工程师案例分享:针对太阳能逆变器的设计案例
最新更新时间:2013-12-04来源: 电源网关键字:太阳能  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于那些能源无法自给的国家,太阳能和其他替代能源拥有无可争议的优势,可帮助他们达到减少化石燃料消耗和实现能源独立的目的。用替代能源系统取代化石燃料能源,将对全球经济和人类生活产生重大影响。但问题是,用替代能源发电的成本要与化石燃料发电的成本相近或更少,这样才能真正减少原油的消耗。
在开发太阳能技术的过程中,人们把大部分注意力都放在了如何提高光电池的效率上。但另一个不能忽略的重要问题是,如何设计将电池产生的直流电转换成交流电的电路。为了在成本上与燃烧媒、石油等化石燃料的发电方式相竞争,工程师为提高逆变器每一个百分点的效率的努力都是非常重要的。
一些太阳能转换系统制造商把逆变器的转换效率从92%提高到了96%,这样他们在市场上成功的机会就会大增。有一种办法是设计没有变压器的DC/DC转换器。在转换系统中,由变压器导致的能量损失大约是2%~3%。因此就要使用更高电压的晶体管,这种晶体管已经可以在市场上买到。
逆变器的设计
在基于光电流的系统中,电源逆变器控制着太阳能板和电池,以及负载之间的电流,将太阳能板输出的变化幅度很大的直流电压转换成干净的50Hz或60Hz的正弦电流,输出给负载或回馈到电网中去。图1显示了逆变器在太阳能发电中的重要作用。
图1  逆变器在提高太阳能转换效率的过程中发挥着重要作用
由于太阳能板的输出电压是变化的,要保持发电时尽可能的高效率是非常复杂的。完成这项任务的关键是检测最大功率点(maximum power point,MPP)。图2显示了最大功率点是如何随天气和电压而变的。
图2  太阳能电池的输出电压随电压和天气而变
MPP跟踪技术可用来探测MPP,并调整DC/DC的输出电压转换,以使输出最大化。MPP跟踪可以使太阳能电池系统在冬天的整体效率提高1/3或更多,而这时也正是电力需求最高的时候。
控制器确定MPP的最常用算法是干扰电池板的工作电压,并检测输出。算法要在MPP点周围留出一个足够大的振荡范围,避免当天空掠过云彩时控制器对本地电源发出错误的扰动。电池的算法
扰动和检测算法的效率并不高,这是由于在每个周期内输出点都会偏离MPP。可以采用增量感应算法做为替代,这种方法可以很好地解决由于振荡导致的低效率,但又会设定一个本地峰值而不是真实的MPP,从而引发其他问题。将这两种算法结合起来,可以保持增量感应算法的高效率,同时又可以以一定间隔在很大范围内扫描,避免选择本地的峰值。
显然,这会给控制逆变器的控制器带来很大的计算负荷,控制器必须满足一些实时处理的挑战。
现在的数字信号控制器可以提供实时控制算法所需的高速运算能力。A/D转换器、PWM等集成外设使控制器可以直接检测输入信号,控制功率MOSFET,片上的flash闪存可用于编程和数据存储,通信端口简化了电能表和其他逆变器的组网过程。
太阳能逆变器中的DSP控制器的高效率已经得到证实,可以把转换过程中的能量损失减少最多50%。National Renewable Energy Laboratory对分布式电源技术LLC的研究表明,基于DSP的逆变器可以将1个10kW逆变器的制造和人工成本减少56%,同时还减少了逆变器的尺寸和重量。
德州仪器公司的TMS320F28x数字信号控制器就是一个非常好的例子,它的性能高达150MIPS,可以用1个DSP控制逆变器中的多个转换级,而且还有富裕的处理能力,可用来执行MPP跟踪算法、电池充电监控、浪涌保护、记录数据和通信等额外的功能。图3显示了TMS320F28x控制多个转换级的框图。
图3  TMS320F28x可控制多个转换级
控制器具有非常快速的12位16通道的A/D转换器,可以高精度地检测电压和电流来实现正弦波。为进行安全监控,A/D转换器还提供了电流检测功能。
此外,芯片上12个独立控制的增强型PWM通道具有可变的占空比,为转换器桥和电池充电电路提供了高速开关。
每个增强型PWM都有自己的定时器和相位寄存器,可对相延迟进行编程设定。可以对所有的增强型PWM进行同步,来驱动同样频率上的多个级。多个定时器提供了所需的时钟和快速的中断管理,支持额外的控制任务。包括CAN总线在内的多个标准通信端口为其他组件和系统提供了简便易用的接口。
关键字:太阳能  逆变器 编辑:探路者 引用地址:工程师案例分享:针对太阳能逆变器的设计案例
上一篇:探讨逆变焊机IGBT炸管的原因及保护措施
下一篇:一台600W正弦波逆变器的制作详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
大师手笔分享给你推挽逆变器中漏感尖峰的处理
一 推挽逆变器的原理分析 主电路如图1所示: Q1,Q2理想的栅极(UG1,UG2)漏极(UD1,UD2)波形如图2所示: 实际输出的漏极波形: 从实际波形中可以看出,漏极波形和理想波形存在不同:在Q1,Q2两管同时截止的死区处都长了一个长长的尖峰,这个尖峰对逆变器/UPS性能的影响和开关管Q1,Q2的威胁是不言而喻的,这里就不多说了。 二 Q1,Q2两管漏极产生尖峰的消除 上面我们已经分析了Q1,Q2两管漏极产生尖峰的原因,下面我们就来想办法消除这个尖峰了。我想到的办法就是Q1,Q2的漏极到电池的正极加一个开关,当然这个开关也由MOS管来充当,当然其它功率管也行。这个开关只在Q1,Q2都截止时才导通,
[电源管理]
大师手笔分享给你推挽<font color='red'>逆变器</font>中漏感尖峰的处理
深圳市市场监督管理局抽查5批次光伏并网逆变器 未发现不合格产品
12月23日,深圳市市场监督管理局网站发布2022年深圳市行车记录仪、光伏并网逆变器等9类产品质量监督抽查结果。本次抽查了深圳市3家生产企业的5批次光伏并网逆变器产品,未发现不合格产品。 本次抽查依据《光伏并网逆变器技术规范》(NB/T32004-2018)等标准的要求,重点对光伏并网逆变器产品的“保护连接和接地”、“接触电流”、“冲击耐受电压”、“电气参数”、“效率要求”、“谐波和波形畸变”、“功率因数”、“直流分量”、“交流输出侧过/欠压保护”等9个项目进行了检测,未发现不合格项目。
[新能源]
大国工匠:全球逆变器老大的19年征途
从“而立”到年界“知天命”,曹仁贤和他带领的阳光电源用了近20年的时间,终于完成了“从零到一”的终极跨越。 四季流变,喧嚣常被雨打风吹去!但无论产业如何跌宕,这家企业过去多年里一直稳坐国内光伏逆变器行业的头把交椅。 新的“第一”在不久前接踵而至,阳光电源发布的财报显示,其2015年全年光伏逆变器全球出货达8.9GW,其中国内出货7.7322GW,较2014年增长103.02%;国外出货1.1745GW,较2014年增长175.64%。 由此,阳光电源2015年全球出货量首次超越连续多年排名全球第一的SMA,从“中国第一”升级成为全球光伏逆变器行业新的统治者。 阳光电源2011-2015出货情况统计:(单位:MW) 一个曾经籍籍无
[新能源]
技术突破能否抵挡太阳能供过于求的冲击
日前,BioSolar公司开发了一项利用可再生植物原料生产生物基材料的突破性技术,有助于降低光伏组件的成本。肖特太阳能公司LasVeGaS项目的目标是将太阳能电池的正面常用的银浆大部分替换为成本低的镍铜镀层,将使太阳能电池正面金属化的制造成本降低至原来的一半以上。美国俄勒冈州立大学(OregonStateUniversity)研究人员最新研究发现,“愚人金”化合物可能为制造太阳能电池提供便宜而又有潜力的原材料。 太阳能产品价格一直持续下跌,价格持续下跌已逼近可变成本。照此下去,减薪和解雇将成为可能。 太阳能产业持续受到供过于求的冲击,不少太阳能企业以不合理的价格进行清仓。业内人士指出,许多太阳能企业为获得流动资金而进行大清仓。此举
[新能源]
led太阳能草坪灯技术原理之谈
  led太阳能草坪灯技术原理:   以太阳光为能源,LED发光二极管为发光源,色光稳定,无闪烁,防震,环保,无需外接电源,充电及开/关灯过程由微电脑智能控制;天黑自动开灯,天亮自动关灯,无需人工操作,工作稳定可靠,使用寿命长安全节能无污染。最适合于具有现代绿色环保意识要求的城市市民广场、城市公园、建筑物周围的照明、装饰。特别在电力紧张的城市,其节能和无需电网的优点倍受青睐。   led太阳能草坪灯集成芯片线路:   产品概况:   太阳能草坪灯主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池上,把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯的LED(发光二极管)提供电源。太阳能草
[电源管理]
小个子也可以大容量 太阳能充电移动电源
移动电源,作为众多移动设备的后援力量,其续航能力也备受关注。究竟多大容量才合适?容量太小,不够用,容量大的,个头又太大携带不方便。那么,这款 Hybrid 太阳能移动电源 Solar Charge eco Multiple Connecters 绝对可以满足你的需要。 Solar Charge eco Multiple Connecters 体型小巧,就相当于一个日系翻盖手机,有两个可接受太阳能的面板。默认配有7个不同的转接头,可以满足目前几乎所有主流设备的接口类型。并且,还配备USB充电线,除了依靠阳光,还可以通过传统的USB连接PC充电。 根据官方公布的数据,Solar Charge eco Multipl
[电源管理]
小个子也可以大容量 <font color='red'>太阳能</font>充电移动电源
映日生辉,商用利器:爱士惟工商业逆变器树立行业新标杆
天朗气清,惠风和畅,宽阔的厂房屋顶上,一块块晶莹的光伏板整齐排列,在阳光的照耀之下熠熠生辉——这里是上海嘉定综合保税区首个分布式光伏电站。在10000平米的厂房屋顶之上,2637块光伏板正在默默地将阳光转化成电能,源源不断地为园区提供着清洁的动力。 在这一番和谐的景象背后,维持着这个宏大而有序的能源系统稳定高效运转的,是12台高效运行的爱士惟工商业三相光伏逆变器80-110kW。作为整个光伏系统的大脑中枢,它们时刻敏锐捕捉着每一丝能量的跃动,精确地发出一个个指令。 (上海嘉定综合保税区光伏电站一角) 这12台逆变器是爱士惟在工商业光伏应用中的一个典型。专为工商业而生的爱士惟三相光伏逆变器80-110kW兼具安全可靠、高效发电、智
[新能源]
卧龙电气控股股东卧龙控股光伏逆变器即将量产
    日前,卧龙电气控股股东卧龙控股携光伏逆变器等新产品亮相SNEC第六届国际太阳能光伏大会暨上海展览会,奏响进军光伏新能源号角。     卧龙控股集团董事长陈建成表示,光伏逆变器是公司产业布局中的重要内容之一,它为卧龙率先实现产业转型升级,提供了重要的驱动力和示范作用。卧龙控股旗下研究院光伏项目负责人刘栋梁介绍,公司研制的光伏单相逆变器已经获得澳大利亚SAA认证,并于4月中旬成功送样,即将转向量产。     卧龙控股负责人表示,公司光伏单相并网逆变器的研发成功,将进一步提升卧龙在行业内的品牌知名度和影响力。卧龙将加大资金、技术等方面的投入,研制三相逆变器以及大功率逆变器系列光伏产品并形成产业化。
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
