摘要:AD73360是适用于工业电表和多路输入系统的可编程三相电量测试IC器件。文中介绍了ADSP-BF531与AD73360组成的多路数据采集系统在电力负荷控制终端中的设计和应用方法。
关键词:数据采集;电力负荷;AD73360;ADSP-BF53l
O 引言
电力负荷控制终端是安装于用户端的监控设备,担负着电力负荷管理系统的数据采集、用户控制、信息交流等重要任务,是电力负荷管理系统的基础。它不仅可以接受负荷管理中心的遥控命令,按照中心发来的购电量或计划用电指标实现当地功率和电量控制,而且也可将用户的用电情况返回给中心。
在电力负荷控制终端中,数据采集精度直接影响着系统的工作性能。而在周期性电参量的测量中,进行同步采样是准确测量实时信号的关键。除了要检测每相电压和电流值,它还要检测彼此之间的相位,因此会要求对几路信号进行同时采样。本文在电力负荷控制终端产品开发中,选用数字信号处理器ADSP-BF531作为系统的技术核心,同时选用16位A/D转换器AD73360作为系统的前向通道的核心器件。实践表明,AD73360适用于作为电力参数测量的模拟前端器件,对电力参数的测量具有很好的精度和稳定性。
1 AD73360简介
AD73360是ADl公司推出的可编程通用6通道16位精度串行模拟输入前端处理器,是应用于工业电表或多路输入系统的三相电量测试IC器件。它的每个通道均由信号调理器、PGA (可编程增益放大器)、模拟∑-△调制器、抽样器及串行端口等组成。由于其具有内部PGA和独立模拟前端,故可直接对微小的传感器信号进行调理采集;∑-△型ADC一般不要求高精度的模拟电路。但需要将普通的信号转化为差动信号后才可接入采集。而AD73360在前端设计了信号调理模块,它允许用户的输入信号为单端或差动形式。因而可以有效减小外围电路的数目和复杂程度。
AD73360特别适合于要求同时采样的工业控制应用,它不仅适合于大信号应用,也适合于小信号应用。AD73360具有六个可同时采样的模拟量输入信道,这六个信道可同时采样,并且无须CPU干预.从而可有效地减少由于采样时间不同而产生的相位误差。各个信道的采样速率可以方便地利用控制字在8 kHz、16 kHz、32 kHz和64kHz中进行设定.所以特别适合于三相制电力运行参数测控类应用(三个相电压和三个相电流同时采样)系统。
此外,与并行接口相比,AD73360使用六线工业标准同步串行接口与CPU连接,因而其硬件连接线可以大为减少,这不仅可以减少印制电路板的面积,还可以减少电磁干扰,从而提高系统的可靠性和稳定性。
2 采样电路设计
交流电压、电流的采集是整个采样装置的核心之一。它的采样精度将直接影响到电能计算的精度。由于负荷管理终端要经常工作在恶劣的环境下,因此,在设计过程中,要考虑EMC电磁兼容性设计和去干扰尖脉冲,以利于FFT算法操作,并减少误差。
本设计由互相隔离的5 V模拟电源和3.3 V的数字电源分别为芯片供电。由于芯片的参考电压的稳定程度直接影响到采样的精度,所以电路外接了TI公司的电压基准源REF3040来为芯片AD73360提供参考电压基准,并在基准电路中添加了电容对地滤波以消除干扰。由于是直接对电网的信号进行采集。电网中可能出现的浪涌电压或电流会对采集电路造成很大的冲击,所以,在互感器前端添加了扼流圈和压敏电阻以增强其抗浪涌干扰的能力。
由于AD73360使用的是过采样技术(oversam-piing),其前端信号通道只需要用简单的一阶低通滤波器即可消除混叠效应。在图1所示的电压采样电路中。UAl和UN是电压互感器的输入信号,是工网的电压信号。其中的SMBJ5.OCA可起到稳压和去尖脉冲的作用。三个电容起滤波和平滑作用。该电压互感器的精度为0.1级。而在图2所示的电流采样电路中。IAl和INl是电流互感器二次侧的电流信号,它可由26Ω(1%)的高精度电阻转换成电压信号.并送入AD73360进行采样。电容的作用也是起滤波和平滑的作用。电流互感器的精度也是0.1级。
由于电力负荷控制终端常常要工作于恶劣的环境中.因而必须正确处理“模拟地”和“数字地”。由于数字电路是非线性的,其逻辑门的开关都会产生电流冲击,因而在数字地上的高频会产生强烈扰动,因此,数字地和模拟地不能有共同路径或者环路,只应单点连接。为了尽量减小A/D模拟部分和数字部分间的干扰,可采取数字和模拟部分单独供电的方式。其中,数字电源和模拟电源与地线之间都应用0.01μF的陶瓷电容和4.7μF的钽电容并联去耦。图3所示是模拟地和数字地之间的连接电路。
3 接口设计
这样合适的处理器芯片是谐波电能计量结果准确性的重要保证。三相多功能谐波电能表要求能准确计量基波和2~21次谐波的各次电能,其要求的采样频率为fs≥2fmax=2x21x50 Hz=2 100 Hz。FFT算法通常取采样点数为2N。根据AD73360的转换速度以及ADSP-BF53l的数据处理速度。本设计取N=9,即采样点数为29=512。ADSPBF531在主频300 MHz时可实现每秒6亿次乘加,完全可以满足对AD73360的各种控制、数据转换、读取和保存等各项操作指令的时间要求。
ADSP-BF53l处理器有2个SPI兼容端口,能够使控制器与多个SPI兼容的设备通信。SPI端口提供有全双工的同步串行接口,可支持主从模式和多主环境。另外,SPI的波特率和时钟相位/极性都是可编程的,而且都集成有一个DMA控制器,可配置为发送或接收数据流。而SPI的DMA控制器在任意给定时间,只能进行单向访问。故在传输过程中,SPI端口在2个串行数据线上可以通过移入和移出数据.来同时完成发送和接收工作。它的串行时钟线可以保持2条串行数据线上的数据移位和采样同步。
AD73360和ADSP-BF53l的接口电路如图4所示。由于AD73360和ADSP-BF531都支持工业标准的六线同步串行口。因而两者之间的接口电路非常简单。图4中的四个帧同步信号连接成帧同步返回环方式,即让AD73360的输出帧同步信号SDOFS输出到AD73360的输入帧同步信号SDIFS,而让BF531的发送帧同步信号TFS输出到接收帧同步信号RFS。这样,无论是发送帧同步信号还是接收帧同步信号,都会被强迫与SDOFS保持同步。AD3360的数据输入信号SDI和数据输出信号SDO分别与BF531的数据发送信号DX和数据接收信号DR相连。BF53l的标志输出信号XF连接到AD73360的使能信号SE和复位信号。
4 软件设计
本系统的软件流程如图5所示。AD73360有编程模式、数据模式和混合模式3种工作模式。在编程模式,它只接收控制字,输出无效的转换数据;数据模式下,输入的控制字被忽略,可输出有效的转换数据;混合模式下,允许在数据转换过程中接收控制字。AD73360的串行接口可连接到工业标准ADSP-BF531设备上,串口的连接速率可由DSP芯片接口编程设定。
AD73360在程序数据模式下工作时,将首先进入程序方式并向AD73360写控制字,然后再切换成数据方式,但在从AD73360读数据后,系统将不再切换回程序方式。而在混合模式下,系统总是在程序方式和数据方式之间不断的切换工作,以在AD73360读数据期间改变其配置。
AD73360的同步串行接口能够识别长度为16位且来自DSP的控制字。由于AD73360的控制字和转换数据都是16 bit,因此,BF531传送的每个字的宽度也应设置为16 bit。AD73360内部共有八个控制寄存器,分别是CRA~CRH,其占用的地址分别为0~7,每个长度为8位。BF53l的一个重要功能是可支持DMA传输。而且此时可以不需要CPU的干预来进行数据存贮和访问。在传输过程中。每帧数据包括6通道采样值。并采用DMA方式进行数据接收,同时在其六个通道接收完成后产生一个中断。
5 结束语
本文对芯片AD73360在电力负荷控制终端中的应用进行了分析和研究,并已将研究方案应用于实际的产品之中,从而实现了电力负荷控制终端中数据的稳定采集,而且效果良好。
上一篇:Vlper12A开关电源芯片在家用洗碗机控制器的应用
下一篇:极低待机功耗适配器的设计技巧及应用方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:49
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
