IR FastIRFET系列为DC-DC同步降压应用 提供行业领先效率
最新更新时间:2013-11-16来源: 互联网关键字:DC-DC  同步降压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出25V FastIRFET创新功率MOSFET系列,适用于先进的电信和网络通讯设备、服务器、显卡、台式电脑、超极本 (Ultrabook) 和笔记本电脑等DC-DC同步降压应用。
  全新FastIRFET系列配备IR新一代硅技术,采用符合行业标准的PQFN封装,为分立式DC-DC转换器提供基准功率密度。该系列包括能够提供低至0.7 mΩ导通电阻 (RDS(on)) 的IRFH4201,以及旨在降低鸣震和进一步提升系统效率的IRFH4210D和IRFH4213D单片式FETKY组件。
  IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“这款先进的25V FastIRFET MOSFET为高性能分立式DC-DC开关应用提供行业领先的功率密度。这些器件与IR旗下的集成式SupIRbuck、PowIRstage和电源模块平台相辅相成,为设计人员提供一系列高性能DC-DC转换器。”
  IR FastIRFET器件为5V栅极驱动应用作出优化,可与各种控制器或驱动器共同操作,从而使设计更灵活,并且以小占位面积实现高电流、效率和频率。新器件采用符合行业标准的5x6mm和3.3x3.3mm PQFN封装,环保物料清单不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。
  规格
关键字:DC-DC  同步降压 编辑:神话 引用地址:IR FastIRFET系列为DC-DC同步降压应用 提供行业领先效率
上一篇:通过引入加强型隔离器增强电池充电系统防触电保护
下一篇:多因素将电源IC推向高能效高集成
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
透析:DC-DC正激变换器次级有源箝位电路
摘要 提出一种新型DC - DC正激变换器次级有源籍位 电路 。它一方面将储存于变压器漏感能量无损耗地转移到负载,另一方面有效降低了次级功率 二极管 电压 应力。本文对其一个周期内工作原理及相关理论进行分析,并给出2.8 kW DC - DC变换器实验结果及波形。   关键词 :正激变换 有源箝位 漏感 1 前言 图 1为 正 激变换器次级拓扑结构电路,VD,为整流二极管,VD:是续流二极管,L:是输出滤波电感,C:是输出滤波 电容 。当初级 开关管 开通时,VD,导通,VD:截止,初级能量向负载转移;当初级开关管关断时,VD,关断,VD:开通,滤波电感 电流 通过VD:续流。以上
[电源管理]
透析:<font color='red'>DC-DC</font>正激变换器次级有源箝位电路
DC-DC电荷泵的研究与设计
1引言   电源是电子设备的心脏部分,其质量好坏直接影响着电子设备的可靠性。随着电子技术的不断发展,功耗、体积及转换效率等要求的不断提高,开关电容技术在电源中得到了越来越广泛的应用。开关电源频率要高,这样动态响应才能快,配合高速微处理器工作是必须的,也是减小体积的重要途径。电器产品的体积重量与其供电频率的平方根成反比,所以当把频率从工频50Hz提高到20kHz时,用电设备的体积重量大体上降至工频设计的(5~10)%。由于功率MOS管具有快速开启、关断的特点,满足高速开关动作的需求,这正是开关电源实现变频带来明显效益的基本原因。单片开关电源采用电荷泵技术通过功率MOS管控制电容的充放电来实现电压的转换,从而极大地缩小了电源体积,提高
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font>电荷泵的研究与设计
信号和数据处理电路的低噪声、高电流、紧凑型DC-DC转换器
信号和数据处理电路的低噪声、高电流、紧凑型DC-DC转换器解决方案 简介 现场可编程门阵列(FPGA)、片上系统(SoC)和微处理器等数据处理IC不断扩大在电信、网络、工业、汽车、航空电子和国防系统领域的应用。这些系统的一个共同点是处理能力不断提高,导致原始功率需求相应增加。设计人员很清楚高功率处理器的热管理问题,但可能不会考虑电源的热管理问题。与晶体管封装处理器本身类似,当低内核电压需要高电流时,热问题在最差情况下不可避免——这是所有数据处理系统的总体电源趋势。 DC-DC转换器需求概述:EMI、转换比率、大小和散热考虑 通常,FPGA/SoC/微处理器需要多个电源轨,包括用于外围和辅助电源的5 V、3.3
[电源管理]
信号和数据处理电路的低噪声、高电流、紧凑型<font color='red'>DC-DC</font>转换器
为轻载工作而设计的非同步降压稳压器
通常情况下,降压稳压器的设计针对的是连续模式工作,这就简化了输出电压计算及系统设计。然而,如果系统非同步,而且要求在轻载条件下工作,情况就变得更复杂了。在这些条件下,降压稳压器可能转而采用不连续模式工作。占空比从输出电压与输入电压之比(Vout/Vin)变为涉及电感值、输入电压、开关频率及输出电流的一项复杂函数。 正常工作 图1显示了系统上电时降压稳压器之降压控制器的浮动门驱动器输出驱动器段。参考电压Vref(此单独电源用于提升能效)为NFET门驱动器供电,直至二极管电压降低于参考电压,使驱动器能够完全工作。有足够的电压来驱动FET的门极(G),因为初始条件规定输出为0V,因此FET(Q1)的源极(S)电压也为0V。
[电源管理]
为轻载工作而设计的非<font color='red'>同步</font><font color='red'>降压</font>稳压器
准谐振、零电流开关DC-DC转换器
  为了减小体积和重量,60年代出现了 开关 频率高于市电工作频率的开关转换器。最初,开关转换器的工作频率在 20 kHz – 30 kHz 之间。70年代以后,随着先进器件(比如高速 晶体管 )的推广应用,开关频率可达到超过 100 kHz。但是,随开关频率升高而增大的开关损耗,严重影响开关转换器的性能。为了减小开关损耗,出现了开关频率高达 1 MHz 的准谐振、零电流开关 (ZCS) DC-DC 转换器。每个开关器件均在零电流时导通与关断,这样开关损耗只与导通电流有关而与开关频率无关。在每个开关周期内,转换器都向输出端传输高频能量。   目前,开关转换器通常都封装成高 功率 密度的砖式模块,如 图1 所示。 电源 系统
[电源管理]
准谐振、零电流开关<font color='red'>DC-DC</font>转换器
Intersil推出面向汽车应用的双通道同步降压稳压器
  全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司宣布,今天推出一款节省空间和通过了AEC-Q100认证的双通道同步降压直流/直流稳压器---ISL78228,其2.25MHz的开关频率有助于将产品尺寸降到最小化。   ISL78228双通道降压直流/直流稳压器提供两个独立的800mA输出。其3mm x 3mm封装和2.25MHz开关频率支持非常高密度的电源解决方案设计,以满足许多空间受限制的汽车及工业应用的要求。其2.75V - 5.5V输入电压范围可接受常见的3.3V或5V汽车模块供电轨的供电。内置电流模式补偿功能提供快速的瞬态响应,可工作在100%占空比条件下以达到最低的输入输出电压差并且无需外置环路补偿
[汽车电子]
配合智能手机等应用要求及技术趋势的半导体电源管理方案
  近年来,手机等便携设备市场持续快速发展。据预计,手机出货量将从2011年的14亿部增长至2014年的18亿部;其中又以智能手机市场耀眼,受大量低成本Android手机上市推动,同期智能手机出货量将从4亿部增长至6.8亿部,而且智能手机的半导体元件含量远高于功能型或入门型手机。与此同时,领先制造商更加重视用户使用体验,其举措之一是在产品设计中选择能够更好配合智能手机等便携设备应用要求及技术趋势的产品及方案。   安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要硅方案供应商,针对便携应用提供丰富的解决方案。本文将重点探讨安森美半导体的高性能、高能效方案如何配合智能手机等便携应用的要求及技术趋势,帮助设计工程师选择适合的元器件方案。
[电源管理]
TDK为混合动力汽车提供独特的DC-DC转换解决方案
      为实现汽车设计的差异化,短期的一个趋势是与外界进行通信的系统将被集成到低端车型中,例如车载导航、GPS、汽车自动收费系统(ETC)等。这些通信系统的市场将获得快速发展,其成本也将近一步降低。汽车设计的长期趋势是要减少能源消耗,但这需要增加非常多的成本。   在新的汽车设计中,为提供安全性,以智能钥匙系统和智能汽车牌照识别系统为代表的自识别系统也将得到采用。这些系统不仅有助于避免车辆丢失,还有助于采用多种外界通信功能。当设计这些系统时,软件技术是避免病毒的侵袭的关键技术,不过这些技术已经在信息家电领域得到了应用;硬件方面的要求则是采用能实现更高速度和更大传输容量的技术。   从长期来看,汽车设计的一个关键趋势是减
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
