CAN和光纤实现电动汽车动力电池组采集系统
最新更新时间:2011-09-17来源: 互联网关键字:电动汽车  动力电池组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电池是电动汽车的能量来源,电动车发展的主要技术瓶颈就是电池技术的发展。对电池性能的研究就离不开大量的实验数据,动态采集电动车电池组的参数是研究电池性能的重要途径。
  根据锂离子电池车载系统的特殊环境及对电池参数的测试要求,本系统采用CAN和光纤通信技术,使用电池管理专用IC,使系统的实时性、可靠性和抗干扰能力大大增强,而且系统易于扩展,灵活性好,能够准确采集电池的各个参数,准确地采集数据并预测电池的运行状态,从而提高了电池组的使用寿命。
  1 基于CAN 总线的系统硬件设计
  CAN 总线是目前世界上最流行的汽车控制与测试间的一种串行数据通信协议,具有实时性强、抗干扰能力强、结构简单、应用方便、价格低廉等特点[4],通信速率可达1 Mbps,使得CAN 总线在电动汽车应用上成为发展趋势。
  图1 为一般电动车CAN 总线网络框图。CAN 总线接口
电路的核心是使用8 位高性能的片内含CAN 控制器的P87C591 作为CAN 通信控制器,以完成CAN 的通信协议,而CAN 总线收发器的主要功能是增大通信距离,提高系统的瞬间抗干扰能力,保护总线,降低射频干扰(RFI)等。
图1 一般电动车CAN 总线网络框图
  本系统中共有16 组,每组有10 节电池串联,每1 个电池组配置1 个测量单元。每个单元采用一种设计非常简化的电池测量方法,由一个IC 集成了大部分电池参数的采集任务,结构简单,精度高,可靠性高。本设计采用电池管理芯片LTC6802,它通过一个1 MHz 串行接口进行通信,并包括温度传感器输入、12 位ADC 和一个精准的电压基准。每个LTC6802 能测量12 只单独电池,实现了0.12%(在室温条件下)和0.22%(在-40 ℃至+85 ℃的温度范围内)的准确度,能够承受60 V 的共模电压,完全适合在电池组高共模电压的要求。LTC6802 采用串行外部设备接口(SPI) 进行命令和数据通信,本论文使用P87C591 的IO 模拟SPI 工作方式与LTC6802 进行数据通信,此方法可以更充分地使用硬件资源(见图2 所示)。
图2 基于CAN总线的电池组ECU采集系统的结构
  每个测量单元的控制器均采用内部集成了CAN控制器SJA1000和A/D模数转换模块的单片机P87C591芯片,其主要功能是提供电池组的电压和温度信息,并将采集的信号通过CAN总线发送给电池管理ECU,其中CAN通讯接口电路如图3所示。
图3CAN通讯接口电路
  电池组的ECU 与电池管理ECU 组成一个CAN 总线网络,网络拓扑结构为总线形,传输介质为双绞线,传输协议为CAN2.0B。电池管理ECU 为双CAN 控制器结构,一个CAN控制器与电池组ECU 组成电池管理系统内部的CAN 网络,另一个CAN 控制器与汽车中其他控制系统组成整车光纤CAN 总线网络,能实现多机通信,并达到上位机控制和电池组状态信息的采集。
  2 系统软件设计
  本系统采用8051 系列的C 语言进行软件编程,按照模块化设计思想进行编写,包括主程序、CAN 初始化程序、CAN发送数据程序、CAN 接收数据程序、A /D 转换及定时中断程序等。CAN初始化程序用来实现CAN 工作时的参数设置,主要包括工作方式的设置、时钟输出寄存器的设置、接受屏蔽寄存器和接收代码寄存器的设置、总线定时器的设置、输出控制寄存器的设置、中断允许寄存器的设置和总线波特率的设置。系统主程序流程设计如图4 所示,主要包括初始化和主循环部分。
图4 系统主程序流程图
  3 基于USB-CAN的数据采集
  LabVIEW主要用于仪器控制、数据采集、数据分析等领域,是一个功能强大、方便灵活的虚拟仪器开发环境,它提供了大量的连接机制,通过DLLs、共享库、ActiveX等途径实现与外部程序代码或软件系统的连接。
  本系统的上位机设计采用USB-CAN模块与电池管理系统BMU进行数据通信,通过USB-CAN模块对CAN总线上的数据进行实时采集。Virtual CAN Interface(VCI)函数库是专门为ZLGCAN设备在PC上使用而提供的应用程序接口。库里的函数从ControlCAN.dll中导出,在LabVIEW中可以通过调用动态链接库的方法直接使用这些库函数实现对电池组数据的实时显示、存储与分析,更好的记录电池组动态的各个参数。上位机主要功能是对
电压电流、温度数据实时曲线显示,数据记录与历史数据显示,并且对电池组参数进行统计分析,包括动态运行过程中单节电池最高电压、最低电压、最大输出电流、最大反向制动电流、瞬时功率、累计消耗能量等参数。VCI 函数的使用流程如图5 所示。实践证明此方法高效可靠,能够很好地满足数据采集的要求。
图5 VCI 函数的使用流程图
 图6 与图7 是电池组实时采集的单节电池电压与总电流实时曲线,可以看出电池在工作过程中电压会有一定差别,这也是由于电池特性不一致所引起的。从图7 中可以看出,电池组在运行过程中最大放电电流可达到300 A,电流负值表示电动车在反向制动时的充电电流,最大可达-200 A。由于电池总是工作在充电放电过程中,所以对于电池动态数据的采集与分析是必不可少的一个环节。通过数据的采集、存储与分析,可以准确地判断电池的实际状态,为建立电池数据库提供数据资源。
图6 单节电池电压实时曲线
图7 总电流实时曲线
  此外,本系统还有一个自动生成运行报告的功能,通过实际路况的数据采集对数据进行统计分析。运行报告内容包括:电池组动态一致性、最高电压、最低电压、平均电压、输出最大电流、最大制动电流、输出能量、反向制动能量、最高温度、最低温度等。
  4 结论
  本文还对系统进行上位机的软件设计与开发,能够采集并存储大量的测试数据,为建立完善的电池组数据库提供了可靠的数据资源,对电池技术的发展与完善作出可靠的实验数据。本系统还可以通过打开保存的数据文件,经分析计算电池组一致性、电池组容量、电池组内阻等重要参数,统计分析电池状态,打印电池运行报告。
关键字:电动汽车  动力电池组 编辑:冰封 引用地址:CAN和光纤实现电动汽车动力电池组采集系统
上一篇:如何使用一个智能复用器升级车用上桥臂驱动器
下一篇:锂电池过热现象给电动车带来灾难性后果
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:44
汽车零部件进口关税的下调,可能会削弱国内相关零部件
汽车行业真的已经可以用风起云涌来,整车行业黑云压城城欲摧。 这份名单,合并主体和梳理好以后,到底以后会怎么样,真的不知道如何说可好。不过总体的趋势来看,燃油车要整合,电动汽车也要整合,大方向是做大。在这个过程里面,免不了不少企业的发展呀然而止,个人不免颠沛流离。大势发展到如今,也只能说刚开始一个序幕。 现实点,我们来谈一谈零部件,自2018年7月1日起,将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。其实仔细看一下,真正我们熟知的零部件品类,这个税只下降了4%,多也不多。你说影响有么,我觉得还是有的。 对于各类涉及进口及生产的整车及零部件企业,可能带来的直接影响包 括: 直接影响:汽车
[汽车电子]
电动汽车补贴退坡,氢燃料电池汽车催生一波“投资热”
今年以来,新能源汽车市场出现新风潮,“氢”作为一个热词,频频出现在大众视野之中。从甲醇汽车到水氢发动机,从政策鼓励到资本热捧,在纯电动车补贴逐渐退坡的情形下,“氢”燃料电池汽车却一路疾驰。 “从投资角度来看,氢燃料电池汽车肯定会上位,并且会在明年上半年提前形成一个小的投资热潮。”在曹鹤看来,目前,资本在一级市场已经进入,氢燃料电池汽车应该会成为资本在汽车领域关注的下一波热点。 “总体来看,目前全球燃料电池汽车已经进入市场化示范阶段,预计2020年前后将进入产业化发展阶段。”9月22日,中国电动汽车百人会理事长陈清泰在2019氢能产业创新发展峰会上表示。    随着氢燃料电池汽车的产业化不断推进,也催生出一波“投资热”。据不
[嵌入式]
国内电动汽车续航里程大盘点
近年来,国内新能源产业发展远超业内预期,电动化已经成为车企无法回避的话题。据乘联会数据显示2018年1-10月份,新能源乘用车累计销量同比增长90.6%至72.6万辆,大幅超越2017年全年的56万辆。 即便如此,依然有人不看好新能源汽车市场的发展,其最大理论根据就是 电动汽车 的续航能力始终不能满足消费者的需求,且在很长一段时间内都难以匹敌传统燃油车。 国内新能源汽车续航里程排名 盖世汽车梳理国内电动汽车续航里程发现,其实随着动力电池技术的发展,单论续航里程而言, 电动车 并不逊色燃油车太多,只是充电速度太慢,使得电动汽车在长途出行远远没有燃油车便捷。 以上表格数据为工况法测量下的续航里程排名,实际行驶过程中还会有所浮动,
[汽车电子]
电动汽车国标GB 18384-2020的几个关键变化点
这两天朋友圈热议的都是最新发布的三项电动汽车强制性国家标准,其中有一项正是大家熟悉的《GB 18384-2020 电动汽车安全要求》,取代了之前的 GB/T18384-2015,从推荐标准 GB/T 变成了强制标准 GB,那么新标准与老标准有哪些差异呢? GB 18384-2020 新标准的整体内容框架如下图(图片来源于工信微报公众号),很清晰地做了各个部分的划分。 在新标准的开篇就交代了变化点,如下图所示,本文主要介绍几个比较关键的更改。 绝缘电阻监测功能与绝缘电阻的外部测量方法这里包括了两个内容:REESS 需要自身带有绝缘检测功能,而且 REESS 同时需要对外满足绝缘电阻要求,不要混淆。A.
[嵌入式]
新<font color='red'>电动汽车</font>国标GB 18384-2020的几个关键变化点
英飞凌和台达电子利用双向充电技术让电动汽车化身储能设备和家庭应急备用电源
【2022年8月2日,德国慕尼黑讯】炎炎夏日,太阳能发电在能源组合中的占比创下新高。但是,在阴雨天没有太阳的时候该怎么办?破局之道就是通过双向充电技术,将来自光伏系统的太阳能发电储存在电动汽车和家用电池中,并在晚间或者任何需要的时候返充电回家庭电网,为家用电器供电。这既保护了环境,节省了成本,也进一步鼓励了消费者改用零排放的电动汽车。 英飞凌科技股份公司和总部位于台湾的全球领先的电力和能源管理解决方案提供商台达电子开发出了双向逆变器,即一个由太阳能发电、储能和电动汽车(EV)充电组成的三合一混合系统。借助该双向逆变器,不仅可以为电动汽车充电,还可以将电动汽车作为储能设备或家庭应急备用电源。目前,配备该系统的汽车越来越多。
[物联网]
英飞凌和台达电子利用双向充电技术让<font color='red'>电动汽车</font>化身储能设备和家庭应急备用电源
英国团队表示:现在可以准确预测电动汽车中的电池寿命
据外媒报道,在英国,由两家 电动汽车 制造商、若干学者和一家电池分析专业公司组成的团队,正在开展一项电动汽车电池研究项目。该项目旨在预测电池寿命,据称已取得成功。 (图片来源:electrek) 电池寿命 电池分析专业公司Silver Power Systems(SPS,总部位于Swindon)、伦敦帝国理工学院(Imperial College London)、伦敦电动汽车公司(London Electric Vehicle Company,生产伦敦黑色电动出租车)和瓦特电动汽车公司(Watt Electric Vehicle Company)的研发部门JSCA合作开展一项名为REDTOP的电动汽车电池研究项目,旨
[汽车电子]
英国团队表示:现在可以准确预测<font color='red'>电动汽车</font>中的电池寿命
要上天?沃尔沃要在2019年告别内燃机时代
沃尔沃是第一家承诺在2020年前将汽油车和柴油车拆开的主要汽车制造商。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 沃尔沃,这家瑞典的汽车巨头透露,从2019年开始,他们生产的每一辆汽车都将拥有电动马达。除了汽油、柴油为基础的插电式混合动力汽车和轻型混合动力汽车以外,该公司还计划2021年前推出5台全电动汽车。更多信息会在之后公布。  要上天?沃尔沃要在2019年告别内燃机时代 今年早些时候,沃尔沃宣布计划在2019年推出首款全电动汽车,并计划到2025年生产100万台电动汽车。但这并不是说沃尔沃会完全转向完全依赖于内燃机的车辆。 沃尔沃的首席执行官兼总裁,Håkan Samuelsson,在新闻稿中表示:“这是因为客户
[汽车电子]
全球电动汽车产业及中国市场的投资机会
      2009年,全球汽车市场受到金融危机的冲击表现及其低迷。在传统汽车行业受到重创的同时,各国都加大了电动汽车的研发,以求得新的突破。如通用汽车开发的雪佛兰Volt、雷诺-日产的LEAF、三菱的i-MiEV和丰田的 plug-in Prius等。中国自主品牌也不甘落后,电动轿车领跑者比亚迪F3DM已开始交付使用,从而拉开了电动轿车商业化的大幕。       电动汽车由于需要依靠电池充电提供动力,因此与传统汽车产业相比,整个价值链中除了传统的整车,零部件企业,还有像充电站、电力公司等新兴参与者的加入,这就为整个产业带来了巨大的投资机会。   首先从整车层面来看,在国家新能源汽车政策的支持下,本土整车企业已经积极地开始
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
