mΩ导通电阻 (RDS(on)) 的IRFH4201,以及旨在降低鸣震和进一步提升系统效率的IRFH4210D和IRFH4213D单片式FETKY组件。   IR
[电源管理]
IR FastIRFET系列为DC-DC同步降压应用 提供行业领先<font color='red'>效率</font>
阿尔卑斯阿尔派全新数字钥匙系统可大大提高业务效率
阿尔卑斯阿尔派株式会社(TOKYO:6770、代表取缔役社长:栗山 年弘、总部:东京、下称“阿尔卑斯阿尔派”)开发出公司车辆管理与数字钥匙系统,通过可在系统上对公司车辆的预约申请、保养记录、钥匙交接等各项操作进行统一管理,有望实现业务效率的提升。该系统已从11月起开始试运行,目前正通过实证实验开展市场调查。 使用公司车辆具有灵活出行的同时,还可避免使用公共交通工具,不仅便捷还有助于预防感染新冠病毒。但是目前,仍有许多企业在使用纸张或电子表格软件管理用车申请和保养记录,车辆管理手续十分繁杂。此外,由于在用车前必须进行钥匙的交接,这不仅给管理人员也对用车人员的业务效率产生了影响。 阿尔卑斯阿尔派的公司车辆管理与数字钥匙系
[嵌入式]
阿尔卑斯阿尔派全新数字钥匙系统可大大提高业务<font color='red'>效率</font>
Diodes降压型转换器提供高电流及高效率
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出一对同步直流/直流降压型转换器AP65500及AP65400,适用于显示屏、电视、机顶盒等产品。AP65500及AP65400分别提供5A和4A的连续负载电流,以及7A的峰值电流,  效率可高达96%。新器件以340kHz的开关频率工作,并包含了轻载效率改善算法,从而在宽广的负载范围内维持低损耗性能。                 这对降压型转换器提供针对负载点功率管理的电流模式控制,还备有卓越的线性和负载调节,以及快速瞬态负载响应功能。这些器件的宽广工作电压范围为4.75V到18V,能够充分支持5V、9V和12V总线系统。器件输出可于0.8V到
[电源管理]
Diodes降压型转换器提供高电流及高<font color='red'>效率</font>
凌力尔特推出高效率、4MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC7124
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司推出高效率、4MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC7124,该器件采用恒定频率、峰值电流模式架构。LTC7124 集成了可选扩展频谱频率调制功能,以降低辐射和传导型 EMI 噪声。该器件采用占板面积为 3mm x 5mm 的紧凑型封装,每通道可提供高达 3.5A 的连续输出电流,或产生高达 7A 的两相单输出。 开关频率在 500kHz 至 4MHz 范围内是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器,该器件还为噪声敏感型应用提供了外部时钟同步功能。LTC7124 在 3.1V 至 17V 输入电压范围内运行,输出电压范围为 0.6V 至 VIN 的9
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
