开关电源的反馈环路设计是开关电源设计的一个非常重要的部分,它关系到一个电源性能的好坏。要设计一个好的环路,必须要知道主回路的数学模型,然后根据主回路的数学模型,设计反馈补偿环路。本文想重点介绍下主回路的数学建模方法。 (电源网原创转载请注明出处)
首先来介绍下小信号的分析法。开关电源是一个非线性系统,但可以对其静态工作点附近进行局部线性化。这种方法称为小信号分析法。
以一个CCM模式的BOOST电路为例,
其增益为:
其增益曲线为:
其中M和D之间的关系是非线性的。但在其静态工作点M附近很小的一个区域范围内,占空比的很小的扰动 和增益变化量 之间的关系是线性的。因此在这个很小的区域范围内,我们可以用线性分析的方法来对系统进行分析。这就是小信号分析的基本思路。
因此要对一个电源进行小信号建模,其步骤也很简单,第一步就是求出其静态工作点,第二步就是叠加扰动,第三步就是分离扰动,进行线性化,第四步就是拉氏变换,得到其频域特性方程,也就是我们说的传递函数。
要对一个变换器进行小信号建模,必须满足三个条件。
首先要保证得到的工作点是“静”态的。因此有两个假设条件:
1,一个开关周期内,不含有低频扰动。因此叠加的交流扰动小信号的频率应该远远小于开关频率。这个假设称为低频假设
2,电路中的状态变量不含有高频开关纹波分量。也就是系统的转折频率要远远小于开关频率。这个假设称为小纹波假设。
其次为了保证这个扰动是在静态工作点附近,因此有第三个假设条件:
3,交流小信号的幅值必须远远小于直流分量的幅值。这个称为小信号假设。
对于PWM模式下的开关电源,通常都能满足以上三个假设条件,因此可以使用小信号分析法进行建模。
对于谐振变换器来说,由于谐振变换器含有一个谐振槽路。在一个开关时区或多个开关时区内,谐振槽路中各电量为正弦量,或者其有效成分是正弦量。正弦量的幅值是在大范围变化的,因此在研究PWM型变换器所使用的“小纹波假设”在谐振槽路的小信号建模中不再适用。
对于谐振变换器,通常采用数据采样法或者扩展描述函数法进行建模。
以一个CCM模式下的BUCK电路为例,应用上面的四个步骤,来建立一个小信号模型。
对于一个BUCK电路
当开关管开通时,也就是在(0-DTs)区间
其状态方程为
当开关管S断开时,二极管D导通,忽略二极管D的压降,可得到等效电路
其状态方程为:
将状态变量在一个开关周期内求平均,
简化后得到:
这便是一个开关周期内的状态方程,基于上面的低频和小纹波假设,变换器在一个开关周期内是稳定的,因此这也是其静态工作点的方程。
对上面的稳态方程叠加扰动,可以得到以下方程:
进行分解后为:
将稳态方程代入分解后的扰动方程,便可将扰动方程进行分离:
基于上面的第三个假设,即小信号假设,因此可以忽略掉
因此可以得到CCM模式下BUCK的小信号方程:
对于一个开关电源,我们的控制目标是输出电压,控制变量是占空比D。因此,我们可以忽略掉输入电压扰动,得到占空比扰动所对应的输出电压的扰动方程。
对上面的方程进行拉氏变换,得到其频域方程:
将两个方程进行整合,可以得到占空比的扰动与输出电压扰动之间的关系:
化简后就可以得到:
从上面的方程已经很清晰的看到输出电压扰动与占空比扰动之间的关系,将其移项便可以得到CCM BUCK的传递函数:
关键字:开关电源 小信号建模
编辑:冰封 引用地址:详解:开关电源的小信号建模
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:42
基于高压陶瓷电容设计的开关电源优势分析
现代电源技术中,无论是线性电源还是 开关电源 ,铝电解电容都是必不可少的关键器件。然而,在行业内常规的AC-DC电源设计中,铝电解电容会给电源带来高低温条件下可靠性差、寿命短等问题。那么,有没有一种既能替代传统铝电解电容,又能提高电源可靠性和寿命的器件呢?本文着重从高压 陶瓷电容 与传统铝电解电容的优劣势对比进行探讨与分析。
一、铝电解电容的设计缺陷
AC-DC电源转换器,要实现交流到直流的变换,首先需要将交流电压经过整流滤波后形成一个稳定、平滑的直流电压给自身及外部器件供电。而电解电容由于具有单位体积内电容量大、额定容量大(可实现法拉级)、价格低廉等优点,常成为常规 开关电源 中整流滤波的关键器件
[电源管理]
电流型开关电源的开关电源系统
电流型控制的开关电源系统有三种控制方式:即峰值电流控制、平均电流控制和滞环电流控制。图1所示即为电流型控制的开关电源系统结构框图。它包含有两个负反馈控制环:内环是电流环,外环是电压环。电压控制器的输出控制信号ue作为电流环的给定信号;电流环由电流检测(如直流电流互感器)、处理(I-U转换)和电流控制器等组成;被检测的电流可以是电感电流iL,也可以是主开关管的电流iv,通过电流检测电阻Ri,将检测到的电流(iL或iv)转换成电压iLRi或ivRi,然后再与电流给定信号ue进行比较,并将得到的误差信号经过电流控制器放大之后,通过PWM脉冲调制器进行调制,产生出占空比d去控制开关转换器的主开关管V的通/断。为了介绍简单,本文只介绍连续导
[电源管理]
一款单激式变压器开关电源的电路设计方案实现
变压器 开关电源 的最大优点是,变压器可以同时输出多组不同数值的电压,改变输出电压和输出电流很容易,只需改变变压器的匝数比和漆包线截面积的大小即可;另外,变压器初、次级互相隔离,不需共用同一个地。因此,变压器开关电源也有人把它称为离线式开关电源。这里的离线并不是不需要输入电源,而是输入电源与输出电源之间没有导线连接,完全是通过磁场偶合传输能量。 变压器开关电源采用变压器把输入输出进行电器隔离的最大好处是,提高设备的绝缘强度,降低安全风险,同时还可以减轻EMI干扰,并且还容易进行功率匹配。 变压器开关电源有单激式变压器开关电源和双激式变压器开关电源之分,单激式变压器开关电源普遍应用于小功率电子设备之中,因此,单激式变压器开关电源应用
[电源管理]
基于电源生产流程的开关电源发展过程中的十个技术焦点
从分工上看,电源的生产主要有插件、波峰焊接、装配、手工焊接、线上初步负载检测、筛选检验、成品拼装、负载老化检验、包装等八大步骤。看起来好像过程并不复杂,但是每个步骤其实都能拆分成若干环节。细算下来,一个电源非要经过十几道工序才能生产出来。给大家说的在具体些,例如插件组,一条生产线上十多名 插件女工(确实都是比较年轻的女工,因为女孩的双手更加灵巧),分为小件插接、大件插接。电源上百多个元件大部分都是靠她们插接固定,然后送入波峰焊接机的。而之后的装配过程同样需要分成3、4个步骤。分类最多的是品控检验员。生产线上他们穿着和其他员工不同颜色的制服,分散在每道分工之间。对上一个环节完成的产品进行逐一检验。而最关键的负载检验,更是要前后进行3
[电源管理]
设计开关电源的一些关键问题
对于开关 电源 的噪声,除了芯片本身,Layout的设计最为重要,记录一些相关的技巧。不少关于EMI的观念具有通用性。下面我们谈谈关于开关电源设计的一些关键问题。 AC和DC电流路径 开关电源在导通和关闭两种状态下的电流回路不尽相同,于是在部分支路上会出现阶跃电流(step current)(图1. C),这就是所谓需要关注的AC电流路径。 以PCB走线20nH/inch计算,典型buck converter的AC电流路径上电流变化大约是开关电源关闭转换时负载电流大小的1.2倍,是导通转换时负载电流的80%。高速场效应管的转换时间为30ns,Bipolar的转换时间为70ns;根据V=L*dI/dt,当转换时间(
[电源管理]
电池巡检技术的应用设计
摘要:蓄电池作为动力系统的重要组成部分,其使用寿命和安全可靠性是用户关注的焦点。为此,介绍了一种电池巡检技术的软硬件设计,它适用于与开关电源以及UPS配套的蓄电池的大规模巡检。
关键词:电池;开关电源;电池巡检
Application and Design of Battery Patrol
HUANG Jian- jiang
Abstract:Battery is the important constituent part of the power system, the life and reliability of battery is the attention focus of the users,
[电源管理]
基于OB2354L的机顶盒开关电源设计
引言
单片 开关电源 集成电路具有集成度高、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等特点,能构成高效率无工频变压器的隔离式 开关电源 。与传统线性稳压电源相比, 开关电源 具有功耗小、体积小、稳压范围宽等优点,在电子设备中应用越来越广泛。
本文设计了一种基于昂宝电子有限公司的 OB2354L 芯片的三路输出小功率 开关电源 ,应用于数字电视 机顶盒 等产品。
OB2354L 是单片 开关电源 集成芯片,它集成了PWM控制器、功率开关MOSFET、高压启动电路以及各种保护电路,具有集成度高,外围器件少,宽输入电压,完善的EMI特性,待机功耗低等特点.
三路输出 机顶盒 电源电路设计
[家用电子]
单片开关电源瞬态干扰及音频噪声抑制技术
摘要: 为确保单片开关电源正常工作,必须在电路设计和制造工艺上采取相应措施,有效地抑制瞬态干扰及音频噪声,为此阐述其抑制方法与改进电路。
关键词: 单片开关电源
瞬态干扰 音频噪声 抑制 电磁兼容性
本文介绍抑制TOPSwitch和TinySwitch系列单片开关电源瞬态干扰及音频噪声的方法,这对提高其电磁兼容性(EMI)至关重要。
1 抑制瞬态干扰
瞬态干扰是指交流电网上出现的浪涌电压、振铃电压、火花放电等瞬间干扰信号,其特点是作用时间极短,但电压幅度高、瞬态能量大。瞬态干扰会造成单片开关电源输出电压的波动;当瞬态电压叠加在整流滤波后的直流输入电
[应用]
