同步降压控制器通常用的应用是高效率变换正电压到较低的正电压,但从正电压也可产生负电压。在负输出应用中,可以把降压控制器配置为反向降压/升压,其中负输出电压的绝对值高于或低于其正输入。
同步降压变换器示于图1,输出与输入的关系如下:
同步反向降压/升压变换器(图2)输出与输入的关系如下:
图1 同步降压变换器
为了把降压变换器转变为降压/升压变换器,在电路中负轨代替地、连接Cout的(+)端到地替代Vout和连接上端MOSFET漏极的输入电压到新地(图2)。另外,电路耦合和标准正升压配置相同,上端MOSFET仍然是控制MOSFET。
图2 同步反向降压/升压变换器
然而,降压/升压变换器的设计要求会更多。例如,降压/升压变换器MOSFET的关态电压加载比给定的输入电压高,这是由于现在它等于VIN和VOUT之差(差值低于地)。对于给定的负载,其DC电感电流是较高的,这是因为现在DC电感电流等于负载电流和输入电流之和。因此,与标准降压变换器相比,其电感器必须具有较高的饱和电流额定值和较低的DCR。
由于有较高的电压加载和DC电感电流,所以MOSFETS的传输和传导损耗就比较高。由于仅在下端MOSFET导通时重新充电降压/升压变换器的输出电容器,所以流经输出电容器的电流是脉冲式的,其峰-峰值等于DC电感电流(假定所用电感器是非常大的)。
另外,降压变换器的输出电感纹波电流只等于电感纹波电流。因此,降压/升压变换器所用的输出电容器需要具有相当低的ESR和ESL以保持低输出电压纹波。
图3示出一个反相降压/升压变换器实例。此电路是一个由LTC3728控制的+12V到-5.2V/15A的双相双输出变换器。此变换器的两个相连接在一起,相位差180?,这可为输出和输入电容器提供纹波电流低消。双相工作、400KHz开关频率结合采用与POSCAPs并联的低ESR和低ESL陶瓷电容使得输出电压纹波仅为39mVp-p。低输出电压纹波使其适合于负ECL电路的偏置。
图3 +12V到-5.2V/15A双相反相降压/升压电源
尽管降压/升压变换器具有较高的损耗,但此电路具有高效率。在满载时,其效率为91.4%,而峰值效率为92.9%。高效率归功于:采用低RDS(ON)和低QG MOSFETs、用两相代替一相和LTC3728强栅极驱动器。LTC3728开关节点引脚和VIN引脚的额定电压为36V,MOSFETs额定值为30V,这使得它们可以容易地处理从+12V到-5V变换所产生的加载。
关键字:降压电源 升压电源
编辑:冰封 引用地址:12V输入-5.2/15A输出的双相反向降压/升压电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
基于ISL8088高效2.25MHz降压电源电路设计
Intersil 公司的ISL8088是双路800mA低静态电流高效2.25MHz同步降压电源稳压器,电源电压从2.75V到5.5V,工作频率2.25MHz,可使用小型低成本电感和电容,每路输出电压可低至0.6V,主要应用在DC/DC POL模块,μC/μP, FPGA和DSP电源,路由器和交换机的插入DC/DC模块,测试和测量系统,锂离子电池和条形码阅读器。本文介绍ISL8088主要特性以及应用电路,以及ISL8088 EVAL1Z评估板主要特性。 ISL8088有用户可配置的工作模式PWM模式和PFM / PWM模式。迫使PWM模式操作可以减少噪音和射频干扰而高效降低切换损失。在操作模式,渠道吸引总静态电流只有30μ
[电源管理]
如何加强数字化降压式交换电源供应器负载瞬时反应
随着科技的进步, 电源管理 扮演着各类电子产品中非常重要的角色,其中一般家用计算机以及可携式计算机对于CPU的电源管理尤其谨慎,即使是在奈秒时间(ns)内 负载电流 发生几十安培(Ampere)级的变化,输出电压仍然要保持稳定。而CPU电源管理系统使用的就是目前很受欢迎的降压式 交换电源供应器 ,此篇文章就是要探讨如何加强数字化降压式交换电源供应器的负载瞬时反应(Load Transient Response)。 一般稳压器如图一所示,输入电源(Input Power, V IN )并透过负回授(V FB )系统转换所要的输出电压(Output Power, V OUT ),满足使用者于所需的满载(I Load )输
[电源管理]
降压型开关电源的电感的正确选择
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的 电压尖峰。
电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和, 也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但 是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个
[电源管理]
Qorvo推出PAC5556电源控制器,集成600V降压转换器
Qorvo日前推出新型PAC5556电源应用控制器(PAC),采用小型52引脚10x10 QFN封装,提供更高的功率密度。它包括一个150MHz Arm Cortex-M4F数字信号处理器,具有128kB FLASH,并集成了600V N通道DC/DC降压转换器和信号调理组件。 PAC5556为系统提供必要的电压轨,包括用于金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)或绝缘栅双极晶体管(IGBT)的12V或15V栅极驱动器电源。额外的高效5V DC/DC降压转换器可为其他系统外设提供电源。 PAC5556特性以下: “我们不断优化我们的产品设计,以提高性能并提高能效,”Qorvo可编程电源管理业务部门的总经理Larry Bla
[电源管理]
针对车载音频电源的多相升压解决方案
车载 音频放大器 通常使用 升压转换器 来生成 18 V~28 V(或更高)的电池输出电压。在这些 100W 及 100W 以上的高功耗应用中,需要大升压电感、多个级别的输出电容器、并行 MOSFET 及二极管。将功率级分成多个并行相位减少了许多 功率组件 的应力,加速了对负载变化(如那些重低音音符)的响应,并提高了系统效率。 找到一款能够用于 2 相升压转换器的脉宽调制控制器 (PWM) 相对较容易。大多数双通道交错式离线控制器或推挽式控制器均可用于直接异相地驱动两个升压 MOSFET。但是,在 4 相解决方案中,控制器的选择范围更加有限。幸运的是,可以轻松地对一些多相降压控制器进行改装,以在 4 相升压转换器中使用。
[嵌入式]
新日本无线最新推出内置升压型开关电源的双路H桥驱动器
新日本无线最新推出内置升压型开关电源的双路H桥驱动器 NJW4814, 最适合驱动用于相机变焦和手抖动校正的压电元件。
新日本无线最近开发的双路H桥驱动IC NJW4814已经开始上市。该产品最适合驱动压电元件,如用于数码相机的变焦功能和手抖动校正功能等的压电元件是最佳匹配。
【概要】
通常,驱动压电元件需要20V~30V左右的电源电压和H桥驱动器。在用Li-ion电池或5V电源驱动时,一直以来都需要另外配备升压电路和H桥驱动电路。
当使用NJW4814驱动器时,只需要一颗单片IC就可以完全驱动压电元件了,升压开关电源和H桥驱动器都集成到单片里了,使用起来
[电源管理]
基于MIC2166设计的自适应降压电源控制技术
本文介绍了MIC2166主要特性,方框图,应用电路以及8V-24V 到1.2V/10A评估板电路图和评估板材料清单(BOM)。 MIC2166是Micrel公司的同步自适应降压电源控制器,工作电压4.5V到28V,工作频率600kHz,输出电流高达25A,输出电压可调低至0.8V,精度±1%。主要用于STB,网关,路由器和DSL调制解调器,打印机,扫描仪,图像和视频卡,服务器,PC和处理器核电源以及低压分布电源。The Micrel MIC2166 is a synchronous adaptive on-time buck controller targeting high performance, cost sensitive
[电源管理]
用于Quick Charge 3.0的单电感H桥升降压电源控制器
NCP81239 是4个开关管单电感H桥形式的升降压控制器, 可以适配宽输入电压范围和宽输出电压范围,特别适合用于新的快速充电标准如USB Power Delivery (PD) Type-C或Quick Charge 3.0等需要根据用电设备要求进行电压调节的应用。 芯片集成的I2C接口可和外部的微控制器(MCU)配合进行输出电压的步进调整,且可在同一个Type-C端口实现多种快充协议如 USB PD Type-C, Quick Charge 2.0/3.0, 能对接苹果Lighting 接口快充协议,和三星接口快充协议等。 iframe src="http://player.youku.com/embed/XMTg3OTQ
[电源管理]
