太阳能逆变器设计的最新趋势
最新更新时间:2011-10-08来源: 互联网关键字:太阳能逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于能源成本日益攀升,太阳能发电正逐渐成为一项可行的替代能源。德国政府通过立法,推出各种激励手段积极鼓励可再生能源的使用(如《再生能源法》 “Energieeinspeisungsgesetz”),受此驱使,至2007年,该国一直是全球最大的太阳能市场。而现在,其它国家已超过德国,例如西班牙在2008年的新建太阳能发电厂数量居全球之冠,而意大利、法国和美国的已安装太阳能发电容量预计将呈大幅增长。多种激励措施推动需求走高,继而刺激产能增长。但由于最近全球经济危机的爆发和2008年西班牙对太阳能市场的激励措施突然撤销,致使太阳能芯片供大于求,导致价格下跌40%-50%。 这使得光伏技术更接近所谓的“平价电价”(grid parity)目标,亦即太阳能发电成本与目前电能市价相当。预计在2015年,德国将可实现均一电价。
太阳能模块产生一个直流电压,太阳能逆变器再把这一直流电能转换为交流电能,然后接入电网。本文将探讨太阳能逆变器设计的最新趋势。
其中一个重要趋势是采用更高的功率。现在,峰值发电量超过100kW的太阳能发电厂越来越普遍,而较小规模的发电系统也存在这种趋势:平均功率从5kWp提高到10kWp。
图1 常见太阳能逆变器拓扑:升压+H-桥
升压+H-桥拓扑是太阳能逆变器极为常用的拓扑之一,是一种两级非隔离拓扑。其第一级是升压级,用于把模块的可变输出电压(例如100V – 500V)升高到更大的中间电压,后者必须大于实际峰值主线电压(如230V x sqrt(2),或>325V)。该升压级还有一个重要作用,就是为了实现效率最大化,太阳能模块必须运作产生尽可能大的功率,而太阳能模块的功率 曲线可通过输出电流乘以输出电压数值获得。功率特性中有一个最大点,被称为“最大功率点”或MPP,而这精确位置会随着模块的类型、温度和日照阴影等因素 而变化。
利用名为“最大功率点跟踪”或MPPT的软件技术,辅以定制化算法,逆变器的输入级便可跟踪这个最大功率点。
逆变器的第二级把恒定的中间电压转换为50Hz的交流电压,再馈入供电主线。这个输出与供电主线的相位及频率同步。这一级由于与供电主线连接,故即便在故障状态下也必须达到一定的安全标准。除此之外,还有一个与低压指令 (Low Voltage Directive) 相关的VDE 0126-1-1新草案,该提案要求太阳能逆变器在电能质量下降的情况下也应有源支持主供电网,以尽量降低更具普遍性的停电风险。在现有法规限制之下,是 可以设计一个在停电时能够实时关断逆变器,以实现自我保护。不过,当太阳能逆变器变得普及,并在总发电量中占有可观的份额时,如果一遇上停电便直接关断连 接的太阳能逆变器的话,是可能造成更大规模的主电网停电的,因为这样逆变器便会一个接一个关断,并迅速减少电网中的电能。因此,新的指令草案旨在提高主干 配电网的稳定性和电能质量,而代价仅仅是使逆变器的输出级稍微复杂一点。
太阳能逆变器必须可靠,以尽量减小维护和停机检修的成本。这些逆变器还必须具有高效,以尽量增大发电量。太阳能逆变器设计人员还需付出相当的努力,以尽可能地提高效率。
有很多方法能够提高升压逆变器的效率。由于升压逆变器可在连续传导模式或边界传导模式(CCM 或 BCM)下工作,这就衍生出不同的优化方案。在CCM模式中,损耗的一大主因是升压二极管的反向恢复电流;在这种情况下,一般使用碳化硅二极管或飞兆半导体的Stealth 二极管来解决。太阳能逆变器更常采用的是BCM模式,而尽管对这类功率级通常建议选择CCM模式,但采用BCM模式的原因在于BCM模式中二极管的正向电 压要低得多。而且,BCM模式也具有高得多的EMI滤波器和升压电感纹波电流。这时,良好的高频电感设计是一解决方案。
采用两个交错式升压级来取代一个升压级乃一种新方法。这样一来,流经每个电感和每个开关的电流便能够减半。另外,采用交错式技术,一级上的纹波电流 可抵偿另一级的纹波电流,因而可在很宽工作输入范围上去除输入纹波电流。如FAN9612交错式BCM PFC一类的控制完全能够轻松满足太阳能升压级的要求。
逆变器中的升压开关有两个选择:IGBT或 MOSFET。对于需要600V以上额定开关电压的输入级,常常会采用1200V IGBT快速开关,如FGL40N120AND。对于额定电压只需600V/650V的输入级,则选用MOSFET。
输出H-桥级的设计人员一直以来都采用600V/650V MOSFET,但因为新的草案规范要求输出级以四象限工作,于是在这一领域重新点燃了人们对IGBT的兴趣。MOSFET虽然内置有体二极管,但相比 IGBT中采用的组合封装二极管,其开关性能很差。新型的场截止IGBT能够以10V/ns的速度转换电压,较之以往的旧式产品导通损耗大大改善。这种集成式二极管具有出色的软恢复性能,有助于降低500A/us以上的高di/dt造成的EMI。对于16kHz-25kHz开关,建议采用IGBT,例如飞 兆半导体的 FGH60N60UFD。
太阳能逆变器的发展趋势:交错式BCM升压+三电平逆变器
太阳能逆变器设计的另一个趋势是扩大输入电压范围,这会导致相同功率级下输入电流的减小,或相同输入电流下功率级的提高。输入电压比较高时,需要使用额定电压更高(1200V范围内)的IGBT,从而产生更大的损耗。解决这一问题的一个方法是采用三电平逆变器。
采用两个串联的电解电容可把高输入电压一分为二,将中间点与零线 (neutral line)连接,这时就可以再采用600V开关了。三电平逆变器可在三个电平间进行转换:+Vbus、0V 和 –Vbus。这方案除了比1200V开关构建的解决方案更有效之外,三电平逆变器还有一个优势,就是输出电感大为减小。
对于整功率因数,三电平逆变器的功能可解释如下。在正半波Q5始终导通期间,Q6 和 Q4一直关断。Q3 和 D3构成一个降压转换器,产生输出正弦波电压。如果只需要整功率因数,Q5 和 Q6 可设计为 50Hz开关,采用速度极慢Vce (饱和电压)极低的IGBT,比如FGH30N60LSD。若需要较低的功率因数,Q5 和 Q6必须工作在开关频率下一小段时间。Q3 和 Q4的二极管应该是快速软恢复二极管。Q3 和 Q4可安排为快速恢复MOSFET,比如FGL100N50F ,或者是快速 IGBT,如FGH60N60SFD。
基于上述分析,三电平逆变器拓扑可获得98%以上的效率,因此可能成为5kWp以上功率级非隔离逆变器的主流结构。
关键字:太阳能逆变器 编辑:冰封 引用地址:太阳能逆变器设计的最新趋势
上一篇:采用IGBT作为功率开关的500W太阳能逆变器设计
下一篇:光伏扬水逆变系统在沙漠治理及高速公路扬水滴灌工程中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
Fronius太阳能逆变器选择英飞凌CoolSiC技术
奥地利的Fronius公司推出了Symo GEN24 Plus太阳能逆变器,该逆变器的Multiflow技术使其适用于支持能源自给自足的各种应用。除了提供直接在家庭中使用的电源外,它还具有用于储能系统的接口。此外,混合逆变器专为热水供应系统和电动汽车充电而设计,可以连接到外部系统。 新型太阳能逆变器使用德国Infineon的碳化硅(SiC)CoolSiC MOSFET,效率超过98%。 Symo GEN24 Plus与比亚迪的高压存储系统相结合,在10kW级的系统性能指数(SPI)中达到了94%的创纪录值,据称,其是该组合中唯一能够实现的A级能效的逆变器。 Fronius的Symo GEN24 Plus太阳能逆变器将升压
[工业控制]
Fronius<font color='red'>太阳能逆变器</font>选择英飞凌CoolSiC技术
湖南省太阳能逆变器、电池组件生产厂家目录
湖南省太阳能电池组件、逆变器生产厂家目录.
[新能源]
三瑞电源推出新款离网太阳能逆变器
近日,三瑞电源最新发布MPS-H系列、MPS-HP系列离网太阳能逆变器,产品功率涵盖3500W、5500W。三瑞电源致力于技术创新与产品研发,为用户提供安全高效、稳定可靠的电源产品。 此次推出的离网太阳能逆变器采用全新技术,整体性能较上一代产品大幅提升,支持功率、电压等主要参数扩展,其中MPS-HP系列离网太阳能逆变器最大输出功率为5.5KW,可扩展到33KW。 MPS-HP系列离网太阳能逆变器除了常规离网太阳能逆变器的基本功能,太阳能优先工作模式,市电互补工作模式,蓄电池工作模式外,还增加了无电池工作模式。无电池工作模式在系统无电池或者系统有电池,但是电池因故休眠的情况下,逆变器仍然可以保证在阳光充足的情况下正常工作。 同时,
[新能源]
工程师案例分享:针对太阳能逆变器的设计案例
对于那些能源无法自给的国家,太阳能和其他替代能源拥有无可争议的优势,可帮助他们达到减少化石燃料消耗和实现能源独立的目的。用替代能源系统取代化石燃料能源,将对全球经济和人类生活产生重大影响。但问题是,用替代能源发电的成本要与化石燃料发电的成本相近或更少,这样才能真正减少原油的消耗。 在开发太阳能技术的过程中,人们把大部分注意力都放在了如何提高光电池的效率上。但另一个不能忽略的重要问题是,如何设计将 电池 产生的直流电转换成交流电的电路。为了在成本上与燃烧媒、石油等化石燃料的发电方式相竞争,工程师为提高 逆变器 每一个百分点的效率的努力都是非常重要的。 一些太阳能转换系统制造商把逆变器的转换效率从92%提高到了96%,这样他们在市场上
[电源管理]
工程师案例分享:针对<font color='red'>太阳能逆变器</font>的设计案例
翰可国际获得太阳能逆变器大厂Satcon台湾独家代理权
    国际新能源网讯:太阳能产业链情势瞬息万变,供应链制造商间的竞争与合作仍不断上演,逆变器市场亦是如此。在 2012年底太阳能市场的寒冬中,不仅台湾许多小型逆变器厂商逐渐退出市场,北美逆变器大厂Satcon也因债务问题宣布破产。随着市场回温, Satcon的财务僵局终于随着世界500强之一的中国电子信息产业集团旗下的长城能源接管所有资产迎刃而解。EnergyTrend特别专访近期拿下美国、欧洲及台湾地区独家代理Satcon逆变器及零配件独家供货合约的翰可国际,探讨台湾太阳能逆变器市场现况及展望。     翰可国际正式签约取得Satcon于台湾、北美洲及欧洲地区独家代理权。     台湾逆变器市场现况     翰可国际电子及
[新能源]
解读太阳能逆变器设计的最新趋势
由于能源成本日益攀升,太阳能发电正逐渐成为一项可行的替代能源。德国政府通过立法,推出各种激励手段积极鼓励可再生能源的使用(如《再生能源法》“Energieeinspeisungsgesetz”),受此驱使,至2007年,该国一直是全球最大的太阳能市场。而现在,其它国家已超过德国,例 如西班牙在2008年的新建太阳能发电厂数量居全球之冠,而意大利、法国和美国的已安装太阳能发电容量预计将呈大幅增长。多种激励措施推动需求走高,继而 刺激产能增长。但由于最近全球经济危机的爆发和2008年西班牙对太阳能市场的激励措施突然撤销,致使太阳能芯片供大于求,导致价格下跌40%-50%。 这使得光伏技术更接近所谓的“平价电价”(grid parity
[电源管理]
解读<font color='red'>太阳能逆变器</font>设计的最新趋势
太阳能逆变器再进化,全汉布局未来微型电网
  全球电源供应器专业大厂全汉,已经在欧洲地区深耕长达 20 多年,获得广大客户信赖。如今更是连续三年参加在德国慕尼黑 Intersolar 太阳能光电展,从微型逆变器、离网型逆变器、离并网双用型逆变器到 ION MATE/ION RACK 等产品,呈现全汉构筑的绿色能源解决方案,以吸引更多合作伙伴的目光。     放眼欧洲,由于德国在全球能源政策上扮演关键角色,因此德国的一举一动都牵动着市场趋势。全汉产品暨市场策略处资深经理黄世强表示,欧洲发展太阳能较早,德国政府过去补贴纯并网型逆变器。但从前年开始政策转弯,变成具备储能功能的逆变器才有补贴,纯并网型反倒没有了补助。这是因为过多的太阳能电力并入电网会对电网造成冲击,而政府也希望透
[新能源]
FLIR红外热像仪:太阳能逆变器电路板检测
电子电路的故障一般分为短路、断路和接触不良。电路正常工作与带故障时,电子元件所发出的红外线是不一样的,也就是说电路正常工作时,电路板热成像与有故障的电路板热成像有很大区别。 当电子元件发生故障时,有两种情况:一是短路,短路时电流较大,元件较热,其红外线辐射量大,此时热成像较正常是红外成像变化很大;二是当元件断路(接触不良)时,流过元件的电流值几乎为零,所以,元件温度较正常工作时低,几乎没有红外辐射,此时,热成像与正常时热成像差别较大。利用这一原理很容易的就判断出电子电路故障点。 红外热成像为测试人员提供了一种独特的IC测试方法,通过一次红外扫描成像,即可获取板上每个IC的功耗值,并变成可视信息供测试人员进行故障诊断。 热像仪能提供
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
