基于TDA1521设计的单电源接法和双电源接法
最新更新时间:2011-09-11来源: chinaaet关键字:TDA1521  单电源  双电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDA1521是双声道音频功率放大集成电路,9脚单列直插式封装,输出功率2×15W。性能稳定,音质也不错,在音响应用中较为常见。TDA1521可以在单电源或双电源模式下工作,工作电源电压范围15V~40V(±7.5 -- ±20V),以下是TDA1521单电源接法和双电源接法的电路图:
图1 TDA1521单电源接法
图2 TDA1521双电源接法
  在条件许可的情况下,建议采用双电源工作模式,这样可以去掉驳接扬声器的输出耦合电容(OCL电路),改善频率响应。
关键字:TDA1521  单电源  双电源 编辑:探路者 引用地址:基于TDA1521设计的单电源接法和双电源接法
上一篇:用最简单、最廉价的手段使SMPS实现频率抖动,实现更低的EMC
下一篇:一体化电源的技术发展和应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41
正负电源分离电路/单变双电源电路
正负电源分离电路/单变双电源电路
[电源管理]
正负电源分离电路/单变<font color='red'>双电源</font>电路
单电源仪表放大器电路
仪表放大器将两个信号的差值放大。典型的差模信号来自传感器件,诸如电阻桥或热电偶。图1示出了仪表放大器的典型应用,来自电阻桥的差模电压被AD620(低功耗,低成本,集成仪表放大器)放大。在热电偶和电阻桥的应用中,差模电压总是相当小(几毫伏到十几毫伏)。而两个输入端输入的同极性、同幅值的电压约为2.5V,还有对测量无用的共模分量,所以理想的仪表放大器应该放大输入端两信号的差值,任何共模分量都必须被抑制。事实上,抑制共模分量是使用仪表放大器的唯一原因。实践中,仪表放大器从没有彻底抑制掉共模信号,输出端总会有一些残余成份。 共模抑制比(CMRR)是用来衡量共模信号被放大器抑制程度的一个综合指标,它由下式定义
[模拟电子]
<font color='red'>单电源</font>仪表放大器电路
MAX4751,MAX4752,MAX4753低电压、单电源、四路SPST模拟开关
MAX4751/MAX4752/MAX4753为低导通电阻、低电压、四路单刀单掷(SPST)模拟开关,工作电压范围为+1.6V至+3.6V。这些开关具有较高的开关速度(tON = 30ns, tOFF = 25ns),可处理满摆幅模拟信号,静态功耗低于1µW,MAX4753具有接通前先断开的特性。 采用+3V单电源供电时,MAX4751/MAX4752/MAX4753具有低于0.9Ω (最大)的导通电阻(RON),RON匹配度为0.12Ω (最大),RON平坦度为0.1Ω。采用+3V单电源供电时,数字逻辑输入与1.8V CMOS逻辑兼容。 MAX4751有四个常开(NO)开关,MAX4752有四个常闭(NC)开关,而M
[模拟电子]
MAX4751,MAX4752,MAX4753低电压、<font color='red'>单电源</font>、四路SPST模拟开关
单电源供电回路中获得正负电源的电路图
单 电源 供电回路中获得正负 电源 的特殊方图1所示极性变换 电路 的核心器件为普通的非门。由于输入端与输出端被短接在一起,故非门的输出电压与输入电压相等(Vi=VO);这样,非门被强制工作在转移特性曲线的中心点处,因此输出电压被限定为门 电路 的阈值电平,其大小等于电源电压的一半,如果我们将非门的输出端作为直流接地端,就可以把电源电压 VCC转换为±VCC/2的双电源电压;此时的非门起到了一个存储电流的稳压器的作用,电路的输出阻抗较低、因而输出电压也比较稳定。 图中的非门可以选用74HC00或CD4069等普通门电路,考虑到CMOS非门 驱动 负载的能力有限,因此最好将几个非门并联使用以提高其有效输出电流,图中的 电容 C
[电源管理]
利用单电源驱动低阻抗的放大器
  ADI最新推出了数字可编程可变增益放大器VGA (variable gain amplifier)—AD8260,它内置发射驱动器。AD8260采用3.3-V单电源供电,其发射驱动器可以产生±200-mA输出,最高频率达100 kHz,并在此频率上能提供大于±100-mA的驱动能力。   AD8260 的-3dB带宽为200 MHz,增益范围30 dB,以3 dB增益步长进行数字调节,为各种电缆系统损耗提供所需的余量。这款新的VGA具有2.4nV/√Hz输入电压噪声,内置驱动器增益为1.5,适合将DAC (数模转换器)差分输出信号转变为电压,用以直接驱动低阻抗。在10 MHz时,AD8260的2 Vpp完全可驱动10负载
[模拟电子]
基于AD8221的单电源心电信号采集方法
随着心电图技术的临床应用和电子技术的发展,心电图作为生物医学测量中一项较成熟、应用较广泛的技术,已逐渐成为一种常规临床检查的手段,并在心脏疾病的诊断、监护以及药效分析等方面发挥着十分重要的作用。 目前常用的心电检测电路多为双电源供电,这种方案需要很多的电源器件和较大面积的布局布线,而这些都将增加产品的成本。 本文给出的设计采用单电源供电,可以解决上述问题并降低产品成本,同时该设计还在基于ARM核的嵌入式系统中采用了简单实用的算法,能快速准确定位QRS复波(即计算人的心率)。该设计面向广大家庭用户而设计,体积较小,只需要一台个人电脑与之连接,便可实时地操作、观测心电信号。 心电信号采集系统的基本架构如图1所示。人体的
[单片机]
基于AD8221的<font color='red'>单电源</font>心电信号采集方法
飞兆推出单电源、高集成6A同步降压稳压器
      飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为电信、显卡和消费电子产品设计人员提供一款单电源、高集成度的6A同步降压解决方案,可让设计人员以较少的占用空间达到较高的效率水平。FAN21SV06把一个控制器、驱动和经优化过的功率MOSFET集成到一个5mm X 6mm MLP封装中,这种小型封装比分立方案节省超过40%的线路板面积。同时,TinyBuck™ 器件有着更高的效率,相比其它同类的解决方案能提供高达95%的效率。为了满足多种非隔离型DC-DC设计的需求,FAN21SV06提供6.5V至24V较宽的输入电压范围。     这款降压稳压器具有预偏压 (pre-bias) 启动功能,可以调
[电源管理]
基于TPS7133的TMS320C206双电源电压供电电路
DSP的应用越来越广,正确地设计DSP应用系统的电源电路是非常重要的。本文给出了一个适用于TI公司的定点数字信号处理器TMS320C206的双电源电压供电电路。以供设计参考。 1 TMS320系列DSP及其供电电路 TMS320系列数字信号处理器(DSP)是美国TI公司的产品。自1982年TI公司成功推出第一代DSP产品TMS32010以来,TI公司已经陆续推出了定点系列C1X、C2X、C5X及其浮点系列C3X、C4X等升级换代产品,由于其内部结构及其外围设备的配置具有不同类型,因而可满足不同用户的开发需要。现在,TI公司将其主要的DSP产品划为TMS320C2000、TMS320C5000和TMS320C6000三大平台
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
