基于OB2354L的机顶盒开关电源设计
发布者:数字火箭最新更新时间:2010-08-28 来源: 电子产品世界关键字:开关电源  机顶盒  OB2354L 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      引言
  单片集成电路具有集成度高、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等特点,能构成高效率无工频变压器的隔离式[1]。与传统线性稳压电源相比,具有功耗小、体积小、稳压范围宽等优点,在电子设备中应用越来越广泛。
  本文设计了一种基于昂宝电子有限公司的芯片的三路输出小功率,应用于数字电视等产品。
  是单片集成芯片,它集成了PWM控制器、功率开关MOSFET、高压启动电路以及各种保护电路,具有集成度高,外围器件少,宽输入电压,完善的EMI特性,待机功耗低等特点.
  三路输出电源电路设计
  笔者设计了一种三路输出,采用典型的反激式拓扑结构,输出分别为3.3V、6.8V、12V。其中3.3V输出要求比较高,因此从这一路输出采样反馈,形成闭环反馈,从而实现精确稳压。图1为所设计的三路输出电路。图中,RT901是一NTC热敏电阻,用于减小开机时浪涌电流,RV901是压敏电阻,在打雷时保护后级电路,D901-D904为桥式整流电路,C919、L901、C906组成的π型滤波电路既作为整流滤波,又作为共模干扰滤波。二极管D905、电容C905和电阻R905组成箝位保护电路,用于吸收功率MOSFET关断时加在漏极上的尖峰脉冲,使漏极电压限制在安全范围以内,保护开关芯片。次级输出中3.3V输出采用反馈控制,经由二极管D909、C908、L904和C918整流滤波后,采用TL431可调式精密稳压器配合线性光耦PC817组成隔离反馈电路。电阻R907用于为TL431提供偏置电流,保证在流过PC817发光二极管的电流几乎为0的情况下,TL431仍然有1mA的最小工作电流。电阻R908为反馈环路DC增益的控制电阻,一般可以根据经验值选择和实际电路调整。电路的输出电压由下式:
  确定,其中Iref为TL431反馈端的输入电流,其值很小,故可以忽略公式中的最后一项。
  由于6.8V和12V输出的主板负载比较稳定,主板上6.8V还会通过线性稳压器转换成5V,在满足使用前提下,为了成本考虑,这两路输出没有增加稳压措施。
  高频变压器设计
  对于高频变压器的设计,有多种方法,本文采用公式计算的方法设计变压器相关参数,再根据实际调试结果对参数进行优化改进得出最终结果。
  [page]
      确定的基本参数
  输入电压90Vac~264Vac;电网频率fL:50Hz;开关频率f:50KHz;最大占空比Dmax=0.45;输出:3.3V/1A;6.7V/0.5A;12V/0.1A;总输出功率PO:8W;电源效率 :75%;
  确定输入电容CIN以及输入直流电压最小值UImin
  对于宽范围输入电压,输入电容选取为2~3μF/W,这里输出功率PO为8W,故输入电容C919、C906分别取10μF/400V;UImin=90×1.414-30=100Vdc;
      确定初级波形参数
  选择磁芯与骨架参数
  可选用EE25型磁芯。有效磁芯截面积Ae约为51mm2,骨架宽度15mm。
  确定初级匝数Np,次级匝数
  由公式可得次级反射到初级电压VRO为82V;由,Bsat为饱和磁通密度,这里取0.3T,得初级最少匝数为NP为62匝;由,其中Vs1为次级基准输出绕组匝数,取4匝,V01为输出电压3.3V,VF1是基准输出电路二极管正向压降,采用肖特基二极管SR240,压降为0.6V,计算得到Np为82匝,大于前面得到的最少匝数62匝,符合要求。其他第n路次级输出匝数由公式确定,可以得到6.8V输出绕组匝数为8匝,12V输出绕组匝数为13匝,芯片供电绕组匝数为14匝。
  [page]
      实际确定的变压器参数
  为减少漏感,变压器采用三明治绕法;导线电流密度取4~6A/mm²;根据实际实验调试,最后选择的变压器初级电感量为2mH,线径、匝数以及绕制方式如图3所示,其中E1、E2为屏蔽层,可以改善电源EMI性能。
      电源性能测试
  电压调整率
  对不同的交流电压输入,电源满载的情况下,测试的输出电压值见表1。
  负载调整率
  在分别用90V和220V交流输入的情况下,对于不同的输出负载,测试的输出电压值见表2和表3。
  结语
  本文介绍了一种用设计的三路输出,并给出了详细的变压器参数,最后给出了测试结果。从测试结果可以看出,测试出来的电源无论电压调整率还是负载调整率,都能够满足实际使用要求,该方案电源板已经用在国内有线电视上。
  参考文献:
  [1] 沙占友,王彦朋,周万珍,等. 单片最新应用技术[M].北京:机械工业出版社,2002
  [2] On-Bright Electronics, OB2354lL Datasheet
  [3] 张占松,袁蔡宣三.的原理与设计[M]. 北京:电子工业出版社,1999
  [4] Maniktala S. Switching Power Supplies A to Z.
  [5] 设计[M].王志强,等,译. 第二版. 北京:电子工业出版社,2005
关键字:开关电源  机顶盒  OB2354L 引用地址:基于OB2354L的机顶盒开关电源设计
上一篇:在高清显示器上优化标清视频
下一篇:二季度美国液晶电视市场竞争愈加白热化
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:25
开关电源的基本原理及结构
  “电源(PSU)”其实是“电源供应器(Power Supply Unit)”的简称。而经常提到的“PC电源”,实际上也是一种简称,如果严格上讲,应该将“PC电源”称之为“应用于PC主机上的开关电源供应器”,当然这样的称呼实在是太麻烦了,因此在以下的段落中,将使用其最简短的称呼“电源”。   对于电脑来说,电源是一个重要的组成部分,它是电脑的“心脏”,在源源不断地为CPU、显卡、硬盘……等其它硬件部分提供持久稳定的电力支持,保障我们可以正常的使用电脑进行各种各样的工作。所以如果电源不能正常工作或者损坏,那么电脑中的其它硬件也会受到波及,并且很可能会由此而造成更严重的损失。   因此,一般来说,应该先购买一颗良好的正品电源,然后
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的基本原理及结构
应用于交流伺服系统多路输出开关电源设计
  1.引言   与直流电机相比,交流电机不需要换向器和电刷,其结构更加简单。调速范围宽、稳态精度高、动态响应快、转子惯量小、输出功率大等诸多优点,使得交流电机在工业生产中得到较广泛地应用 。对伺服系统供电的电源性能的优劣,直接关系到整个系统的安全性和稳定性 。开关电源与低效率的线性电源相比,因为其效率高、体积小、重量轻而受到广泛地关注 。美国PI 公司生产的开关电源专用集成芯片TOPSwitch-II,是一种将PWM 和MOSFET 合二为一的新型芯片,此系列芯片以其体积小、重量轻、价格低等优势,一经推出便得到广泛的应用,展示了良好的应用前景。    2.TOPSwitch-II 工作原理   TOPSwitch-II芯片,
[电源管理]
应用于交流伺服系统多路输出<font color='red'>开关电源</font>设计
2010年中国将成为全球最大机顶盒生产国
  据新华社报道 记者从正在北京举行的中国国际广播电视信息网络展览会上了解到,中国数字电视产业正在进入高速增长阶段。   预计到2010年,中国将成为最大的数字机顶盒生产国和消费国,占据全球80%的市场份额。   2005年全球机顶盒产销量突破1亿台大关。据全球最大机顶盒芯片供应商意法半导体公司预测,今年这一数字将有进一步的增长,其中来自中国的产量有望占到全球总量的30%。
[焦点新闻]
开关电源技术的最新进展
随着对节能技术的呼声越来越高,随着电子设备小型化的要求,随着对环境保护的更高要求,开关电源技术也在飞速地发展着.更高效率,更小体积,更少电磁污染,更可靠地工作的开关电源几乎每个月都在推陈出新.本文旨在对近两年来开关电源突出的技术进步加以介绍,具体有以下几个方面: 1 同步整流技术 自从20 世纪90 年代末期同步整流技术诞生以后,它给开关电源效率的提升做出了重要贡 献.当前采用IC 控制技术的同步整流方案己经为研发工程师普遍接受.新上市的高中档开关电源几乎没有不采用同步整流技术的作品.现在的同步整流技术都在努力地实现ZVS及ZCS方式的同步整流.自从2002 年美国银河公司发表了ZVS 同步整流技术之后,现在已经得到了广泛应用.
[焦点新闻]
通信用高频开关电源技术的发展
1 通信用高频开关电源技术的发展   通信用高频开关电源技术的发展基本上可以体现在几个方面:变换器拓扑、建模与仿真、数字化控制及磁集成。   1.1 变换器拓扑   软开关技术、功率因数校正技术及多电平技术是近年来变换器拓扑方面的热点。采用软开关技术可以有效的降低开关损耗和开关应力,有助于变换器效率的提高;采用PFC技术可以提高AC/DC变换器的输入功率因数,减少对电网的谐波污染;而多电平技术主要应用在通信电源三相输入变换器中,可以有效降低开关管的电压应力。同时由于输入电压高,采用适当的软开关技术以降低开关损耗,是多电平技术将来的重要研究方向。   为了降低变换器的体积,需要提高开关频率而实现高的功率密度,必须使用较小尺
[电源管理]
示波器在开关电源分析中的应用
电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为开关电源、线性电源等类型,其中开关电源已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。开关电源的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的SDS2000超级荧光示波器配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍SDS2000的电源分析功能。 以电源演示版STBX为例,其物理视图如下图所示: STBX电路原理图如下图所示: 在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否运行良好,在保证示波器、电源演示板及探头等所需物品均没问题之后开始进行电源分析
[测试测量]
示波器在<font color='red'>开关电源</font>分析中的应用
机卡分离模式虽推广 机顶盒淘汰仍需5年
      随着机卡分离模式的推广,抛弃机顶盒也能看高清,那么机顶盒是不是就没有市场了?   对此,业内人士解释说,对运营商而言,目前主要面临的工作就是数模整体转换,运营商的用户市场可以分为既有市场和新增市场两个部分,既有市场是指已经购买了电视机的有线用户,新增市场是指电视机更新换代或其他原因购买新电视的用户。   “随着国内数字电视整体平移进度的进一步加快,以机顶盒转换存量市场、以数字电视一体机发展增量市场成为业界共识。”创维集团副总裁杨东文表示,目前国内需要高清机顶盒的地方仍然很多,而且国际市场空间更大,目前创维的机顶盒国内市场份额大约占到40%,因此完全不必担心。   记者了解到,数字一体机和机顶盒将长期共存,是
[家用电子]
扬智科技与松下半导体合作量产DVB-T2机顶盒解决方案
机顶盒系统芯片领导厂商扬智科技,今日宣布其与松下电器半导体事业部合作之DVB-T2机顶盒解决方案即将于2012年第三季进入量产。双方合作的DVB-T2芯片将为新兴市场提供极佳性价比之解决方案,开展扬智科技及松下半导体两家公司位于东欧、亚太、非洲地区的无限商机。 归功于正如火如荼在世界各国进行中的数字讯号转换,数字地面电视广播(DTT)于全球已达高度普及,也正因如此,用户不但对数字地面电视平台产生信心,还进一步希望接收更多元的服务与更优异的质量。第二代数字视频广播标准(DVB-T2)提供了比第一代标准(DVB-T)为数更多的播放频率,以及增加了30%-50%的效能,透过DVB-T2,广电业者得以加强服务,提供更多样的节目选择,或播
[家用电子]
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
