变压器干燥处理过程及原理
最新更新时间:2011-09-14来源: 互联网关键字:变压器  器身  绕组  干燥处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 变压器干燥处理的意义
变压器干燥的目的是除去变压器绝缘材料中的水分,增加其绝缘电阻,提高其闪络电压。电压在3kV以上的变压器都必须进行干燥处理。
变压器器身主要由铁心和线圈以及绝缘材料装配组成,装配好之后,在加入变压器油之前,一定要经过干燥处理工艺,以去除绝缘材料中的水分和气体,使其含水量控制在产品质量要求的限度之内,以保证变压器有足够的绝缘强度和运行寿命。对高压变压器,要求其绝缘材料的含水量在0.5%以内。
2 变压器绝缘干燥标准及干燥处理
(1)干燥标准:
①变压器绝缘油内不含水分。油的击穿电压不低于出厂数据的75%;
②绝缘电阻不低于出厂数据的70%;
③介质损失角正切不大于出厂数据的130%。
(2)变压器遇到下列情况应进行干燥处理:
①检修中更换绕组或绝缘;
②在修理或安装器身时,器身在空气中暴露的时间超过相应的规定时间;
③经绝缘电阻和吸收比测量变压器绕组受潮。
3 变压器干燥处理常用的方法
(1)感应加热法。是将器身放在原来的油箱中,油箱外缠绕线圈通过电流,利用箱皮的涡流发热来干燥的。此时箱壁温度不超过115℃~120℃,器身温度应不超过90℃~95℃。为了缠绕线圈的方便,尽可能使线圈的匝数少些或电流小一些,一般电流选150A,导线可用35~50mm2。油箱壁上可垫石棉条多根,导线绕在石棉条板上。感应加热需要的电力,根据变压器的类型及干燥条件决定。
(2)热风干燥法。将变压器放在干燥室中,通入热风进行干燥。干燥室可依据变压器器身大小用壁板搭合,壁板内满铺石棉板或其它浸渍过防火溶液的帆布或石棉麻布。干燥室应尽可能小,壁板与变压器之间的间距不应大于200mm。可用电炉、蒸汽蛇形管来加热。
采用电炉时消耗的电力按下式计算:每min通过干燥室热风量Q,按干燥室容积q来选择,一般用Q=15qm3来进行计算。
P≈0.07γQ(t2-t1) 式中P-所需电炉电力,kW  γ-空气定压比热(均为0.31)  t2,t1-进口热风温度与周围气温,℃
干燥时进口热风温度应逐渐上升,最高温度不应超过95℃,在热风进口处应装过滤器或装金属栅网以消灭火星、灰尘。热风不应直接吹向器身,从器身下面均匀地吹向各部,使潮气通过箱中通风孔放出。
(3)真空干燥法。这种干燥方法,是以空气为载热介质,在大气压力下,将变压器器身或绕组逐步预热到105℃左右,才开始抽真空进行处理。由于热传递较慢,内外加热不均匀(内冷外热),高电压大容量的变压器由于具有较厚的绝缘层,往往预热需要100h以上,生产周期很长,而且干燥得不彻底,很难满足变压器对绝缘的要求。但设备简单,操作简便。
(4)气相真空干燥法。这种干燥方法是用一种特殊的煤油蒸气作为载热体,导入真空罐的煤油蒸气在变压器器身上冷凝并释放出大量热能,从而对被干燥器身进行加热。由于煤油蒸气热能大(煤油气化热为306×103j/kg),故使变压器器身干燥加热更彻底,更均匀,效率很高,并且对绝缘材料的损伤度也很小。但由于结构较复杂,造价较高,目前只限于在110kV及以上的大型变压器器身干燥处理中应用。
4 变压器干燥处理后应符合的要求
(1)不管采用哪种方式加热干燥变压器,在无油时,变压器的器身温度不得超过95℃,在带油干燥时油温不得高于80℃,以避免油质老化。如果带油干燥不能提高绝缘电阻时,应把油全部放出,无油干燥。
(2)采用带油干燥法应每4h测量一次绝缘电阻和油的击穿电压。当油击穿电压呈稳定的状态,绝缘电阻值也连续6h保持稳定,即可停止干燥。
5 变压器干燥过程中应注意的问题
(1)干燥室如不抽真空,则在箱盖上应开通气孔或利用油门孔等使潮气放出。
(2)采用带油加热时,应在油箱外装设保温层,保温层可用石棉布、玻璃布等绝缘材料,不得使用易燃材料,并应采取相应的防火措施。
(3)为提高绕组的干燥质量,有两大因素必须认真考虑:一是控制干燥温度;二是提高设备的真空度。对第一点,一般的干燥设备都能够满足工艺要求,对第二点,则受诸多因素的影响,必须统筹考虑,合理安排,以取得良好的干燥效果。
(4)干燥时抽真空的过程中,在开始烘燥的低温阶段,不宜抽真空或在低真空情况下烘燥,否则不利于铁心温度的升高和潮气的排除,当温度升至70~80℃时开始提高真空度。烘燥进行1~2h时,油箱内水蒸汽较多,热辐射能力提高,内部温度趋于均匀,水分也逐渐减小,热辐射能力又降低。
(5)干燥后鉴定绝缘的方法和该测试的变压器技术指标。变压器经过干燥后,对它的绝缘性能需作一次全面鉴定,以检查其干燥效果。鉴定的项目,除套管外,其余均与吊心大修时试验项目相同。
6 影响变压器干燥效果的主要因素
(1)要有足够的热能。一台大型变压器有数百公斤到数吨的绝缘体,含有大量的水分,因此在干燥过程中需要相当多的热能。
(2)绝缘材料内部与周围介质的水蒸汽分压差值越大,绝缘材料中的水分蒸发、扩散、迁移的也越快。降低绝缘周围介质水蒸汽的分压和提高绝缘材料的温度,可以增大差值。
(3)绝缘材料的扩散系数取决于绝缘材料的含水量、温度及周围空气压力。
(4)干燥进程的时间要短,干燥时间主要取决于最终所要求达到的含水量指标。
7 结束语
综上所述,变压器绝缘材料的干燥处理就是把材料中的水分转移到周围介质中去的过程,为了提高绝缘材料的干燥速度,人们从提高器身干燥温度和油箱内真空度着手,采取了许多干燥方法,来处理干燥过程中遇到的许多实际问题。各种干燥处理方法都有各自的应用场合及优缺点,应因地制宜地进行。随着变压器生产的发展,相信将有更多、更先进的干燥设备和干燥方法,用于提高变压器的干燥质量。
关键字:变压器  器身  绕组  干燥处理 编辑:冰封 引用地址:变压器干燥处理过程及原理
上一篇:透析:推挽逆变器中变压器漏感尖峰有源钳位研究
下一篇:开关电源功率变压器的设计秘笈
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:42
音响机器中如何避免电源变压器产生的干扰
由 电源变压器 产生的 磁场干扰 一直是困扰放大器质量提高的问题,电源变压器可通过磁场、电磁感应和电路对放大器形成干扰。所以,要处理好它的工作状态和应用环境,才能有效地避免由电源变压器产生的干扰,使放大器得到优良的音效。 电源变压器 除了为放大器供电外,还能够将放大器与电源偶合起来,使电网中的干扰源进入放大器,同时也将放大器产生的电压、电流变化反射到电网中。为了切断绕组间的静电场及容性偶合,隔离和共模抑制由此产生的干扰,避免将电网或电路中的共模电压偶合到次级或初级中去,对音响用电源变压器的绕组加法拉第静电屏蔽是很关键的。这种屏蔽可以是层间交替的铜箔,也可以是完整的合状结构,总之对绕组(尤其是对初级的绕组)包围得越多,共模抑制越好
[电源管理]
音响机器中如何避免电源<font color='red'>变压器</font>产生的干扰
开关变压器:直流脉冲对铁芯的磁化
直流脉冲对铁芯的磁化过程类似电容器充、放电,不同之处在于当电流消失之后铁芯中存在剩磁。经过N个直流脉冲之后,磁通密度和磁场强度以及磁矫顽力三者之间会形成一个动态平衡点,使变压器铁芯中的最大磁通密度Bm和剩余磁通密度Br能够达到相对稳定。具体分析请看文中图形。   为了简单起见,我们把单激式变压器开关电源等效成如图2-1所示电路,其中我们把直流输入电压通过控制开关通、断的作用,看成是一序列直流脉冲电压,即单极性脉冲电压,直接给开关变压器供电。这里我们特别把变压器称为开关变压器,以表示图2-1所示电路与一般电源变压器电路在工作原理方面还有区别的。   在一般的电源变压器电路中,当电源变压器两端的输入电压为0时,表示输
[电源管理]
开关<font color='red'>变压器</font>:直流脉冲对铁芯的磁化
集成RF变压器的高线性度有源变频混频简化RF设计
集成了 RF 变压器 的高线性度上变频 RF 有源混频器,能够提供卓越性能、线性度和低功率消耗。LT5519和LT5520有源混频器理想地结合了低失真、低 LO(本地振荡器)驱动要求、端口至端口高度隔离、低转换损耗、以及易用等性能。LT5519在0.7GHz 至1.4GHz范围内运行,LT5520则涵盖1.3GHz至2.3GHz频带,而不需要外置的匹配组件。此外,它们单端运行简化了设计工作。这些设备满足了无线基础设施市场的性能要求,能够应用在蜂窝基站、线缆调制解调器、视频点播头端设备及高性能卫星收发器。 为保证单端输出的运行,LT5519和LT5520在芯片上集成了一个 RF 输出 变压器 。在器件的整个工作频率范围内RF端口内
[电源管理]
集成RF<font color='red'>变压器</font>的高线性度有源变频混频<font color='red'>器</font>简化RF设计
Vishay推出谐振变压器/电感,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局
Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局 集成器件磁化和漏电感完全可调,寄生参数小,具有优质散热性能 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年9月29日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出面向电感-电感-电容(LLC)应用,变压器和集成电感采用单体封装的新型谐振变压器---MRTI5R5EZ。 5.5 kW Vishay Custom Magnetics MRTI5R5EZ节省PCB空间,同时简化布局,减少所需安装器件,磁化和漏电感完全可调,寄生参数小。 日前发布的器件是首个利用辅助中间变压器支路构成电路谐振电感部分的变压器。其他器件实
[电源管理]
Vishay推出谐振<font color='red'>变压器</font>/电感<font color='red'>器</font>,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局
产生双极性输出的无变压器 DC/DC 变换
要从单个正极性输入产生双极性(正和负)输出的常见方法是采用变压器。虽然这种设计比较简单,但变压器本身会带来体积问题。把一个变压器装入一台要求减小电路占用面积和高度的设备中,这是具有挑战性的。图 1 所示电路可以从由3V "10V 输入产生 %26;#177;5V 输出,适用于没有地方安装变压器的设备。该电路所用的一种结构,能在 DC/DC 变换器处于关机模式时切断两个输出,这样就使处于关机(待机)模式时的静态电流很小。此外,无论输入电压高于或低于 5V,该电路都能提供经稳压的正5V和负 5V。因此,该电路可以由多种输入电源供电,如一块 3 V"4.2 V 锂离子电池,或一个 3.3 V"10V 墙上电源适配器。如果对电路稍作修改,你
[电源管理]
220KV变压器冷却系统技术改进
一、 220KV 1号变压器冷却系统运行概况 我省花山 变电站 220KV变压站1号主变是90年代的产品,至今己运行了20多年。2003年,该主变经过技术改进从无载调压改为有载调压。经多年的运行,该变压器冷却系统逐渐暴露出一系列问题:冷却系统冷却效率下降,造成变压器本体油温偏高,同比2号主变上层油温要高9至10摄氏度;潜油泵、风扇电机进入故障高发阶段,冷却系统渗漏油缺陷较多等。近几年来,冷却系统的缺陷每年达十多次,严重影响主变的安全可靠运行,同时,增加了检修工作量。潜油泵烧坏还导致主变压器本体油中有微量乙炔;冷却系统风扇噪音过大,1号主变又靠近主控制室,恶化了值班人员的工作环境。 二、冷却系统改进经过 2.1冷却系
[电源管理]
220KV<font color='red'>变压器</font>冷却系统技术改进
变压器绕组变形测试仪面板结构及功能说明
一、变压器绕组变形测试仪概述 DCBX -H变压器绕组变形测试仪是根据电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,DCBX-H变压器绕组变形测试仪主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。 根据变压器设计原理,变压器制造完成后,其线圈和内部组成结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同、绕制方法相同,则每个线圈对应参数就应该是确定的,因此每个线圈的频域特征响应也随之确定,对应的三相线圈之间其频率图谱具有一定可比性。 DCBX -H变
[测试测量]
<font color='red'>变压器</font><font color='red'>绕组</font>变形测试仪面板结构及功能说明
使用LX7720的电机驱动:电机绕组电流检测放大器简介
随着空间系统开发人员不断努力减小关键模块和元件的尺寸、重量和功率,同时他们需要更高性能、抗辐射和耐辐射的组件来增强系统设计。新技术 - 例如更轻,更高集成度的卫星电机控制电路 - 可以承受极端空间环境并优化航天器性能。 LX7720航天器电机驱动器经过设计,经过抗辐射处理。它是空间场可编程门阵列(FPGA)的配套集成电路(IC),例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。LX7720 中集成了电流检测、旋转变压器、编码器和霍尔效应编码器接口,减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和
[嵌入式]
使用LX7720的电机驱动<font color='red'>器</font>:电机<font color='red'>绕组</font>电流检测放大器简介
小广播
最新电源管理文章
