射频电缆及测试电缆组件的性能指标及通用设计准则
最新更新时间:2011-09-13来源: 互联网关键字:性能指标  通用设计准则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性射频测试电缆组件时所应关注的几个方面提出了专业建议。
  概述—射频电缆的通用设计准则
  射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。
  在本文中,详细讨论了射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择最佳的射频电缆组件是十分有益的。
  射频同轴电缆是用于传输射频和微波信号能量的。它是一种分布参数电路,其电长度是物理长度和传输速度的函数,这一点和低频电路有着本质的区别。射频同轴电缆分为半刚,半柔和柔性电缆三种,不同的应用场合应选择不同类型的电缆。半刚和半柔电缆一般用于设备内部的互联;而在测试和测量领域,应采用柔性电缆。
  半刚性电缆
  顾名思义,这种电缆不容易被轻易弯曲成型,其外导体是采用铝管或者铜管制成的,其射频泄露非常小(<-120dB),在系统中造成的信号串扰可以忽略不计。这种电缆的无源互调特性也是非常理想的。如果要弯曲到某种形状,需要专用的成型机或者手工的磨具来完成。如此麻烦的加工工艺换来的是非常稳定的性能,半刚性电缆采用固态聚四氟乙烯材料作为填充介质,这种材料具有非常稳定的温度特性,尤其在高温条件下,具有非常良好的相位稳定性。半刚性电缆的成本高于半柔性电缆,大量应用于各种射频和微波系统中。
  半柔性电缆
  半柔性电缆是半刚性电缆的替代品,这种电缆的性能指标接近于半刚性电缆,而且可以手工成型。但是其稳定性比半刚性电缆略差些,由于其可以很容易的成型,同样的也容易变形,尤其在长期使用的情况下。
  柔性(编织)电缆
  柔性电缆是一种“测试级”的电缆。相对于半刚性和半柔性的电缆,柔性电缆的成本十分昂贵,这是因为柔性电缆在设计时要顾及的因素更多。柔性电缆要易于多次弯曲而且还能保持性能,这是作为测试电缆的最基本要求。柔软和良好的电指标是一对矛盾,也是导致造价昂贵的主要原因。柔性射频电缆组件的选择要同时考虑各种因素,而这些因素之间有些的相互矛盾的,如单股内导体的同轴电缆要比多股的具有更低的插入损耗和弯曲时的幅度稳定性,但是相位稳定性能就不如后者。所以一条电缆组件的选择,除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。
  特性阻抗
  射频同轴电缆由导体,介质,外导体和护套组成。
  “特性阻抗”是射频电缆,接头和射频电缆组件中最常提到的指标。最大功率传输,最小信号反射都取决于电缆的特性阻抗和系统中其它部件的匹配。如果阻抗完全匹配,则电缆的损耗只有传输线的衰减,而不存在反射损耗。电缆的特性阻抗(Zo)与其内外导体的尺寸之比有关。由于射频能量传输的“趋肤效应”,与阻抗相关的重要尺寸是电缆内导体的外径(d)和外导体的内径(D):Zo(Ω)=(138/√ε)x(logD/d)绝大部分应用于通信领域的射频电缆的特性阻抗是50Ω;在广播电视中则用到75Ω的电缆。
  驻波比(VSWR)/回波损耗
  在射频和微波系统中,最大功率传输和最小信号反射取决于射频电缆的特性阻抗和系统中其它部件的匹配。射频电缆的阻抗变化将会引起信号的反射,这种反射会导致入射波能量的损失。反射的大小可以用电压驻波比(VSWR)来表达,其定义是入射和反射电压之比。VSWR的计算公式如下:VSWR=(1+√Pr/Pi)/(1-√Pr/Pi)其中Pr为反射功率,Pi为入射功率。VSWR越小,说明电缆生产的一致性越好。VSWR的等效参数是反射系数或回波损耗。典型的微波电缆组件的VSWR在1.1"1.5之间,换算成回波损耗为26.4"14dB,即入射功率的传输效率为99.8%"96%。匹配效率的含义是,如果输入功率为100W,在VSWR为1.33时,输出功率为98W,即2W被反射回来。
  衰减(插入损耗)
  电缆的衰减是表示电缆有效的传送射频信号的能力,它由介质损耗、导体(铜)损耗和辐射损耗三部分组成。大部分的损耗转换为热能。导体的尺寸越大,损耗越小;而频率越高,则介质损耗越大。因为导体损耗随频率的增加呈平方根的关系,而介质损耗随频率的增加呈线性关系,所以在总损耗中,介质损耗的比例更大。另外,温度的增加会使导体电阻和介质功率因素的增加,因此也会导致损耗的增加。对于测试电缆组件,其总的插入损耗是接头损耗、电缆损耗和失配损耗的总和。在测试电缆组件的使用中,不正确的操作也会产生额外的损耗。例如,对于编织电缆,弯曲也会增加其损耗。每种电缆都有最小弯曲半径的要求。在选择电缆组件时,应先确定系统最高频率时可接受的损耗值,然后再根据这个损耗值来选择尺寸最小的电缆。
平均功率容量
  平均功率容量是指电缆消耗由电阻和介质损耗所产生的热能的能力。在实际使用中,电缆的有效功率与VSWR、温度和高度有关:
  有效功率=平均功率x驻波系数x温度系数x高度系数
  在选择电缆时,应同时考虑以上因素。
  传播速度
  电缆的传播速度是指信号在电缆中传输的速度和光速的比值,和介质的介电常数的根号呈反比关系:Vp=(1/√ε)x100由上式可见介电常数(ε)越小,则传播速度越接近光速,所以低密度介质的电缆其插入损耗更低。
  弯曲时的相位稳定性
  弯曲-相位稳定性是衡量电缆在弯曲时的相位变化。在使用过程中的弯曲将会影响到插入相位。减少弯曲半径或增加弯曲角度都会增加相位的变化。同样,弯曲次数的增加也会导致相位变化的增加。而增加电缆直径/弯曲直径之比则会减少相位的变化。相位变化和频率基本上呈线性关系。低密度介质电缆的相位稳定性会明显优于实心介质电缆,多股内导体的电缆的相位稳定性优于单股内导体的电缆。
  电缆的无源互调失真
  电缆的无源互调失真是由其内部的非线性因素引起的。在一个理想的线性系统中,输出信号的特性与输入信号是完全一致的;而在非线性系统中,输出信号和输入信号相比会产生幅度失真。如果有二个或更多的信号同时输入一个非线性系统,由于互调失真的存在,将会在其输出端产生新的频率分量。在现代通信系统中,工程师们最关心的是三阶互调产物(2f1-f2或2f2-f1),因为这些无用的频率分量往往会落入接收频段从而对接收机产生干扰。
  同轴电缆组件通常被视为线性器件。但是,纯线性器件是不存在的。在接头和电缆之间总有些非线性因素存在,这些非线性因素通常是由表面氧化层或者接触不良所造成的。以下的通用设计原则可以尽量减少无源互调失真:
  *在设备中,尽量用半刚电缆或半柔电缆代替柔性电缆
  *用单股内导体电缆
  *用表面平滑的高质量接头
  *采用足够厚度和均匀镀层的接头
  *采用尺寸尽可能大的接头(如Din7/16的互调特性优于N,而N则优于SMA)
  *保证接头之间的良好接触
  *使用非磁性材料的接头(如钢和镍)
关键字:性能指标  通用设计准则 编辑:冰封 引用地址:射频电缆及测试电缆组件的性能指标及通用设计准则
上一篇:用于电源、继电器和螺线管的协同式线路保护
下一篇:电源效率测量方法秘籍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:42
性能指标参数对PPTC自恢复保险丝的影响
一个合格的产品绝对是经过多次整改优化以及不断测试而成,特别是元器件,拿优恩来说,在对产品质量与要求这块抓的都很严苛,对产品性能参数等方面也是不断进行测试,数据有出处就及时作出更新与调整,以便用户参考选择。 在测试中,我们大家都会看的一个数值就是性能指标参数,它对于产品自身而言到底有多大影响呢? 例如优恩的PPTC自恢复保险丝防护器件,在性能指标参数中,PPTC有一个Vmaxi,它表示保护器件在闭锁条件下承担的max工作电压。换句话说,在有串联保险丝的电路中,当电路的电流出现异常时,保险丝会在一定时间内由低电阻器变为高电阻器,从而阻断异常大电流的通过,维修后电路不会被大电流损坏。但如果浪涌电流超过Vmaxi值,就会导致保险丝出现
[嵌入式]
<font color='red'>性能指标</font>参数对PPTC自恢复保险丝的影响
分解LED显示屏的四大主要性能指标
从1998年开始,在 LED显示屏 业界就开始努力组织建立led显示屏行业标准,以正确引导用户理解LED显示屏的性能指标、规范LED显示屏市场具有非常重要的意义。下文讲解了LED显示屏最主要的四大指标。 1.最大 亮度 对于“最大亮度”这个重要性能没有给出明确的特性要求。因为LED显示屏的使用环境千差万别, 照度 (也就是一般人所说的环境亮度)不一样,所以,对于大多数复杂产品,只要标准中规定了相应的试验方法,则由供方提供一份性能数据(产品信息)一览表比标准中给出具体的性能要求更好。这些都是符合国际标准的,但这样也就造成了在竞投标中不切实际的互相攀比,用户对此又不了解,致使许多标
[电源管理]
超声波液位传感器的性能指标
  超声波液位传感器是一种常用的检查仪器,被广泛的应用于工业、电子、机械、电力、船舶、化工等多个行业当中。我们在使用超声波液位传感器的时候对于超声波液位传感器的性能指标是必须要掌握的,这对于用户的使用是非常重要的。下面小编就来为大家具体介绍一下超声波液位传感器的性能指标吧,希望可以帮助到大家。   超声波液位传感器的性能指标:   (1)工作频率。工作频率就是压电晶片的共振频率。当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量最大,灵敏度也最高。   (2)工作温度。由于压电材料的居里点一般比较高,特别时诊断用超声波探头使用功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不产生失效。医疗用的超声传感器的
[测试测量]
示波器与频谱仪的频域分析性能指标对比
示波器与频谱仪经过长时间的发展,分别在时域分析和频域分析上的性能都得到了较大的提升。而随着AD、存储、计算能力的提升,示波器的频域分析性能也提升较快,已经能够进行基本的频域分析,那么到底该如何选择仪器进行频域分析呢?本文通过对示波器和频谱仪频域分析性能的几个重要指标进行比较分析,以期读者在选择频域测量仪器时提供一些帮助。 1 实时带宽 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通
[测试测量]
示波器与频谱仪的频域分析<font color='red'>性能指标</font>对比
屏蔽性能指标的含义
1.表面转移阻抗(SuRFaceTransferImpedance)   按IEC61196-1测试同轴电缆的方法,测试带 屏蔽 的平衡电缆,短路8根芯线后用50Ω信号源激励。被测试线长1米,测试频率30MHz,频率越高,线长越短导体表面转移阻抗。主要用于评估连接硬件的屏蔽效率,其实测值不超过以下计算值。   ZTcable=37+4f+4f1/2+5f1/3   ZTcable:表面转移阻抗,单位mΩ/m   f:信号频率,单位MHz   2.转移阻抗(TransferImpedance)   转移阻抗与屏蔽电缆和连接硬件的屏蔽效率相关,其数值可通过实验室高频密封箱测量屏蔽插入损耗,计算得出。
[模拟电子]
屏蔽<font color='red'>性能指标</font>的含义
移动评测联盟发布最新移动性能指标评测MobileBench2.0版
移动评测联盟 (MobileBench) 近日正式发布 MobileBench 移动性能指标2.0 版。这是一项可信、公正、准确且不同于一般消费级的移动性能指标评测,现已登陆 Google Play、腾讯应用宝、百度手机助手和中国其他热门应用商店,供用户免费下载和使用。移动评测联盟由移动行业中众多领先公司组成,致力于为全球智能手机和平板电脑开发易于使用的性能评估工具,其推出的 MobileBench 2.0 版的成功发布得益于移动评测联盟最新学术顾问美国亚利桑那州立大学、韩国延世大学以及其他所有成员包括戴尔、惠普、英特尔、美满电子、三星电子、闪迪、展讯、泰克科技和维沃移动通信的通力合作。 MobileBench 移动性能
[手机便携]
功率分析仪如何选型
功率分析仪主要用来测量电机、 变频器 、 变压器 等功率转换装置的功率、效率等参量。 目前,在中国大陆销售的进口功率分析仪厂家主要有:美国泰克(Tektronix)、日本日置(HIOKI)、日本横河(YOKOGAWA)、美国福禄克(FLUKE)、德国GMC等,各大厂家的功率分析仪特点不同,名称也不同。如:日本日置的高精度数字功率计、日本横河的高精度功率分析仪、美国福禄克的宽频功率分析仪。 那么,功率分析仪如何选型,才能满足您的需求,确保功率测量的正确性和准确度呢? 事实上,任何测量过程,都具有共性,这就是前人归纳总结的观测者、被测对象、测量仪器、测量方法、测量条件等测量五要素。 1、尽量选择符观测者知识结构和使用习惯的功率
[测试测量]
微电机效率降低的基本原因
效率是微电机比较重要的性能指标,对于不同极数的微电机效率都有不同,转速高的微电机效率高于转速低的微电机,除2极微电机之外,4/6/8极微电机的效率指标转速越低,效率也相对越低。同等功率条件下,转速和转矩为反关系,转速越高,转矩就越低。 对于同转矩的微电机转速越高,效率也就越高,转差率是微电机特有的一个参数,高效率微电机与普通微电机的转速可以发现,高效率电机的转速要高于普通微电机,或者转差率小些,微电机转差与转子绕组电阻紧密相关,电阻大、转差率大,转子电阻损耗也大,导致效率值低,转差率小。 那么,导致微电机效率降低的基本原因有哪些呢? 1.微电机定子铜损大 (1)微电机绕组电阻大:如导线电阻率大或线径小、线径不匀、接线错误或
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
