一台600W正弦波逆变器的制作详解
最新更新时间:2013-12-04来源: 电源网关键字:600W  正弦波  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近期花了近一个月的时间,制作了一台600W的正弦波逆变器,该机有如下特点:
1.SPWM的驱动核心采用了单片机SPWM芯片,TDS2285,所以,SPWM驱动部分相对纯硬件来讲,比较简单,制作完成后要调试的东西很少,所以,比较容易成功。
2.所有的PCB全部采用了单面板,便于大家制作,因为,很多爱好者都会自已做单面的 PCB,有的用感光法,有点用热转印法,等等,这样,就不用麻烦PCB厂家了,自已在家里就可以做出来,当然,主要的目的是省钱,现在的PCB厂家太牛了,有点若不起(我是万不得已才去找PCB厂家的)。
3.该机所有的元件及材料都可以在网上买到,有了网购真的很方便,快递送到家,你要什么有什么。
如果PCB没有做错,如果元器件没有问题,如果你对逆变器有一定的基础,我老寿包你制作成功,当然,里面有很多东西要自已动手做的,可以尽享自已动手的乐趣。
4.功率只有600W,一般说来,功率小点容易成功,既可以做实验也有一定的实用性。下面是样机的照片和工作波形:
  一、电路原理:
  该逆变器分为四大部分,每一部分做一块PCB板。分别是“功率主板”;“SPWM驱动板”;“DC-DC驱动板”;“保护板”。
  1.功率主板:
  功率主板包括了DC-DC推挽升压和H桥逆变两大部分。
  该机的BT电压为12V,满功率时,前级工作电流可以达到55A以上,DC-DC升压部分用了一对190N08,这种247封装的牛管,只要散热做到位,一对就可以输出600W,也可以用IRFP2907Z,输出能力差不多,价格也差不多。主变压器用了EE55的磁芯,其实,就600W而言,用EE42也足够了,我是为了绕制方便,加上EE55是现存有的,就用了EE55。关于主变压器的绕制,下面再详细介绍。前级推挽部分的供电采用对称平衡方式,这样做有二个好处,一是可以保证大电流时的二个功率管工作状态的对称性,保证不会出现单边发热现象;二是可以减少PCB反面堆锡层的电流密度,当然,也可以大大减小因为电流不平衡引起的干扰。高压整流快速二极管,用的是TO220封装的RHRP8120,这种管子可靠性很好,我用的是二手管,才1元钱一个。高压滤波电容是470uf/450V的,在可能的情况下,尽可能用的容量大一些,对改善高压部分的负载特性和减少干扰都有好处。
  H桥部分用的是4个IRFP460,耐压500V,最大电流20A,也可以用性能差不多的管子代替,用内阻小的管子可以提高整机的逆变效率。H桥部分的电路采用的常规电路。
  下面是功率主板的PCB截图,长宽为200X150MM,因为,这部分的电路比较简单,所以,我没有画原理图,是直接画了PCB图的。该板布板时,曾得到钟工的提示帮助,特在此表示感谢。
2. SPWM驱动板
  和我的1KW机器一样,SPWM的核心部分采用了张工的TDS2285单片机芯片。关于该芯片的详细介绍,可以看我以前的贴子:http://bbs.dianyuan.com/topic/563779,这里不详说了。U3,U4组成时序和死区电路,末级输出用了4个250光藕,H桥的二个上管用了自举式供电方式,这样做的目的是简化电路,可以不用隔离电源。
  因为BT电压会在10-15V之间变化,为了可靠驱动H桥,光藕250的图腾输出级工作电压一定要在12-15之间,不能低于12V,否则可能使H桥功率管触发失败。所以,这里用了一个MC34063(U9),把BT电压升至15V(该升压电路由钟工提供),实验证明,这方式十分有效。
  整个SPWM驱动板,通过J1,J2插口和功率板接通,各插针说明如下:
  J2:
  2P-4P; 7P-9P; 13P-15P; 18P-20P 分别为H桥4个功率管的驱动引脚。
  23P-24P为交流稳压取样电压的输入端。
  J1:
  1P为2285输出至前级3525第10P的保护信号连接端,一旦保护电路启动,2285的12P输出高电平,通过该接口插针到前级3525的10P,关闭前级输出。
  6P-7P-8P为地GND。
  9P接保护电路的输出端,用于关闭后级SPWM输出。
  10P-11P接BT电源。
  下面是SPWM驱动板的电原理图和PCB截图:
 3.DC-DC驱动板
  DC-DC升压驱动板,采用的是很常见的线路,用一片SG3525实现PWM的输出,后级用二组图腾输出,经实验,如果用一对190N08,图腾部分可以省略,直接用3525驱动就够了。因为这DC-DC驱动板,和我的1000W机上的接口是通用的,所以有双组输出,该机上只用了一组。板上有二个小按钮开关,S1,S2,S1是开机的,S2是关机的,可以控制逆变器的启动和停机。
  这驱动板,是用J3,J4接口和功率板相连的,其中J3的第1P为限压反馈输入端。
  下面是DC-DC升压驱动电路图和PCB截图:
 4.保护板
  我这次没有做保护板,有如下原因:首先是没有保护板该机也可以工作,加上这段时间比较忙,所以,保护板就拉下了;其次是:我这次公布的功率主板,是后来经修正过的,保护板上的接口也做了改动,而我的样机用的是没有修正过的PCB板,即便是做了保护板,也插不上去。我倒是希望有朋友如果用我的PCB文档去厂家打样,不要忘记,多给我打一套,寄给我,我就可以根据新的功率主板来画保护板了。
  下面是保护部分的电路图,是我学习了钟工公布的3000W上用的保护电路变化而来的。
  二、主要部件的制作和采购
  1.SPWM主芯片
  2.主变压器
  主变压器是制作逆变器成功与否的关健,本机主变用的磁芯为EE55,材质PC40,我在杭州电子市场买到了一种质量很好的骨架,立式的,脚位11加11,脚粗1.2MM。绕制数据:初级2T加 2T,用10根0.93的线。初级导线总面积为6.8平方MM,次级为0.93线一根,绕60T。
  绕前准备:
  先准备骨架,把骨架上22个引脚,剪去4个,下面红圈处就是表示已经剪去的脚。上面二个独立的脚是高压绕组用的,远离下面的脚有利于绝缘,中间及下面的脚是低压绕组用的,左边是一个绕组2圈,右边是另一个绕组2圈。
绕制步骤:
  A),先绕二分之一的高压绕组(次级),先在骨架上用高温胶带粘一层,这样做是为了防止导线打滑,用一根0.93线绕一层,约30圈(注意的是,高压绕组的线头要做好绝缘,我是套进一小段热缩套管,用打火机烤一下,就紧紧包在线头上了),再用胶带固定住线头,不要让它散出来,并在高压绕组的外面用高温胶带包三层。
  B),下面就可以绕低压绕组了(初级),低压绕组分成二层绕,也就是每一层是2加2,用5根线并绕,我画了一个图(见下面图),不知大伙能不能看清楚结构情况。
  先用5根0.93线绕2圈(见图二中红线),中间留空隙,再在空隙处用另外5根线绕2圈(见图二中蓝线),每根线长约37CM。用同样的方法绕二层,层间包二层胶带,这样就相当于用了10根线并绕。绕完低压绕组,在绕组外用高温胶带包三层。绕低压绕组要注意的问题是:线头留在下面,即骨架引脚处,线尾留长一点,暂时留在骨架的上面(等绕完高压绕组后要向下折下来)。从(图一)可以看出,实际上,低压绕组的头和尾是有一段是重叠的,也就是不是2圈,而是约 2.2圈,这样做可以大大减少漏感。
  C),再继续绕高压绕组,绕完另外的30圈,要注意的是,这30图要和里面的30圈绕向相同,这点很关健。如果一层绕不下,就把剩下几圈再绕一层。
  D),绕完高压绕组后,在外面用高温胶带包三层,就把低压绕组原先留在上面的线头折下来(见图三),准备焊在骨架的脚上。去漆可以用脱漆剂,用棉签沾一点脱漆剂,抹在线头上,过一会儿,漆就掉下来了,就可以焊了。
  E),再后在整个绕组的外面包几层高温胶带,绕好的线包外观要饱满平整。
  F),现在可以插磁芯了,插磁芯之前要对磁芯的对接面做清洁处理,我是用胶带粘几下,把磁芯对接面的粉末全清洁干净,插入磁芯,用胶带扎紧,有条件的话对磁芯对接处用胶水做固定。
  我发现用这种方法绕制的变压器漏感比较小。以前用铜带绕制,漏感一般在0.8uH以上,现在可以做到0.4uH以下。我想原因是:因为铜带要焊引出线头,这样就留下了一个锡堆,再绕高压绕组时,中间就有一个空隙,导致耦合不紧。下图为测试漏感示意图。
  如果有条件,一定要做一个耐压测试,任一个低压绕组对高压绕组的绝缘要在1500V以上,这样才可以放心使用。3. AC输出滤波磁环
  对于象我这样纯手工打造的爱好者来讲,这个磁环的绕制也是十分头痛的事。
  磁环是采用直径40MM的铁硅铝磁环,用1.18的线,在上面穿绕90圈,线长约4.5米,如果用导磁率为125的磁环,电感量大约在1.5mH,用导磁度为90的磁环,电感量大约在1mH左右。我做过试验,用二个这样的磁环,每个电感量在0.7mH以上就可以正常工作了。绕制时分二层,第一层,45圈,因为磁环外圈和内圈的周长不同,所以第一层绕时,内圈的线要紧密排列,而外圈的线是每圈之间留有一个空隙的。绕第二层时,内圈是叠在第一层线上,外圈是嵌在第一层线的空隙中,这样绕出来的线圈才好看。当然,好象是否好看,也不影响使用。下面是我在淘宝上买过磁环的网店(无意为商家做广告,只是方便朋友们采购)。注意,绕这个磁环时,一定要戴手套,否则,导线会让你勒出血泡的。
4.散热风扇
  本机前级功率管和H桥的功率管都用风扇散热(安装方法下面再详述),这是一种小型仪表风扇,比电脑上的CPU风扇还要小一点,实验证明,在600W输出的情况下,H桥的4个功率管散热不成问题,但前级的二个功率管好象散热不够一点,如果有可能,最好用大一点的风扇。
  这风扇也是在淘宝网上买的,但现在这家店中好象没有了,只能用其它差不多的风扇代替了。
 5.其它还有一些小配件,也做一个图解:
 三、安装与调试:
  本机的安装调试并不复杂,但安装前必须做到二点:
  1.所有元器件必须是好的,器件的耐压和工作电流一定要够,尽可能用新器件,有条件的话装前对元器件作一番测试。
  2.PCB质量一定要好,装前最好仔细地检查一下,有没有铜箔毛刺引起的短路等。
  下面我讲一讲各板子的安装过程要注意的事项:
  1.功率主板:
  功率主板的安装,因为都是一些大器件,所以安装是比较方便的。
  大功率管的安装:先把大功率管的脚弯成如下图所示的样子,然后把管子金属面朝上,将管脚插入焊接孔,在功率管的金属面上涂一点导热硅脂,再覆盖一层矽胶片做绝缘。再把散热器盖上,从PCB下面升上来一个M3的螺丝,拧在散热器,并拧紧,这样,散热器就紧紧压在大功率管上了,再在反面把管脚焊好。这种装法,主要是更换功率管比较方便。
  PCB板上的有几个元件是要装在反面的,即铜箔面,见下图黄色的圈内的元件。
  如左边的R10 R11 R12,C15 C16 C17,是DC-DC升压电路的吸收回路,因为本机前级用的是准开环,如果变压器漏感不大,这六个元件可以不装,我的样机就没有装。
  右边黄色圈内的C14,是一个CBB电容,224/630V,是跨接在H桥的正极和负极之间的,主要作用是滤除高压母线上的各种干扰及毛刺,这个电容不能省,我在装这台样机时,开始就是因为想省了这个电容,莫名其妙地烧了一个H桥的MOS管,后来经钟工提醒装上这个电容,就平安无事了。
  快恢复二极管,都装上一个小散器,散热器上有一个脚也插入PCB,反面焊好,起到固定二极管的作用。这四个二极管的位置,我在画PCB时就作了散热考虑,把它放在H桥的风扇的出风口,让风扇吹着,所以一般不会太热。
  前级因为电流很大,所以PCB的反面有6MM宽的留锡层,在装好全部元件后,在PCB引出线孔中插入4根6平方的电线(最好二红二绿,便于区别正负),再在反面留锡层上,用100W左右的烙铁进行堆锡,一般要堆到1MM厚才可以。
  上图二个绿圈中是风扇插座,红圈中是一个5X20的保险丝座。
  前级低压电解和后级高压电解,最好能买到高频低阻的。
  功率主板,如果元件是好的,一般不用单独调试。
  2.DC-DC驱动板:
  这块驱动板,没有什么难度,只要元件是好的,且没有装错东西的话,一般可以一次开机成功。
  板子装完后,接入12V直流电,见上图,按一下S1开关,驱动板就开始工作了,测一下工作电流,一般应该在40MA左右,将示波器探头接到图中PWM输出处,应该看到二路互为相反的 PWM波输出,频率在28K左右,幅度为12V。因为这块板子,当初我画的时候,是和我的1000W机通用的,所以,插针处有二对输出,但在600W机中只用了左边的一对。3. SPWM驱动板
  SPWM驱动板,因为元器件较多,所以,安装时一定要细心,元器件不能有问题,也不能装错。特别是板上的高速隔离光藕TLP250,买时一定要注意质量,现在淘宝上的价格很乱,我曾经买到很便宜的,全新的才2.8元一个,结果发现是打磨后重新印字的假货。一般我认为,全新东芝原装的,价格应该在5-6元的才是真的。
  装好板子后,按下图接上12V电源,总电流应该在120-130MA左右。
  测C22二端应该在19V左右,C23二端为15V,说明升压电路部分基本正常。这时,就可以用示波器在SPWM输出端测到SPWM波形,见上图右边的引出脚。(注意:因为二个上管是自举供电的,所以,在没有接H桥的情况下,只能测到二个下管的SPWM波形,二个上管的波形暂时测不到的,这是正常的)。
  4.整机调试:
  为了安全起见,一般是前后级分开来调试,等把前后级都调好了,再联起来调试,就方便了。
  A).前级的调试:
  先在电瓶的引线上接一个15A的保险丝,功率主板上的高压保险丝不要装,这样,前后级就分开了。插上前级DC-DC驱动板,把万用表直流电压700V档接在高压电解二端,开机(按一下DC-DC驱动板上的ON启动开关),前级就启动了,功率主板上的高压指示LED就亮了,这时,看直流高压为几V。调试 DC-DC驱动板上的R12多圈电位器,使高压输出在370-380V之间。此时,12V的电流应该在200MA之内,说明前级正常。这里如果看D极波形,应该是杂乱的波形,因为是空载限压的状态下,这样的波形是对的。
  这里,可以稍稍为前级加点负载,可以用二个100W220V的灯泡串联起来,接到高压解的二端,这时电瓶电流可达到12A左右,让它工作一段时间,看看前级功率管有没有温升,如果温升不明显,可以把电瓶保险丝换大点,继续加大负载,一般在功率管散热正常的情况下,前级可以加到600W左右。在加载的情况下,再看D极波形,应该是正常的方波,稍有点尖峰是没有关系的,如果尖峰过大,说明变压器制作不过关,要重新绕制。
  B).后级调试:
  调好前级后,再把前级的DC-DC驱动板拔下,在功率主板的高压保险丝座上,装上一个1A左右的保险丝,在高压电解二端接上一个60V左右的电压,作为母线电压,我是用一台双组的30V电源串起来当成60V用。插上SPWM驱动板,如果电路没有问题,这时,在AC输出端就可以测到正弦波了,电压大约在40V 左右,可以接一个36V60W的灯泡做负载。
  C).联机
  在前后级都正常的情况下,可以把前后级联起来,完成整机调试。
  把前级的DC-DC驱动板重新插上,后级AC输出端的负载去掉,接上示波器(示波器最好用1:100的高压探头)和万用表(AC700V档),把高压保险丝换成一个0.5A的。下面要做的事是:开机!即按一下DC-DC驱动板的启动开关,成败在此一举,如果后级元件耐压没有问题,此时,应该在示波器上看到正弦波了,波形应该很漂亮。这里,调整SPWM驱动板的多圈电位器R7,就可以看到输出电压在变化,把它调在225V左右停下。
  当然,如果元器件性能不好,或者安装不到位,这时不是冒烟,就是冒火了!
  让机器空载工作一段时间,如果没有出现意外,可以把高压保险丝换成2A的,慢慢加大负载,一般是100W,200W,400W,一步一步地加,每加一点让机器老化一段时间,同时要密切注意前级功率管的温升,如果温度过高,要查出原因。
  我在装这台样机时,曾遇到过300W以下一切正常,加到300W以上,H桥管子就有一个烧掉,也曾请钟工张工帮我诊断和查找原因,后来是加强了高压直流和SPWM板电源的滤波就一切正常了。
关键字:600W  正弦波  逆变器 编辑:探路者 引用地址:一台600W正弦波逆变器的制作详解
上一篇:工程师案例分享:针对太阳能逆变器的设计案例
下一篇:工程师分享:基于DSP实现的一种开关逆变电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
光伏逆变器制造行业规范入围名单公布
2015年6月5日工业和信息化部电子信息司公告,2015年6月5日至7月4日期间对符合《光伏制造行业规范条件》企业名单(第四批)予以公示,记者看到在第四批名单中,首次公示了光伏逆变器企业。根据《光伏制造行业规范条件》(2015年本)及《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》,入围逆变器企业必须达到以下要求: 1、逆变器年产能不低于200MWp(微型逆变器不低于10MWp)。 2、含变压器型的光伏逆变器中国加权效率不得低于96%,不含变压器型的光伏逆变器中国加权效率不得低于98%(微型逆变器相关指标分别不低于94%和95%)。 3、企业应通过ISO9001质量管理体系认证,组件使用寿命不低于25年,质保期不少于10年,逆变器质保期不少于
[新能源]
车载逆变器的原理及其选择
随着国内汽车保有量的不断增加和自驾出游方式的盛行,一种新颖的车载电器---车载逆变器开始迅速走红,但由于国内车载逆变器市场还属于起步阶段,市场产品良莠不齐,车主们对此也还比较陌生,因此选择一台质量可靠而又使用安全的车载逆变器就成为了广大车主关心的问题。 通俗的说,车载逆变器就是一种能把汽车上的12V(柴油车为24V)直流电转换为家庭里通常使用的220V/50Hz交流电的电子装置,有了它就可以在汽车上使用通常在家庭里才能使用的电器,比如电视机、DVD、冰箱、笔记本电脑、打印机、传真机、游戏机、摄像机、数码相机等设备或对其机内电池进行充电,大功率的逆变器,还可以带动电钻、电热水器、微波炉等大功率电器,在交通发达的欧美国家,车载逆变器早
[电源管理]
阳光电源光伏逆变器大规模应用于印度北部市场
    国际新能源网讯:近日,记者从阳光电源股份有限公司获悉,其光伏逆变器在印度光伏市场获得成功应用——在印度北部省份Rajastan的大型光伏电站安装总量达5MW。据悉,这也阳光电源在印度市场取得的第一个MW级订单。     据全球太阳能光伏网报道,作为亚洲最大、全球第三的逆变器专业生产商,阳光电源系列逆变器的转换效率等产品性能和品质一直处于行业领先水平,对恶劣的应用环境具有较强的普遍适应性,也得到了市场的验证。     据了解,此次安装于印度Rajastan光伏电站的SG30KTL逆变器,是其2012年推出的主力产品之一,曾获得PHOTON实验室的“双A”级评测结果,被誉为“所测试逆变器中的顶尖机型”,已在德国等主要光伏市场获
[新能源]
如何用一颗IGBT撬动电动汽车逆变器
电动汽车逆变器用于控制汽车主电机为汽车运行提供动力,IGBT功率模块是电动汽车逆变器的核心功率器件,其驱动电路是发挥IGBT性能的关键电路。驱动电路的设计与工业通用变频器、风能太阳能逆变器的驱动电路有更为苛刻的技术要求,其中的电源电路受到空间尺寸小、工作温度高等限制,面临诸多挑战。 本文设计一种驱动供电电源,并通过实际测试证明其可用性。常见的驱动电源采用反激电路和单原边多副边的变压器进行设计。由于反激电源在开关关断期间才向负载提供能量输出的固有特性,使得其电流输出特性和瞬态控制特性相对来说都比较差。在100kW量级的IGBT模块空间布局中,单个变压器集中生产4到6个互相隔离的正负电源的设计存在诸多不弊端:电源过于集中,爬电距离和电
[汽车电子]
无互连线逆变器并联系统均流分析
1 引言 目前,使用特种电源供电的装备要求供电电源系统具有高可靠性和大功率化,这两者都与逆变电源的并联运行控制密切相关。 逆变器并联控制技术种类繁多,其中基于电压幅值和频率下垂特性的无互连线控制策略 ,由于模块之间没有通信线之间的相互干扰,对并联逆变器的位置也没有严格的限制而成为近几年的研究热点。当逆变模块参数一致时,应用下垂特性控制方案可以达到很好的均流效果;但实际中各逆变模块参数不可能完全一致,这将会导致功率不能均分。本文深入分析了逆变器参数不一致造成功率不能均分的原因,并给出了相应的改进方法以提高功率均分精度。 2 单台逆变器控制原理 图1 单台逆变器框图 典型的逆变器通常由一直流电压源,桥式(文中为半桥)PWM
[电源管理]
无互连线<font color='red'>逆变器</font>并联系统均流分析
Satcon同Sanmina-SCI签订光伏逆变器战略生产协议
    可再生能源解决方案供应商Satcon Technology(NASDAQ:SATC)近日宣布同Sanmina-SCI签订了战略生产协议。根据此协议,Sanmina将在Satcon的加拿大工厂生产其PowerGate Plus 50、100、250和500kW逆变器以及Prism Platform解决方案。为遵从安大略上网电价补贴计划的规定,必须在加大拿安大略生产此公共设施级逆变器。     Satcon全球销售和营销执行副总裁Pete DeGraff针对此次合作评论道:“在过去的三年中,加拿大太阳能市场稳步发展,而且未来仍能取得长足进步。同Sanmina-SCI达成战略伙伴关系使我们能够继续为安大略市场提供业内性能更高、质
[新能源]
首航新能源3-6KW单相光伏并网逆变器升级版正式上市
近日,深圳市首航新能源有限公司(以下简称“首航新能源”)为了配合光伏扶贫项目要求和顺应户用光伏系统市场的发展趋势,对外发布了3-6KW单相光伏并网逆变器升级版,除延续首航新能源单相逆变器家族“高效、可靠、稳定”的特性外,还为用户提供了很多智能功能。 高产出 ①最高效率97.8% ②实时精准的MPPT算法,MPPT效率大于99.5%,确保最大收益 ③宽输入电压范围:从90V到580V,兼容多种规格的光伏列阵 ④可独立的双路MPPT跟踪,更好的适应各种屋顶电站设计 ⑤采用Heric无变压器逆变拓扑,逆变效率更高 更灵活 ①LCD屏加组合按键,便于查看逆变器状态信息、通信连接和系统配置 ②RS485和外置WiFi/GPRS(可选):系统
[新能源]
基于锁相环的低频正弦波发生器设计
  本文探讨了用锁相技术来产生高频率稳定度的低频信号的方法,并介绍了由ICL8038和MC145151-2构成的低频锁相环函数发生器的设计。该正弦波输出信号的频率稳定度可达到10 -8 ,输出频率由所选用的晶振频率以及MC145151-2的分频数决定。   正弦波发生器的应用很广泛,但是适合于低频范围内的高稳定度正弦波电路比较少。表1是几种主要的正弦波产生方法的比较。   从表1中可知,仅采用某一种正弦波产生方法很难实现频率稳定的低频正弦波发生器。本文尝试采用锁相环来实现频率稳定的低频正弦波发生器的设计方法,给出了一种基于MC145151-2和ICL8038芯片的低频锁相环函数发生器。这种低频锁相环函数发生器的稳定度和准
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
