基于玻璃基材的PDLC讨论
最新更新时间:2011-10-03来源: chinaaet关键字:聚合反应  折射率  驱动电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,高分子分散型液晶显示器(polymerdispersed liquid crystal,PDLC) 的一些特殊性能得到了很大的应用。本文基于当前对PDLC 的理论研究成果,探讨和研究了PDLC 器件的显示原理,同时制作了基于玻璃基材的PDLC,并对其性能进行了讨论。
  1 理论基础研究
  高分子分散型显示器就是用高分子预聚合物和向列相液晶按照一定的比例混合在一起,由于两者的分子结构比较相似,所以很容易混合在一起,再通过涂布或灌注到液晶盒里,然后进行聚合反应,就完成了制作。聚合方式可分为热聚合相分离、光聚合相分离、溶剂型聚合反应等,本文采用光聚合相分离的办法制作。其原理就是当高分子预聚合物发生聚合相反应后,高分子聚合物将和液晶分子发生分离,液晶分子彼此靠拢形成液晶滴,它们分散在高分子中间,其结构和工作原理如图1 所示。
  在不加电场时,液晶分子在微滴中自由排列,所有微滴也是无序的排列。由于液晶分子是强的光学各向异性和介电各向异性材料,其有效的折射率不与基体折射率匹配,也就是说它们和高分子聚合物之间互相发生散射,这样就形成了雾态。当加上电场时,液晶分子将会呈现一致的平行排列,这样高分子的折射率与液晶的寻常光折射率一致时,高分子聚合物和液晶分子之间没有散射,液晶盒将呈现亮态。现在的应用就是基于雾态和亮态二者转换,以获取相应的显示内容。因为它不需要偏光片、定向层,所以制作工序相对普通的TN 和STN 等简单很多,但是它能有特殊的显示效果,所以在实际应用中还是有很大的发展空间的。
  采用Rayleigh- Gans 的散射理论,对双极排列液晶的微滴,高分子分散型液晶滴显示的散射截面由式(1)表示:
  其中,R 是球形液滴的半径,np 是高分子的折射系数。
  液晶微滴的定量讨论表明,阈值电压与液晶分子在微滴内的排列状态有关。对于从双极排列到平行排列的转变电压由式(2)表示:
  其中, l=a/b ,是液晶微滴长短之比,ρp 和ρLC 分别是高分子和液晶的电导率。
  所以从以上可以看出,PDLC 的驱动电压比较高,虽然可以通过降低盒厚来解决,但降低盒厚会造成对比度下降很多,这个在后文实验中有所对比。还有就是减小高分子和液晶的电导率之比ρp/ρLC,这也是一个方法。国外现在已研发出能够使用在手表上的PDLC,其电压可以满足手表的要求,显示效果也得到了很多消费者的认可。
  2 实验方案及其制作
  首先是进行空盒工序的制作,从制作工序上讲,光刻的工艺和材料同TN 产品没有差别,用同样的制作工艺即可。因不需要定向层,所以直接进行丝印边框和喷洒所需粒径的衬垫料,然后进行热压制盒。通过使用玻璃的基板,可以较容易地制作图案,还有就是可以获得想要的膜厚,而且膜厚的精度可以控制在0.5μm 以内,这样实验时受外界因素影响小,实验的结果也会较为准确。
  然后进行灌液晶的操作,因PDLC 液晶的粘度偏大,所以在制作封口时可以大一些和多一些,以利于灌液晶。
  最后是进行光聚合反应,在这个过程中,光的强度和光照时间都会影响到液晶微粒的尺寸及分布,而这最终要影响到PDLC 膜的电光性能。所以本文在进行光聚合反应时,光聚合反应的实验条件是一致的。具体条件是使用高压汞灯,波长为365nm,光强为8.5mW/cm2,时间为60s。
  本文选定了一款PDLC 液晶,液晶使用向列相类型,具体参数为△n=0.22,△ε=13.2,液晶的粘度在180cp,分别用8μm 和20μm 的工艺制作,然后进行on 和off 透过率的测试,也就是通过测试透过率的方法进行PDLC 的性能评估。
  3 结果与讨论
  通过以上的设计和工艺,我们制作了两个PDLC样品,并且进行了相关透过率的测试,如图2、3 所示。
  从图中可以看出,8μm 的产品只需要12V即可驱动,而20μm 的产品需要40V 才可以驱动,并且8μm 产品的开启透过率为72% ,20μm 产品的开启透过率为34%。所以在同样的制备条件下,随着膜厚的增加,透过率降低,也就是对比度在增加。从理论上分析,因PDLC 膜中聚合物网络的网眼分布均匀,其暗态的透过率降低,对比度明显增大。当然PDLC膜的驱动电压也随着膜厚的增加而升高,公式(2)也说明了这一点。
  4 结论
  从以上实验数据来看,随着膜厚的增大,对比度越高,但是所需驱动电压也越高。当然,在不增加膜厚的情况下要提高PDLC 的对比度,还是要遵从将液晶与预聚物混合时,应该选择那些在预聚合物中有一定的溶解度,但是溶解度又不能太大的液晶单体,使预聚合物与液晶的比例尽量接近最大的溶解度,以保证固化前混合液晶能够很好地溶解在聚合物中,聚合反应后又能最大限度地从聚合物中析出。为了获得整体性能优异的PDLC,对预聚合物和混合液晶的组分以及成膜固化条件进行细致的研究是非常必要的。
关键字:聚合反应  折射率  驱动电压 编辑:探路者 引用地址:基于玻璃基材的PDLC讨论
上一篇:ARM7202触摸屏接口设计方案
下一篇:机器视觉光源照明设计基本要素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
德州仪器推出支持最高额定电压的车用LED驱动
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出符合 AEC-Q100 标准的新一代汽车 LED 驱动器,其丰富的特性支持业界最高额定电压、热关断保护以及优化的电磁兼容性 (EMC) 性能。在恶劣的汽车环境中,电子设备必须承受高温、高电压瞬态以及电磁干扰。承受这种恶劣条件并降低电磁辐射,对这些设备来说非常重要。该 TLC6C598-Q1 与 TLC6C5912-Q1 是单片式中等电压低电流 8 位/12 位移位寄存器,适用于 LED 等需要相对适度负载功率的系统。TLC6C598-Q1 与 TLC6C5912-Q1 针对汽车仪表盘应用精心设计,可充分满足驾驶动作分析仪警告灯、仪表板以及 LED 照明与控制等应用需求。如欲了解更多详情或订购样片,
[电源管理]
新型电网电压监测仪的组成和驱动程序设计
   0 引言      电压监测系统是对电网电压质量进行监测并自动记录的智能化仪表系统,为统计电压的合格率及其他参数、反映电压质量的管理提供正确的数据。电压监测系统的最小组合为一台智能电压监测仪。通过仪表的使用,即可实现对电压监测点的各种电压参数进行测量并记录,同时给出电压合格率、电压偏高不合格率、电压偏低不合格率等计算结果。电压监测系统的另外一种组合是由电压监测仪加上电卡、通讯机及上位计算机等配套设备组成。电压监测仪所记录的数据很多,通过仪表键盘来查询抄录十分耗时耗工,而直接用小打印机打印也有许多缺点和不便之处。本系统可实现电网电压集中监测,并有查询、统计报表、电压越限报警、典型工作日设定、系统变比和电压值误差系数可调整等一系
[测试测量]
新型电网<font color='red'>电压</font>监测仪的组成和<font color='red'>驱动</font>程序设计
灵活的4mA至20mA压力传感器变送器,集成电压或电流驱动
 优势和特点   4-20mA 发送器   电压或电流驱动   优化压力传感器   低功耗   应用:   现场仪器仪表和智能发送器   电路功能与优势   图1所示电路是一款灵活的电流发送器,可将压力传感器的差分电压输出转换为4mA至20mA电流输出。   该电路针对各种桥式电压或电流驱动型压力传感器而优化,仅使用了5个有源器件,总不可调整误差低于1%。电源范围为7V至36V,具体取决于元件和传感器驱动器配置。   该电路的输入具有ESD保护功能,并且可提供高于供电轨的电压保护,是工业应用的理想选择。   图1. 压力传感器信号调理电路,具有4mA至20mA输出(显示为传感器电压驱动模式),原理示意图:未显示所有连接
[电源管理]
灵活的4mA至20mA压力传感器变送器,集成<font color='red'>电压</font>或电流<font color='red'>驱动</font>
采用混合信号高电压单片机实现LED降压-升压驱动电路
   LED背景知识   近年来,LED逐渐成为一种可行的新兴光源,它们已经不再仅仅用作电子设备的“状态指示灯”。技术进步使得LED的发光效率通常可达白炽灯的三倍多,此外,LED还非常耐用,寿命超过上万小时。   针对照明应用的大功率LED要采用恒流源驱动,一些标准驱动电流常常用在不同LED生产商的产品中,其中,350mA和700 mA最为常见。根据串联结的类型和数量,LED两端的正向压降可能不同。许多生产厂商的大功率LED产品都在单个模块中集成了多个结。   驱动LED的一种简单方法是采用串联电阻来限制电流。线性稳压器或运算放大器也可连接成恒流配置。然而,此类线性方法无法在所需要的功率水平下提供足够的效率。   开关电源(
[电源管理]
采用混合信号高<font color='red'>电压</font>单片机实现LED降压-升压<font color='red'>驱动</font>电路
40W全电压数字式离线PWM LED驱动方案解析
iW3620 使用 iWatt 的专利 PrimAccurate 一次侧控制技术,由于不再需要传统的光隔离器和外部补偿元件,因此减少了外部元件数量,从而缩小了产品尺寸并降低了成本。该设备通过在准谐振模式下工作来优化高负载时的效率,并使用逐脉冲波形分析来提供优于传统离线解决方案的环路响应特性。iW3620 具有全面的保护功能,并集成了iWatt的EZ-EMI技术,可以帮助实现最终应用中的EMI 管理,从而为最终用户提供了一个易于设计且可靠的固态照明解决方案。 典型应用原理图 特性 PrimAccurate - 隔离型离线交流/直流控制器 可轻松满足电磁干扰国际标准的 EZ-EMI 设计 非常适合于最大功率为40W
[电源管理]
40W全<font color='red'>电压</font>数字式离线PWM LED<font color='red'>驱动</font>方案解析
可编程低电压1:10 LVDS时钟驱动器ADN4670
该ADN4670是一款低电压差分信号传输(LVDS)时钟驱动器,扩展的差分时钟输入信号到10差分时钟输出。该设备使用简单的可编程串行接口,从而使两个时钟输入可以选择(CLK0/CLK0或CLK1/CLK1)和任何差分输出(Q0/Q0至Q9/Q9)可以启用或禁用(三态)。该ADN4670是专为50Ω传输线的环境中使用。 当EN为使能输入高,该设备可能支持程序性的时钟将移位寄存器的11位数据。首批10位确定输出启用(0 =禁用,1 =启用),而11位选择的时钟输入(0 = CLK0,1 = CLK1)。一个12时钟脉冲传输数据从移位寄存器控制寄存器。 该ADN4670是完全规定工作在工业温度范围,采用32引脚LFCSP封装。
[模拟电子]
可编程低<font color='red'>电压</font>1:10 LVDS时钟<font color='red'>驱动</font>器ADN4670
新款低电压全桥式无刷直流电动机驱动
2008 年 4 月 30 日 ,Allegro® 推出两款新型全桥式电动机驱动器,旨在需要实现转子速度控制和转子快速启动/停止周期的情形下,驱动低电压无刷直流电动机。高密度 CMOS 半导体工艺允许在单片 IC 中集成霍尔元件、H 桥输出驱动器和 PWM 速度控制逻辑。该全集成式单芯片解决方案,包含电池反接保护输出短路保护,使可靠性得到加强。小型封装和引领行业发展的纤薄外形,使该器件非常适合于印刷电路板领域和元件净空具有非常重要作用的应用。 电动机整流可通过使用单个集成霍尔元件传感器侦测极性交互环形磁铁的旋转位置来实现。已采用低电压设计技术实现具有低至 1.8 V VDD 值的完整器件功能。向 PDC 引脚施加的
[新品]
Allegro发布全新低电压双极步进驱动IC
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款新型低电压双极步进或双直流电机驱动器IC。A3916器件专为低电压步进电机或双直流电机的脉冲宽度调制(PWM)控制而设计,每个通道的输出电流可达1A,工作电压范围为2.7至15V。Allegro该款全新电机驱动器IC主要面向办公室和工业自动化、零售点、3D打印、医疗、闭路电视、玩具市场以及其他使用单节锂离子电池或3AA电池的应用。 A3916集成了所有的电机控制功能,其中包括通过PWM固定关断时间来控制电机绕组中的峰值电流,该峰值电流值由外部电流检测电阻的阻值决定。单电源供电从而不需要外部LDO,集成式电荷泵只需要一个外部电容。诊断输出信号输出低有效,并能够通知用户过温和
[工业控制]
Allegro发布全新低<font color='red'>电压</font>双极步进<font color='red'>驱动</font>IC
小广播
最新电源管理文章
