无线小容量站点动力配套方案的现状及建议
最新更新时间:2011-09-11来源: chinaaet关键字:无线  动力配套 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着国内三大运营商近两年无线小容量站点,特别是室内覆盖站点的大规模抢建,前期建设中未引起足够关注的动力配套问题逐渐凸显。因动力配套问题导致网络的覆盖质量下降,甚至影响到客户体验、引起客户投诉的情况屡见不鲜。
    本文试从无线网络建设的特点、动力配套的地位等方面对该问题进行分析,并力求提出一些可操作性的建议。
    动力配套滞后带来的问题
    2008年运营商重组、3G牌照发放后,国内三大运营商均开始了大规模的网络部署,以获得更好的网络覆盖质量,在无线运营业务竞争中获得优势。各运营商在此次的网络建设中,普遍体现出以下特点:
    ● 以解决覆盖为主,迅速提升网络覆盖面。
    ● 单站投资小。通过压缩单站投资额,能够使站点数量达到最大化,缓解资金缺口的压力。
    ● 建设周期短,时间紧,任务重。
    基于以上特点,各运营商无线建设部门在进行网络建设的时候,选用的均是小站型的设备,无论是2G的微基站、室内覆盖基站,还是3G的RRU设备,单站的用户能力均不大,形成了数量众多、站点分散、单站功耗小的格局。
    这些站点大部分选择单相交流供电,直接取用市电,无备电考虑。
    交流无备电供电的问题在投运后逐渐显现。首先暴露的问题是市电停电导致的业务中断。如青海联通,通过对2009年基站退服的故障进行统计分析,停电引起的基站退服故障占了总故障的90%以上,而其中微基站停电造成的基站退服故障频次占总故障的97%、故障历时占总历时的98.5%,成为基站退服的重要原因。
    UPS备电方案问题多多
    为解决市电停电导致的业务中断问题,动力维护部门会增加备电。因无线侧采用的是交流输入,增加备电最简单、直接的方式就是UPS,备电时间8小时至20小时不等。
    这种方案虽然暂时解决了部分站点的停电退服问题,但是从国内几年运行的情况看,它也给运营商带来了无穷的烦恼,多个省份最后不得不放弃这种方案。
    ● 电池寿命远低于预期
    UPS配置的电池绝大部分采用12V单体,理论寿命5年左右,但实际应用中,很多站点1年不到电池就开始大量损坏。
    ● 维护工作量增加
    UPS主机的故障率高,电池损坏率高,维护人员必须频繁地对这些站点做出维护响应。
    ● 电费大幅度增加
    直流供电方案重获认可
    直流方案的主要优势体现为系统可靠性高,效率高,电池管理功能完善等,如表1所示。
                  表1 直流通信电源和UPS的比较
    国内多个省份的运营商在采用UPS方案几年后,又回到了开关电源直流备电的方案。
    直流供电改造方案分析
    下面对几种直流供电改造方案的优劣及可行性进行分析。
    (1)改造无线侧交流输入模块,采用开关电源供电
    这种方式最有效,最直接,经济性也最好,但是需要无线设备的供货厂家配合完成。
    一般情况下,无线侧设备订货时是交直流可选的,运营商可以根据自身建设的需要来选择采用交流或者直流的供电方式。如果建网时确定为交流,后续需要更改为直流,理论上能够实现,但实行起来难度大。
    ● 工程条件限制:无线侧设备数量庞大,分布复杂,逐个站点改造难度很大;
    ● 技术经济条件限制:设备供应厂家可能改造报价很高,而这种改造只能独家完成,不具备形成开放的竞价条件,使得改造方案的技术经济性很差而难以通过投资审批;
    ● 硬件结构限制:无线侧设备因其应用环境的要求,大部分是密封结构,板卡一次压制成型,无法完成电源模块的替换。
    比较有效的方法是运营商订货时直接要求设备具有双输入接口(220V交流和48V直流),这样既能满足前期快速建网的要求,又给后续动力优化提供了灵活配置的可能,而且不会导致建设成本的大幅上升。
    (2)开关电源加逆变器方案
    在无线侧无法实现直流改造,而又想获得直流方案在动力保障、电池管理方面的优势时,逆变器方案就成了必然的选择。
    相比直流方案,逆变器方案效率低、存在单点故障;但是与UPS方案比,保留了直流电源方案的电池管理功能完善、电网适应性强的主要特征。此方案的扩容性好,并且在该站点建立了可靠的交、直流供电保障,在传输、数据等业务有供电需求时,很容易实现。
    (3)直流远供及交流远供方案
     近两年随着3G站点大规模的建设,RRU侧供电保障因其单站容量小、数量庞大的特点,日益受到运营商的重视。在现有站址改造的过程中,对于覆盖半径内的RRU站点的供电保障被纳入改造方案考虑之中。
    远供是指RRU侧的近端没有备电保障,通过电缆从具备备电能力的机房对RRU供电的动力保障模式,分为交流远供和直流远供。直流远供提供-48V的直流电,交流远供为220V交流电;直流远供距离最远为200m,交流远供距离为200~3000m;直流远供损耗较高,交流远供损耗较低。
    综上所述,直流供电方案的改造涉及多专业、多场景,需要仔细分析网络、供电、环境等特征,综合考量各种相关因素,才能制定出合理、合适的改造方案。
    改造方案的设备选择
    (1)开关电源
     首先要确定是选择室内型开关电源还是室外型开关电源,两者的性能比较见表2。
                  表2 室内型和室外型开关电源的比较
     室外型开关电源因其安装方式灵活,环境适应能力强,近几年得到了大规模的应用。
     改造站点的模块容量序列选择与现网应争取通用;室外站模块要与室内站的兼容;不同容量段的模块实现混插,避免网上模块的容量段过于复杂,使备件、维护等难度增大。如中兴通讯的ZXD1500(V4)30A整流器与ZXD2400(V4)50A整流器可以实现同一机架不同容量的混插,为系统的平滑扩容及备件通用创造了有利条件。
    (2)逆变器
    要合理选择逆变器容量,满足负载容量并留有适当裕度,如采用远供方案应考虑线损。容量过大会使建设成本过高,并且会占用更大的机房空间,维护工作量也会增加。
    逆变器的工作状态应能纳入开关电源系统的监控管理范围,如以干接点方式上报“逆变模块故障”、“交流输出电压异常”等告警信息。
    可以考虑选择具备同时接入交流和直流两路输入的逆变器产品,在市电正常时以市电为主供应,以减少电能反复转换所造成的损耗;市电不稳、中断时,自动切换为-48V直流逆变方式供电。该类逆变器产品的切换时间必须满足业务不中断的要求。同时,对于市电条件较差的站点,为避免频繁切换,应能设置为仅由-48V供电的状态。
    (3)蓄电池
    蓄电池作为无线局站备电的主要手段,其技术也在不断地进步。在-48V供电系统中,建议采用2V系列蓄电池。当前主用的蓄电池有常规的阀控密封铅酸蓄电池(VRLA)、电信级电池、胶体电池、磷酸铁锂电池等,每种电池都各有优缺点,进行电池选择时,应综合考虑资金情况,局站的温度、防护、防盗条件等,选择适合的产品。
    无线基站因其自身技术的发展及运营商业务竞争的需求,呈现多站点、单站低能耗的特点,使得无线专业和动力专业的结合更紧密。如果无线专业和动力专业在无线网建设时能充分沟通论证,考虑到动力配套的可靠性和经济性,并为后续动力优化创造条件,则一定能够为运营商无线网的优质运行提供更充分的动力保障。
关键字:无线  动力配套 编辑:探路者 引用地址:无线小容量站点动力配套方案的现状及建议
上一篇:TD-SCDMA双通道增强覆盖技术探讨
下一篇:电容器太阳能草坪灯的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41
5G无线电网络:未来工厂的核心
5G无线电网络:未来工厂的核心 5G无线电网络的广泛采用将深刻影响着我们个人和职业生活的方方方面。通过重新设计今天的传统通信基础设施,5G影响在消费电子应用、数字医疗、智慧城市和交通运输方面将比4G/LTE更深远。在5G无线电网络重塑的所有商业领域中,毫无疑问,工业自动化或工业4.0的转型最大。 根据IHS Markit¹,即使5G开始在全球部署,工业和工厂环境中的网络基础设施仍然主要是有线的。工业以太网提供速度和可靠连接的优势,但在物理灵活性和带宽方面受限。 智能工厂要继续变得更智能,有线网络必不可少。然而,从有线网络转变为无线网络是一项复杂的升级。每个工业客户都有一组独特的环境(从文化素质到财务状况再到对创新的欲望
[网络通信]
5G<font color='red'>无线</font>电网络:未来工厂的核心
Dialog大力支持WattUp无线充电技术
中国北京,2016年11月21日 – 高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和蓝牙低功耗(BLE)技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,对Energous公司(纳斯达克证券交易所交易代码:WATT)进行战略投资。Energous公司开发了革命性的无线充电技术WattUp®,可在一定距离内提供无线供电。Dialog公司决定向Energous公司投资1000万美元,并成为WattUp集成电路的独家元件供应商,同时Energous将能够利用Dialog广泛的销售和分销渠道网络,加速市场采纳。 与传统的有线充电技术相比,Energous的WattUp技术提供了独一无二且更丰富的无线充
[电源管理]
以DSP为核心的无线定位系统的方案设计
引言 无线定位技术是利用无线信号来判定某一半径范围内无线信号发射终端物理位置的一种方法。移动通信网络中移动终端的定位方法可分为两大类:一类是基于手机的定位方法,通过在每个移动终端(如手机)内部安装微型GPS接收器进行定位。另一类是基于网络的定位方法。这种方法与基于移动终端的定位方法正相反,该方法根据移动终端发出的信号到达基站的参数,如到达时间(TOA)参数、到达角度(DOA)参数等进行定位。基于网络定位的方法需要用到阵列天线,阵列天线传感器接收到的无线信号经过前端预处理进行放大、取噪,然后进行模数转换,最后DSP对接收数据进行处理得到方向估计。 因为TMS320VC5402(以下简称C5402)内部没有集成A/D,因此在数据
[网络通信]
用高能无线电波治疗高血压
    一项新研究宣称,一种利用高能量无线电波使肾脏去神经化的新型治疗方法能够显著降低血压,有可能成为治疗高血压的革命性疗法。   研究人员将106名高血压病人分为两组,实验组接受了这种新疗法:将导管插入腹股沟(groin)的血管,小心地移动至肾脏,再释放高能量无线电波,这样能让肾脏神经失效,而这些肾脏神经与导致血压升高有关联。   接受这种“肾脏去神经化”疗法的患者,其血压在6个月的疗程后平均降低32-12mm Hg(前者指心脏收缩压,后者指舒张压),而治疗前他们的血压平均为178-97mm Hg。与之对照的,血压水平相同的对照组人员接受了虚假的同类治疗,但血压并未显著降低。两组人员均使用过约5种抗高血压药物,这
[医疗电子]
免电池的无线传感器技术在车辆生产中检测漏水
2017年5月3日,安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)和RFMicron扩大合作,开发了一个完整的车辆产线漏水检测方案。RFM5126水侵检测系统采用免电池的无线传感器来检测因装配错误造成的车内漏水。在车辆出厂前检测漏水和装配问题对改善出厂车辆质量和避免客户保修问题至关重要。新的漏水自动检测系统在生产线装配,将可检测到可引致损坏的最小漏水处。 该系统采用水分检测传感器,包含RFMicron的 Magnus® IC。基于Magnus 的IC支持一系列革新的安森美半导体的无电池无线传感器,命名为智能无源传感器(Smart Passive SensorTM)和SPSTM。 汽车装配的流程是复
[汽车电子]
基于PIC32上实现TCP/IP网络协议和zigbee无线传感器网络的智能家
项目背景 随着物联网的热潮的到来,2010年国内许多省市纷纷发布的《物联网发展规划》,物联网附属领域智能家居的发展也得到了非常大程度的推进。由于物联网的核心和基础仍然是互联网,所以在项目设计中我们将智能家居内部的传感器网络连接至控制核心PIC32,PIC32通过控制网络模块,按照TCP/IP协议来实现PIC32的Web服务器功能,使得可以通过手机、电脑的浏览器来远程访问该web服务器,并以点击链接的形式,控制用电器。这种嵌入式Web服务器的低功耗和高可靠性,使其特别适合作为家庭小型Web服务器控制。 二、需求信息 拟采用的平台: cerebot 32M 4 两个Digi
[单片机]
基于PIC32上实现TCP/IP网络协议和zigbee<font color='red'>无线</font>传感器网络的智能家
WSN无线测量网络的设计方案
无线传感器网络(Wireless Sensor Network, WSN)就是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中被感知对象的信息,并发送给观察者。 WSN技术作为无线测量技术的一个重要分支,正越来越多地受到广大应用工程师的青睐和关注,不仅在工业控制、环境监测等领域,而且在军工、航空航天正被广泛地应用。WSN引领下的无线测量技术的前景是无限的,其应用领域已经延伸到军事、航空、反恐、防爆、救灾、环境、医疗、保健、家居、工业、商业等多种领域,有些领域已经上升到国家战略的高度。 二.方案介绍 一个完整的无线测量网络
[测试测量]
WSN<font color='red'>无线</font>测量网络的设计方案
中芯国际携手Cadence,共谋中国射频电路设计发展
Cadence和中芯国际日前共同宣布将Cadence的射频设计方案(Radio Frequency Design Methodology Kit)推向中国射频电路设计市场,中芯国际将发展支持Cadence射频方案的工艺设计套件(process-design kit)并于2006年底前完成测试芯片。 客户可于2006年底得到0.18微米的CMOS射频工艺设计套件(process-design kit)。Cadence和中芯国际将共同合作推出射频电路的培训课程,并向中国射频设计者们提供射频工艺设计套件(process-design kit)的适用性咨询。 随着此项合作,国内的无线芯片设计人员将可得到必要的工具,以达到确保符
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
