无互连线逆变器并联系统均流分析
最新更新时间:2012-04-13来源: 21IC中国电子网关键字:互连线  逆变器  并联 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
目前,使用特种电源供电的装备要求供电电源系统具有高可靠性和大功率化,这两者都与逆变电源的并联运行控制密切相关。
逆变器并联控制技术种类繁多,其中基于电压幅值和频率下垂特性的无互连线控制策略[1][2][3],由于模块之间没有通信线之间的相互干扰,对并联逆变器的位置也没有严格的限制而成为近几年的研究热点。当逆变模块参数一致时,应用下垂特性控制方案可以达到很好的均流效果;但实际中各逆变模块参数不可能完全一致,这将会导致功率不能均分。本文深入分析了逆变器参数不一致造成功率不能均分的原因,并给出了相应的改进方法以提高功率均分精度。
2 单台逆变器控制原理
图1 单台逆变器框图
典型的逆变器通常由一直流电压源,桥式(文中为半桥)PWM逆变器和 输出滤波器组成。图1为单台逆变器框图。单台逆变器控制电路采用电压电流双闭环反馈控制方式,电压外环采用传统的PI调节(图1中用G1(s)表示),电流内环采用电感电流瞬时值反馈控制,利用两态滞环电流跟踪方式。当调制频率足够高时(远高于输出滤波器频带宽度),电流环可以等效为一个电流跟随器,即相当于一个比例环节k[4]。
3逆变器输出功率不平衡分析
3.1 功率理论
图2 逆变器并联系统等效电路
两逆变器组成的并联系统等效模型如图2所示,其中E1∠φ1和E2∠φ2分别是两台逆变器空载输出电压;UOL∠0是并联汇流条电压;Z1∠θ1和Z2∠θ2是逆变器等效输出阻抗,它由逆变器输出阻抗和逆变器连接到交流母线的线路阻抗两部分组成;ZL是负载阻抗。设Z1∠θ1=R1+jX1,Z2∠θ2= R2+jX2。由功率的物理意义可得并联中逆变器发出的有功功率P和无功功率Q的表达式为:
由(2)、(3)两式可画出等效输出阻抗为感性时电压频率控制框图如图3所示,逆变器输出频率ωo对时间积分与交流母线电压频率ωn对时间积分之差即为E∠φ与UOL∠0的相位差 ,则由图3可得到以空载频率 和总线电压频率ωn为输入,输出有功功率P为输出的系统传递函数:
式(5)说明稳态时逆变器输出的有功功率与连线阻抗X无关,即使各逆变器与负载间的连线阻抗大小各不相同,通过对频率的下垂控制,它们输出的有功功率仍能相等。
同样的根据(1)式可得此时无功功率的表达式:
由式(9)可得稳态时输出无功功率与连线阻抗有关,当连线阻抗不等时,输出的无功功率也不等,阻抗大的逆变器输出的无功功率较小,阻抗小者输出的无功功率较大。
B)等效输出阻抗为阻性时:Z∠θ=R
与输出阻抗为感性时分析类似,可得到等效输出阻抗为阻性时:不论各模块与负载间的连线阻抗是否相等,它们输出的无功功率都相同;而当连线阻抗不等时,各逆变器输出的有功功率各不相等。阻抗大者输出有功功率较小,阻抗小者输出无功功率较大。
[page]4 PQ下垂系数调整法
这里只以等效输出阻抗呈感性时为例给出改善功率均分精度的方法。由式(6)可得Q受输出阻抗X和输出电压幅值E两者共同影响,因此可通过控制它们的大小对Q进行控制,而对E的调节可通过调整幅值下垂系数n来实现。
由前面分析逆变器输出感抗X越小者其输出的无功功率较大;反之输出的无功功率较小。又因为逆变器输出的无功功率随电压幅值的增大(减小)而增大(减小),因此若把无功功率较大逆变器的电压幅值下垂系数取大些,而无功功率小的逆变器的电压幅值系数取小些,就可以减小稳定时的输出无功功率误差。修正后的均流方程为:
(10)
其中nk=n(1+KQ),k定义为幅值下垂系数自适应调整因子。
5 仿真与实验验证
现通过Matlab软件仿真对并联逆变器输出感抗不等时功率分布情况的理论分析进行验证。为了观察到有功功率P和无功功率Q的动态调节过程,仿真时令模块1的初始频率为400.4Hz,初始电压值值为113.8V,输出感抗X1=0.7536Ω;模块2的初始频率为399.6Hz,初始电压值为115.3V,X2=0.88Ω,下垂方程式如下(i=1,2):
仿真过程中在30ms时刻感性负载(cosφ=0.75)从1000VA突加至2000VA,图5表明在输出感抗不等的情况下,通过下垂均流方法两逆变模块输出有功功率P可以均分,而无功功率Q无法均分,且无功功率差随着负载加重而变大。
(b) 无功功率分布
图5两逆变器输出感抗不一致时功率分布
为了减小无功功率偏差,现把下垂控制方程式(11)作如下修正:
运用Matlab软件对并联系统进行仿真,初始条件和各参数设置与前面仿真相同。图6表明引入式(12)所示的控制方程后是可以减小线路感抗不平衡引起的无功偏差的,而且不影响有功功率的均分。
图6 引入修正方程后功率分布
在两台半桥逆变器组成的并联系统上实验,参数如下:输入电压360VDC;输出电压115V±3%AC;额定功率1KVA;电压反馈系数Kvf=0.028;电流放大倍数K=3.3;比例系数KP=12.14;积分系数KI=35700;滤波电感Lf=1.2mH;滤波电容Cf=10μF;输出频率400±0.8Hz。图7为两台逆变器输出端串联感抗不同(X1=0.88Ω,X2=0.7536Ω),采用传统PQ下垂法作均流控制时的并联系统输出电流波形;图8为采用幅值下垂系数调整法控制时的并联系统输出电流波形。由于输出感抗不等导致无功功率不能很好均分,两逆变器输出电流存在相位差,相位差越大表明无功功率差越大。对比两图容易发现采用下垂系数调整法后电流的相位差减小了,表明无功功率均分精度得到了提高。
图8 采用下垂系数调整法后并联输出电流
6 结论
讨论分析了无互连线并联控制逆变器在等效输出阻抗不等时的功率分布情况:
1) 输出阻抗呈感性时,输出阻抗不平衡会引起无功功率均分误差;
2) 输出阻抗呈阻性时,输出阻抗不平衡会引起有功功率均分误差;
3) 采用PQ下垂系数调整法后可减小输出阻抗不等引起的功率偏差。
参考文献
[1] Tuladhar A,Jin H.Control of parallel inverter in distributed AC power systems with consideration of the line impedance effect [J].IEEE Trans. Ind. appl.,2000,36(1):131~138.
[2] Chandorkar M.C, Divan D. M. Control of parallel connected inverters in stand alone AC supply systems [J].IEEE Trans On Power Electronics,1993,29(1):136~143.
[3] 谢孟,蔡昆,胜晓松,等.400Hz中频单相电压源逆变器的输出控制及其并联运行控制 [J].中国电机工程学报,2006,26(6):78~82.Xie Meng,Cai Kun, Sheng Xiaosong,et al.Output control and parallel operation control of 400Hz singal-phase voltage-source inverter [J]. Proceedings of the CSEE, 2006,26(6):78~82(in Chinese).
[4] 陈东华,谢少军,周波.瞬时值电流控制技术比较 [J].南京航空航天大学学报,2004,36(03):343~347.
关键字:互连线  逆变器  并联 编辑:冰封 引用地址:无互连线逆变器并联系统均流分析
上一篇:用于可再生能源系统的逆变器
下一篇:一种新颖的高频链逆变器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37
太阳能逆变器设计的最新趋势
由于能源成本日益攀升, 太阳能 发电正逐渐成为一项可行的替代能源。德国政府通过立法,推出各种激励手段积极鼓励可再生能源的使用(如《再生能源法》 “Energieeinspeisungsgesetz”),受此驱使,至2007年,该国一直是全球最大的太阳能市场。而现在,其它国家已超过德国,例如西班牙在2008年的新建太阳能发电厂数量居全球之冠,而意大利、法国和美国的已安装太阳能发电容量预计将呈大幅增长。多种激励措施推动需求走高,继而刺激产能增长。但由于最近全球经济危机的爆发和2008年西班牙对太阳能市场的激励措施突然撤销,致使太阳能芯片供大于求,导致价格下跌40%-50%。 这使得光伏技术更接近所谓的“平价电价”(grid parit
[电源管理]
太阳能<font color='red'>逆变器</font>设计的最新趋势
全桥式逆变器/双极性控制方式
  全桥式逆变器是全桥式(Full Bridge)PWM DC/DC转换器的主要组成部分,其主电路如图1所示,它是由四只开关管V1~V2,及其反并联二极管D1~D4,和输出变压器Tr,等组成的。输人直流电源电压为Ui,输出交流电压为U。,变压器Tr,的初级绕组接于两桥臂中点A和B两点,变压器的初级绕组匝数为w1,次级绕组匝数为W2,变比Κ=W1/W2。全桥式逆变器可以采用双极性控制、有限双极性控制和移相控制方式。   1.双极性控制方式   全桥式逆变器采用双极性控制方式的工作波形如图1(b)、(c)所示。开关管V1~V2采用的是PWM控制方式。在一个开关周期TS的前半周,开关管V1和V4导通,导通时间为TON,DU为占空
[电源管理]
全桥式<font color='red'>逆变器</font>/双极性控制方式
光伏逆变器的辐射比电磁炉低十倍(高清多图)
装了光伏电站的用户都知道,如果把光伏电站比喻成一个人的话,那么逆变器就是他的“心脏”,负责电力的转化和传输,配合逆变器的监控系统,我们能清楚的了解到自家光伏电站的发电量以及收入情况等。而同时也有人担心逆变器会产生大量的电磁辐射危害身体健康,那么事实是这样子的吗?我们今天给大家展示下三晶逆变器的真实测试数据,有图有真相! 测试用的仪器 从核心地方开始测试 换个姿势       再移动一下   我们发现以上测试数值最大的不超过5,而且距离10CM以上都是0。这样的辐射量算大吗?有危害吗?我们来设立个参照组就知道了了,就拿家里经常使用的电磁炉试试吧~ 科普提示 人体一年可承受最大辐射:100
[新能源]
光伏逆变器的现状与发展分析预测
大浪淘沙沉者为金,风卷残云胜者为王。穿过光伏逆变器行业历史的迷雾,既有英雄谢幕,也有豪杰登场,几轮洗牌过后,无论是技术路线还是竞争格局显然都较之前大为不同。   根据第三方权威调研机构GTM Research发布的《全球光伏逆变器市场份额和出货量趋势》报告,2017年组串式逆变器出货量首次超过集中式,规模约为4GW。2018年随着各国分布式光伏的崛起,除印度外,中国、美国、澳大利亚等市场都成了组串式逆变器的战略要点,厮杀场景一轮接一轮。    淘汰,是一场需求与竞争的合谋   逆变器的行业演进有三个关键词:价格下降、市场转移、组串式逆变器。事实上,组串式逆变器出现很早,几乎伴随了光伏行业的发展。   在光伏行业发展初期,光伏电站功
[新能源]
阳光电源为亚利桑那州30MW光伏电站提供中央逆变器
2016年5月11日,太阳能光伏逆变器生产商阳光电源股份有限公司宣布为30MW Red Horse 3太阳能项目提供其商SG1000MX中央逆变器。 阳光电源与D.E.Shaw Renewable Investments(DESRI)子公司SRE合作,阳光电源在亚利桑那州大型太阳能光伏风能项目中发挥了重要作用。 太阳能发电传输至图森电力电网 Red Horse 3太阳能项目,位于亚利桑那州威尔科克斯图森约80英里外,开始于2015年12月动工,并计划于2016年第二季度完成。 该太阳能电站发电预计将直接连接至图森电力并网。 作为阳光电源最受欢迎的产品,SG1000MX预计将提供高太阳能产出。 阳光电源总裁曹仁贤教授表示:“阳光
[新能源]
特变电工新款逆变器惊艳亮相上海SNEC展会
4月28日,SNEC(2015)第九届上海国际太阳能光伏展在上海新国际博览中心举行。特变电工西安电气科技有限公司(以下简称“西科公司”)携其五款最新产品亮相展会,以精湛的研发实力和品牌影响力吸引了大量海内外业内人士前来参观咨询。   特变电工参展SNEC(2015)第九届上海国际太阳能光伏展    作为“国际领先的逆变器供应商”,西科公司始终专注于绿色、可靠、高效的光伏并网控制设备的研制。在本届展会上,特变电工展示的展品有TC500KH最新版、TC800KHP、TS30/40KTL和标准10尺集装箱2MW一体化机房解决方案。该五款产品引起了广泛的关注,博得在场专业人士一致赞扬。 随着行业竞争态势的不断变化,特变电工一直
[新能源]
并联有源滤波器治理变频器类谐波的分析
摘要: 文章针对变频器这一特殊谐波源设备,从变频器的工作原理入手,分析了变频器产生谐波的原因和危害,由此提出采用并联有源滤波器滤除谐波的方法。并分析了淮化集团甲胺生产线如何采用并联有源滤波器,解决因变频器所导致的谐波问题。 关键词: 变频器;谐波;滤除;有源滤波器 近年来,我国变频调速技术已经取得了相当大的发展,安徽淮化集团甲胺生产线中含有大量变频设备,对电能质量造成较大的干扰,变压器和电机在不同程度上均出现了温度过高和噪声较大的现象,集团公司提出了迫切的治理要求。 1 谐波的危害   变频器主要产生5、7次等6n±1次谐波,谐波导致损耗增加和设备寿命缩短。谐波的危害主要体现在对以下几类元器件的影响:   (1) 变压
[电源管理]
用<font color='red'>并联</font>有源滤波器治理变频器类谐波的分析
地铁信号系统电源配置方案探讨
0 引 言 地铁信号系统即ATC(Automatic Train Control,列车自动控制)系统,它由ATP(列车自动保护)、ATO(列车自动驾驶)、CI(计算机联锁)和ATS(列车自动监视)等子系统有机地组成在一起。信号设备分布在控制中心、轨道沿线设备房、室外轨旁及列车上,其中列车上的ATC车载设备由车辆提供110 V直流电源。在正常情况下,由信号系统以ATO模式按照ATS的计划时刻表运行,运行的安全完全由信号系统负责。信号系统的控制设备出于安全性和可靠性的考虑,采取了三取二平台或冗余热备配置。为了确保信号系统控制设备正常工作,系统的电源配置也应采取适当的方法与整个系统相适应。信号系统的电源设备包括信号电源屏、UPS(
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
