并联有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波和补偿无功的新型电力电子装置,近年来,有源电力滤波器的理论研究和应用均取得了较大的成功。对其主电路 (VSI)参数的设计也进行了许多探讨,但是,目前交流侧滤波电感还没有十分有效的设计方法,然而该电感对有源滤波器的补偿性能十分关键。本文通过分析有 源电力滤波器的交流侧滤波电感对电流补偿性能的影响,在满足一定效率的条件下,探讨了该电感的优化设计方法,仿真和实验初步表明该方法是有效的。
1 三相四线并联型有源电力滤波器的结构与工作原理
图1为三相四线制并联型有源电力滤波器的结构。主电路采用电容中点式的电压型逆变器。电流跟踪控制方式采用滞环控制。
图1 三相四线制并联型有源滤波器的结构
以图2的单相控制为例,分析滞环控制PWM调制方式实现电流跟踪的原理。在该控制方式中,指令电流计算电路产生的指令信号ic*与实际的补偿电流信号ic进行比较,两者的偏差作为滞环比较器的输入,通过滞环比较器产生控制主电路的PWM的信号,此信号再通过死区和驱动控制电路,用于驱动相应桥臂的上、下两只功率器件,从而实现电流ic的控制。
图2 滞环控制PWM调制方式实现电流跟踪的原理图
以图3中A相半桥为例分析电路的工作过程。开关器件S1和S4组成A相的半桥变换器,电容C1和C2为储能元件。uc1和uc2为相应电容上的电压。为了能使半桥变换器正常跟踪指令电流,应使其电压uc1和uc2大于输入电压的峰值。
(a)ica>0,dica/dt>0(b)ica>0,dica/dt<0
(c)ica<0,dica/dt<0(d)ica<0,dica/dt>0
图3 电压型逆变器A相工作过程图
当电流ica>0时,若S1关断,S4导通,则电流流经S4使电容C2放电,如图3(a)所示,同时,由于uc2大于输入电压的峰值,故电流ica增大(dica/dt>0)。对应于图4中的t0~t1时间段。
当电流增大到ica*+δ时(其中ica*为指令电流,δ为滞环宽度),在如前所述的滞环控制方式下,使得电路状态转换到图3(b),即S4关断,电流流经S1的反并二极管给电容C1充电,同时电流ica下降(dica/dt<0)。相对应于图4中的t1~t2时间段。
图4 滞环控制PWM调制器的工作状态
同样的道理可以分析ica<0的情况。通过整个电路工作情况分析,得出在滞环PWM调制电路的控制下,通过半桥变换器上下桥臂开关管的开通和关断,可使得其产生的电流在一个差带宽度为2δ的范围内跟踪指令电流的变化。
关键字:谐波 有源电力滤波器 滤波电感设计
编辑:冰封 引用地址:并联有源电力滤波器交流侧滤波电感的优化设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
基于FPGA动态信号产生器设计
1 背景 信号源作为现代电子产品中的重要一员,必须满足高精度、高速度、高分辨率等要求。作为检查高精度雷达设备的动态信号源更需要满足这些要求。雷达测量设备在日常维护保养中,由于没有也不可能用跟踪动态目标来完成设备性能的检查,所以都是用信号源产生信号进行检查,而信号源无法模拟实际动态信号,因此在多数情况下无法准确地检查设备的动态性能。本文研究并实现了基于FPGA(Field Programmable Gate Array)的智能动态信号源,采用了DDS(Direct Digital Synthesis)技术。FPGA与DDS相结合的方案显示出很多突出的优点:高频率分辨率;超宽的频率范围;能实现各种调制波和任意波形的产生;关键部分易于
[应用]
消除有源电力滤波器系统振荡的控制方法仿真分析
1 引言
有源电力滤波器(APF)是一种动态抑制谐波电流、补偿无功的新型装置,具有响应速度快、补偿效果好,能实现动态连续实时补偿等优点。其基本原理在于向电网中注入一个与谐波电流、无功电流大小相等、方向相反的补偿电流,从而达到消除谐波,使电网侧电流成为正弦且电网功率因数为1的目的。因此,采用有效的控制方式,精确地产生补偿电流是决定滤波效果的重要因素。在各种类型的电力有源滤波器中,并联型电力滤波器应用最为广泛。本文对传统的并联有源电力滤波器控制方式进行改进,增加局部反馈环节用于解决系统中无源滤波器引起的振荡问题。仿真结果说明该方法能同时改善电网侧电流和公共连接点电压的波形,降低畸变率。
2 主电路及其传统控制方式
[嵌入式]
电力设备电源质量及谐波治理
1. 概述
近年来 , 电力网中非线性负载的逐渐增加是全世界共同的趋势,如变频驱动或晶闸管整流直流驱动设备、计算机、重要负载所用的 不间断电源 (UPS) 、节能荧光灯系统等,这些非线性负载将导致电网污染,电力品质下降,引起供用电设备故障 , 甚至引发严重火灾事故等。世界上包括我国的一些建筑物突发火灾被证明与电力污染有关。
电力污染及电力品质恶化主要表现在以下方面:电压波动、浪涌冲击、谐波、三相不平衡等。
2. 电源 污染的危害
电源 污染会对用电设备造成严重危害,主要有:
干扰通讯设备、计算
[电源管理]
大咖联手 配天机器人与绿的谐波签订战略合作协议
近日,配天机器人与绿的谐波签订战略合作协议,采购大批量减速机。配天机器人此次的大批量采购,主要是为了扩大规模,提高产能,为未来一年内增加的订单做准备。据悉,配天最近计划推出的新品AIR6L,负载6kg长臂展机器人,敏捷灵活,运动速度极快,首批量产品已被订购完,销量预期看好,计划从下半年开始大批量出售。 作为国产工业机器人的一员, 配天机器人近几年,可谓是发展势头强劲,据统计,2017年配天机器人销量达到 700 多台,相比去年实现了翻倍,2018年的大量减速机采购,也证明了配天机器人的销量正处于持续增长中,相信2018年配天机器人的销量也会表现得很出色,我们拭目以待。 配天机器人与绿的谐波拥有多年的合作历史,此次与绿的谐波建立
[机器人]
单级功率因数校正电路实用性的分析
引言 为了减少谐波对交流电网的污染,国内外都制订了限制电流谐波的有关标准,因此,功率因数校正(PFC)技术已成为电力电子领域中的研究热点。随着电力质量标准的日益严格,PFC变换器被越来越多地应用于开关电源、变频调速器和荧光灯交流电子镇流器中。近几年来,随着相关技术和各种控制策略的发展,PFC技术已得到大量研究。PFC电路根据工作方式可分为两大类,即无源PFC电路和有源PFC电路。有源PFC电路根据变换级数可以分为单级PFC电路和多级PFC电路。近年来,单级PFC电路得到广泛的关注,对它的研究也越来越热了,但是,在工业上它还没有得到广泛应用。 通常,通过以下几个方面来判断一个功率因数校正拓扑的优劣: ——功率因数的高低; ——输入
[应用]
销量翻番,这家谐波减速器厂家驶入快车道
广告摘要声明广告 【文/sya】近几年,国产工业机器人的快速发展带动了一批谐波减速器厂商的兴起。 在众多的谐波减速器厂商中, 深圳市同川科技有限公司(同川精密)迅速出围 ,产品获得了国内工业机器人一线厂商的广泛认可,今年出现了订单激增、产能不足的现象。 同川科技早在2015年就开始投入谐波减速机和协作机器人的研发与制造。 在2021年初,同川科技创始人沈晓龙对外宣布:放弃协作机器人本体业务,专注于谐波减速器和机器人关节模块等产品,成为一家工业机器人优质部件供应厂商。 据介绍,同川精密近几年一直与国内注重技术研发和产品品质的本体厂商进行测试和合作。 经过不断摸索和改进,同川精密谐波在传动精度、振动噪音、精度保持寿命、可靠性、一致性
[机器人]
变频调速产生谐波对拖动电动机的影响分析
我国《节约能源法》第39条规定:“将变频调速列入通用节能技术加以推广”。在工矿企业众多的电力拖动系统是采用异步电动机拖动的,在电力拖动系统的节能技术改造中,除了优化托动系统装置的设计外,还要大力推广应用变频调速技术对拖动电动机进行节能技术改造,从而实现异步电动机的节能运行。 在变频调速的电力拖动系统中,变频器属非线性设备,其运行中必然会产生高次谐波。当变频器向拖动电动机供电时,必然会将含有颇丰的高次谐波电流输入电动机,从而对电动机造成不利的影响。为此,在对电力拖动系统实施变频调速技术改造中,还应采取相对应措施,消除谐波带给电动机的不利影响。 1变频调速的优越性 1.1变频器的调速特性好 实现异步电动机的变频调速,是发明异步电
[电源管理]
谐波对高频开关电源的影响分析及防范
1 前言 在电力系统中,直流电源作为继电保护、自动装置以及一二次设备操作电源使用,是发电厂和变电站非常重要的设备。近年来,系统内因直流电源故障而引发的事故时有发生,所以,对直流电源的可靠性、稳定性具有很高的要求。传统的直流电源多数采用可控硅整流型。随着高频开关电源技术的成熟,目前高频开关电源已在电力系统内逐步开始取代传统硅整流充电机。高频开关电源因具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠等优点,广泛应用于电力发电厂、变电站(所)、工业生产、交通等直流系统及相关配套装置中,是断路器分合闸用电、后备电池充电以及二次回路的仪器仪表等低压设备用电设备正常工作的动力核心 2 高频开关电源的工作原理 交流电源接入整流模块,经滤
[电源管理]
