理解功率MOSFET的RDS(ON)温度系数特性
最新更新时间:2011-10-08来源: 互联网关键字:MOSFET  RDS温度系数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通常,许多资料和教材都认为,MOSFET的导通电阻具有正的温度系数,因此可以并联工作。当其中一个并联的MOSFET的温度上升时,具有正的温度系数导通电阻也增加,因此流过的电流减小,温度降低,从而实现自动的均流达到平衡。同样对于一个功率MOSFET器件,在其内部也是有许多小晶胞并联而成,晶胞的导通电阻具有正的温度系数,因此并联工作没有问题。但是,当深入理解功率MOSFET的传输特性和温度对其传输特性的影响,以及各个晶胞单元等效电路模型,就会发现,上述的理论只有在MOSFET进入稳态导通的状态下才能成立,而在开关转化的瞬态过程中,上述理论并不成立,因此在实际的应用中会产生一些问题,本文将详细地论述这些问题,以纠正传统认识的局限性和片面性。
  功率MOSFET传输特征
  三极管有三个工作区:截止区、放大区和饱和区,而MOSFET对应的是关断区、饱和区和线性区。MOSFET的饱和区对应着三极管的放大区,而MOSFET的线性区对应着三极管的饱和区。MOSFET线性区也叫三极区或可变电阻区,在这个区域,MOSFET基本上完全导通。
  当MOSFET工作在饱和区时,MOSFET具有信号放大功能,栅极的电压和漏极的电流基于其跨导保持一定的约束关系。栅极的电压和漏极的电流的关系就是MOSFET的传输特性。
  其中,μn为反型层中电子的迁移率,COX为氧化物介电常数与氧化物厚度比值,W和L分别为沟道宽度和长度。
  温度对功率MOSFET传输特征影响
  在MOSFET的数据表中,通常可以找到它的典型的传输特性。注意到25℃和175℃两条曲线有一个交点,此交点对应着相应的VGS电压和ID电流值。若称这个交点的VGS为转折电压,可以看到:在VGS转折电压的左下部分曲线,VGS电压一定时,温度越高,所流过的电流越大,温度和电流形成正反馈,即MOSFET的RDS(ON)为负温度系数,可以将这个区域称为RDS(ON)的负温度系数区域。
  图1 MOSFET转移特性
  而在VGS转折电压的右上部分曲线,VGS电压一定时,温度越高,所流过的电流越小,温度和电流形成负反馈,即MOSFET的RDS(ON)为正温度系数,可以将这个区域称为RDS(ON)正温度系数区域。
  功率MOSFET内部晶胞的等效模型
  在功率MOSFET的内部,由许多单元,即小的MOSFET晶胞并联组成,在单位的面积上,并联的MOSFET晶胞越多,MOSFET的导通电阻RDS(ON)就越小。同样的,晶元的面积越大,那么生产的MOSFET晶胞也就越多,MOSFET的导通电阻RDS(ON)也就越小。所有单元的G极和S极由内部金属导体连接汇集在晶元的某一个位置,然后由导线引出到管脚,这样G极在晶元汇集处为参考点,其到各个晶胞单元的电阻并不完全一致,离汇集点越远的单元,G极的等效串联电阻就越大。
  正是由于串联等效的栅极和源极电阻的分压作用,造成晶胞单元的VGS的电压不一致,从而导致各个晶胞单元电流不一致。在MOSFET开通的过程中,由于栅极电容的影响,会加剧各个晶胞单元电流不一致。
功率MOSFET开关瞬态过程中晶胞的热不平衡
  从图2可以看出:在开通的过程中,漏极的电流ID在逐渐增大,离栅极管脚距离近的晶胞单元的电压大于离栅极管脚距离远的晶胞单元的电压,即VG1>VG2>VG3>…,VGS电压高的单元,也就是离栅极管脚距离近的晶胞单元,流过的电流大,而离栅极管脚距离较远的晶胞单元,流过的电流小,距离最远地方的晶胞甚至可能还没有导通,因而没有电流流过。电流大的晶胞单元,它们的温度升高。
  图2 功率MOSFET的内部等效模型
  由于在开通的过程中VGS的电压逐渐增大到驱动电压,VGS的电压穿越RDS(ON)的负温度系数区域,此时,那些温度越高的晶胞单元,由于正反馈的作用,所流过的电流进一步加大,晶胞单元温度又进一步上升。如果VGS在RDS(ON)的负温度系数区域工作或停留的时间越大,那么这些晶胞单元就越有过热击穿的可能,造成局部的损坏。
  如果VGS从RDS(ON)的负温度系数区域到达RDS(ON)的正温度系数区域时没有形成局部的损坏,此时,在RDS(ON)的正温度系数区域,晶胞单元的温度越高,所流过的电流减小,晶胞单元温度和电流形成负反馈,晶胞单元自动均流,达到平衡。
  相应的,在MOSFET关断过程中,离栅极管脚距离远的晶胞单元的电压降低得慢,容易在RDS(ON)的负温度系数区域形成局部的过热而损坏。
  因此,加快MOSFET的开通和关断速度,使MOSFET快速通过RDS(ON)的负温度系数区域,就可以减小局部能量的聚集,防止晶胞单元局部的过热而损坏。
  基于上面的分析,可以得到:当MOSFET局部损坏时,若损坏的热点位于离栅极管脚距离近的区域,则可能是开通速度太慢产生的局部的损坏;若损坏的热点位于离栅极管脚距离远的区域,则可能是关断速度太慢产生的局部损坏。
  在栅极和源极加一个大的电容,在开机的过程中,就会经常发生MOSFET损坏的情况,正是由于额外的大的输入电容造成晶胞单元VGS电压更大的不平衡,从而更容易导致局部的损坏。
  结论
  1.MOSFET在开通的过程中,RDS(ON)从负温度系数区域向正温度系数区域转化;在其关断的过程中,RDS(ON)从正温度系数区域向负温度系数区域过渡。
  2.MOSFET串联等效的栅极和源极电阻的分压作用和栅极电容的影响,造成晶胞单元的VGS的电压不一致,从而导致各个晶胞单元电流不一致,在开通和关断的过程中形成局部过热损坏。
  3.快速开通和关断MOSFET,可以减小局部能量的聚集,防止晶胞单元局部的过热而损坏。开通速度太慢,距离栅极管脚较近的区域局部容易产生局部过热损坏,关断速度太慢,距离栅极管脚较远的区域容易产生局部过热损坏。
关键字:MOSFET  RDS温度系数 编辑:冰封 引用地址:理解功率MOSFET的RDS(ON)温度系数特性
上一篇:MEMS技术的热对流式双轴加速度传感器
下一篇:只用两只MOSFET的双线圈继电器驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
国产MOSFET供应商龙腾股份科创板IPO获得受理
6月24日,上交所正式受理龙腾半导体股份有限公司(简称“龙腾股份”)的科创板IPO申请。 龙腾股份为半导体行业中的设计型企业,主营业务为以功率MOSFET为主的功率器件产品的研发、设计及销售,并为客户提供系统解决方案。 目前,龙腾股份产品覆盖了功率MOSFET分立器件主要类别,形成了超结MOSFET、平面型MOSFET、屏蔽栅沟槽MOSFET和沟槽型MOSFET四大产品平台,在LED照明驱动、电源适配器、TV板卡、电池管理系统、通信电源等民用领域以及军用特种电源等军用领域得到了广泛应用。结合公司在功率MOSFET领域的技术积累以及对电源、控制系统等终端产品的理解,公司积极开拓系统解决方案业务。 报告期内,公司系统解决方案业务在
[手机便携]
国产<font color='red'>MOSFET</font>供应商龙腾股份科创板IPO获得受理
东芝推出搭载高效静电放电保护的双MOSFET“SSM6N813R
东京--东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)已推出搭载高效静电放电保护的双MOSFET“SSM6N813R”,该产品适用于需要耐高电压和小尺寸的汽车应用,包括LED前照灯驱动器IC。量产出货将于四月启动。. 100V的最大漏源极电压(VDSS)可确保SSM6N813R适用于需要多个LED的前照灯应用,高抗静电能力为此提供支持。SSM6N813R采用最新工艺制造,使用 TSOP6F封装,具备1.5W的允许功耗和低导通电阻。此外,TSOP6F的封装尺寸比SOP8封装小70%。 应用场合 汽车LED前照灯驱动器 特点     小型封装     高静电保护等级     低RDS(ON) 主要规格
[电源管理]
Vishay-30 V p沟道功率MOSFET问市,大幅提高能效和功率密度
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,首度推出-30 V p沟道功率MOSFET---SiRA99DP,10 V条件下导通电阻降至1.7 mW。Vishay Siliconix TrenchFET®第四代SiRA99DP导通电阻达到业内最低水平,采用热增强型6.15 mm x 5.15 mm PowerPAK® SO-8单体封装,专门用来提高功率密度。 日前发布的MOSFET导通电阻比市场上排名第二的产品低43%,降低压降并减小传导损耗,从而实现更高功率密度。SiRA99DP超低栅极电荷仅为84 nC,栅极电荷与导通电阻乘积,即开关应用中MOSFET的重要优值系数 (
[电源管理]
Vishay-30 V p沟道功率<font color='red'>MOSFET</font>问市,大幅提高能效和功率密度
大电流便携式DC/DC变换中MOSFET功耗的计算
摘要:介绍了大电流便携式DC/DC中MOSFET的迭代流程和功耗计算。 关键词:便携式DC/DC;功率损耗;迭代流程;热阻;结温 引言 众所周知,今天的便携式电源设计者所面临的最严峻挑战就是为当今的高性能CPU提供电源。近年来,内核CPU所需的电源电流每两年就翻一番,即便携式内核CPU电源电流需求会高达40A之大,而电压在0.9V和1.75V之间。事实上,尽管电流需求在稳步增长,而留给电源的空间却并没有增加,这个现实已达到甚至超出了在热设计方面的极限。 对于如此大电流的电源,通常将其分割为两个或多相,即每一相提供15A到25A,例如,将一个40A电源变成了两个20A电源。虽然可以使元器件的选择更容易,但是并没有额外增加板
[应用]
非传统MOSFET方案提高功率CMOS器件功效的方法
衷于从缩小晶体管来提高密度和性能。在相同的成本上具有更快的速度、更大的内存,是一件多么美妙的事情!越来越多的在工艺上的进步目前已能使完好的特征尺寸升级到90nm技术节点。然而,在深层纳米尺寸满足对漏电和性能的需要却迅速地把传统的 晶体管 逼入困境。 要使性能得到继续的升级,人们正在采用新型材料和结构来改善传统的 CMOS 工艺。在超过32nm及以上的技术上,面对着功率性能前所未有的挑战, 晶体管 可能通过一系列的跳跃式创新得到发展吗?尽管答案仍在探索之中,从金属/高K栅堆叠、新型应变硅到 多栅器件 等等新型材料和器件结构竞相发起这场革命。 当晶体管忙于开关时,微小的 晶体管 会消耗能量,因此依靠封装更多的晶体管来提高密度并不凑效
[电源管理]
非传统<font color='red'>MOSFET</font>方案提高功率CMOS器件功效的方法
Vishay发布业内导通电阻最低的超小尺寸20V芯片级MOSFET
MICRO FOOT器件具有20V MOSFET中最低的RDS(ON),外形尺寸为1mm2或小于0.7mm2,开启电压低至1.2V 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 6 月19 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用高度0.357mm的芯片级MICRO FOOT 0.8mm x 0.8mm封装的TrenchFET 20V N沟道MOSFET---Si8824EDB。Vishay Siliconix Si8824EDB是20V MOSFET中导通电阻最低的器件,尺寸为1mm2或不到0.7mm2,在智能手机、平板电脑、可穿戴设备
[电源管理]
意法推出双面散热微型封装MOSFET晶体管
意法半导体(ST)推出采用先进PowerFLATTM 5x6双面散热(Dual-Side Cooling, DSC)封装的MOSFET晶体管(STLD200N4F6AG/STLD125N4F6AG),新品可提升汽车系统电控单元(Electronic Control Unit, ECU)的功率密度,已被汽车零配件大厂电装株式会社(Denso) 所选用,该公司提供全球所有主要车厂先进的汽车技术。 此两款为40V功率晶体管,可用于汽车马达控制、电池极性接反保护和高性能功率开关。 厚度0.8mm的PowerFLAT 5x6 DSC封装,保留了标准封装的尺寸和高散热效率的底部设计,同时将顶部的源极显露于在外部,以进一步提升散热效率。该设计让
[半导体设计/制造]
以89C51单片机为控制核心的开关电源优化设计
引言   开关电源是利用现代电力电子技术控制功率开关管(MOSFET,IGBT)开通和关断的时间比率来稳定输出电压的一种新型稳压电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。利用单片机控制的开关电源,可使开关电源具备更加完善的功能,智能化进一步提高,便于实时监控。其功能主要包括对运行中的开关电源进行检测、自动显示电源状态;可以通过按键进行编程控制;可以进行故障自诊断,对电源功率部分实现自动监测;可以对电源进行过压、过流保护;可以对电池充放电进行实时控制。   开关电源的系统结构   通信用-48V开关电源结构图如图1所示:
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
