TD-SCDMA双通道增强覆盖技术探讨
最新更新时间:2011-09-11来源: 电子发烧友关键字:TD-SCDMA  双通道  增强覆盖 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  传统居民小a区主要依靠改善下行覆盖来解决网络问题,该方式受到居民小区建筑结构、基站安装位置等众多因素的限制,网络质量往往不够理想,常会出现用户手机有信号却无法进行业务的情况。因此,需要一种既能提升下行覆盖,又能提高上行接收的解决方案来改善TD-SCDMA居民小区深度覆盖的问题。
  TD-SCDMA是英文Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access(时分同步码分多址) 的简称,是一种第三代无线通信的技术标准,也是ITU批准的三个3G标准中的一个,相对于另两个主要3G标准(CDMA2000)或(WCDMA)它的起步较晚。TD-SCDMA作为中国提出的第三代移动通信标准(简称3G),自1998年正式向ITU(国际电联)提交以来,已经历十多年的时间,完成了标准的专家组评估、ITU认可并发布、与3GPP(第三代伙伴项目)体系的融合、新技术特性的引入等一系列的国际标准化工作,从而使TD-SCDMA标准成为第一个由中国提出的,以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准。
  上行链路覆盖受限分析
  通过研究发现,TD-SCDMA系统UE在发射最大功率(24dBm)的情况下,基站下行2W/载波的功率可满足业务信道的上下行链路平衡。随着TD-SCDMA技术的发展,TD-SCDMA设备的输出功率不断增强,目前在主设备功率充足的情况下,单载波可配置超过2W的功率,传统室内覆盖主要表现在上行受限。
  表1为载波功率配置33dBm、终端最大发射功率为24dBm下的链路预算分析,在单载波功率配置33dBm(2W)的情况下,CS64K业务基本满足上下行链路的平衡;在下行载波功率大于33dBm(2W)时,则表现为上行受限。
表1 链路预算表
  方案介绍
  TD-SCDMA双通道RRU增强覆盖技术方案采用一个双通道的RRU,外接两根单极化天线或者一根双极化天线进行居民小区的覆盖,发射端和接收端均采用多天线(或阵列天线)和多通道,多天线接收机利用空时编码处理能够分开并解码数据子流,实现最佳处理。在传统覆盖基础上引入双通道的双极化天线,可以有效提升TD-SCDMA网络的下行覆盖质量和上行接收增益,达到增强网络覆盖深度的目的,提升用户感知度,有效解决住宅小区的深度覆盖问题。
  TD-SCDMA双通道增强覆盖在原有的室内分布天馈系统的基础上,再增加一套并行一致的天馈系统,即TD-SCDMA 双通道 RRU 需要两套天馈系统分别接入RRU的2个通道,如图1所示。
图1 双通道RRU天馈系统示意图
  为提升下行覆盖增强能力,需要尽可能保证两套天馈系统的一致性。两套天线分布系统走线、天线点位尽量保持一致。器件选型时采用相同指标的无源器件,避免器件的一致性误差。
  应用案例
  下面以某住宅小区覆盖系统的双通道RRU覆盖方案改造为例,以验证双通道RRU增强覆盖方案的应用性能。
  PCCPCH覆盖性能
  为评估单通道RRU和改造后双通道RRU在同种场景下的覆盖效果,对该场景的PCCPCH覆盖(PCCPCH_RSCP和PCCPCH_C/I)进行测试,分析结果如表2和表3所示。
表2 PCCPCH RSCP对比分布表
表3 PCCPCH_C/I对比分布表
  从测试结果可以看出,双通道RRU相对于单通道RRU在PCCPCH_RSCP和PCCPCH_C/I均有明显的提升,特别是对覆盖边缘电平有了明显的提升。
  改善居民小区的弱场业务指标
  对单通道RRU和改造后双通道RRU分别进行CS12.2K短呼,呼叫场强位于楼宇弱场(-100dbm~-105dbm),得到两种场景下的接通率、掉话率以及BLER指标对比,如表4和表5所示。
表4 CS12.2K弱场呼叫指标对比表
表5 CS12.2K弱场呼叫BLER分布对比表
  测试结果表明,双通道RRU场景相对于单通道RRU弱场呼通率有明显提高,而掉话率也大幅下降。从BLER数据得知,语音质量得到较大的改善,用户感知提升较大。
  提升HSDPA吞吐量
  对单通道RRU和改造后的双通道RRU进行HSDPA偏弱场(-90dbm)定点吞吐量对比测试,得到在两种方式下的HSDPA平均下载速率对比,如表6所示。
表6 HSDPA弱场下载速率对比
  测试结果表明,双通道RRU的HSDPA在定点偏弱场吞吐量(-90dbm)相对于单通道RRU场景速率提升近一倍。
关键字:TD-SCDMA  双通道  增强覆盖 编辑:探路者 引用地址:TD-SCDMA双通道增强覆盖技术探讨
上一篇:一种环真空监控系统设计方案
下一篇:无线小容量站点动力配套方案的现状及建议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41
TD-SCDMA芯片供应商竞争力分析
2007年7月,被冠以“3G概念第一股”的展讯在美国纳斯达克上市,作为一家主要由风险投资商支持的民营企业,在对TD-SCDMA的不断追求中,为了公司的生存和可持续发展,公司以2G/2.5G芯片为切入点,打破了国外和中国台湾企业一统我国大陆手机基带芯片市场的格局,目前已经占据中国大陆手机基带芯片市场10%以上的市场份额。 近期举行的“展讯技术论坛”传递出一个明显的信号:展讯要从一家基带芯片提供商转型成一家通信多媒体平台提供商,与产业上下游的企业进行紧密合作。展讯平台的架构首先包括一个基带的芯片;其次是核心的传输协议,包括一些视频、音频、编解码多媒体技术,并且也包括开发支持体系和本地的支持。与Turn-Key模式不同,平台战略将给
[焦点新闻]
双通道晶体管交流毫伏表的使用注意事项
① 机械调零。在通电前,先调整电表指示的机械零位。 ② 接通。按下电源开关,发光灯亮,仪器立刻工作,为保证性能稳定,可预热10分钟后使用。 ③ 将量程开关置于适当量程,再加入测量信号。若测量电压未知,应将量程开关置于最大档,然后逐渐减小量程。 ④ 当选10v,1v,0.1v,10mv,1mv量程时,读数看表头中满刻度为10的表盘;当选30v,3v,0.3v,30mv,3mv量程时,读数看表头中满刻度为3的表盘。例如:当选用0.3v的挡位,读数时看满刻度为3的表盘,若此时指针指在1的位置上,则实际测量电压为有效值0.1v。 图 交流毫伏表 ⑤ 晶体管毫伏表使用时应垂直放置,待测信号通过信号线经输入插座进入晶体管毫伏表。 ⑥ 在测
[测试测量]
<font color='red'>双通道</font>晶体管交流毫伏表的使用注意事项
具 I2C/PMBus 数字控制和可编程环路补偿的双通道 DC/DC 控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 8 月 12 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 60V 输入、双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3886,该器件具可编程环路补偿和基于 I2C 的 PMBus 接口。这个控制器采用恒定频率、电流模式架构,可编程输出电压高达 13.8V。LTC3886 非常适合需要很大输入电压范围的严酷环境,这种大输入电压范围常见于工厂自动化、工业、医疗、通信和航空电子应用。 LTC3886 可配置为双输出或单输出,可叠置至多达 6 相,以支持高达 120A 的负载电流。针对 2、3、4 或 6
[电源管理]
用于TD-SCDMA 网络的AirPrime™ 智能嵌入式模块
司亚乐(Sierra Wireless)(纳斯达克交易代码:SWIR;多伦多证交所交易代码:SW)今日宣布其 AirPrime Q 系列智能嵌入式模块的新产品司亚乐AirPrimeQ2668 正式推出。中国移动选择司亚乐作为其模块开发合作伙伴;该产品即专为中国移动网络而设计。AirPrime Q2668 TD-SCDMA 是一款工业级无线模块,其尺寸与整个AirPrime Q 系列无线模块兼容,这使得司亚乐客户能够在中国市场快速推广其物联网/M2M 应用。 AirPrime Q2668 是一款双模 TD-SCDMA HSDPA/EDGE 模块,其数据传输速度可高达 2.8 Mbps(下行链路)和 384 Kbps
[嵌入式]
双通道直流电阻测试仪的结构及技术参数
双通道直流电阻测试仪卧式结构,输出电流大,电压高输出电压40V,电流40A,是专为三芯五柱大型变压器温升测量而设计,充电和测量速度快,能满足变压器温升试验对时间的要求,双通道测量,实时采样,打印输出,使温升试验不再成为难题。 双通道直流电阻测试仪卧式结构,输出电流大,电压高是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,双通道直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示
[测试测量]
东芝推出高压双通道螺线管驱动器IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出双通道螺线管驱动器IC“TB67S112PG”,其可实现高压低导通电阻驱动。该产品于今天开始批量生产。 TB67S112PG包含双通道,每个通道都由一个低边MOSFET和一个共COM续流二极管组成,能独立驱动螺线管或继电器,这类在游乐设备(投币自动售货机)、家用电器(空调、冰箱)和工业设备(ATM银行终端、办公室自动化设备和工厂自动化设备)应用中广泛使用的器件。 东芝已经在市场上推出了四通道螺线管驱动器IC“TB67S111PG”和八通道“TB67S158NG/FTG”。根据要控制的螺线管数量,新增的“TB67S112P
[电源管理]
东芝推出高压<font color='red'>双通道</font>螺线管驱动器IC
凌华科技发布首款双通道图像采集卡PCIe-2602
2013年8月6日 , 北京讯 整合机器视觉与运动控制专家——凌华科技发布旗下首款双通道3G/HD/SD-SDI高清图像采集卡PCIe-2602,PCIe-2602可支持1920x1080P、每秒60张、未压缩的实时采集的音频和视频信号 ,同时通过Coaxial cable同轴电缆,传输距离可高达100米。此外,PCIe-2602可支持12位YUV4:4:4的高清图像,提供无失真、极致清晰的图像,可满足对于精度与细节要求相当严苛的应用,如医疗图像、实时影像分析等。PCIe-2602兼具高清与高速采像能力,未压缩、低延迟的图像传输,同时可提供长距离、省成本的图像采集新选择,适用于医疗图像、高端监控与实时图像分析以及广播系统的应用。
[嵌入式]
运算放大器--单通道、双通道、四通道优缺点及结构
Bob Widlar曾提出一个重要观点,即集成电路(IC)的设计依据应该是比例和匹配,而不是电阻和晶体管的绝对值。这个原理同样适用于需要多个运算放大器的PCB(印制电路板)设计。   双通道运放真的是两运放,还是一硅片具备两功能?   人们常常认为双通道运放等同于两个单通道运放,但在电路板上,单片双通道IC与两个单通道IC之间还是存在一些细微差别,这些差别可能会给新的设计带来问题。由于两个运放在相同的单个硅片上并排放置,因此在使用双通道放大器时需要考虑电气和散热因素。   业界研究热效应已经有30多年的历史了,并且在Solomon引用的一篇前50强IEEE论文有详细的论述 。随着运放输出电压的改变,散热量也随之改变,会
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
