优化光伏系统
最新更新时间:2011-09-12来源: 互联网关键字:光伏系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
太阳能作为一个可再生能源正在持续发展,对其的持续关注促进了太阳能板的价格降低和效率提升。同时,逆变器、充电器和能量优化器之类的平衡系统(BOS)器件已经取得了重大进展。本文将介绍影响太阳能BOS效能的新架构和元件。
无变压器的DC/AC逆变器在欧洲广泛应用,但是在美国,这种产品只是最近才在某些地区被使用。无变压器的逆变器拓扑结构有很多种,而Fraunhofer研究所开发的HERIC拓扑表现出了很高的效率。传统的全桥逆变器的结构如图1所示,HERIC拓扑如图2所示,此图中还显示了两种新的开关/二极管对。这种拓扑利用独有的续流路径来减小开关和导通损耗,使效率提升到98%以上。
图1 用在无变压器逆变器上的全H桥
图2 用在无变压器逆变器上的HERIC拓扑
无变压器逆变器的优势
无变压器逆变器有几种优势。传统逆变器的变压器级,要提供电流隔离,因此重量大、价格高且损耗大。即使是带有超小变压器的高频逆变器也有很大的能量损耗,最高能到1%~2%。在持续减少光伏系统安装费用的过程中,每一小份能量都很关键。因此,向无变压器逆变器的过渡会继续。
无变压器逆变器的缺点
无变压器逆变器也有一些缺点。如前文所说,这种逆变器不包含由变压器提供的电流隔离,这是一个很重要的安全隐患。然而,集成了完整的安全机制,例如隔离电阻测试和残余电流检测,会使得无变压器逆变器如同变压器一样安全。此外,有证据表明这种逆变器的接地问题会导致薄膜面板,尤其是一些CIGS太阳能面板受到永久的伤害。
逆变器拓扑中常见的是H桥中的开关。如像上文所提,逆变器设计正朝着以越来越高的功率来减少电感/电容和变压器的体积和成本方向发展。高压/高频开关在太阳能逆变器中是必需的。但是,在高压/高频条件下运行MOSFET会导致严重的传导损失。IGBT经常被使用是因为它们的传导损失比MOSFET要低。然而,它们会在关断期间会产生尾电流——增加了开关损耗。
ESBT
ST公司的射极开关式双极型二极管(ESBT)提供了很好的解决方案。如图3所示,ESBT的共基极放大器结构中包含了一个高压BJT和一个功率MOSFET,整个器件有非常低的导通电压降。
图3 带MOSFET驱动器的ESBT
当一个ESBT同外置MOSFET和二极管/电阻配对的时候,整个电路看起来像一个3端器件,经驱动后能达类似IGBT或功率MOSFET的工作状态。ESBT的关断能量比IGBT低很多,能实现高效设计,并非常适合高频率、高压逆变器设计。
传统结构的屋顶太阳能系统安装过程也在减少BOS成本,并提高性能。在这种结构中,太阳能板以串联/并联阵列形式连接在一起,对阴影和错配非常敏感。举例来说,如果一个串行阵列中的面板,其性能受阴影或尘土的影响,整串的输出就会受到严重的影响。对这个问题的一个解决方案就是在面板或串联级增加一个DC/DC变换器和一个极大的功率点追踪器。
优化
面板级的能量优化是一个非常重要的能量转换和控制任务。这些功能要优化太阳能面板采集的能量,然后转换为连续的电压或电流,同时将工作状态发送至中央控制器。这需要一个微控制器或状态机、模拟感应电路、DC/DC电流转换,以及有线或无线通信。
这些具体功能都是易于理解的,并适合集成在一个模块中。这样做能提供成本、可靠性和性能优势。优化的MPPT输出可增加系统的性能,并导致效率增加,有助于降低系统成本。
一个典型的MPPT集成方案就是ST公司的SPV1020。它包含了一个集成式升压变换器,一个MPPT有线状态机,模拟感应电路和一个PLM。变换器使用了一个高频率交错结构,可接纳更小的电感和电容。这个高集成度的方案将在2010年晚些时候推出。
太阳能适合大部分的工业应用,如离网的太阳能供电路灯、标识、碰撞指示灯、安全系统、数据获取和远程通信。通常情况,在电网不能接入的地方会使用太阳能。然而,在这些地方,太阳能的使用会因为成本因素而受限。不过,同屋顶的太阳能一样,离网的工业太阳能供电系统会随着成本和效率方面的改进而增加应用。
离网发电系统需要很大的能量采集器,尤其是电池。这些电路需要安全和高效的充电,以不断完善完备性和集成性。例如,Cypress半导体推出了使用PowerPSoC处理器的集成太阳充电器参考设计。它用12V太阳能板供电,来慢充12V铅酸电池,这个参考设计包括了MPPT优化和一个铅酸电池充电器。
该产品的架构使用了一个电流控制的降压整流器来进行MPPT和电池充电(见图4)。嵌入在PowerPSoC中的MPPT和电池充电器使用了电压和电流回馈,使面板工作在峰值功率,通过控制降压控制器的开关来使面板工作在峰值功率中。
图4 MPPT/充电器控制器结构框图
在另一个实例中,ST微电子开发了一个高度集成的HBLED太阳能MPPT充电器/驱动器。这个全集成的方案带有MPPT优化的电池充电器和集成的HBLED驱动器。这个产品将在2010年晚期发布,非常适合于HBLED街灯照明应用。
关键字:光伏系统 编辑:冰封 引用地址:优化光伏系统
上一篇:超高亮LED的驱动电路设计方案
下一篇:智能电表不能仅仅停留在智能化上
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:42
如何设计光伏发电系统中的逆变器
 一、前言     随着我国光伏发电应用规模与范围的不断扩大,光电市场对逆变器的需求量迅速增加。与此同时, 高质量、低成本的逆变器产品逐渐成为光电系统开发人员和广大用户所关注的问题。逆变器是电力电子技术的一个重要应用方面。电力电子技术是电力、电子、自动控制及半导体等多种技术相互渗透与有机结合的综合技术。因此, 逆变器所涉及的知识领域和技术内容十分广泛, 本文仅从光伏发电系统应用的角度, 对逆变器的基本工作原理、电路系统的构成作一简要介绍。近年来, 随着“小家电”产品的日益增多, 愈来愈多的人在使用可充电电池, 许多家庭都备有小型蓄电池充电器。充电器的核心部件是整流器, 它的功能是将50 周波的交流电整流成为直流电。逆变器与整流器
[电源管理]
如何设计<font color='red'>光伏</font>发电<font color='red'>系统</font>中的逆变器
光伏系统在2种情况中会产生“谐振” 微型光伏逆变器是否存在此问题
通常情况下,光伏系统在2种情况中会产生“谐振”,其发生都是在直流-交流的开关频率和谐波的频率相同而产生谐振,而昱能微型逆变器的直流-交流开关频率是工频,也就是电网频率,其高频谐波含量远小于采用高频(KHz)转换的集中式和组串式逆变器。所以,微逆系统不存在“多机谐振”。昱能科技于2013年完成的包含2,469台YC500微型逆变器,总容量达1.46MW的大型商用项目成功通过了国家太阳能产品质量中心的谐波测试。         分布式光伏电站建设如火如荼,无论是承建方还是业主都对电站质量尤为关注,最近,“多机并联谐振”高频率的出现在光伏圈里。很多人都在担心,由于组串式逆变器在中、大型项目中需要的数量众多,各个逆变器之间是否存在谐振
[新能源]
直流无刷电机及其控制方法在光伏水泵系统中的应用
0    引言     近年来,随着电力电子器件及控制理论的迅速发展,永磁直流无刷电机以其高效性,良好的调速性,易于维护性而得到了广泛的应用。传统的永磁直流无刷电机往往采用位置传感器来确定转子的位置,这不仅增大了电机的安装体积,增加了成本,而且降低了电机的可靠性。目前,无传感器直流无刷电机一般采用三段式起动方式,起动转矩在开始起动时比较小,并且有脉动,对于有起动转矩要求的系统存在着局限性,而在中小型太阳能光伏水泵系统中,负载转矩是随着转速的增加而增加的,不计摩擦力,在静止时负载转矩为零,所以,直流无刷电机可以应用于光伏水泵系统,并且整个系统是直流的,无须逆变,那么,在光伏水泵系统中应用直流无刷电机,对于提高系统效率,简化系统装
[嵌入式]
户用光伏系统如何选择逆变器
  2018年国家发改委发布新的光伏补贴政策,标杆上网电价下调较大、投资回报率下降,分布式光伏补贴由0.42元/度下调到0.37元/度,幅度低于预期,而组件价格下降很多,从2015年度电补贴元年,组件价格约4元/W,系统成本约7-8元/W,到2018年组件价格约2.8元/W,系统成本约5-6元/W,所以2018年比2015年投资户用分布式电站更划算,光伏发电将越来越多进入普通家庭。       逆变器主要功能是把光伏组件发出来的直流电变成交流电,由于逆变器是光伏系统中唯一具有“智慧”的器件,除此之外,逆变器还承担检测组件、电网、电缆运行状态,和外界通信交流,系统安全管家等重要功能。那么,户用逆变器的选型应该注意什么?
[新能源]
离网光伏发电系统对逆变器的要求及基本设计
  1.离网光伏发电系统对逆变器的要求     太阳能光伏发电是一种将太阳光辐射能直接转换为电能的新型发电技术,太阳光辐射能经过太阳能电池转换为电能,再经能量储存、控制与保护、能量变换等环节,使之可按人们的需要向负载提供直流电能或交流电能。太阳能电池阵列所发出的电能为直流电,但是大多数用电设备采用的是交流供电方式,所以系统中需要有逆变器将直流电变换为交流电以供负载使用。     在离网光伏发电系统中,逆变器的效率将直接影响到整个系统的效率,因此,太阳能光伏发电系统逆变器的控制技术具有重要的研究意义。在逆变器的设计中,通常采用模拟控制方法,然而,模拟控制系统中存在很多缺陷,如元器件的老化及温漂效应,对电磁干扰较为敏感,使用的元器件数
[新能源]
中科院助力保定新能源 共建光伏系统检测实验室
  河北省保定市高新技术开发区8日透露,中国目前唯一的光伏系统检测平台项目正式签约并落户“保定·中国电谷”。   据介绍,8日在厦门举行的“河北保定·中国电谷推介会”上,保定国家高新区管委会和中科院电工所签约合建中科院光伏系统检测实验室项目。   项目总投资人民币9000万元,占地30亩。该项目是中科院“太阳能行动计划”中主要针对太阳能光伏系统的控制器、逆变器以及跟踪系统的研发实验等进行检测的项目,是目前国内唯一的光伏系统检测平台。   保定国家高新区管委会负责人称,该实验室将建成国家级的太阳能光伏平衡系统测试、研发、示范的公共研究中心,并力争成为国际权威的检验中心。同时,项目将使保定高新区具备高新技术的检测能力,可
[新能源]
友达光电推出住宅光伏系统和大功率光伏组件
友达光电表示,在美国达拉斯2011国际太阳能光电站(SolarPowerInternational2011)展出专为北美住宅用户设计的旗舰产品ACUnison太阳能系统,并推出针对大型电站的EcoDuoPM290P00大功率太阳能组件。 友达光电ACUnison太阳能系统采用ACUnison组件,其中内建微型逆变器。微逆变器的集成可以简化安装程序,降低采购成本。另外ACUnison组件的并联电路可避免接触高压的直流电,提升了其安全性。ACUnison组件还搭载操作简便的监控系统,该监控系统包含“友达发电资料搜集器(AUODataLogger)”,实时显示每片组件的发电效率,使用者便可轻易辨别需要维修调整的组件,使系统达到最佳发电效
[新能源]
用逆变器的基本知识介绍及其在光伏发电系统的应用
      逆变器的概念             通常,把将交流电能变换成直流电能的过程称为整流,把完成整流功能的电路称为整流电路,把实现整流过程的装置称为整流设备或整流器。与之相对应,把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。             现代逆变技术是研究逆变电路理论和应用的一门科学技术。它是建立在工业电子技术、半导体器件技术、现代控制技术、现代电力电子技术、半导体变流技术、脉宽调制(PWM)技术等学科基础之上的一门实用技术。它主要包括半导体功率集成器件及其应用、逆变电路和逆变控制技术3大部分。             逆变器的分类
[电源管理]
用逆变器的基本知识介绍及其在<font color='red'>光伏</font>发电<font color='red'>系统</font>的应用
小广播
最新电源管理文章
