Exar展出突破性低成本数字电源
最新更新时间:2011-09-09来源: 互联网关键字:低成本  数字电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字电源发展的障碍正在被扫除,iSuppli公司的最新分析显示,未来五年数字电源市场的年复合增长率(CAGR)为45.3%。增长最快的领域预计将是高端服务器、数据通信和电信市场,预计笔记本电脑和显卡等低端计算市场将随后加快增长。但对于低端市场而言,成本无疑是数字电源市场起飞的最大障碍。
Exar的数字电源产品将突破成本障碍,采用该公司的系列数字电源产品可获得与模拟电源相当的成本。在第十五届国际集成电路研讨会暨展览会现场,Exar带来了该公司新开发的多通道数字PWM电源转换器。美国艾科嘉(Exar)公司是一家设计、销售和客户支持遍布全球的无晶圆半导体公司。为不断的发展和连接需求,提供高差异化的电源和接口芯片解决方案。在模拟和混合信号SoC设计领域都拥有独特优势。产品涵盖电源管理、通讯产品、存储优化解决方案以及接口类产品。
PowerXR系列数字PWM控制器是新一代的数字电源管理产品。这些电源IC产品既具数字电源管理和控制的低成本和灵活性,又有模拟开关电源的出色的鲁棒性能。PowerXR系列芯片将电源产品开发周期从数周缩减为数小时,从而在产品上市时间上为客户赢得了巨大的优势。在设计过程中,PowerXR系列芯片允许在设计过程中进行实时的电源系统调节,即使在初步的现场部署后,也能够快速响应不断变化的需求。
XRP7708是PowerXR数字降压型控制器系列最新产品,该款高集成现场可编程的电源稳压器IC经过优化,每通道可提供8A的电流,该芯片与Exar已有的每通道5A的XRP7704和每通道15Amp的XRP7740是引脚和功能兼容的。
XRP7708提供宽范围的输入电压(6.5V ~ 20V)和输出电压(0.9V ~ 5.0V),同时带有作为备用电源的内置LDO稳压器、电源时序控制功能和集成了MOS驱动器。该款数字电源控制芯片包含了四路由数字脉宽调制器(DPWM) 控制的、具有12位有效精度的电源。它还包含一个集成式LDO稳压器用来提供第五路电源,也可用作备用电源。该芯片可以通过I2C接口对每路DC/DC电源进行监测、控制和管理。该款芯片集成了支持高电流输出的MOS管驱动器和多达6个通用输入/输出(GPIO)引脚。Exar公司的Digital Power Studio软件能够让设计者对多种功能进行智能化配置,包括电源的电压设置、电流检测、故障监测和反应、软启动和掉电时序、上电时序、相移管理和环路响应。通过一个数字PID控制算法,XRP7708可在最高开关频率为1.5MHz下实现全数字回路控制。
PowerXR系列还包括每通道5A的数字PWM控制器XRP7704和每通道16A的数字PWM控制器XRP7740(4通道完全独立的数字PWM以及1通道待机LDO)。
图1:Exar公司展台。
图2:Exar公司数字电源产品。
Exar展出的模拟电源产品主要包括电源转换:开关控制器和调节器、POLA模块替代解决方案、线性LDO和稳压器、系统控制:基准电压芯片、监控器、电源开关、LED照明:升压和降压型调节器、大电流LED驱动器、超级电容LED闪光驱动器。
关键字:低成本  数字电源 编辑:冰封 引用地址:Exar展出突破性低成本数字电源
上一篇:数字电源不再“纸上谈兵”
下一篇:数字电源的设计与制作(图文)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:40
老外用AVR设计的数字电源电路分析!!
上面这款 电路 是老外用AVR 单片机 设计的一款数字 电源 . 采用按键输入和LCD显示,仅用一个单片机加少量外围元件形成一款电源.设计思路非常好.值得我们大家来学习... 他电路的设计点有1个点非常不错... DA电路...在AVR单片机中并没有DA电路...他这里面采用IO口加 电阻 分压的方式完成DA电路...这样能省下一个DA.从而使电路更加简洁... HE HE...其实整个电路也不是很复杂...我现在把整个电源的电路各部分分开...爱好分析的朋友可以一起来讨论下.希望大家在讨论的时候能互相学习认识下.哈哈.能改进下电路就更好了... 1.电源电路 这个电源电路输入
[电源管理]
老外用AVR设计的<font color='red'>数字电源</font>电路分析!!
探究低成本解码差分视频接收器系统电路
   电路功能与优势: ADV7180 理,然后由视频解码器转换为数字量。该电路可消除输入视频信号的地电位差所引起的共模噪声和相位噪声,非常适合汽车信息娱乐与视觉安全系统使用。图本文所述电路如所示,它可提供一种低成本、低功耗、单极性、差分接收器。输入的视频信号首先由 ADA4851-1 处。   采用 ADA4851-1 的低成本差分视频接收器    电路描述: ADV7180自动检测与全球NSTC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带电视信号,并将其转换为与8位ITUR 656接口标准兼容的4:2:2分量视频数据。准确的10位模数转换可以为具有真8位数据分辨率的消费应用提供专业品质的视频性能。三个模拟视频
[电源管理]
探究<font color='red'>低成本</font>解码差分视频接收器系统电路
LED照明数字电源发展现状分析
  在照明产品的历史舞台,我们从最早期的白炽灯发展到目前的LED照明产品,人类照明产品的要求从“亮度”逐渐转变“色温”进一步发展到照明产品的新话题“个性化”的智能控制产品,照明产品已经进入到体现“舒适功能”时代,到目前为止,为什么高星级 酒店 里通常都有调光系统,而普通家庭里却没有呢?普通家庭里当然也需要。昂贵的价格把这个功能变成了奢侈品,普通家庭里的这个需求被抑制了。调色温就是一个更加奢侈的功能,在传统照明系统里很难实现,抑制了这个享受。      照明产品永久性话题“节约 能源 ”      我们利用“能量守恒定律”将电能转化为光能产生了——照明。近代照明系统的效率显然非常重要,节约能源成为永久性话题,从节能功能看,一
[电源管理]
低成本还是高质量?医疗设备设计面临十字路口
  在今年度的医疗设计杰出奖(MDEA)竞赛上,国际参赛者重磅出击。尤其是来自中国和印度的医疗设备制造商,他们正在努力寻找即可以削减产品成本又不会影响产品质量的新颖办法。   医疗设备技术是平的(全球化了)。Thomas Friedman在《世界是平的》一书中提出,全球化已经改变了主要经济法则,并且将全球市场“夷为平地”。换句话说,国际贸易的壁垒已经被铲平,为全球贸易营造了一个更加公平的竞争环境。医疗设备行业呈现全球化趋势也有一段时间。除了国际管理部门障碍,许多公司所面临的需要使用全球供应链技巧、将生产转移到海外,以及应对风云变幻的国际市场的压力也在进一步增加。普华永道会计师事务所(PwC) 今年早些时候公布了一份报告,该报告
[医疗电子]
<font color='red'>低成本</font>还是高质量?医疗设备设计面临十字路口
安捷伦推出配有 3 个低成本频率选件的行业标准 LCR 表
2013年6月 17日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出配有 3 个低成本频率选件的 E4980AL 精密 LCR 表:300 kHz、500 kHz 和 1 MHz。新的仪表选件是安捷伦行业标准 E4980A LCR 表的下一代产品,始终提供远胜于基础 LCR 表的性价比和应用范围。 Agilent LCR 表主要是为元器件制造商及电子设备制造商提供元器件表征和元器件评测功能。它还适用于研发和教育领域中的材料测量应用。 安捷伦元器件测试事业部总经理Akira Nukiyama 说:“由于我们的客户目前需要成本更低的 LCR 表,因此我们专门设计了符合客户预算要求的新型仪表,这些仪表始终能够提供最高精
[测试测量]
利用数字电源和优化功率器件降低数据中心的功率损耗
能效已经成为决定电子元件、子系统和系统设计能否取得成功的主要因素之一。过去几年,计算和通信设备制造商一直在内部推动技术规格的发展和在外部向用户宣传这些技术规格,例如计算能力/瓦。而就在几年前,这些公司强调的则是计算能力/欧元。 迅速向提高效率发展的基本原因如下: (1)制定了欧盟行为准则、能源之星等全球节能技术规范,并且得到了市场认可; (2)大型设施的电费极高,已经成为一种显性拥有成本; (3)对现有设施可用功率的限制; (4)随着设施规模的增加,成本也越来越高。 随着互联网带宽、互联网用户和互联网器件的迅速增加,受影响最大的业务之一就是数据中心。在试图增加服务器来处理大量工作的同时,数据中心还采取了各种
[电源管理]
利用<font color='red'>数字电源</font>和优化功率器件降低数据中心的功率损耗
教你简单区分模拟电源、开关电源、数字电源
在电源设计中我们如何选择电源模块,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。 模拟电源介绍 模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。 模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。 音响器材功放中变压器的应用:大功率功放需要变压器提供更多的功率输出,那么,只有通过线圈匝数的增加、铁芯体积的
[电源管理]
白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
白光led驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且详述了一种基于安森美半导体公司ncp5007芯片的典型低功率、低成本闪光灯驱动电路设计。 数码照相机和配有照相功能的手机已经从新产品变成了主流产品,这些产品内部的数字影像传感器以ccd或cmos技术为基础。为了在光线不足的情况下仍能支持影像传感器,闪光灯电路成了数码照相机的必要解决方案,在照相手机中越来越常见。满足闪光灯要求的主要光源是氙灯泡和现在新兴的高亮度白光led。 氙灯的主要优点是闪光脉冲产生的大功率光输出,而led方案的优点是尺寸相对小而薄,而且在视频捕捉中可以导通更长的时间,尽管其光输出与氙灯相比只是中等
[电源管理]
白光LED驱动实现<font color='red'>低成本</font>高效的氙灯闪光灯
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
