开关变压器:直流脉冲对铁芯的磁化
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:开关  变压器  直流脉冲  磁化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
直流脉冲对铁芯的磁化过程类似电容器充、放电,不同之处在于当电流消失之后铁芯中存在剩磁。经过N个直流脉冲之后,磁通密度和磁场强度以及磁矫顽力三者之间会形成一个动态平衡点,使变压器铁芯中的最大磁通密度Bm和剩余磁通密度Br能够达到相对稳定。具体分析请看文中图形。
  为了简单起见,我们把单激式变压器开关电源等效成如图2-1所示电路,其中我们把直流输入电压通过控制开关通、断的作用,看成是一序列直流脉冲电压,即单极性脉冲电压,直接给开关变压器供电。这里我们特别把变压器称为开关变压器,以表示图2-1所示电路与一般电源变压器电路在工作原理方面还有区别的。
  在一般的电源变压器电路中,当电源变压器两端的输入电压为0时,表示输入端是短路的,因为电源内阻可以看作为0;而在开关变压器电路中,当开关变压器两端的输入电压为0时,表示输入端是开路的,因为电源内阻可以看作为无限大。
  在图2-1中,当一组序列号为1、2、3、…的直流脉冲电压分别加到开关变压器初级线圈a、b两端时,在开关变压器的初级线圈中就会有励磁电流流过,同时,在开关变压器的铁芯中就会产生磁场,在磁场强度为H的磁场作用下又会产生磁通密度为B的磁力线通量,简称磁通,用“”表示。
  在变压器铁芯中,磁通密度B或磁通受磁场强度H的作用而发生变化的过程,称为磁化过程;因此,用来描述磁通密度B与磁场强度H之间对应变化的关系曲线,人们都把它称为磁化曲线。图2-2是单激式开关变压器铁芯被磁化时,磁通密度B与磁场强度H之间对应变化的关系曲线图。
  顺便指出,在分析变压器铁芯的磁化过程中,经常使用磁通密度和磁感应强度这两个名称,这两个名称在本质上没区别,互相可以通用,不同场合使用不同名称,只是为了使用方便。
如果开关变压器的铁芯在这之前从来没有被任何磁场磁化过,并且开关变压器的伏秒容量足够大,那么,当第一个直流脉冲电压加到变压器初级线圈a、b两端时,在变压器初级线圈中将有励磁电流流过,并在变压器铁芯中产生磁场。
  在磁场强度H的作用下,变压器铁芯中的磁感应强度B将会按图2-2中0-1磁化曲线上升;当第一个直流脉冲电压将要结束时,磁场强度达到第一个最大值Hm1,同时磁感应强度将会被磁场强度磁化到第一个最大值Bm1;由此产生一个磁感应强度增量ΔB,ΔB=Bm1-0。磁感应强度增加,表示流过变压器初级线圈中的励磁电流产生的磁场在对变压器铁芯进行充磁。
  当序列脉冲电压加到开关变压器初级线圈a、b两端时,在变压器铁芯中会产生的磁场,这磁场完全是由流过变压器初级线圈的励磁电流产生的,流过变压器初级线圈的励磁电流为:
  (2-8)式中,为流过变压器初级线圈的励磁电流,E为加到变压器初级线圈两端的电压,L1为变压器初级线圈的电感量,t为时间,(0)为初始电流,即t=0时流过变压器初级线圈的励磁电流。
  如果脉冲序列的占空系数(占空比)满足磁化电流在后一个脉冲进入前下降为零,即开关电源工作于电流临界连续或不连续状态。
  当第一个直流脉冲结束以后,由于开关变压器初级线圈开路,虽然流过变压器初级线圈中的励磁电流下降到零,但磁场强度H不会马上下降到零;此时,变压器的初、次级线圈会同时产生反电动势,由于反电动势的作用,在变压器的初、次级线圈回路中都会有电流流过,这种回路电流属于感应电流,或称感生电流。
  当第一个直流脉冲结束时,如果开关变压器初级线圈不开路,反电动势会对输入电压进行反充电;如果开关变压器初级线圈是开路的,反电动势会对初级线圈中的分布电容进行充放电,从而会在初级线圈内部产生高频振荡。
  由反电动势产生的感应电流会在变压器铁芯中产生反向磁场,使变压器铁芯退磁,磁场强度H开始由第一最大值Hm1逐步下降到0;但变压器铁芯中的磁通密度B并不是按充磁时的0-1磁化曲线原路返回,跟随磁场强度下降到零,而是按另一条新的磁化曲线1-2返回到2点;即:第一个剩余磁通密度Br1处。因此,人们都习惯地把磁通密度位于2点的值,称为剩余磁通密度,或简称“剩磁”。变压器铁芯有剩磁说明变压器铁芯有记忆特性,这是铁磁材料的基本特性。
  磁场强度H下降到零,但变压器铁芯中的磁通密度不能跟随磁场强度下降到零,而只能下降到某个磁通密度剩余值,这种现象称为变压器铁芯具有磁矫顽力,简称矫顽力,用Hc表示。变压器铁芯具有磁矫顽力,这是铁磁材料或磁性材料最基本的性质。
  同理,当第二个直流脉冲加到变压器初级线圈a、b两端时,变压器铁芯中的磁通密度B将按图2-2中新的磁化曲线2-3上升,磁通密度被磁场强度磁化到第二个最大值Bm2,使磁通密度产生一个增量ΔB,ΔB=Bm2-Br1。
  第二个直流脉冲结束以后,流过变压器初级线圈中的励磁电流下降到零,变压器初、次级线圈产生的反电动势,又会使磁通密度按另一条新的退磁化曲线3-4返回到第二个剩余磁通密度Br2处;当然,Br2同样也只是变压器铁芯被退磁时磁通密度变化过程中的又一个临时剩余值。
  其余依次类推,第3、4个直流脉冲电压同样也会让磁通密度增加一个增量ΔB,即:
  (2-9)式中,ΔB为磁通密度增量;只要作用于开关变压器线圈上的脉冲电压的幅度U和脉冲宽度τ不变,则变压器铁芯片的磁化过程就会在磁通密度增量为常数(?B=常数)的条件下进行。
  但在直流脉冲的幅度和宽度不变的情况下,磁通密度的增量ΔB不改变,并不意味着磁场强度的增量可以保证不变,这是磁强度度与磁场强度之间的一个重要区别。
  经过n个直流脉冲电压之后,变压器铁芯中的最大磁通密度Bm和剩余磁通密度Br才能基本稳定在某个数值之上,即:脉冲序列的作用达到稳定状态后,磁化过程将沿原始曲线上某一固定局部磁滞回线n点重复;这时剩余磁通密度为Brn(Brn=Br),磁通密度变化无论磁场强度增长或降低,其ΔB值基本不变。
  显然,局部磁滞回线固定于什么位置,对某种材料来说只取决于?B值的大小。如果?B足够大,则局部磁滞回线的最低点位于最大局部磁滞回线的剩余磁通密度点Br点处。此时Br对应每个输入直流脉冲的起点,Bm对应每个直流脉冲的终点。
  磁通密度达到最大值Bm后不再继续增加是可以理解的,因为,磁通密度和磁场强度既可以是势能也可以是位能,两者可以互相转换,它们与电容充放电的过程是很相似的。例如:当电源电压对电容充电时,电容两端的电压会上升;当电源断开的时候,电容就会对负载放电,其两端电压就会下降;当电容充电的电荷与放电的电荷完全相等的时候,电容两端电压纹波就会稳定在某个数值之上。
  用?H表示磁场强度增量,它在固定局部磁滞回线上磁通密度增量?B相对应,即它们之间可用下面关系式表示:
  (2-10)式称为磁场强度增量?H与磁通密度增量?B的脉冲静态特性关系。在直流状态条件下,(2-10)式不成立。
  磁场强度增量?H和磁通密度增量?B的对应关系还可以用下式表示:
  本上都是固定的,并且是单极性脉冲,其磁滞回线的面积相对来说很小,因此,铁芯的脉冲导磁率几乎可以看成是一个常数;而开关变压器输入脉冲电压的幅度以及宽度都不是固定的,其磁滞回线的面积相对来说变化比较大,铁芯导磁率的变化范围也很大,特别是双激式开关变压器,因此,只能用平均导磁率的概念来描述。
励磁电流或磁场强度对变压器铁芯进行磁化时也具有类似电容器充、放电的特点:当变压器初级线圈中的励磁电流产生的磁场强度对变压器铁芯进行磁化时,磁通密度就会增加,相当于对电容器充电;当变压器初级线圈中的励磁电流为零时,变压器初、次级线圈会产生反电动势,其感应产生的电流就会产生反向磁场对变压器铁芯进行退磁,使磁通密度下降,与充电电容器对负载放电的情况很类似。
  当变压器铁芯被磁化时产生的磁通密度增量与变压器铁芯被退磁时产生的磁通密度增量(负值)完全相等的时候,变压器铁芯中的最大磁通密度Bm和剩余磁通密度Br就会分别稳定在某个数值之上。
  此时,我们可称,变压器铁芯磁化过程已经进入了基本稳定状态,即:每输入一个直流脉冲电压,变压器铁芯中的磁通密度都会产生一个磁通密度增量ΔB,ΔB=Bm-Br,当直流脉冲结束以后,磁通密度又从最大值Bm回到剩余磁通密度Br的位置。这样,我们把磁化曲线所对应的Br值称为剩磁(或剩余磁通密度),而磁化曲线所对应的Bm值称为磁通密度的最大值。
  不过,变压器铁芯磁化曲线中最大磁通密度Bm以及剩余磁通密度Br的值不是一成不变的,它们会随着输入脉冲电压的幅度以及脉冲宽度的改变而改变;只有在输入脉冲电压的幅度以及脉冲宽度基本保持不变的情况下,变压器铁芯磁化曲线中的最大磁通密度Bm以及剩余磁通密度Br的值才会基本保持不变。
  至于要经过多少个直流脉冲电压之后,开关变压器铁芯中的磁通密度才达到最大值Bm,这个与直流脉冲电压的幅度有关,而且与直流脉冲电压的脉冲宽度还有关,即与开关变压器的伏秒容量大小有关。开关变压器的伏秒容量越大,对应每个直流脉冲产生的磁通密度增量ΔB数值就越小,因此,需要直流脉冲的个数就越多;反之,变压器的伏秒容量越小,需要直流脉冲的个数也越少。当变压器的伏秒容量很小时,可能只需要一个直流脉冲,就可以使磁通密度达到最大值Bm,甚至会使变压器铁芯出现磁饱和。
  变压器的伏秒容量对磁化曲线的影响非常大,变压器的伏秒容量越大,对应每个直流脉冲电压产生的磁通密度增量ΔB相对也越小,磁通密度的最大值Bm也越小;同样一种变压器铁芯材料,选取不同的变压器的伏秒容量,对应的Bm值和Br值也是不一样的。因此,变压器的伏秒容量对于变压器设计是一个非常重要的参数。
  如果变压器的伏秒容量取得比较小,而加到变压器初级线圈a、b两端的直流脉冲电压幅度又比较高,且脉冲宽度也比较宽,则流过变压器初级线圈的励磁电流将很大;此时,变压器铁芯中的磁通密度将很容易出现饱和。当变压器铁芯中的磁通密度出现饱和的时候,磁通密度B或磁通将不会随着磁场强度或励磁电流的增加而增加,此时的最大磁通密度一般称为饱和磁通密度,用Bs表示,对应的磁通密度增量用ΔBs表示。
  这里还需补充说明:变压器铁芯充磁和退磁的过程虽然与电容器充放电的过程很相似,但还是有很大区别的。电容器充满电后,如果电源断开,不再对电容器继续充电,则电容器会对负载放电,并且放电过程将会一直进行下去,直到电容器存储的电荷全部释放光为止;而变压器铁芯被磁化到磁通密度的最大值Bm后,变压器初、次级线圈产生的反电动势,以及其感应电流产生的反向磁场对变压器铁芯进行退磁,却不能使磁通密度由最大值Bm退回到零,而只能退回到剩余磁通密度Br。
  当磁场强度H下降到零时,变压器铁芯中的磁通密度不能跟随返回到零,而只能退回到剩余磁通密度Br。这种现象称为变压器铁芯具有磁矫顽力,简称矫顽力,用Hc表示;这同时也说明变压器铁芯铁芯的磁化过程是不可逆的。变压器铁芯存在磁矫顽力这是铁磁材料或磁性材料最基本的性质;不同性质的磁性材料,其具有的磁矫顽力大小也不同;一般变压器铁芯都选用磁矫顽力较小的铁磁物质为制造材料。
  变压器铁芯的磁矫顽力Hc与剩余磁通密度Br的概念是不一样的,从磁矫顽力的定义来说,磁矫顽力Hc就是变压器铁芯退磁时,由最大剩余磁通密度Brm下降到0,对应所需要的磁场强度,不过这里的最大剩余磁通密度Brm是指变压器铁芯达到磁饱和时所产生的剩余磁通密度Br,因为一般意义的剩余磁通密度Br都是对应动态最大磁通密度来说的。
  但我们不要理解为,只有变压器铁芯达到磁饱和后,才会有磁矫顽力;在变压器铁芯被磁化的过程中,磁矫顽力从始至终都是存在的,只不过与习惯上定义的Hc在数值上不一样。磁矫顽力与导磁率一样,也是人们用来掩盖住人类至今还没有完全揭示的,磁场强度与电磁通密度之间内在关系的概念。
  因此,严格来说,磁矫顽力也是随着磁场强度H大小改变的,它与磁通密度一样,会随着磁场强度H的增大,而趋于饱和。这就是为什么,变压器铁芯中的最大磁通密度Bm和剩余磁通密度Br最终能够分别稳定在某个数值之上的主要原因。
  由图2-2我们可以看出,随着磁通密度的增加,需要磁场强度增加更大,因为铁芯的导磁率会随着磁场强度的增大反而变小,而铁芯的磁矫顽力也不会因磁场强度的增大而增大,它总会有一个极限值;当变压器线圈中产生反电动势和感应电流,感应电流产生的反向磁场对变压器铁芯进行退磁时,铁芯的导磁率和磁矫顽力的增量反而会向增大的方向变化,因此,对于每输入一个脉冲电压,总可以在磁通密度和磁场强度以及磁矫顽力三者之间找到一个动态平衡点,使变压器铁芯中的最大磁通密度Bm和剩余磁通密度Br能够达到相对稳定。
关键字:开关  变压器  直流脉冲  磁化 编辑:神话 引用地址:开关变压器:直流脉冲对铁芯的磁化
上一篇:手提灯全自动充电器的制作
下一篇:LED摩托车信号灯配光设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
低电磁骚扰开关电源的实现
0 引 言   电源装置是电子电气设备中所不可缺少的部件,开关电源以其效率高、体积小、重量轻、电压适应性好等优点,受到相关行业的青睐。但目前存在的缺陷是电磁骚扰大,对环境或对其他设备造成不利影响。目前对于可变负载的开关电源,笔者所了解到的产品最低输出噪声电压也在70 mV以上。设计低电磁骚扰的开关电源,也就成了许多设计人员的希望,为此提出了种种方法。本例设计要点不同于常规技术,而是采取了从源头上对电磁噪声进行消除,再结合一些常规措施。将电源输出端口的噪声电压降至20 mV以下,显著提高开关电源的电磁兼容性指标。    1 开关电源电路结构与降噪原理   该开关电源的设计目标是稳定20 V输出,输出电流0~2 A可变,用
[电源管理]
低电磁骚扰<font color='red'>开关</font>电源的实现
可控硅在红外遥控开关中的应用及工作原理
    关断单向可控硅的方式有两种:其中一种是众所周知的,就是可控硅的阳极电位低于阴极电位或阳极电流小于维持电流时,可由导通转为关断。别一种则是将可控硅的控制极对地短路,也可以将其关断。单向可控硅具有一触即发实现自锁的功能。本人利用它的这个特性制作了下面这款简单的红外遥控开关电路,如图1所示。 一、工作原理   220V交流电压经电容C1降压,VD1、VD2、C2整流滤波,VD3稳压后输出12V直流电压给本电路供电用。12V直流电压再经R2、VD4、C3进一步稳压滤波后供红外接收头HRM作电源用。   开启过程:静态时脉冲放大管外于饱和状态,集电极输出0.1V低电平,此时可控硅触发电路不工作。瞬间按遥控器(各类彩电、VCD遥控
[电源管理]
可控硅在红外遥控<font color='red'>开关</font>中的应用及工作原理
具有内部功率开关的DC - DC降压转换器MAX15066
该MAX15066电流模式,同步DC - DC降压转换器提供的输出电流与高效率的出线权。该MAX15066工作于4.5V至16V的输入电压从0.606V,并提供可调输出电压为输入电压的90%。该MAX15066是分布式电源系统,笔记本电脑,不可移植的消费类应用的理想选择,preregulation应用。   该MAX15066具有固定开关频率与国内90%的最高占空比能力为500kHz的PWM模式操作。该MAX15066自动进入跳过在轻载模式。电流模式控制架构,简化了补偿设计,并确保逐周期电流限制和快速响应的电压和负载瞬态。高增益跨导误差放大器允许设置外部补偿的灵活性,从而简化了设计和全瓷设计。   MAX15066同步降压
[模拟电子]
采用降压开关稳压器LT1074测试电路设计
  降压开关稳压器LT1074的功能是把直流经降压、整流、平滑的非稳定直流变为稳定的直流。其输出电流约为5A,过负载时限流电路动作,输出电压可由外接电阻进行调整。LT1074的输入电压范围较宽,标准的LT1074为8V≤Vi≤40 Vo,输出电压Vo可在2.5V≤Vo≤30V范围内调整。   LT1074管脚定义,如图4所示。      图4 管脚定义图   按典型运用电路,推荐LT1074-5使用性测试的测试原理图,如图5所示。      图5 测试原理图   按上述方法连接电路,输入端给定10~40V的输入电压,在输出端给定5A的负载,检出5V左右的电压。
[电源管理]
采用降压<font color='red'>开关</font>稳压器LT1074测试电路设计
正激变压器的设计
本文以一个13.8V 20A的汽车铅酸电池充电器变压器计算过程为例,来说明正激变压器的计算过程 1 、相關規格参数( SPEC ) : INPUT: AC 180V~260V 50Hz OUTPUT: DC 13.8V (Uomax=14.7V) 20A Pout: 274W (Pomax=294W) η≧ 80%, fs: 60KHZ; 主电路拓扑采用单管正激 自 冷散热 2 、選擇 core 材質 . 決定△ B 选择 PC40 材质 Core ,考虑到是自冷散热的方式,取Δ B = 0.20T 3 、確定 core AP 值 . 決定 core
[电源管理]
如何为电源系统开关控制器选择合适的MOSFET?
  DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载 电源 系统中,这种情况会变得更加复杂。   DC/DC 开关电源 因其高效率而广泛应用于现代许多电子系统中。例如,同时拥有一个高侧FET和低侧FET的降压同步开关稳压器,如图1所示。这两个FET会根据控制器设置的占空比进行开关操作,旨在达到理想的输出电压。降压稳压器的占空比方程式如下:   图1:降压同步开关稳压器原理图   FET可能会集成到与控制器一样的同一块芯片中,从而实现一种最为简单的解决方案。但为了提
[电源管理]
如何为电源系统<font color='red'>开关</font>控制器选择合适的MOSFET?
麦瑞半导体小尺寸负荷开关提供7安培恒电流
封装尺寸仅为1.2mm x 2mm 美国加利福尼亚州圣何塞消息-2015年1月8日电-高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(Micrel, Inc.)(Nasdaq: MCRL)今天推出MIC95410 7安培负荷开关,封装尺寸紧凑,仅为1.2mm x 2.0mm。该器件可用于有功率分配需求的系统,能够通过斜率控制来控制加电顺序,这种功能通常在工业计算、服务器主板、医疗设备、平板电脑、笔记本和固态硬盘等应用中会用到。MIC95410可批量订购,最低起订量为1000个,起步预订单价为0.45美元。 麦瑞半导体高性能线性和电源解决方案营销副总裁Br
[电源管理]
麦瑞半导体小尺寸负荷<font color='red'>开关</font>提供7安培恒电流
Melexis的新款微功耗开关助力延长物联网电池运行时间
2023年9月28日,比利时泰森德洛—— 全球微电子工程公司Melexis今日宣布,Melexis推出超低功耗霍尔开关MLX92216和MLX92217,具有功耗仅为1微瓦且误差更小等优势,有助于准确预测电力成本并延长电池运行时间 。这两款磁性器件能用于检测开/关位置,可取代传统干簧管开关,成为物联网(IoT)、工业和白色家电应用的首选。 现代社会对采用电池供电的智能设备的需求在与日俱增,对延长电池运行时间的要求更加日益迫切,物联网应用因此正面临巨大挑战。因此,满足业界对超低功耗、高可靠性、高精度元件的需求,对继续推动嵌入式和联网设备的持续发展至关重要。 Melexis发布的微瓦级开关MLX92216和MLX9221
[物联网]
Melexis的新款微功耗<font color='red'>开关</font>助力延长物联网电池运行时间
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
