性能指标参数对PPTC自恢复保险丝的影响
发布者:tanjunhui最新更新时间:2023-08-16 来源: elecfans关键字:PPTC  自恢复保险丝 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一个合格的产品绝对是经过多次整改优化以及不断测试而成,特别是元器件,拿优恩来说,在对产品质量与要求这块抓的都很严苛,对产品性能参数等方面也是不断进行测试,数据有出处就及时作出更新与调整,以便用户参考选择。
在测试中,我们大家都会看的一个数值就是性能指标参数,它对于产品自身而言到底有多大影响呢?
例如优恩的PPTC自恢复保险丝防护器件,在性能指标参数中,PPTC有一个Vmaxi,它表示保护器件在闭锁条件下承担的max工作电压。换句话说,在有串联保险丝的电路中,当电路的电流出现异常时,保险丝会在一定时间内由低电阻器变为高电阻器,从而阻断异常大电流的通过,维修后电路不会被大电流损坏。但如果浪涌电流超过Vmaxi值,就会导致保险丝出现损坏。
自恢复保险丝
因为保险丝一般用在便携式设备上,所以电路工作标准电压一般不高,只要自恢复保险丝的额定电流高于电路工作标准电压,就可以安全使用。但在保险丝工作时,室内温度应在要求的环境温度范围内。
除以上说的几点,性能参数对产品自身影响非常之大,因为产品制作的工艺不同,每个产品型号也都有自己的参数数值。
关键字:PPTC  自恢复保险丝 引用地址:性能指标参数对PPTC自恢复保险丝的影响
上一篇:为什么很多人知道电池而不知道电容器?
下一篇:兼容C3D02065E,碳化硅肖特基二极管B1D02065E助力LED显示屏电源
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 03:26
Bourns的Multifuse 产品系列新增高温PPTC可复位保险丝
电子网消息,全球知名电子组件领导制造供货商Bourns,今日宣布其屡获嘉评的Multifuse® 产品新增一名生力军-通过AEC-Q200 认证的高温高分子聚合物正温度系数(简称PPTC)自恢复保险丝。采用1206和1210(3014和3024公制)表面贴片封装,工作温度高达125 ℃,Bourns 所设计的微型化MF-NSHT 与  MF-USHT 系列是汽车系统的电路保护首选;优异的自恢复过电流防护特性也适用于高温作业环境的新一代高密度工业电路板、电信及消费电子产品。 最新的高温Multifuse® 产品采用Bourns 的freeXpansion™ 制程;此制程可大大缩小封装的体积、提高维持电流(Ihold)、稳定
[半导体设计/制造]
便携式电子设备、充电器和电源适配器的过流保护元件PPTC
引言     便携式电子设备,例如蜂窝电话、PDA和手提电脑的电源都有特殊的过流保护要求。这些设备一般是通过AC/DC电源适配器供(充)电,将市电或未经稳压的直流电转变为合适的低压直流电。由于越来越多的人开始在零配件市场上购买电源适配器以及所谓的通用充电器,将不兼容或有故障的电源适配器应用于便携式设备的可能性也就大大增加。由于电源适配器的电压、极性以及电流都可能与该设备的电路规范不相吻合,从而将会导致设备损坏甚至带来安全隐患。    由于体积小巧,熔断保险丝一度被广泛应用于便携式电子设备中。然而,由于新型micro系列的诞生,可复式电路保护元件的体积已不再成为其制约瓶颈。并且,由于此类设备出现的大多数故障本质上都是瞬时性的
[电源管理]
便携式电子设备、充电器和电源适配器的过流保护元件<font color='red'>PPTC</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
