可变电阻如果集成了可编程温度索引查询表,就能补偿稳压器的温度漂移。在这种情况下,查询表能在–40℃~+102℃范围内,每2℃改变一次阻值,从而抵消由温度导致的稳压器输出变化。典型的稳压电路包含稳压元件、反馈电阻分压器,以及若干针对瞬态和负载开关状况来提供滤波和稳压的电容(图1)。两个反馈分压电阻的比例设定了稳压器输出电压。稳压器可生成预设的3.3V或其工作范围内的任何用户自定义输出。
对于多数稳压电路,输出电压会随温度轻微变化,变化范围是该电路标称电压的97.6%至101.5%。这些数字令人钦佩,但您仍能进一步改善它们。首先,在图1所示的稳压电路中放入一个数控可变电阻(比如DS1859),使它与R2并联(图2)。内部非易失存储器中的温度索引查询表控制着这个50kΩ数字电阻,使您能为每个2℃窗口设定不同阻值。
图1,借助典型的稳压器,您可以通过调节R1/R2分压器来设置稳压输出级别。
图2,如果把与R2并联的双路可变电阻的一半连接到图1中的电路,您就能实现稳压输出电压的温度补偿。
您可以设定查询表来提供任何阻值与温度曲线。在本例中,查询表使稳压器随温度变化的常态曲线变平坦。因此,这些查询表提供了一个关于温度的正阻值斜率。电阻有256个可编程阻值设置(十进制0~255),每个设置约为192Ω。在本例中,查询表的设置为143(温度–40℃)。温度每变化4℃到6℃,这些设置就增加1,因此在环境温度时达到152,+85℃时为158。
图3 这些曲线把图1所示电路(黑色)和得到补偿的图2所示电路(粉红)的稳压输出随温度变化情况做了比较。
如图3所示,在整个温度范围内,稳压性能在精度方面显著提升:–45℃~+85℃内的变化幅度现在仅为±2 mV。为对比起见,请注意图1中的标准稳压电路的响应(黑色曲线)。图2中的数字电阻IC包含三种用于监视外部电压的ADC输入。作为备选品的DS1847双路可变电阻提供类似性能,而且不带有ADC监视器,成本也更低。
关键字:可变电阻 稳压器 温度漂移
编辑:探路者 引用地址:数字可变电阻补偿稳压器的温度漂移
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
凌力尔特推出高效17V、同步降压型稳压器
提供双通道 1A 输出,而静态电流仅为 5µA。
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 7 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、17V 输入同步降压型稳压器 LTC3622,该器件向低至 0.6V 的输出提供双路 1A 连续电流。同步整流提供高达 95% 的效率,同时突发模式 (Burst Mode®) 工作仅需要 5µA 无负载静态电流。LTC3622 以固定的 1MHz 频率切换,而 LTC3622-2 以 2.25MHz 频率切换。它们的恒定频率、电流模式架构最大限度地降低了开关噪声,同时提供非常快的电压和
[电源管理]
实现恒流 LED驱动的高侧电流检测开关式稳压器
现有许多电路都适合用低电压源对 LED 进行恒流驱动。例如,参考文献 1、2 和 3所示的电路都使用开关式稳压器 IC 和低电压源为 LED 提供LED 电流 。为了用参考文献 2 中的电路产生恒流输出,就要将稳压器 IC 配置成升压开关电源,并用一只电阻器检测 LED 串的低侧(即负返回支路)中的负载电流。这只检测电阻器产生的比例电压通过一个 2.5 V 基准二极管,加到LT1300的检测输入端。LT1300 的反馈输入端(第 4 脚)出现一个 3.3V 电压,这表示该电路的输出是在稳压范围之内的。 在要求串行 LED串工作时其低侧接地的应用场合,电流检测必须在 LED 串的高侧进行。实现高侧电流检测方法,不是采用一个满摆幅运算
[电源管理]
学子专区—ADALM2000实验:调节基准电压源
本实验旨在构建和研究多种类型的基准电压源/稳压器,分为以下几部分: ► 可调基准电压源 ► 增强基准电压源 ► 分流稳压器 调节基准电压源 目标 可以将先前实验中的零增益放大器(Q1、R2)和稳定电流源(Q2、R3)与负反馈中的PNP电流镜级(Q3、Q4)配合使用,以构建在一定的输入电压范围内提供恒定或可调输出电压的电路。 材料 ► ADALM2000主动学习模块 ► 无焊面包板 ► 一个2.2 kΩ电阻(或其他类似值) ► 一个100 Ω电阻 ► 两个小信号NPN晶体管(2N3904或SSM2212) ► 两个小信号PNP晶体管(2N3906或SSM2220) 说
[模拟电子]
MAX865 线性稳压器控制双输出电源输出
电路可提供一个小电流,可调整的负偏置电压.适用于传感器偏置,LCD 对比度偏压,或压控振荡器(VCO)的调谐电压.该电路利用DAC驱动一个电荷泵倍压器提供所需电压,免去了通常由运算放大器和诸多分离器件构成的庞大的电平偏移电路.
[模拟电子]
德州仪器推出适用于恶劣环境的高输入电压 LDO 稳压器
符合汽车质量标准的器件支持高达 45V 的宽输入范围,减少外部组件数
2006 年 10 月 18 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一系列可在恶劣环境下正常工作的高输入电压 LDO 线性稳压器。新型器件支持高达 45V 的宽输入范围,能够为车体控制器、仪表板、汽车音响以及汽车远程通信等应用提供瞬态保护功能(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc06192 )。 TLE4275QKTTRQ1 、 TL 750M 05QKTTRQ1 以及 TL 760M 33QKTTRQ1 是 TI 推出的首批可直接与车辆电池相连接的器件,这些产品能够满足抛负载瞬态条件
[新品]
双通道电流模式降压型开关稳压器
Linear推出双通道、电流模式降压型 开关 稳压器 LT3640,该器件具有上电复位和看门狗定时器。其 4V 至 35V 的输入电压范围和可承受 55V 瞬态使该器件非常适用于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况。LT3640 运用一种独特的双通道设计,有一个高输入电压 (4VIN 至 35VIN,55VIN 瞬态) 的非同步通道,该通道提供了 1.1A 输出电流;器件还有一个更低输入电压 (2.5VIN 至 5.5VIN) 的同步通道,这个通道提供高达 0.9A 的连续输出电流。尽管该器件允许每个通道有独立的输入,但是大多数应用将用高压通道输出为较低电压的通道供电,从而提供双输出,同时优化效率和 开关 频率。例如,用标称的
[电源管理]
TI —TPS7A10超低压差稳压器在贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始分销 Texas Instruments (TI) 的 TPS7A10 超低压差稳压器 。TPS7A10低压差 (LDO) 稳压器具有0.75 V至3.3 V 的输入范围以及0.6 V至3.0 V 的固定输出电压选项,并在各种负载、线路和温度下具有高达1.5%的精度。此器件尺寸小巧,仅0.74 mm × 1.09 mm,非常适合空间受限的 物联网 (IoT) 设备、健身跟踪器、智能手表、 医疗 器械、无线耳机以及智能手机和平板电脑。 贸泽备货的 TI TPS7A10 超低压差稳压器性能优异,能为 模拟
[电源管理]
借助差异化低压差稳压器,降低移动设备纹波
在市场上,大部分的手机都会因电源噪讯造成通话中断、讯号强度降低等问题,然而消费者难以忍受这些造成手机使用中断的情形。麦瑞半导体为消费市场的需求,推出了Ripple Blocker系列产品。麦瑞公司区域产品营销经理Ken Mok给我们详细讲解,让读者进一步了解Ripple Blocker产品在行动装置上的应用优势。 附图 : 正确选择电源滤波器,可减少手机因电源噪讯造成通话中断的问题。 问:您可以介绍Ripple Blocker系列为智慧手机或其他行动装置产业所带来的价值吗? 答:目前市场上大部分的手机都会因电源噪讯造成通话中断、讯号强度降低的种种问题,这是消费者无法在这些先进的应用程式中容忍的问题。在这些噪讯
[电源管理]
