大屏幕液晶显示在力矩限制器中的应用
最新更新时间:2011-09-18来源: 21ic关键字:大屏幕  液晶显示  矩限制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着电子技术的发展,液晶显示器(LCD)在这些系统中将得到应用,随着图形液晶显示屏的推出,基于单片机设计的智能仪器和仪表的显示方式有了很大的改观,可以借助于显示屏显示汉字,给操作者以极大的方便和必要信息提示;同时可以设计菜单,改善智能仪器的人机界面,简化操作步骤。
  1 MGL(S)-204128简介及其与单片机的接口
  1.1 MGL(S)-204128E和驱动电路的简介
  MGL(S)-240128E是香港精电公司生产的点阵图形式液晶模块,其点阵数量为240×128,点阵尺寸是0.27mm;液晶屏在外部显示控制器的控制下,可显示8×8,8×16,16×16等点阵的字符和汉字,显示字符为黑色,背景为金黄色,同时还可以显示图形,是智能仪器仪表的一种理想的显示器件,由于MGL(S)-240128液晶显示模块内部没有显示控制器和显示缓冲RAM,要完成显示必须外接显示控制器和显示缓冲RAM;在此处选择的是由SED1335芯片[1]组成的控制板作为MGL(S)-240128 单片机之间的接口,完成显示控制功能。SED1335是日本SEIKOEPSON公司出品的液晶显示控制器,他在同类产品中是功能最强的。其特点:有较强功能的I/O缓冲器;指令功能丰富;4位数据并行发送,最大驱动能力为640×256点阵。SED1335硬件结构可分为MPU接口部、内部控制部和驱动LCM的驱动部:接口部具有较强的I/O缓冲器,CPU访问SED1335不需判断其忙,SED1335随时准备接收CPU的访问并在内部时序下及时把CPU发来的指令、数据传输就位,控制部由振荡器、功能逻辑电路、显示RAM管理电路、字符库及其管理电路以及产生驱动时序的时序发生器组成。控制部可管理64 k显示RAM,管理内藏的字符发生器及外扩的字符发生器CGRAM或EXCGROM。驱动部具有各显示区的合成显示能力,传输数据的组织功能及产生液晶显示模块所需要的时序。
  1.2 单片机与SEED1335的接口
  单片机8031与MGL(S)-240128E的接口电路如图1所示,在图1中,将8031的,P20,D0-D7端与SED1335的W,A0,D0-D7端相连,将求反以 后接P2.7,因此SED1335的地址范围是0000H~8000H。
  1.3 SED1335的电压要求
  SED1335的模块在正常工作时需要的电压有:电源电压VCC=+5 V,LCD驱动电压VEE为-20 V左右以及背景光显示电压,本系统采用了2个WRP系列宽电压输入隔离稳压输出型DC/DC模块,其一是双输出型WRB2424,为SED1335提供-24 V电压,另一个是是单输出型略)。
  2 力矩限制器的硬件设计
  力矩限制器是起重机的保护仪器,其检测的物理量有主钩与副钩的起重载荷和起升高度,主臂与副臂(塔臂)的起重力矩和起升角度、工作幅度、钢丝绳状况、风速(力)大小、起重过程中载荷振动情况以及下车的各种信息(如变幅油缸压力、液压传动系统的压力、温度、发动机转速参数、油温)等。安全监控系统的显示部分要求实时显示主钩和副钩的作业力矩百分比、实际载荷、主臂仰角、实际起吊高度以及作业幅度等参数。采用MGL(S)240128E的力矩限制器硬件框图如图2所示。由于显示器件可以显示字符、汉字和图形,因此利用软件的设计可以根据用户需要设计菜单,进行多项选择和有关参数的设置与调整;在正常工作状态,可以以图形形式显示工作参数或根据检测数据实时绘出起重机的动态模拟图。
  3 软件设计部分
  3.1 SED1335初始化
  SED1335有13条指令,多数指令带有参数。其中的系统控制参数,要根据显示模块的特点和显示要求,在液晶第一次初始化的时候设置这些系统控制参数,初始化程序在系统初始化程序中使用一次即可。显示操作参数规定了显示的各种具体规则,通过设置,可以得到想要的显示效果。A0=1,为CPU向LCD写指令代码和读数据,指令代码写入输入缓冲器内,指令的参数随后通过数据缓冲器(A0=0)写入。指令的执行,发生在这条指令的参数输入完成之后。所写的参数顺序不能改变,也不能省略。
3.2 汉字显示程序设计
  汉字的显示必须先从有关的字库中提取汉字的字模,其方法是根据汉字的区位码计算出在汉字库中的首地址,对于点阵汉字来说,汉字字模的字节数是固定的,大多数字库文件都不进行压缩,采用顺序存储方式。所以从汉字的机内码(HZ)可以推出该汉字的区位码:区码=HZ/256-A0H、位码=HZ%256-A0H。然后,根据下面的公式,就可以找出该汉字在汉字库中的位置(Offset):
  Offset=[(区码-1)×94+(位码-1)]×32
  这样,从汉字库中就可以读出该汉字的32 B的字模。用C语言设计显示程序时,根据点阵显示屏控制器的特点,为使编程简单,把汉字分为左右两部分,先对左边部分从第1行到16行进行显示操作,然后再对右边进行同样操作。因此首先要进行数据顺序的转换,即把点阵顺序由横向排列改为纵向排列。
  3.3 绘图软件的设计
  为了模拟起重机的主臂位置,图形的绘制是必须的,根据控制特点,其绘图是由“点”构成的,直线的绘制如下:首先确定直线的数学方程然后根据数学方程确定直线的起始点坐标以及直线的斜率,用改进的数字积分插补法对直线进行绘制;具体的步骤如下:
  (1)在一次插补计算时不管坐标是否有进给,并不输出执行。
  (2)单一方向有进给时,不执行操作。
  (3)当两个方向都有进给时,沿斜线方向两个方向同时进给。
  (4)当一个方向累计有两次进给时,执行一个保留一个。
  曲线的绘制同上[2]。经调试,显示速度很快,完全达到即时显示的要求。
  3.4 力矩限制器软件设计
  力矩限制器软件包含由主程序和若干子程序及中断服务程序组成,做一简要介绍。SED1335有数据和图形两种方式显示,在这里考虑到降低编程的复杂性以及提高程序的可读性,只采用图形方式显示。
  由于在显示时,需要定时更新显示的是有关数据和图形,而边框和有关说明不必要重新显示(节省微机时间,加快显示速度);设定标志位表示已经在该方式下,并且编制如下子程序:显示数据方式的底图(边框和汉字)子程序、更新数据子程序、显示图形方式的底图子程序、更新图形及数据子程序。
  4 结 语
  由于点阵液晶屏对电压要求较严格,本文设计的大屏幕液晶显示力矩限制器在硬件电路、电源及软件部分均采取了抗干扰措施,通过使用证明该方案是可行的。他具有如下优点:提高了人机界面的友好性。此外,他可以处于休眠工作状态,显示工作方式灵活,并且具有体积小、重量轻、价格低的优点。本文介绍的方法同样适用于其他智能仪器,具有较好的使用价值且已获得良好的效果,其显示方式和汉字提示给使用者极大的方便,得到了用户的好评。
关键字:大屏幕  液晶显示  矩限制器 编辑:探路者 引用地址:大屏幕液晶显示在力矩限制器中的应用
上一篇:MPPT的光伏并网系统在家用空调器中的应用
下一篇:基于WSC1115的液晶电视的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
基于STC89C52和HT1621D的液晶显示系统的设计
液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、重量轻、超薄、可视面积大,画面效果好、分辨率高,抗干扰能力强等许多其他显示器无法比拟的优点,近几年来被广泛应用于单片机控制的智能仪器、仪表和低功耗电子系统中。在以单片机为核心的微控制系统中,单片机与显示器件的接口是一个必不可少的环节,具体工作包括选择显示器件的类型,接口采用串行方式还是并行方式等问题。本文针对单片机控制的智能化工业设备对人机对话接口简单、便捷的要求,详细讨论段式液晶模块HT1621D与单片机STC89C52的一种硬件接口电路和软件编程方法。   1 HT1621液晶模块与STC89CS2单片机   HT1621是128点内存映像和多功能的LCD驱动器,HT16
[电源管理]
基于STC89C52和HT1621D的<font color='red'>液晶显示</font>系统的设计
详解:LCD与LED液晶显示屏区别
液晶 显示屏 ,已经广泛应用于现在的 电子 产品中,从一体 电脑 ,到笔记本,再到 手机 ,都离不开 液晶 显示器 。而液晶屏幕在 笔记本电脑 中的应用也已经有了很多年的历史。屏幕是在日常生活使用中,跟用户接触最多,也是最直接的配件之一,其质量的好坏,与其显示效果是否出色,能够直接影响到用户的使用感受,下面就一起来了解下 L CD 与 LED 液晶显示屏的区别。 一、什么是LCD? LCD是液晶显示屏LiquidCrystalDisplay的全称,主要有TFT、UFB、TFD、STN等几种类型的液晶显示屏无法定位程序输入点于动态链接库上。 笔记本液晶屏常用的是TFT。TFT是指 薄 膜 晶体管 ,每个液晶像素点都是由集成在像素
[电源管理]
基于ARM的混合动力客车液晶显示系统的研制
  引言   混合动力汽车HEV(Hybrid-Electric Vehicle)在解决能源利用和环境保护上具有广阔的前景,目前在国内的研制尚处于起步阶段。由于涉及到两套系统(发动机与电动机)的协调工作、发动机的动力性能的控制、降低能源消耗以及污染气体排放等问题,需要对客车的内部参数进行实时观测,以详细了解它的运行状态。因此,一款能够直观地显示客车运行状态的仪表是必不可少的。对于这样一个集内燃机动力和电动机动力为一体的高复杂的系统,若要显示其内部大量的状态参数,仅依靠传统的传感器来传递信息显然是不切实际的,因此充分利用其内部现有的CAN(Controller Area Network)通讯网络,开发一款CAN通讯
[单片机]
基于ARM的混合动力客车<font color='red'>液晶显示</font>系统的研制
液晶显示器TCON接口液晶面板
  TC0N接口液晶面板应用更少,下面以HSD150SX84液晶面板为例进行说明。   HSD150SX84是HannStar公司生产的15in 6bit液晶面板,分辨率1024×768,RGB像素按垂直条状排列,显示方式为常亮型(像素两端不加电压时光线通过),电源电压为3.3V,液晶面板中不含背光源。图1所示为HSD150SX84液晶面板框图。   图1 HSD150SX84液晶面板框图   HSD150SX84液晶面板组件配置了两个输入插口J1、J2,其引脚功能见表1、表2。   表1 HSD150SX84液晶面板信号输入插口J1引脚功能   表2 HSD150SX84液晶面板信号输入插口J2引脚功能
[嵌入式]
大屏幕LED显示屏控制系统设计
LED显示屏以其可靠性高、使用寿命长、环境适应能力强、性价比高、操作方便灵活、用户可随时自行修改显示内容、显示方式图文并茂等优点,迅速成为平板显示的主流产品,广泛应用于商场、学校、银行、邮局、机场、车站、码头、金融证券市场、文化中心等公共场所进行广告、新闻和信息发布。 本文设计一种显示M行N列汉字的LED显示屏控制系统,以51单片机为控制器,可显示汉字、字符、数字和图片。用PC机编辑汉字、字符等显示信息,并转换为相应的点阵显示数据,送给单片机存储并显示。 1 系统组成 本LED显示系统主要由控制系统和显示屏组成,控制系统主要由单片机、串行通信电路、存储器、显示屏及行列驱动电路组成,显示屏由M行N列组成,每行和每列由16
[电源管理]
<font color='red'>大屏幕</font>LED显示屏控制系统设计
基于AT89C51控制器与显示模块的公交车液晶显示报站系统设计
1 引 言 公交车对提升城市形象、促进社会经济发展起到积极推动作用。但在我国偏远的西部和经济还不太发达的一些地方,公交车的发展还明显跟不上人们日益增长的物质需求,如2009 年3 月,康定县才成为四川藏区第一个开通公交服务的城市。对于我国二级以下的城市,目前公交车报站的情况大多还存在以下问题: ①没有自动报站,实行人工报站;②有自动报站,却停留在单一的语言报站上;③LED站台数字编号(比如002) 显示;④LED 汉字显示屏,但屏幕显示内容单一。这些在乘客对路线不熟悉或在乘车拥挤的情况下,势必会给乘客带来不便。本文设计了公交车报站系统液晶显示汉字的控制电路,并在Proteus 仿真平台上完成了模拟。 2 Proteus 介绍
[单片机]
基于AT89C51控制器与显示模块的公交车<font color='red'>液晶显示</font>报站系统设计
iPhone6或采用大屏幕遭国产厂商低价阻击
    尽管仍未确定最终发布时间,iPhone6真容却在一点点揭开。   iPhone6最实质的变化聚焦在大尺寸屏幕上。据《华尔街日报》曝光,iPhone6 采用4.7和5.5英寸屏幕,首批手机订单量在7000万到8000万之间。此单一出,足以秒杀苹果(97.67, 0.64, 0.66%)(97.67, 0.64, 0.66%)历史上所有的初期手机订单。而另一方面,据苹果日前发布的2014财年第三财季业绩显示,苹果公司第三财季营收374.32亿美元,同比增长6%;净利润77.48亿美元,同比增长12%。尽管每股收益表现不俗,但整体营收并未达到华尔街分析师的预期。CEO蒂姆·库克似乎对此并不担心,iPhone6被默认为新一轮核心武器
[手机便携]
立体液晶显示器的图像获取及显示
  《电子技术应用》2007年第1期潘向昱,王元庆   南京大学 电子科学与工程系,江苏 南京 2100932007-09-12    摘 要: 通过研究立体液晶显示器的图像获取及显示接口,完成了从摄像到显像的整体数字系统的电路部分设计。    关键词: 立体液晶显示 图像获取 CMOS图像传感器 FPGA      立体液晶显示器是近年来新出现的虚拟现实显示设备,它真实地再现场景的三维信息,显示具有纵深感的图像。其最大特点就是观察者无需使用任何附加设备,直接用肉眼就可看到屏幕上显示的立体图像。观测者可以更容易、更快速地理解真实的景深信息,更全面、更直观地洞察图像空间位置的实际分布状况。   目
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
