应用于交流伺服系统多路输出开关电源设计
最新更新时间:2014-04-28来源: 互联网关键字:交流伺服系统  多路输出  开关电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1.引言
  与直流电机相比,交流电机不需要换向器和电刷,其结构更加简单。调速范围宽、稳态精度高、动态响应快、转子惯量小、输出功率大等诸多优点,使得交流电机在工业生产中得到较广泛地应用[1]。对伺服系统供电的电源性能的优劣,直接关系到整个系统的安全性和稳定性[2]。开关电源与低效率的线性电源相比,因为其效率高、体积小、重量轻而受到广泛地关注[3]。美国PI 公司生产的开关电源专用集成芯片TOPSwitch-II,是一种将PWM 和MOSFET 合二为一的新型芯片,此系列芯片以其体积小、重量轻、价格低等优势,一经推出便得到广泛的应用,展示了良好的应用前景。
  2.TOPSwitch-II 工作原理
  TOPSwitch-II芯片,将脉宽调制(PWM)控制系统的全部功能集成在一起,结构简单,只有三个引出端,分别为控制端C、源极S和漏极D[4]。内含脉宽调制器、功率开关场效应管、自动偏置电路、保护电路、高压启动电路和环路补偿电路,通过高频变压器使输出端与电网完全隔离,真正实现无工频变压器、隔离式开关电源单片集成化,使用安全可靠。TOPSwitch-II是电流控制型开关电源,控制端提供偏压Uc,对电流Ic的大小进行控制,就能连续调节脉冲占空比,实现脉宽调制。占空比D与控制端电流Ic呈线性关系(图1)。
  由图1 可知,在Ic=2.0~6.0mA 范围内,当Ic↑时D↓,Ic↓时D↑。ICD1 是并在C-S 极旁路电容的放电电流,为1.2mA 或1.4mA;IB 是外部偏置电流,
  3.多路开关电源设计原理
  TMS320F2812 是控制板中的最重要的器件一。它每秒可执行1.5 亿次指令,具备卓越的数据处理能力。对该芯片供电的优劣,直接影响控制板工作的可靠性。由于芯片的供电电压是3.3V,考虑到控制的需要,总共需要两路+5V 供电,分别是模拟5V和数字5V。另外,控制板还有±15V 供电的芯片。IPM 模块是交流伺服系统最重要的器件之一。它一般使用IGBT 作为功率开关元件,内藏电流传感器及驱动电路的集成结构,尤其适合于驱动电机的变频器和各种逆变电源。本系统所使用的IPM,总共需要4 路电气隔离的+15V 电源。综上所述,伺服系统需要+15V、-15V 和+5V三种电压等级供电,故需要设计一个能够提供上述电压等级的辅助电源。电源设计参数如下:
  ① 输入电压:VAC;
  ② 输出电压:U2~U9;
  ③ 最小功率:Pomin;
  ④ 最大功率:Pomax;
  ⑤ 转换效率:η;
  ⑥ 开关频率:fs;
  ⑦ 最大占空比:Dmax。
  根据如上设计技术指标,需要从如下几个部分进行。
  3.1 输入整流滤波电路
  输入整流滤波电路采用Π型滤波(图2):其中C17、C18 为差模电容,抑制差模干扰;C19、C20 为共模电容,抑制共模干扰;滤波电感L1 采用双线并绕。采用不可控的整流桥,整流器件的额定电流有效值ID,必须满足在低电压输入时最大平均电流值,
  则:
  1D 2( AC min ) omax I  V PF  P (1)式中,VACmin 为交流输入电压最小值;PF 为功率因数,一般取0.5。反向阻断电压VR,按高电压输入进行计算:max R 1.25 2 AC V   V (2)图2 中,输入滤波电容C21 的容值,可以按照比例系数1~3μF/W 与输出最大功率Pomax 的乘积进行取值。
  3.2 变压器
  单端反激式开关电源中的变压器,在开关管开通时,储存能量,阻断时释放能量而对负载供电[5]。对于多路输出,如果要求每路输出电压均具有高精度,则每路均需要有闭环的稳压回路。对于本设计的多路输出,U3 输出这一路精度要求较高,对这一路输出需加闭环控制,其它几路要求相对不高,不需要闭环控制。
  3.2.1 变压器铁芯
  一般选软磁铁氧体作为变压器铁芯,根据式
  (3)~(4)确定铁芯型号。
  8 1max max ( ) 2 10 ( C ) o ON SQ B K K j P T 计 (3)式中,S 为铁芯的截面积(cm2);Q 为铁芯的窗口面积(cm2)。Bs 为选用的铁氧体饱和磁感应强度,考虑到高温时Bs会下降,选定工作最大磁感应强度Bm;TONmax为最大占空比Dmax对应的TOPSwitch-II 最大导通时间;△B 为铁芯磁感应强度的变化量,工作磁感应强为B,最小功率与最大功率的比值为K。上述几个量相互之间的对应关系为:
  式中,Kc 为铁芯填充系数,Kμ 为窗口利用系数,j为导线电流密度。在确定铁芯型号时,铁芯实际的截面积与窗口面积乘积SeQe,应不小于SQ。
  3.2.2 原边电感和气隙
  反激式开关电源,当工作在连续工作模式时,电感电流临界连续,变压器原边绕组最小电感值L1min 为:1 2 21min min min max (2 o S ) i ON L  P T  U T  (5)式(5)中,Uimin 为变压器原边直流输入电压最小值,文献[6]指出,它与VACmin 的关系为:2 1 1 1 1/2min min 21 max i 2 AC 2( ) (2 ) o U   V  C   f   t P  (6)式中, f 为工频交流电网频率; t 为二极管的导通时间,一般取3ms。铁芯所开气隙δ 为:8 2 10 max 10 (2 e ) o S   K S B   P T (7)3.2.3 原副边绕组匝数计算及电感校核图2 中,原副边绕组匝数N1~N10,按式(8)~(17)
  计算:4 1 1/21 0 1min 10 ( e ) N    S  L   (8)(1)匝比计算:U2~U3 输出,匝数为N2、N3。考虑到肖特基二极管压降U5D,由反激电路输入输出电压关系可以得到:113 12 max 2 5 max min ( ON )( D ) ON i n n T T U U T U      (9)U4~U9 输出,匝数为N4~N9。考虑到超快速二极管压降U15D,同理得:114 max 4 15 max min ( ON )( D ) ON i n T T U U T U     (10)15 16 17 18 19 14 n  n  n  n  n  n (11)反馈绕组电压为U10,匝数为N10,考虑到超快速二极管压降U12D,同理得:1110 max 10 12 max min ( ON )( D ) ON i n T T U U T U     (12)
  (2)各绕组匝数计算:12 3 12 1 N  N  (n ) N (13)以U2 为参考标准,计算其它副边绕组匝数及重新计算原边匝数:1 2 12 N  N  n (14)14 2 5 4 15 2 ( D ) ( D ) N  U U  U U N (15)
  N5  N6  N7  N8  N9  N4 (16)110 2 5 10 12 2 ( D ) ( D ) N  U U  U U N (17)式(13)~(17)实际取值时,因为匝数一般都取整数,故需对上述计算值进行进位取整(例如计算结果为7.13 和7.83 时,均取为8)。(3)原边电感校核:' 8 1 '21min 1 0 10 c L     N  S (18)式(18)的计算结果应不小于式(5)的值。同理,可计算出副边各个绕组最小电感值。考虑高频集肤效应,当开关频率为fs 时,铜线的透入深度△为:1/20 ( s )    f    (19)式中,γ 为铜线的电导率。在确定导线线径时,其值不能超过2△。3.3 箝位保护电路采用瞬态电压抑制器(TVS)和超快恢复二极管(SRD)组成的箝位电路。电路的主要原理是利用TVS 的瞬态电压抑制特性来抑制脉冲电压[7]:当TVS 管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。D11 为TVS,它与D12(SRD)组成箝位电路,如图2 所示。D11 承受的耐压值U11、D12 承受的耐压值U12 分别按式(20)、式(21)计算:111 2 2 1 U  1.5U (N ) N (20)12 max 2 AC U  V (21)式中,N'1 为校核后的原边匝数。3.4 反馈电路光耦反馈电路实际由两部分构成:①由反馈绕组N10、高频整流滤波器构成的非隔离式反馈电路,反馈电压U10 为光敏晶体管提供偏压;②由取样电路、TL431、PC817 构成的隔离式反馈电路,它将输出电压U3 的变化量直接转换为控制电流Ic:在Ic=2~6mA 的范围内,输出电压U3 减小时,经过光耦反馈电路使得Ic 减小,D 增大,U3 增大,最终保证输出电压稳定。4.八路开关电源设计及性能测试4.1 参数设计考虑IPM 和DSP 及其他芯片的工作电流,功率选为75W。由TOPSwitch-II 最大输出功率与型号
  的关系,选择TOP226Y。按照上述分析,设计了基于TOP226Y 的八路输出开关电源,其电路原理图,如图2 所示,设计物理量及数值如表1 所示:表1 八路输出开关电源设计物理量及数值
  在绕制变压器时,选择了EI33 型铁芯。为了使得各输出绕组间紧密耦合,先绕N1 的一半,再绕N10,之后依次绕N2~N9,最后绕N1 的另一半。变压器的各个绕组电感测量值和最小计算值如表2 所示:表2 变压器各个绕组电感测量值与最小计算值比较
图2 开关电源电路原理图
  从表2 可以看出,变压器各个绕组电感测量值均不小于最小计算值,满足设计要求。另外,将副边绕联立式(1)~(20),结合表1,可以求得开关电源各个主要待定物理量(按公式排列顺序)如表3 所示:
  表3 八路输出开关电源待定物理量及数值
  4.2 性能测试
  交流输入电压给定187~253V 时,对开关电源进行了上电试验。为了证明钳位电路的设计,图3 给出了交流输入电压为220V 时,TOP226Y 的D 与S两端的电压应力波形,用差分探头20 倍衰减,可以看到电压被TVS 箝位在200V,使得TOP226Y 得到了很好地保护。图4~图11 是交流输入电压为220V时,测得的八路输出电压波形,从图中可以看到各路输出较稳定,纹波小。组短路,测得原边绕组漏感量为26.28μH,小于原边电感量5%。综上所述,变压器能够正常工作。
  5.结论
  本文采用TOP226Y 设计了一款多路输出的开关电源,对各个模块给出了理论分析和参数计算,最后通过实测结果分析,得到以下结论:
  (1)TOPSwitch-II 系列开关电源,与MOSFET 及PWM 控制器集成电路相比,有高集成度、最简外围电路等优点,降低了设计难度,缩短了开发周期。
  (2)交流输入电压给定为220V±15%时,输出电压波动较小,能够满足交流伺服系统供电要求,验证了理论分析和参数设计的正确性。
  参考文献
  [1] 崔伟荣. 永磁同步电动机功率因数的仿真分析[D]. 南京:南京航空航天大学, 2006.
  [2] 孙祖勇, 陈志辉. 多路隔离输出全数字伺服系统开关电源设计[J]. 电源技术应用, 2007, 10(6):33-37.
  [3] YANG Yueru. A DSP-based bipolar switching powersupply[C]. Proceedings of the 2011 IEEE 9th InternationalConference on Power Electronics and Drive Systems,
  2011:1020-1024.
  [4] 沙占友. 单片开关电源最新应用技术[M]. 北京:机械工业出版社,2003.
  [5] 陈坚. 电力电子学——电力电子变换和控制技术(第二版)[M]. 北京:高等教育出版社, 2004.
  [6] 马瑞卿, 任先进. 一种基于TOP224Y 的单片开关电源设计[J]. 计算机测量与控制, 2007, 15(2): 235-238.
  [7] LU Jue , ZHOU Hong , YU Li ,et al. A novel impulsivetransient suppression device based on TVS array[C].Proceedings of the 2009 Asia-Pacific Power and EnergyEngineering Conference, 2009:1-5.
  作者简介:
  余伟 (1989-)
关键字:交流伺服系统  多路输出  开关电源设计 编辑:探路者 引用地址:应用于交流伺服系统多路输出开关电源设计
上一篇:单片开关电源的快速设计法
下一篇:开关电源输入EMI滤波器设计与Pspice仿真
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
大功率装置用多路输出高压隔离新型开关电源设计
1    引言   随着高压大功率电力电子装置的不断发展,串接在一起的驱动电源之间,往往需要承受极高的工作电压。近来,多级隔离技术越来越多地被用在电路的驱动系统中,以满足高电压隔离的需要;但这同时也使得开关管的驱动电路越来越复杂。如图1所示是一个使用在三相接地系统中的固态短路限流器。它是由晶闸管三相整流器和一个限流电感组成的。限流器主要被用在15kV的电力系统中。考虑到电源电压的波动,晶闸管阻断电压限制和均压系数等因素,图1中所示限流器中的每个晶闸管阀在实际中必须要用8个6kV等级的晶闸管串联组成。这样在限流器中的晶闸管总数达到了64个,则至少需要有61路高压隔离驱动电源用到这些晶闸管的门极驱动中。所以,开发一个新型的电源用作
[电源管理]
大功率装置用<font color='red'>多路</font><font color='red'>输出</font>高压隔离新型<font color='red'>开关电源设计</font>
基于PI Expert的反激式开关电源设计方案
1.引言 近年来,开关电源的发展非常迅速。 相对于线性电源,开关电源有着体积小、重量轻、效率高、抗干扰强、输出电压范围宽和便于模块化等优点。开关电源分为隔离和非隔离两种形式,而隔离式又有正激和反激两种拓扑结构。 一般在中小功率电源场合,反激式开关电源往往最具性价比,因此被广泛应用于家电、工业控制、通讯、LED照明等领域。但设计一款具有高性价比的开关电源并非易事,需要设计人员具备丰富的理论知识和实践经验。按照传统的手工设计方法,开关电源需要计算的参数变量非常多,工作量较大。为配合用户进行开关电源的设计,Power Integrations公司推出了PI Expert电源设计软件,大大地减轻了设计人员的工作量。该软件简单易用,灵活方便
[电源管理]
基于PI Expert的反激式<font color='red'>开关电源设计</font>方案
开关电源设计原理及全过程(一)
一、概论 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间 电源有如人体的心脏,是所有电设备的动力。但电源却不像心脏那样形式单一。因为,标志电源特性的参数有功率、电源、频率、噪声及带载时参数的变化等等;在同一参数要求下,又有体积、重
[电源管理]
接地——开关电源设计中的保护帐
  现如今,开关电源已经代替了线性稳压电源,活跃在电子电力设计领域当中。人们也逐渐意识到,开关电源已经改变了电子设计行业的技术方向。在电源设计中,安全往往是第一位的,在开关电源中也是如此,接地能够保护使用者的人身安全,并且确保电力设备的正常运行,那么在开关电源中合适的接地方式是什么?常见的接地符号又有哪些呢?本文就将对开关电源当中的接地问题进行介绍。   接地的定义是什么?   在现代接地概念中、对于线路工程师来说,该术语的含义通常是“线路电压的参考点”.对于系统设计师来说,它常常是机柜或机架。对电气工程师来说,它是绿色安全地线或接到大地的意思。一个比较通用的定义是“接地是电流返回其源的低阻抗通道”.注意要求是“低阻抗”和“通路”
[电源管理]
采用电容传感器的全电子开关电源设计
本设计是用电容传感器按钮(PCB圆形或方形垫片)替代机电开关。PIC12CXXX MCU 非常适合于这种应用,用少量元件就可设计一种价廉的全电子开关。此方法采用一个简单的RC延迟电路(图1),当按传感器时其时间常数发生变化。      为了读出传感器的状态,微控制器必须执行如下两步(图2和图3):      1:改变输出状态,从"0"到"1"(写操作-Twr)   2:读输入状态(读操作-Trd)   假若读操作的结果是"0",这意味着传感器被按。为手指电容串联连接到电容器C,使电路的时间常数较大。   因为为手指电容小,Twr和Trd之间的间隔时间小于1~2
[电源管理]
采用电容传感器的全电子<font color='red'>开关电源设计</font>
开关电源设计之漏感与分布电容对输出波形的影响
关电源变压器一般可以等效成图2-43所示电路。在图2-43中,Ls为漏感,也可称为分布电感,Cs为分布电容, 为励磁电感,R为等效负载电阻。其中分布电容Cs还应该包括次级线圈等效到初级线圈一侧的分布电容,即次级线圈的分布电容也可以等效到初级线圈回路中。 图2-43 开关电源变压器等效电路 设次级线圈的分布电容为C2,等效到初级线圈后的分布电容为C1,则有下面关系式: 上式中, Wc2为次级线圈分布电容C2存储的能量, Wc1为C2等效到初级线圈后的分布电容C1存储的能量;U1、U2分别为初、次级线圈的电压,U2 = nU1,n = N2/N1为变压比,N1 、N2分别为初、次级线圈的匝数。由此可以求得C1为:
[电源管理]
<font color='red'>开关电源设计</font>之漏感与分布电容对<font color='red'>输出</font>波形的影响
工程师必知:教你熟透开关电源设计的各种元器件
 设计 开关电源 并不是如想象中那么简单,特别是对刚接触 开关电源 研发的童鞋来说,他的外围电路就很负责,其中使用的元器件种类繁多,性能各异。要想设计出性能高的 开关电源 就必须弄懂弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。本文将总结出这部分知识。 开关电源外围电路中使用的元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。开关电源中通用元器件的类型及主要功能如下:   一、 电阻器:   1. 取样电阻 构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。   2. 均压电阻 在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。   3. 分压电阻 构成电阻分压器。
[电源管理]
用低压差线性稳压器优化开关电源设计
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。本文介绍一种应用低压差线性稳压器(LDO)优化开关电源的设计方案,并对该方案的可行性通过实验加以验证。 LDO的基本原理 低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1所示,该电路由串联调整管V T 、取样电阻R 1 和R 2 、比较放大器A组成。 图1:低
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
