高频开关电源的关键布局技巧
最新更新时间:2011-09-20来源: 互联网关键字:高频  开关电源  关键布局 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前的交换式稳压器和电源设计更精巧、性能也更强大,但其面临的挑战之一,在于不断加速的开关频率使得PCB设计更加困难。PCB布局正成为区分一个开关电源设计好坏的分水岭。本文将就如何在第一次就实现良好PCB布局提出建议。
以一个将24V降为3.3V的3A交换式稳压器为例。乍看之下,一个10W稳压器不会太困难,所以设计师通常会忍不住直接进入建构阶段。
不过,在采用像美国国家半导体的Webench等设计软件后,我们可观察该构想实际上会遭遇哪些问题。输入上述要求后,Webench会选出该公司‘Simpler Switcher’系列的LM25576(一款包括3A FET的42V输入组件)。它采用的是带散热垫的TSSOP-20封装
Webench选项包括对体积或效率的设计最佳化,这些均为单一选项。即高效率要求低开关频率(降低FET内的开关损耗)。因此需要大容量的电感和电容,因而需更大PCB空间。
注意:最高效率是84%,且此最高效率是当输入-输出间的压差很低时实现的。此例中,输入/输出比率大于7。一般情况,用两个级降低级-级比率,但透过两个稳压器得到的效率不会更好。
接着,我们选择最小PCB面积的最高开关频率。高开关频率最可能在布局方面产生问题。随后Webench产生包含所有主动和被动组件的电路图。
电路设计
参考图1的电流通路:把FET在导通状态下流经的通路标记为红色;把FET在关断状态下的回路标记为绿色。我们观察到两种不同情况:两种颜色区域和仅一种颜色的区域。我们必须特别关注后一种情况,因为此时电流在零以及满量程电压间交替变化。这些均为高di/dt区域。
图1
高di/dt的交流电在PCB导线周围产生大量磁场,该磁场是该电路内其它组件甚至同一或邻近PCB上其它电路的主要干扰源。由于假设公共电流路径不是交流电,因此它不是关键路径,di/dt的影响也小得多。另一方面,随着时间变化,这些区域的负载更大。本例中,从二极管阴极到输出以及从输出地到二极管阳极是公共通路。当输出电容充放电时,该电容具有极高的di/dt。连接输出电容的所有线路必须满足两个条件:由于电流大,它们要宽;为最小化di/dt影响,它们必须尽量短。
事实上,设计师不应采用把导线从Vout和接地引至电容的所谓传统布局方法。这些导线应是流经大交流电的。将输出和接地直接连至电容端子是更好的方法。因此,交替变化的电流仅展现在电容上。连接电容的其它导线现在流经的几乎是恒定电流,且与di/dt相关的任何问题都已被解决。
图3
接地是另一个经常发生误解之处。简单地在‘level 2’放置一个地平面并将全部接地连接连至其上并不会获得好的结果。
图4
让我们看看为什么。我们的设计范例显示,有高达3A的电流必须从接地流回到源端(一个24V汽车电池或一个24V电源)。在二极管、COUT、CIN和负载的接地连接处会有大电流。而交换式稳压器的接地连接流经的电流小。同样情况也适用于电阻分压器的接地参考。若上述全部接地接脚都连至一个地平面,我们会遇到接地弹跳(ground bouncing)。虽然很小,但电路中的感应点(如藉以获得反馈电压的电阻分压器)将不会有稳定的参考接地。这样,整个稳压精密度将受到极大影响。实际上,我们甚至会从隐藏在level 2的地平面中得到‘震铃(ringing)’,而该震铃非常难以定位图2
图5
另外,大电流连接必须用到连接地平面的过孔,而过孔是另一个干扰和噪声源。把CIN接地连接作为电路输入和输出侧所有大电流接地导线的星节点是更好的方案。星节点连接地平面及两个小电流接地连接(IC和分压器)。
图6
现在地平面很洁净:没有大电流、没有地弹跳。所有大电流地是以星型与CIN地连接起来的。所有设计师必须做的是使接地导线(全部在PCB的第一层)尽可能短而粗。在这种背景下,若节省铜,基本上不会获得好结果。
节点阻抗
应检查高阻抗节点,因为它们很容易被干扰。
最关键节点是IC的反馈接脚,其讯号取自电阻分压器。FB接脚是放大器(如LM25576)或比较器的输入(如采用磁滞稳压器的场合)。在两种情况,FB点的阻抗都相当高。因此,电阻分压器应放置在FB接脚的右侧,从电阻分压器中间连一条短导线到FB。从输出到电阻分压器的导线是低阻抗,且可用较长导线连至电阻分压器。此处的重点是布线方法而非导线长度。
其它节点就不是如此关键了。所以不必忧虑开关节点、二极管、COUT、开关IC的VIN接脚或CIN。
布线技巧
布线手法会为电阻分压器带来差别。该导线从COUT连至电阻分压器,其接地回到COUT。我们必须确保该回路不会形成一个开放区域。开放区域会产生接收天线的作用。若我们能保证导线下的地平面是没被干扰的,则由导线和其下的接地以及level 1和level 2间形成的区域应是不受干扰的。现在,我们可得知为何接地不应放在level 4,因为距离显着增加了。
另一种方式是电阻分压器的地连接可布线至level 1,使两条导线平行并尽可能靠近以使区域更小。这些观察适用于讯号流经的全部导线:传感器连接、放大器输出、ADC或音讯功率放大器的输入。对每个模拟讯号,都要处理得使其不太容易导入噪声。
只要有可能,就尽量最小化开放区域的这个要求,对低阻抗导线也同样适用;在这种情况下,我们有一个向PCB其它部份或其它设备发射干扰讯号的潜在源(天线)。注意:就开放区域来说是越小越好。
以下两条导线也很关键:从IC的开关输出到二极管和电感节点;从二极管到该节点。这两条导线都有很高的di/dt:无论是开关导通还是二极管流过电流,所以这些导线应尽可能短而粗。从节点到电感以及从电感到COUT的导线就不那么关键。在本例中,电感电流相对恒定且变化缓慢。我们所要做的是确保它是低阻抗点以最小化压降。
实际布局
我们看一下好的布局(下面)。主要组件是一款与外接FET一起使用的MSOP-8封装控制器。
观察CIN附近的空间。注意:该电容的接地点直接连至二极管阳极。你无法使‘电源地’内的导线过短!FET[SW]应向上移动几毫米以缩短阴极-电感-FET导线。
COUT区域是看不到的。但我们可观察到电阻分压器(FB1-FB2)非常接近该IC。FB2与另一个地平面连接,IC的地接脚也一样处理。利用三个过孔把‘讯号’地连至地平面,而‘电源’地也是利用三个过孔连接PCB的GND接脚。这样,‘讯号’地就不会‘看’到‘电源’地的任何接地弹跳。
若你遵循几个简单规则(本文仅讨论了其中一些),则你的PCB布局将不会遇到麻烦。在动手布局前,仔细思考PCB布局将事半功倍,有助于节省处理开关电源异常所需花费的时间。
图7
关键字:高频  开关电源  关键布局 编辑:冰封 引用地址:高频开关电源的关键布局技巧
上一篇:图解脉冲高压电源的实现方法
下一篇:MicroTCA 电源系统设计中必备的要素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
解析:LED开关电源技术四大趋势
随着 LED照明 产业的快速发展, LED 电源市场也快速膨胀。一方面,传统电源厂商纷纷推出LED电源产品,另一方面,众多创业型的企业也纷纷成立。根据专家分析未来LED电源的四大发展趋势。    一、非隔离DC/DC技术迅速发展   近年来,非隔离DC/DC技术发展迅速。目前一套电子设备或电子系统由于负载不同,会要求电源系统提供多个电压挡级。如台式PC机就要求有+12V、+5V、+3.3V、-12V四种电压以及待机的+5V电压,主机板上则需要2.5V、1.8V、1.5V甚至1V等。一套AC/DC中不可能给出这样多的电压输出,而大多数低压供电电流都很大,因此开发了很多非隔离的DC/DC,它们基本上可以分成两大类。一类在内部含有功率
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载52)
      2-1-1-3.单激式开关电源变压器的伏秒容量与初级线圈匝数的计算       在图2-1中,当有直流脉冲电压输入变压器初级线圈a、b两端时,在变压器初级线圈中就有励磁电流流过,励磁电流会在变压器铁芯中产生磁通Φ ,同时在变压器初级线圈两端还会产生反电动势;反电动势电压的幅度与输入电压的幅度相等,但方向相反。因此,根据电磁感应定律,变压器铁芯中磁通Φ 的变化过程由下式决定: 图2-1 单激式变压器开关电源等效电路       上面(2-13)、(2-14)、(2-15)式中,US为变压器的伏秒容量,US = E×τ ,即:伏秒容量等于输入脉冲电压幅度与脉冲宽度的乘积,单位为伏秒,E为输入脉冲电压
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载52)
数字控制全桥软开关电源的Saber仿真分析
数字化是开关电源的发展趋势,它可以实现快速、灵活的控制设计,改善电路的瞬态响应性能,使之速度更快、精度更高,可靠性更强。因此,本文基于Saber仿真软件对采用数字控制的大功率移相控制全桥ZVS电源系统( 12 V /5 000 A)进行了建模、仿真,并对仿真结果进行了分析。 1 主电路的建模 移相控制全桥ZVS2PWM变换器电路实现简单、工作可靠,而且充分利用了器件的寄生参数,不需要加入辅助电路,比较适合大功率低压大电流的应用场合,其主电路结构如图1所示。 图1 移相控制全桥ZVS2PWM电源系统主电路 Saber软件提供了功率器件建模工具Model Ar2chitect,如图2所示为该工具提供的IGBT等效电路模型,根据实际器
[电源管理]
数字控制全桥软<font color='red'>开关电源</font>的Saber仿真分析
用双高压型肖特基整流器提高开关电源效率的方法问答
Q1:TMBS电场强度最强的地方在沟槽深度有何益处? :肖特基表面金属层存在游离电子,对肖特基的漏电流和反向恢复时间影响比较大,所以在设计的时候,就把电场强度最强的地方从表面移到沟槽深度的地方,这样可以避免硅表面杂质在高压高热状态下产生游离状态,影响肖特基的耐压和漏电,同时硅的内散热比较均匀,这样更有利于温度的扩散作用。 Q2:请问高压型肖特基整流器现在应用在哪方面? :高压型肖特基整流器绝大部分是应用在电流,像笔记本电脑的充电器,游戏机的电源,DC/DC电源,台式机的power supply,LCD TV的电源,很多电源上面都可以用到肖特基二极管。 Q3:肖特基二极管有反向恢复时间Trr吗? TMBS为何能突破一般传
[电源管理]
基于555时基芯片的高频逆变电源的设计与实现
    氙灯作为一种高功率强光源,有着广泛的用途,其主要原理是通过光源内部的高频逆变电路,为高压氙灯提供稳定的高压电源。文中设计了一个高频逆变电源电路用以实现同样的功能。 1 电路结构与原理 1.1 555单稳电路     555单片机时基电路是一个高度稳定的控制器,能产生精确的时间延迟或振动的条件。在时间延迟模式的运作,时间是由一个外部电阻和电容精确控制的。在一个稳定的操作中,振荡器、自由运行频率和责任周期都是由两个外部电阻和一个电容精确控制的。电路可以被下降的波形触发与重置。     将555电路的6,7脚并接起来接在定时电容C上,用2脚作输入就成为脉冲启动型单稳电路。电路的2脚平时接高电平,当输入接低电平或输入负脉冲时才启动电
[电源管理]
基于555时基芯片的<font color='red'>高频</font>逆变电源的设计与实现
一种绿色模式开关电源的研究与设计
提出了一种中小功率绿色模式 开关 电源 设计,该 电源 采用两级变换器分别对输入电流波形整形和快速调节输出电压。采用过渡模式有源功率因数校正、准谐振变频 控制 功率隔离变换和同步整流等多种先进的电源 控制 技术以降低电源的总机损耗,提高系统效率,减少谐波污染。测试结果表明该 开关 电源达到了绿色设计目的,可满足高性能应用的需要。 关键词:绿色模式;功率因数校正;总机功耗;系统效率 0 引言 中小功率开关电源以其诸多优良的性能,在测控仪器仪表、通信设备、学习与娱乐等诸多 电子 产品中得到广泛的应用。随着环境和 能源 问题日益突出,人们对 电子 产品的 环保 要求不断提高,对电子产品的 能源 效率更加关注。设计无污染
[电源管理]
AND选择Skywater生产新型硅功率MOSFET 可用于快速开关电源转换应用
据外媒报道,美国Application Now Devices(AND)公司与专业晶圆代工公司Skywater Technology签署许可和制造协议,以提供新型硅功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。这种MOSFET在快速开关电源转换应用方面具有明显优势。 (图片来源:AND) AND表示,其通道工程可以实现一半的硅输出电荷,反向恢复接近于零,输出电荷(Qoss)超低,比导通电阻低于5 mOhm-mm2 @ 30V BVDSS,栅极驱动电压低至2.5V。这些特性大大减少了电源管理系统中产生的寄生损耗。在许多应用中,可以提高转换效率,包括数据中心、汽车、电机驱动器、可再生能源系统的微型逆变器,以及工业和消费市
[汽车电子]
AND选择Skywater生产新型硅功率MOSFET 可用于快速<font color='red'>开关电源</font>转换应用
基于PC的数字电视方案
引言 数字电视作为继黑白电视、彩色电视后的第三代电视技术,已开始在发达国家普及。我国的数字电视标准已经颁布,为我国数字电视的普及扫清了技术障碍。目前基本上有两种数模一体化电视解决方案,第一种是在现有的逐行电视电路的基础上增加数字解码电路的方案,这类方案在数字电视发展的初期被采用,它的集成度低、成本高,但开发周期短;第二种是专用单芯片方案,这是目前被广泛采用的主流,它的功能十分强大,极具成本优势,但开发难度较大。本文提出第三种基于PC的数字电视方案,它的功能灵活多变,能满足未来3C发展需要。 基本原理 本文主要介绍在PC上如何实现数字电视接收。 目前我国处在数字电视发展的初期阶段,数字和模拟信号并存,因此本方
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
