MEMS技术的热对流式双轴加速度传感器
最新更新时间:2011-10-08来源: 互联网关键字:MEMS技术  对流式  加速度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
消费电子、通信电子产品,如手机、数码相机、数码摄像机、PDA、MP3、PMP、P-DVD、DC、DV、NB、NetBook等必须具备一定的抗冲击或抗跌落能力。这些产品的制造商要求其整机必须能通过1.2米或1.3米的自由跌落测试,从1.2米自由跌落至大理石地面将对整机产生大约50,000g的冲击力。如果除去外壳和印刷电路板的缓冲作用,施加到加速度计上的冲击加速度也将超过5,000g。为了抵御这种冲击,制造商要求产品设计师在产品中设计缓冲系统,并采用加速度 传感器 在第一时间获取跌落信息,同时在第一时间将怕震电子器件的电源关闭,并予以保护,如高速旋转的硬盘、光碟、录像带等均可使它们能够快速地进入暂停状态。为此,双轴热对流式加速度传感器则是理想的可用器件之一。
  热对流式双轴加速度传感器 是以虚拟的、悬浮于空中的“热气团”作为重力块。在微机械结构上没有可活动的部分,其独特的“桥式”结构牢牢地固定在硅芯片上,而使其能够抵御大于50000g的冲击。
  热对流式加速度传感器是采用MEMS技术,基于单片CMOS集成电路的制造工艺而生产出来的一个完整的加速度测量系统,就像其它加速度传感器一样有重力块(质量块)。热对流式加速度传感器是以可移动的热对流小气团作为重力块的。通过测量,由加速度引起的内部腔体内的温度气团的位置变化来测量加速度。热对流式加速度传感器以气态气体作为质量块,同传统的实体质量块相比,这种加速度传感器具有很大的优势,它不存在电容式传感器所存在的粘连、颗粒等问题,同时还能抵抗50000g的冲击。这使得热对流式加速度传感器生产的合格品率大大提高,生产成本有效降低,因而使用的故障率很低。
  热对流式加速度传感器的工作原理
  一个被放置在芯片中央的热源在这个空腔中产生一个悬浮的“热气团”,同时四个由铝和多晶硅组成的热电耦组被等距离对称地放置在热源的四个方向。在未受到加速度或水平放置时,其温度的下降陡度是以热源为中心而完全对称的。此时,所有的四个热电耦组均因感应温度相同而产生的电压是相同的。上面是一个空腔气室,因无加速度的外力作用,热气团位于正中央的中央热源之上。当受到一个加速度的作用,热气团向右偏移,原来四个热电耦组的平衡被破坏,其温度的下降陡度是以热源为中心而向右发生△的偏量。由于自由对流热场的传递性,任何方向的加速度都会扰乱热场的轮廓,从而导致其不对称,此时四个热电耦组的输出电压会出现差异,而这热电耦组输出电压的差异是直接与所感应的加速度成比例的。在加速度传感器 内部,有两条完全相同的加速度信号传输路径,一条是用于测量X轴上所感应的加速度,另一条则是用于测量Y轴上所感应的加速度。
  热对流式加速度传感器 的内部还包含传感器的模拟信号后处理电路。来自同一轴、两个方向的热电耦组信号经差分放大、温度比较、模数转换、数模转换、低通滤波和缓冲,输出已经放大了的模拟信号;或经差分放大、温度比较和模数转换,直接将信号处理成I2C 接口界面。因此,热对流式加速度传感器是一个多芯片的片上系统,即SOC或MCM。
  由于热对流式加速度传感器采用MEMS技术以及基于标准的CMOS制造工艺,这使其圆片加工工序的成品率大大提高,全线成品率达到90%以上。ADI等著名集成电路公司都已开发了这种类型的加速度传感器,如二轴的ADXL320/321,三轴的ADXL330;其它如MAS-LA/LD系列双轴加速度传感器等。MEMS IC在中国大陆设计和生产,更具有低成本的优势,使产品更具竞争力。 热对流式加速度传感器采用5×5 ×1.55mm LCC-8封装,体积小而薄,十分适合便携式产品的应用。
关键字:MEMS技术  对流式  加速度传感器 编辑:冰封 引用地址:MEMS技术的热对流式双轴加速度传感器
上一篇:使用不同封装技术 强化LED元件的应用优势
下一篇:理解功率MOSFET的RDS(ON)温度系数特性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
技术文章:什么叫工业级加速度传感器
传感器是获得精准有效数据的第一触点;它们在将原始物理量转换为便于测量计算的数据量的过程中,发挥着重要作用。伴随着电力、船舶、航空、航天等多种工程技术的迅猛发展,对相关应用场景越来越需要更精确的动态数据。航空发动机、燃气轮机、蒸汽机等高能动力装置,对工业级传感器都提出了更加严苛的要求。在众多传感器里,笔者以工业级加速度传感器为例,结合应用和相关产品数据,将一些体会和经验做一个简单的分享。 什么是加速度传感器? 加速度传感器(Accelerometer),又称加速规、加速计,是用于测量加速度的一种感应装置,该装置在加速过程中对自身所受惯性力进行测量,通过牛顿第二定律得出加速度值
[传感器]
<font color='red'>技术</font>文章:什么叫工业级<font color='red'>加速度传感器</font>
日立推出采用Pixtronix技术MEMS显示器
  日立显示器2010年10月4日面向新闻媒体公开了采用美国Pixtronix自主开发的技术试制的MEMS显示器。该显示器在位于千叶县茂原市的第4.5代(玻璃底板尺寸为730mm×920mm)低温多晶硅生产线上试制成功。“与液晶显示器相比,除了耗电量只有其1/2外,还可再现鲜艳的色彩”(日立显示器开发本部本部长大仓理)。主要面向手机、智能手机、平板终端以及数码相机等10英寸以下的移动产品。“计划2011年底~2012年初量产。”   Pixtronix的MEMS显示器由MEMS快门、RGB三色的LED背照灯、驱动元件(TFT)以及反射板等构成。通过高速开关MEMS快门,并控制LED背照灯的透射光和自然光的量,可显示灰阶。支持在
[家用电子]
伯克利利用MEMS技术实现超高分辨率的固态LiDAR
加州大学伯克利分校日前利用微机电系统(MEMS),实现了“创纪录的分辨率”的焦平面开关阵列 (FPSA)激光雷达(LiDAR) 。 大多数追求自动驾驶汽车 (AV) 的公司目前都在一定程度上使用LiDAR,其已成为一种至关重要的传感器,因为它具有远距离高分辨率的能力,并且不受某些光照或天气等环境条件影响。 然而,LiDAR 远非完美,许多不同形式的 LiDAR 竞相成为该技术的未来。 激光雷达技术和应用示例。图片由 Yole Développement 提供 最近,加州大学伯克利分校的研究人员发表了一篇新的研究论文,描述了一种基于 MEMS 的新型 FPSA LiDAR 系统,该系统的性能规格超越了以往。 FP
[传感器]
伯克利利用<font color='red'>MEMS</font><font color='red'>技术</font>实现超高分辨率的固态LiDAR
基于MEMS的硅微压阻式加速度传感器的设计
硅微加速度传感器是。MEMS器件中的一个重要分支,具有十分广阔的应用前景。由于硅微加速度传感器具有响应快、灵敏度高、精度高、易于小型化等优点,而且该种传感器在强辐射作用下能正常工作,使其近年来发展迅速。与国外相比,国内对硅微传感器的研究起步较晚,所做的工作主要集中在硅微加速度传感器的加工制造和理论研究。文中以双端固支式硅微加速度传感器为研究对象,借助Aasys软件对其性能进行仿真分析,从而选出性能优良的结构形式。 1 传感器结构及工作原理 压阻式加速度传感器是最早开发的硅微加速度传感器,弹性元件的结构形式一般均采用微机械加工技术形成硅梁外加质量块的形式,利用压阻效应来检测加速度。在双端固支梁结构中,质量块像活塞一样上下运动,该结
[电源管理]
基于<font color='red'>MEMS</font>的硅微压阻式<font color='red'>加速度传感器</font>的设计
MEMS技术导入未来主流消费电子应用
  新兴的消费性应用结合快速发展的制造、测试和封装技术,正将不久前还是尖端技术的微机电系统(MEMS)导入实际的应用。   MEMS究竟能以多快的速度出现在胎压感测、行动电话交换器与检测皮肤问题的‘魔镜’新产品等主流应用中?尽管业界对此还没有一致的意见,但在频率组件中以MEMS谐振器取代石英晶体等先进应用领域中,已为产业带来一种MEMS时代已经到来的新希望。   “然而,还有许多问题仍有待解决,例如成本、需求的大幅波动,以及必须处理量产的议题等。对我们来说,还是有一些比较单纯的市场值得关注。”Knowles Acoustics公司副总裁Jeff Niew表示,“虽然如此,但该技术应用的报酬也很明显,特别是当MEMS进入
[传感器]
创建灵敏的MEMS结构的工艺技术介绍
创建灵敏的MEMS结构的工艺技术介绍 表面微加工技术可用于创建微机电传感器及激励器系统,它能够通过高适应度的弹性,形成锚定在基底上的悬浮式结构。该工艺流程借鉴了先进的IC技术以及高纵横比干蚀刻和牺牲层(sacrificial-layer)去除等专用的MEMS操作。意法半导体的Thelma(微加速计厚外延层)工艺与传统微加工工艺不同,主要区别在于它采用了15微米厚的多晶硅外延层。 与传统微加工工艺相比,Thelma工艺允许相对较厚的硅结构。这会增加垂直表面积,从而增大平行于基底移动的静电激励器中的总电容。 此外,与标准微加工工艺相比,Thelma工艺还允许更高的质量,这反过来能实现更高灵敏度的器
[模拟电子]
创建灵敏的<font color='red'>MEMS</font>结构的工艺<font color='red'>技术</font>介绍
我国手机加速度传感器自给率仅有10%
    大家熟知的微信“摇一摇”,背后实现这一功能的是加速度计或者陀螺仪传感器芯片。但去年我国出货的5亿部手机中这两种传感器的国产化率仅为10%和0。   “花了多年的时间,我们完成了研发,也实现了小批量生产。”陀螺仪设计企业水木智芯科技(北京)有限公司总经理刘雪松说,“尽管我国有六七条相关的中试生产线,但是目前没有一家能够帮助我们实现大规模量产。”   手机加速度传感器   自给率仅有10%   与水木智芯相比,苏州明皜传感科技有限公司的境况要好得多。加速度计和陀螺仪同属于应用在手机中的惯性传感器,该公司从事加速度计的研发和销售,2015年出货量达到5000万颗。按照2015年国产手机出货量5亿部计算,该公司
[手机便携]
向晓波:大力发展半导体MEMS传感器芯片核心技术及产业化
据中国证券网报道,2020年全国两会期间,全国人大代表、中国四联仪器仪表集团有限公司董事长向晓波建议,大力发展我国自主半导体MEMS传感器芯片核心技术与产业化。 据悉,向晓波表示,MEMS半导体传感器已成为“卡脖子”器件,严重制约着我国工业装备安全自主可控发展。 对此,向晓波提出如下建议:    第一,做好产业发展的顶层设计。MEMS传感器产业发展非常需要国家的宏观规划和指导,建议加强顶层设计,将MEMS传感器产业作为一个单独的产业加以研究,出台有战略规划、有实现路径、有推进实施机构、有联动机制的行动方案和发展路线图。    第二,设立跨国及国家级研发项目。组织遴选一批符合实现路径的重点项目,设立重大专项,从国家、行业、地方层
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
