MPPT的光伏并网系统在家用空调器中的应用
最新更新时间:2011-09-18来源: 21ic关键字:MPPT  光伏并网  空调器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    太阳能是一种取之不尽、用之不竭的清洁能源。在全球环境污染和能源危机日益严重的今天,研究太阳能利用对缓解能源危机、保护生态环境和保证经济的可持续发展具有重要意义。目前,由于我国光伏技术与世界先进国家相比仍有不少的差距,且建立大型的独立光伏电站运行成本较高,因此,开发户用光伏并网系统显得刻不容缓。此外,家庭能源的消耗中,空调在夏季的耗电量特别大,并且,在一天中自昼的负荷呈尖峰态,其负荷变化的规律与太阳电池的输出十分一致。对市电供电系统来说起到平峰作用。因此,基于空调器的这个特点,本文提出将户用光伏发电系统和空调结合在一起的设计思想。其工作原理是太阳能转化为电能送至空调中,进而给空调器供电。当停开空调时,还可将太阳电池的电能反馈到电网,使太阳能得到充分利用。在太阳能转移过程中,本文引入最大功率点跟踪的方法,使光伏阵列始终保持在最大输出功率,文章中对这种方法进行了详细的分析。国内对于太阳能空调系统的研究还不是很多,但是,根据国外市场信息,相信国内将来也会有广阔的应用前景。
    光伏发电系统的工作原理
    系统的组成
    系统的主电路如图1所示。
    对于整个系统而言,空调器的用电既可由光伏阵列供电,也可以由电网供电。并网逆变器将光伏阵列产生的直流电能转化为和电网电压同频同相的交流电能,向空调器供电。白天,当光伏系统产生的交流电能超过空调电能所需时,超过部分馈送给电网;其他时间,当空调大于光伏系统产生的交流电能时,电网自动向负载提供补充电能。
    图1是光伏发电系统的主电路图,他主要由2部分组成,前一部分是Buck-Boost变换器工作在不连续模式下,后一部分是逆变的过程。在光伏发电电路中,Buck-Boost变换器由S1,S2,Lp和D1组成。他的作用是结合最大功率点跟踪对输出电流io整形。Li和Ci作为输入滤波器起到平滑输入电流的作用。逆变器输出电流iac作为对空调器供电电路的输入电流。最大功率点跟踪是基于对S1的开关频率调制来完成的。
    在Buck-Boost电路中,当S1开通,S2和D1关断,Lp存储能量,当S1关断,D1和S2开通,存储在Lp和Cdc的能量将转移输出,在开关周期Ts期间,S2的开关断是通过比较io和给定电流i'ac,reg的关系来控制的。
    Lp作为临时存储能量的缓冲器,如果光伏阵列输出功率高于空调器的吸收的功率,存储在Lp中的能量将在S2关断后通过LS和D2转移到Cdc 上,Cdc的平均电压等同于Vac峰值电压的一半,Cdc用来校正i'ac,reg和i0。因此,Lp和Cdc的连接在向充电电路传输能量的过程中,起到了电流整形和减少Cdc上电压应力的好处。在逆变过程中,逆变器由SA,SB,SC和SD组成,SA和SB开通在交流电压的正半周期,SC和SD开通在交流电压的负半周期。当S2和D1开通时,L2和之间的电流差异通过C1来吸收,L4用来滤去输送到空调器上的高频电流成分,实现逆变器输出平滑的正弦波。
    光伏电池的输出特性
    在光伏发电系统中太阳电池直接将太阳能转变成电能,太阳电池的输出由多种因素决定,如日照情况、温度等,在不同的环境中,太阳电池的输出曲线是不同的,相应的最大功率点也不同。日照越强,太阳电池能够输出的功率也就越大,而温度刚好相反,太阳电池本身温度越高,太阳电池能够输出的功率越小,他的输出具有非线性特性。图2给出太阳电池的输出特性曲线。图2(a)是太阳电池温度在25℃时太阳电池的U,I和日照(S)的曲线。从图中可以看出,曲线上任一点处的功率为P=UI,其值除与U,I有关外,还与日照(S)、太阳电池温度等有关。由图2(b)进一步可知,由于太阳电池的工作效率等于输出功率与投射到太阳电池面积上的功率之比,为了提高本系统的工作效率,必须尽可能地使太阳电池工作在最大功率点处,这样就可以以功率尽可能小的太阳电池获得最多的功率输出。在图2中,A,B,C,D,E点分别对应不同日照时的最大功率点。
    太阳电池的最大功率点跟踪
    太阳能电池的最大功率点跟踪是为充分利用太阳能,使太阳能电池始终输出最大电功率。太阳能电池的MPP跟踪是基于对开关频率S1的调制。开关S1的PWM信号是由低频信号调制。太阳能电池的模型可以用图3电路等效。
    Vg作为电源,rg作为电池的内阻,Vg和rg都受到日照强度和温度的影响,转换器的输入电压和输入电阻用Vin和rin表示。假设100%的转换效率。
2.4 系统的硬件实现
    这里的控制器选择TI公司的DSP芯片TMSLF2407。该DSP芯片是一种高速专用微处理器,保持了一般微处理器系统的特点,又具有优于通用微处理器对数字信号处理的运算能力。他采用改进型哈佛结构,多组总线技术实现并行运行机制,还有专门的乘法累加器结构,以及提供了非常灵活的指令系统,这一切都极大地增加了运算速度,也提高系统的灵活性。
为此,他完成的任务主要有以下几个方面:
(1)采集直流、交流电压和蓄电池电压等模拟量用监测和控制;
(2)向功率器件驱动板提供用软件产生的脉宽和频率可实时改变的PWM信号;
(3)与人机界面之间进行实时交互通信,接收并发送需要现实的系统状态参数;
(4)接受功率器件那提供的过流、过压保护信号,实现自动保护功能。
系统的硬件框图如图4所示:
3 仿真结果
基于上述最大功率点跟踪的理论研究,为了验证方案正确性,采用Matlab软件对光伏发电电路部分进行仿真分析。采用变步长的ode23tb仿真。从0 s开始仿真,仿真时间设为0.1 s。最大功率点跟踪模块的采样周期取0.001。太阳能光伏阵列输入日照取100 W/m2,电池温度为在25℃设置好各模块仿真参数后,即可仿真。
图5为带有MPPT的光伏发电系统经过逆变器後变为交流电,再经过隔离变压器后输出的电压和电流波形。电压为120 V/div,电流为0.5 A/div,从图中可以看出交流电压和电流有较好的正弦波形,且功率因数为接近1。
4 结语
最大功率跟踪功能的设计,尤其是在温差变化较大场合,能有效提升太阳能电池的输出功率,充分利用了能源。通过仿真结果还可以看出,光伏发电电路的设计具有很好的稳定性,从而验证了方案的正确性。并且由于采用TMS320F2407控制,使整个系统的可控性提高,可以更好的协调前后两级的控制关系。
关键字:MPPT  光伏并网  空调器 编辑:探路者 引用地址:MPPT的光伏并网系统在家用空调器中的应用
上一篇:100% 高效电源的时代来临
下一篇:大屏幕液晶显示在力矩限制器中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
光伏逆变器与MPPT
  1、如何选用逆变器     一般根据系统的要求配置对应功率段的逆变器,选型的逆变器的功率应该与光伏电池方阵的最大功率匹配,一般选取光伏逆变器的额定输出功率与输入总功率相近左右,这样可以节约成本。     2、什么是MPPT?     MPPT全称是最大功率点追踪,它指的是逆变器始终会让太阳能组件的输出功率保持在最大值。这个功能的发起者是逆变器,作用对象是组件。MPPT效率是衡量逆变器是否能高效发电的一个关键指标之一。     3、光伏组件和逆变器怎么搭配?     一般来说按照1:1配比进行搭配即可,但逆变器都具备超配到1.2倍以上的能力。     4、IP65是什么意思?     IP65代表逆变器的防护等级,一般组串式逆变
[新能源]
一种光伏并网系统无功扰动孤岛检测方法
1 引言     光伏发电系统在公共电网发生故障断电时,仍孤立向本地负载供电的运行现象称为孤岛。现有孤岛检测方法主要有被动检测法和主动检测法。其中,主动检测法从实施的可靠性和可操作性来看,主要有移频控制法和功率扰动法两种。移频控制造成了并网电流波形畸变,对电能质量影响大;功率扰动法分为有功扰动法、无功扰动法及两者结合法。这里在分析光伏网发电系统无功扰动孤岛检测原理及传统无功扰动孤岛检测实现方法的基础上,提出一种MUBRPV孤岛检测方法。并最终用实验验证了该方法的可行性。 2 光伏并网系统无功扰动孤岛检测原理     图1示出正常并网和孤岛运行时光伏并网系统的功率流图,断路器模拟孤岛现象的发生,系统负载采用RLC并联形式。正常并网
[测试测量]
一种<font color='red'>光伏并网</font>系统无功扰动孤岛检测方法
基于SPCE061的MPPT太阳能锂电池充电器设计
   摘要: 太阳能电池输出曲线具有非线性的特点, 传统太阳能充电器对太阳能电池的利用效率低。文章在经过数学模型分析基础上, 提出采用改变占空比使充电电流最大的MPPT 跟踪策略, 大幅提高太阳能电池利用率。同时通过BUCK电路与SPCE061 单片机对充电过程进行监控, 采用三段式算法保证锂电池性能, 提高其寿命。最后通过实验数据对比验证了该方案的实用性和有效性。    0 引言   太阳能的绿色与可再生特性, 使其在低碳和能源紧缺的今日备受关注。锂电池因比能量高、自放电低的特性, 逐渐取代铅酸电池成为主流。由目前常用的太阳能电池的输出特性可知, 太阳能电池在一定的光照度和温度下, 既非恒流源, 亦非恒压源, 其最
[安防电子]
基于SPCE061的<font color='red'>MPPT</font>太阳能锂电池充电器设计
如何测试逆变器MPPT最大功率点追踪功能
艾德克斯 最新推出高速高性能光伏/太阳能仿真 电源 ,是新能源测试领域的又一关键产品,可完成高性能的太阳能电池板输出仿真,为太阳能逆变器、光伏控制器及微网设备提供测试。 无论石油资源即将枯竭是否是个伪命题,发展可再生能源、清洁能源都是全球性共识。中国光伏产业曾因欧盟反倾销而遭受重创,但随着国内光伏装机容量的大幅增长而重现繁荣。截止2016年底,全球累计光伏安装量达305GW,中国累计光伏并网容量达77 GW,中国光伏发电的新增和累计装机容量均为全球第一,中国本土成为光伏产业最大市场。中国企业如晶科、华为等在光伏组件及逆变器等关键设备领域的出货量也稳居全球第一。 按照中国在巴黎气候峰会上的承诺,到2030年单位国内生产总值二氧化
[测试测量]
如何测试逆变器<font color='red'>MPPT</font>最大功率点追踪功能
三电平光伏并网逆变器共模电压SVPWM抑制策略研究
     1 引言     目前, 多电平变流器以其突出的优点在高压大功率变流器中得到了日益广泛的应用,它不仅能减少输出波形的谐波,也易于进行模块化设计 。二极管中点箝位式(NPC)三电平拓扑结构即是高压大功率变频器的主流拓扑结构之一  。然而在三电平变流器的应用中, 也出现了一些问题,特别是共模电压问题。目前,变频器共模电压的抑制方法主要有两种:一是外加无源滤波器等,或有源滤波器 ,这类方法会导致体积和成本显著增加,且不易应用于高压大容量场合;二是通过控制策略从源头减小共模电压,文献 、 提出一种SPWM消除共模电压的调制方法。该方式是通过异相调制来消除开关共模电压,但是存在直流电压利用率低、线性调制区过小的问题。
[电源管理]
三电平<font color='red'>光伏并网</font>逆变器共模电压SVPWM抑制策略研究
DMPPT与PFM/PWM混合调制电路特征与应用
1 引言 便携式产品电源管理集成电路的研发己拥有脉冲频率调制(PFM)、脉冲宽度调制(PWM)及数字电源管理芯片的设计技术,并己有先进水平的系列升压芯片设计与产品。尤其是绿色能源管理芯片与分布式太阳能最大功率跟踪系统己经问世。本文将对分布式太阳能最大功率跟踪系统与脉冲频率调制(PFM)/脉冲宽度调制(PWM)混合调制电路技术特征与应用作分析说明。为此,将按照以下次序进行分析:流程内容的列表→LED恒流驱动→原理框图→管脚定义→典型应用等。 2 IV0300分布式太阳能最大功率跟踪系统(DMPPT) 目前市场上光伏系统一般都安装了太阳能最大功率跟踪系统。但普遍存在一个现象,即太阳能光伏系统中某一阵列受损将直接影
[电源管理]
光伏逆变器MPPT效率的计算方法与来源
在光伏逆变器的技术规格说明书内,都会标注MPPT效率这个指标。MPPT效率是决定光伏逆变器发电量最关键的因素,其重要性大大超过光伏逆变器本身的效率。目前国内外光伏逆变器在相同的条件下对比发电量,相差可能高达20%,导致这个差异主要原因在于MPPT效率,以下介绍MPPT效率的计算方法和来源。   MPPT的效率等于硬件效率乘以软件效率,硬件效率主要由电流传感器的精度,采样电路的精度来决定的,软件效率主要由采样频率来决定的,MPPT实现的方法有很多种,但是无论是采用那种方法,首先必须要测量组件功率的变化,再对变化做出反应。这其中涉及到一个关键的元器件,那就是电流传感器,它的精度和线性误差将直接决定硬件效率,而软件的采样频率也是由硬件的
[电源管理]
基于模糊控制的光伏电池MPPT的设计
   0 引 言   随着全球能源紧张问题的日益严重,再生能源正得到越来越广泛的应用。近年来,光伏能源以其具有无污染,可长期使用等优点,得到了很大的发展。一般光伏系统都希望光伏电池阵列在同样日照、温度的条件下输出尽可能多的电能,即在理论上和实践上提出了光伏电池阵列的最大功率点跟踪(Maximum Power。Point Tracking,MPPT)问题。光伏并网发电系统中由于阵列的功率等级一般较大,因此MPPT问题显得尤为重要。故利用智能控制方法上的智能性、自适应性来对非线性的太阳能光伏发电系统进行控制,无疑是一个很好的选择。    1 光伏电池的最大功率点   从图l中可以看出,在一定的光照强度与温度下,光伏电池输出
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
