基于PLC控制的太阳能自动跟踪系统
最新更新时间:2011-09-07来源: chinaaet关键字:PLC  太阳能  自动跟踪  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  据测试,在太阳能电池板阵列中,相同条件下采用自动跟踪系统发电设备要比固定发电设备的发电量提高35%左右。
  所谓太阳能跟踪系统是能让太阳能电池板随时正对太阳,让太阳光的光线随时垂直照射太阳能电池板的动力装置,能显著提高太阳能光伏组件的发电效率。目前市场上所使用的跟踪系统按照驱动装置分为单轴太阳能自动跟踪系统和双轴太阳能自动跟踪系统。
  从制手段上系统可分为传感器跟踪和视日运动轨迹跟踪(程序跟踪)。传感器跟踪是利用光电传感器检测太阳光线是否偏离电池板法线,当太阳光线偏离电池板法线时,传感器发出偏差信号,经放大运算后控制执行机构,使跟踪装置从新对准太阳。这种跟踪装置,灵敏度高,但是遇到长时间乌云遮日则会影响运行。视日运动轨迹跟踪,是根据太阳的实际运行轨迹,按照预定的程序调整跟踪装置。这种跟踪方式能够全天候实时跟踪,其精度不是很高,但是符合运行情况,应用较广泛。
  从主控单元类型上可以分为PLC控制和单片机控制。单片机控制程序在出厂时由专业人员编写开发,一般设备厂家不易再次进行开发和参数设定。而学习使用PLC比较容易,通过PLC厂家技术人员的培训,设备使用厂家的技术人员可以很方便的学会简单的调试和编写,并且PLC能够提供多种通讯接口,通讯组网也比较方便简单。
  2 系统硬件设计
  本系统是以PLC主控单元的视日运动轨迹控制(程序控制)双轴自动跟踪系统,视日运动轨迹跟踪就是利用PLC控制单元相应的公式和算法,计算出太阳的实时位置:太阳方位角和太阳高度角,然后发出指令给执行机构,从而驱动太阳能跟踪装,以达到对太阳实时跟踪的目的。
  太阳在天空中的位置可以由太阳高度角和太阳方位角来确定。太阳高度角又称太阳高度、太阳俯仰角,是指太阳光线与地表水平面得之间的夹角。太阳方位角即太阳所在的方位,是指太阳光线在地平面上的投影与当地子午线的夹角,可以近似看作是树立在地面上的直线在阳光下的阴影与正南方向的夹角。太阳方位角和高度角的实时数值可以通过地理经纬度、时区参数利用公式计算出来。
  主控单元是太阳能跟踪系统的核心部件,系统选用结构紧凑。配置灵活、指令丰富的和利时LM PLC。选用的配置包括LM 3108CPU模块和LM 3310扩展模块。LM3108集成为数字量24DI和16DO,能满足要求,通讯集成有RS232和RS485两个通讯接口,RS232用于与上位文本显示器通讯,RS485可用于组网使用。LM 3310为四通AI模块,可用于采集风速等保护数据。配合和利时HD2400L文本显示器使用,能够监视运行状态、改变参数设置,以达到控制目的。
  本文所设计跟踪调整装置其结构如下图所示:它主要由底座、立轴、横轴、两台旋转电机、传动齿轮等组成。其中旋转电机1驱动横轴,支撑太阳能电池板绕横轴运动,跟踪高度角运行。旋转电机2驱动水平轴,以跟踪方位角变化。
  在一天的整个过程中,跟踪器能够获得最优的高度角和方位角,电池板能够接收到最大太阳日辐射量。系统用一套公式由PLC计算出实际时刻太阳所在的高度角和方位角,根据实时太阳高度角和方位角与跟踪装置实际的高度角和方位角的差值,以及驱动装置的运转速度,计算出执行机构的跟踪运行时间。最后通过程序执行驱动电机达到要求的位置,实现对高度角和方位角的跟踪。
  3 系统软件设计
  跟踪模式的判断过程完全由软件实现,灵活度高,可以针对不同地区和不同的气候进行调整,从而提高光伏电站的发电效率。还可以根据需要增加光强传感器、风力传感器等多传感装置,提高安全性和更高的控制要。
  通过程序控制,可以自动判断是否满足运行条件从而达到自动启动运行装置、自动停止、返回初始状态等控制。增加风力传感器用于对系统的保护作用,当风力大于一定数值时,系统停止工作,复位到原点,风速满足工作条件时,系统自动开始工作。太阳能电池板有两个自由度,控制机构对高度角和方位角两个方向进行调整。当电池板转到尽头时,由于跟踪装置装了限位传感器,到限位触点时自动切断输出,电机停止工作。
  4 结论
  该自动跟踪系统的准确性高、可靠性强,即使在天气变化比较复杂的情况下系统也能正常工作,提高太阳能的利用效率。因为PLC具有很强的可编程性,客户可以根据自己的要求来修改编写控制程序,达到最佳的控制效果。对于串、并联的大型光伏太阳能阵列系统的控制,可以通过LM PLC的通讯,组成通讯网络进行集中控制。
关键字:PLC  太阳能  自动跟踪  传感器 编辑:探路者 引用地址:基于PLC控制的太阳能自动跟踪系统
上一篇:EMC设计时应该注意的问题
下一篇:台达VE系列变频器在刚性攻丝的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39
如何制作低温环境下使用电阻应变式传感器
应用电阻应变片为敏感元件制成各种电阻应变式 传感器 (如测力、称重、位移、加速度及扭矩传感器),其具有精度高、稳定性好、制作简单、价格便宜,以及电信号易与后续测控仪器相匹配等特点,工业各部门中广泛获应用,力学量传感器中,电阻应变式传感器至今仍占有主导位。,一般电阻应变式传感器都是适用于室温(常温)环境,使用温度范围为 -20~+60 ° C 或 -40~+80 ° C ,对此温度范围以上或以下温度范围传感器,国内外研究和公开资料很多,而低温电阻应变式传感器资料则更少。 按有关电阻应变片标准规定,所谓低温环境是指 -30~-160 ° C ,而极低温(或深低温)是指 -162 ° C (液化天然气 LNG )至液氦( Lhe
[传感器]
移动电话成为图像传感器的单一最大市场
据iSuppli公司称,移动电话作为面向图像传感器的单一最大市场已超过整个消费电子领域,成为电荷耦合器件(CCD)和CMOS图像传感器的主要应用。 由用于移动电话的传感器出货带来的收入将从2005年的17亿美元上升到2010年的59亿美元,复合年增长率(CAGR)为27.4%。用于移动电话图像传感器的单位出货量将从2005年的4亿8400万上升到2010年的12亿美元,复合年增长率为19.7%。 在2005年,用于包括数码像机在内的所有其它非移动电话应用的图像传感器销量为1.99亿台。到2010,这一差异更甚,有近12亿传感器用于手机,而用于其它应用的则不到3.5亿台。 由于手机传感器供应商的未来与手机制造商有着直接的联系,与移
[焦点新闻]
传感器交流电动机控制技术提高了运行效率
在家用电气市场领域,全球范围的节能和节水呼声非常高。政府法令和建议条款正在重新定义一个节能和合理高效使用能源的时代。为了满足政府的政策规定,以及降低系统成本,应用设计工程师正在使用高性能的数字信号控制器(DSC)。 基于数字信号控制技术的控制方案使用一个具有 MCU 功能的数字信号处理器,用于控制 电动机 的供电,这种方案能够非常容易的在单芯片上实现。此外,灵活的外围设备也可以令设计工程师非常方便地实现各种各样的功能。使用可调速电动机驱动器让设计工程师有机会设计更多非常复杂和精确的控制程序,并可以增强设备的性能,同时又能提高能效。 绝大多数家用电气中电动机所用的 电子 驱动器的控制是非常简单的,要么使用固定恒速电动机
[嵌入式]
便携式太阳能电池及蓄电池综合测试仪
  一、太阳能电池板及蓄电池参数   需测太阳能电池板和蓄电池的主要参数有:    开路电压 (Voc),没有电流时的电池电压    短路电流(Isc),负载电阻为零时从电池流出的电流    电池最大功率输出(Pmax),电池产生最大功率时的电压和电流点。通常把I-V   曲线上的Pmax点作为最大功率点(MPP)    Pmax的电压(Vmax),电池在Pmax的电压电平    Pmax的电流(Imax),电池在Pmax的电流电平    器件的转换效率( ),太阳能电池接到电路时转换(从吸收光至电能)和收集   功率的百分比。   二、测试仪系统的构成
[电源管理]
我国手机加速度传感器自给率仅有10%
    大家熟知的微信“摇一摇”,背后实现这一功能的是加速度计或者陀螺仪传感器芯片。但去年我国出货的5亿部手机中这两种传感器的国产化率仅为10%和0。   “花了多年的时间,我们完成了研发,也实现了小批量生产。”陀螺仪设计企业水木智芯科技(北京)有限公司总经理刘雪松说,“尽管我国有六七条相关的中试生产线,但是目前没有一家能够帮助我们实现大规模量产。”   手机加速度传感器   自给率仅有10%   与水木智芯相比,苏州明皜传感科技有限公司的境况要好得多。加速度计和陀螺仪同属于应用在手机中的惯性传感器,该公司从事加速度计的研发和销售,2015年出货量达到5000万颗。按照2015年国产手机出货量5亿部计算,该公司
[手机便携]
PLC在乳品厂净乳过程中的应用
1 概述   随着科学技术的发展和人类社会的不断进步,越来越多的乳制品在我国市场出现,不断满足人们的需求。但这些乳品从内在品质上良莠不齐;除了其他的因素外,净乳这道工序的好坏,起着十分重要的作用,直接影响产品的质量。我们设计研制开发的净乳机控制器系统,与国外现使用同类型的产品相比较,具有操作直观、方便,控制准确、性能价格比较高,价格便宜等优点。并已经通过现场运行,开始走向产品化的进程。 2 系统工艺流程   现代化的乳制品企业中,净乳是十分重要的生产工序。它可以将产品中的机械杂质去掉,同时也可以除去尘埃,细胞碎片等,有效的控制了原奶的洁净度。净乳机的工艺过程设置,主要由五个部分组成:启动、预热、循环、产品、CIP等组成;动作由大排
[嵌入式]
角度传感器工作原理及应用简介
角度位移传感器是利用角度变化来定位物体位置的电子元件。适用于汽车,工程机械,宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统以及注塑机,木工机械,印刷机,电子尺,机器人,工程监测,电脑控制运动器械等需要精确测量位移的场合。本文介绍角度位移传感器原理及其应用实例。 角度位移传感器原理 角度传感器 用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少。计数与角度传感器的初始位置有关。当初始化角度传感器时,它的计数值被设置为0,如果需要,你可以用编程把它重新复位。 角度位移传感器实例 如果把角度传感器连
[工业控制]
打开口袋,释放工业4.0的洪荒之力
Maxim Pocket IO参考设计,足以证明工业4.0时代已经到来。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。  眼下,工业4.0的概念已经在全球范围内盛行,且发展势头越来越猛。企业希望通过这种变革实现每天24小时、每年365天不停工的运转。以及出现新产品需求时,生产线可“实时”重新配置,制造过程具有更大的自适应性,从而实现最优的工厂产量。与一款产品专用整条生产线相比,这种实时性支持独特配方的自适应制造能力打开了新业务模式的大门,支持消费者创建个性化产品,以满足其独特的需求。 其中的关键是提供一种解决方案或硬件平台,开拓一条能够实现工业4.0愿景的新途径。这种平台需要结构紧凑的外形和尺寸、能够在极端环境条件下工作、具有支持
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
