地铁信号系统电源配置方案探讨
发布者:小牛队最新更新时间:2007-07-30 来源: 电子工程师关键字:模块  供电  并联  输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
地铁信号系统即ATC(Automatic Train Control,列车自动控制)系统,它由ATP(列车自动保护)、ATO(列车自动驾驶)、CI(计算机联锁)和ATS(列车自动监视)等子系统有机地组成在一起。信号设备分布在控制中心、轨道沿线设备房、室外轨旁及列车上,其中列车上的ATC车载设备由车辆提供110 V直流电源。在正常情况下,由信号系统以ATO模式按照ATS的计划时刻表运行,运行的安全完全由信号系统负责。信号系统的控制设备出于安全性和可靠性的考虑,采取了三取二平台或冗余热备配置。为了确保信号系统控制设备正常工作,系统的电源配置也应采取适当的方法与整个系统相适应。信号系统的电源设备包括信号电源屏、UPS(不间断电源)和蓄电池等。
本文就信号系统地面部分设备集中站的电源方案进行探讨。
1 信号电源屏
1.1 原理
目前地铁中使用的模块化信号电源屏示意图如图1所示。
过去使用的单体分立元件式的信号电源屏由于不方便使用维护和占地面积较大而逐渐被淘汰,现在使用的是模块化信号电源屏,即信号系统需要的各种直流电源通过高频开关电源模块提供。直流24 V电源为CI、光连接模块、继电器等供电,直流60 V电源为CI、ATP等供电,交流230 V为轨道电路、信号机等供电,交流三相380 V为转辙机供电。直流模块采用N+1均流并联方式,交流三相转辙机模块采用1+1热备,交流230 V通过UPS输出配电直接输出。
1.2 安全防护
1.2.1 漏电检测
各路输出电源信号引入至漏电保护装置中的检测电路,当检测到漏电流大于设定值时,则相应的保护电路动作。此时面板上的指示灯亮且蜂鸣器呜叫。可以分别检测被测交流电源相线到地和零线到地的漏电流,或分别检测到被测直流电源正极到地和负极到地的漏电流。
1.2.2 电源隔离
向室外设备、继电电路供电电源回路输出端采取隔离措施,交流供电采用变压器隔离方式,直流供电单元采用高频隔离方式。
1.2.3 过压/过流保护
电源模块本身具有过压过流保护措施:模块输出过电压时,自身处于保护状态,切断对外部的电源供给,保障设备的安全;模块输出电流超出额定值时,即进入限流输出状态。直流电源模块的输出电压严格限制其输出不超出其额定电压的20%。
1.2.4 防雷
输人采用三级防雷系统,B级防雷位于机柜外面,C、D级防雷包含于机柜中。考虑到信号设备复杂的工作环境,在每路输出还设有一级输出防雷,保证信号系统室外设备在恶劣的环境下可靠工作。防雷具有智能监测功能,在防雷器失效时给出告警信息。
1.3 接口
两路外部输入三相四线制电源经信号电源屏的自动切换装置后提供给UPS(不间断电源)。电源屏与UPS监测单元采用RS-232串行接口通过屏蔽通信电缆连接,电源屏的监控单元实时采集或接收UPS的状态信息,通过电源屏集中组网对全线电源设备进行监控。UPS的干接点信息通过电源屏接点排集中转接,并与电源屏本身的干接点信息一起提供给信号系统的ATS子系统。
2 UPS
2.1 UPS的工作方式
从UPS的发展历史来看,它经历了由旋转型工作方式到现在大量使用的静止转换工作方式的转变。旋转型工作方式的UPS基本上已经淘汰,现在基本上采用静止转换工作方式的UPS。静止式UPS从其位于市电与负载之间的工作方式来区分,可分为后备UPS、互动式UPS和双变换式UPS等3种。
2.1.1 后备式UPS
后备式UPS示意图见图2所示。
后备式UPS是一种价格低廉、仅能满足一般客户要求的普及型UPS,容量一般只有0.5 kVA~2 kVA左右。功率变换回路的构成比较简单,主要由滤波电路、电池充电及逆变电路组成。
当市电正常时,UPS一方面通过滤波电路向用电设备供电,另一方面通过充电回路给电池充电,电池充满时充电回路停止工作。在这种情况下,UPS的逆变电路不工作。当市电发生故障,逆变电路开始工作,后备电池放电,在一定时间内维持UPS的输出。可见UPS存在一个从市电供电到电池供电的转换过程,这种转换一般通过继电器来实现,因此会有转换时间,切换期间UPS的输出会出现瞬间掉电的现象。转换时间一般小于15 ms,不会影响普通计算机的正常工作,但对服务器等高端设备来说,后备式UPS的供电质量是远远不够的。
2.1.2 互动式UPS
互动式UPS示意图见图3。
互动式UPS电源也称为准在线式UPS电源,市电供电在220 V±20%时,UPS认为电网基本正常,交流电通过工频变压器直接输送给负载;当市电超出上述范围,但在150 V~276 V之间时,UPS通过逻辑控制,驱动继电器动作,使变压器抽头升压或降压,然后向负载供电。若市电低于150 V或高于276 V,UPS将启动逆变器工作,由电池逆变向负载供电。市电在150 V~276 V之间时,身兼充电器/逆变器的变换器同时还给电池充电,处于热备份状态,一旦市电异常,马上转换为逆变状态给负载供电。变换器时刻处于热备份状态,因此市电/逆变切换时间比后备式要短。在电网电压正常时,由于它是直接通过工频变压器供电给负载,所以负载使用的是充斥着谐波和尖峰的交流电,不利于高端设备的使用,市电逆变切换时,也存在切换时间。
2.1.3 双变换式UPS
双变换式UPS示意图见图4。
市电正常供电时,交流输入经AC/DC转换成直流,一方面给蓄电池充电,另一方面给逆变器供电,逆变器自始至终都处于工作状态,将直流电压经DC/AC逆变成交流电压给用电设备供电。
当市电中断或不能满足UPS的输入要求时,UPS的输入AC/DC整流器将关闭,蓄电池将以无切换时间的方式向逆变器供电。当市电重新恢复供电时,蓄电池便停止向逆变器供电,此时机内充电器向蓄电池组补充消耗的电能,以备再次使用。
当市电存在且在UPS输入允许范围内时,由于DC/AC逆变器发生故障或负载功率大于逆变器输出额定功率时,为保证负载仍能正常工作,静态开关切换到旁路供电状态。当逆变器恢复正常或负载功率降到逆变器输出额定功率之内时,输出静态开关将自动由旁路供电切换到逆变供电状态。 2.2 UPS的选择
通过对上面3种工作方式UPS特点的了解,双变换UPS具有如下优越电气特性:
a) 具有微处理器控制的电压负反馈电路,使其输出电压具有高精度;
b) 锁相同步电路确保电源在UPS所允许的同步窗口与市电电源保持锁定的同步关系;
c) 采用高频正弦脉宽调制技术,从逆变器输出的电源具有非常标准的正弦波形;
d) 采用双变换在线设计,可完全消除市电电网的电压波动、波形畸变、频率波动及干扰产生的影响; e) 时刻处于不间断向负载供电的状态。
正是因为双变换式UPS具有优越的电气特性,而信号系统又是与行车安全密切相关的控制系统,因此,信号系统应采用双变换式UPS以切实保障系统的安全运行。
因为信号电源屏已经采用了模块化的冗余设计,为了与信号电源屏相适应,如果能采用带有一定冗余的模块化的UPS或采用UPS并机,将使整个电源系统的可靠性、可用性和可维护性大大提高。同时,应选择高品质的铅酸蓄电池,不能因为蓄电池而降低电源系统的品质。
3 电源监控组网方式
为便于维护和管理,将对全线各个站点的电源设备进行集中组网监控,一般有以下3种方式:
a) 通过公共电活交换网拨号组网。这种方式的优点是设备简单、容易实现、投资少,缺点是速度慢、实时性差、稳定性差。
b) 后台计算机通过专用局域网组网。这种方式的优点是可靠性高、传输速率快、稳定性好,缺点是投资大。
c) 通过通信专业传输网的时隙插入方式组网。这种方式的优点是传输速度快、稳定性好、接口简单。
上述3种组网方式中,第1种方式利用了通信专业既有传输网的时隙插入设备,信号电源屏只需提供RS-485/RS-422就可接入传输网的网络接点中,是上述3种组网方式中最好的。
4 结束语
电源设备在地铁信号系统的造价成本中占的比例是很低的,但不能因为其所占成本比例低而忽视对它的合理配置。既不要盲目地追求高配置而造成浪费,也不要不加思索地简单随便配置而造成对信号系统整体性能的影响。比如,地铁信号系统已经使用的是国家一级负荷供电,蓄电池仅在两路主电源切换过程中的瞬间断电时才放电,因此,对蓄电池的后备时间不应不切实际地要求过高,以免造成蓄电池成本不必要的增加。
关键字:模块  供电  并联  输出 引用地址:地铁信号系统电源配置方案探讨
上一篇:单端反激开关电源原理与设计
下一篇:多媒体手机的电源管理分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:37
48V输入12V输出的直流降压电路
48V输入12V输出的直流降压电路
[电源管理]
48V输入12V<font color='red'>输出</font>的直流降压电路
4*4矩阵键盘模块程序的调用
产生.lib文件的方法:选择 工程 目标target属性 输出 产生库文件*.lib,修改完后,编译一下程序,无措后,就在工程目录下产生一个.lib文件,到时要用到这个模块程序时,直接把.c和.lib文件拷贝到所在的目录下,再把.c的文件加载到工程文件里就OK了。 /* *************************************************************************************** 摘 要: 4*4小键盘模块程序,供以后其他程序调用.其中P2口高四位接键盘列,P2口低四位接键盘行, 版 本: V1.0 完成日期: 2008.4.28 作 者: ZHOUSFE
[单片机]
威盛推出基于EPIA PX的世界最小主板
2007年5月22日,全球 IC 设计与个人电脑平台解决方案领导厂商威盛电子宣布推出第一款基于刚发布的VIA Pico-ITX 板型而设计的商用主板VIA EPIA PX,大小仅为10cm x 7.2cm 。 VIA EPIA PX主板内建1 GHz的C7处理器,能支持1GB以上的DDR2 533 SO-DIMM内存模组,搭载VIA VX700先 进的数字媒体整合型单芯片组,整合VIA UniChrome Pro II 2D/3D绘图核心,和一系列高端影像和音效技术,包括 MPEG-2,MPEG-4、WMV9影像的硬件译码加速器,支持HDTV、HD DVD高品质影音输出与呈现。 VIA EPIA PX主板上的I/O和预留的I/O
[焦点新闻]
Displaytech LCD 显示器模块和集成式 TFT 驱动器板向全球发售
Displaytech 与全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 签署了新的代理协议,现通过 Digi-Key 面向全球供应多种 LCD 显示器模块和集成式 TFT 驱动器板,提供立即发货服务。 除高品质产品外,Displaytech 还提供参考设计、示例代码、第三方图形支持,并通过在线设计中心和技术支持论坛提供其他技术工具。 Displaytech 母公司 SEACOMP 的销售和营销副总裁 Terry Arbaugh 表示:“我们很高兴能与 Digi-Key 这样的能为客户提供卓越服务的分销商合作,这与我们帮助创新者实现创举的核心目标完全契合!” Displaytech 产品和定制解决方案
[家用电子]
Displaytech LCD 显示器<font color='red'>模块</font>和集成式 TFT 驱动器板向全球发售
凌力尔特推出双路输出同步 DC/DC 控制器
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 日前推出低静态电流、两相双路输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3868/-1。该器件在单路输出工作时仅消耗 170uA 电流,而当两路输出都工作时则消耗 300uA 电流,从而非常适用于电池供电应用。在两路输出停机时,LTC3868/-1 仅消耗 8uA 电流。LTC3868/-1 具有 4V 至 24V 的输入电源范围,在输出电流高达 20A 时,每路输出都可在 0.8V 至 14V 范围内设置。基于 LTC3868/-1 的转换器效率高达 95%,非常适用于为工业和医疗设备、以及便携式仪表、笔记本电脑和上网本电脑供电。       L
[电源管理]
电池供电的泰克示波器TPS2000B,选型人了解一下
TPS2000B系列在示波器中提供了广泛的一系列功能,同时提供了用户熟悉、简便易用的控件和菜单。泰克示波器TPS2000B系列采用IsolatedChannel™技术,分2通道和4通道版本,与接地及在通道之间实现了隔离,可以让您轻松进行测量,而不用担心损坏电路。 泰克示波器TPS2000B系列标配电池电源,成为现场应用的自然之选。对电源电子器件测试,选配软件把通常需要的电源系统测量功能集成到仪器中,加快了电源分析和调试速度。 泰克示波器TPS2000B主要指标: 泰克示波器TPS2000B系列功能特点: 电池供电或线路供电 两个可充电电池组)(第二个电池组可选) 无公共接地的独立隔离通道 TPS2PWR1功率分析应用(
[测试测量]
电池<font color='red'>供电</font>的泰克示波器TPS2000B,选型人了解一下
东芝用于导航系统中型LCD模块的系统电源集成电路开始量产
东京 东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司今日宣布开始 TC7735FTG 量产, TC7735FTG 为一款系统电源集成电路,具有5种不同的电压功率输出,其适用于通常在汽车导航系统中使用的中型LCD模块。 该集成电路集成了一个自动升降压直流-直流转换器,其为LCD面板提供稳定的电源,具有较广的工作电压范围,达到4.5-16V。这一特点支持直接从汽车电池连接电源并且适合汽车导航系统。 该集成电路集成了一个OTP存储器 ,让其能够存储不同的为每个LCD模块调整的功率控制设置数据,无需由外部控制进行系统调节。 主要特点 5种内置功率输出。 较广的工作电压范围:4.5-1
[汽车电子]
东芝用于导航系统中型LCD<font color='red'>模块</font>的系统电源集成电路开始量产
低压电源供电的高压DAC产生用于滤波器的调谐信号
电路功能与优势 图1中所示电路可产生高压信号,用于控制BST(钛酸钡锶)电容的电容量。只需向正确的端子施加0 V与30 V的电压,便可改变BST电容量。这样,电介质厚度改变,因此电容量改变。BST常用于调谐天线阵列和可调滤波器。尤其对于这些调谐应用具有明显优势,例如,补偿组件容差误差、精密调谐滤波器截止频率或者针对可调天线进行网络阻抗匹配。 此类应用需要一个方便、紧凑、低成本的电路来产生高压电源,仅为了该功能添加独立电源通常并不实用。图1中的电路采用ADP1613 升压转换器和 AD5504 30 V/60 V DAC便满足了上述要求。升压调节器电路的总电路板面积仅为43 mm2。ADP1613提供8引脚MSOP封装,AD55
[电源管理]
低压电源<font color='red'>供电</font>的高压DAC产生用于滤波器的调谐信号
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
