设计待机功耗仅为30mW的手机充电器
最新更新时间:2011-10-09来源: chinaaet关键字:待机功耗  充电器  低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  反激式电路结构通常用于低功率适配器的设计。在反激式设计中,市电输入在以高频开关之前将经由隔离变压器进行整流。对于这种设计结构,如果要求超高效率,设计师则会面临以下两大难题。首先,在恒流模式下,必须可以检测到负载电流并将反馈信号传送到初级侧;但是,检测电流需要消耗能量,且反馈路径必须保持绝缘。其次,初级侧的低压控制和开关电路自身需要有电源,但如果从高压市电获取所需的电源,则又容易导致难以接受的损耗。能够解决这两个问题的反激式电路如图1所示。
  一个5W CV/CC通用输入充电器的电路图,采用Power Integrations公司生产的LinkSwitch-II器件作为其控制及开关元件。电路在85VAC~265 VAC下提供5V、1A输出,恒压和恒流精度分别为±5%和±10%。除空载功耗低于30 mW之外,该电路设计还可轻松满足所有现行的国际能效标准(中国(CECP)/CEC/能源之星EPS v2.0/EU CoC)。该设计提供过热保护、输出短路和开环保护,符合AC输入浪涌、ESD和EMI规范。
  LinkSwitch-II器件(U1)使用开/关控制来调节恒压模式下的输出电压。此外,还会对开关频率进行调制,以调节输出电流,从而实现恒流特性。恒压和恒流模式控制均响应于FB输入的反馈电压。这些反馈电压来自变压器(T1)的次级偏置绕组。T1偏置绕组上的磁通与次级主功率绕组中的磁通直接成正比,因此,无需任何电流检测元件即可提供负载的电压及电流信息。这样可以节省大量的功率,而且,采用偏置绕组还可省去光耦器和所有其他次级恒压/恒流控制电路。这是一种变压器容差自补偿式控制技术,可以省去任何控制环路补偿电路。使用变压器反馈是实现低功耗和低成本目标的关键设计要素,同时也是利用LinkSwitch-II实现的一项革新技术。
  偏置绕组的第二个重要功能是,通过D6、C5、R7和C4向U1中的内部6V稳压器提供低压功率反馈。但在启动期间,偏置绕组需要从初级侧获取电源以启动U1和触发振荡。在LinkSwitch-II器件中,该电源由内部JFET(结型场效应晶体管)提供;一旦开关建立且可通过变压器获取电源,JFET即关断。
  在满载输出时,LinkSwitch-II将以高达86 kHz的频率进行开关。在空载条件下,开关频率将降至274 Hz,使电路进入半静止状态。变压器馈电电源与超宽频率范围控制相结合,使整个电路的最大空载功耗仅为30 mW。
关键字:待机功耗  充电器  低功耗 编辑:探路者 引用地址:设计待机功耗仅为30mW的手机充电器
上一篇:电池充电的解决方案分析
下一篇:UPS电源行业发展状况全面透析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
4A高效化学电池充电器控制LTC4008
摘要:LTC4008是一种同步电流模式PWM降压转换开关电池充电控制器。该控制器的充电电流可编程,输出电流不小于4A,效率达96%,输出电压范围为3V~28V,适合于对多化学电池充电器的控制。文中介绍了LTC4008的功能特点给出了它的应用电路。 关键词:频率合成器;分频器;电荷泵;LTC4008 1 概述 LTC4008是美国凌特公司生产的一种恒流/恒压多化学电池充电器控制器可用于笔记本电脑、便携式仪器和设备以及电池备份(buckup)等系统的电池充电。 LTC4008是一种同步电流型PWM降压电池充电控制器。其充电电流可利用编程电阻与传感电阻来编程,浮充电压则可用外部电阻分压器和内部1.19V的参考电压来设定。LTC4008
[电源管理]
利用低功耗FPGA轻松开发便携式医疗成像应用
  过去,医疗设备制造商主要集中于开发诸如X光、MRI和超声波等大型医疗设备。而今天的医疗设备制造商正走向便携医疗电子设备的开发。全球人口老化的不断扩大,以及人们对自身健康状况关注的增加,要求医疗设备实现易于携带和更低成本,以方便在医院之外的其他地方使用。因此,医疗设备制造商几年前就开始开发诸如便携式超声波诊断设备、血压计以及其他使用复杂数字图像处理技术和先进通信技术的个人健康监护等医疗电子产品。   随着90nm和65nm半导体工艺节点的到来,使得低功耗小尺寸和高度集成的医疗设备得以出现。对医疗设备制造商而言,其主要挑战是如何选择正确的半导体器件来满足便携式医疗电子产品的功率、性能和价格需求。具备大量的内部RAM和高DSP
[工业控制]
用于便携式USB 装置的单片USB电源管理器、理想二极管控制器和电池充电器
   凌特公司( Linear Technology Corporation )推出用于便携式 USB 装置的单片自主电源管理器、理想二极管控制器和独立电池充电器 LTC4085 。该器件具有电源通路( PowerPath TM )控制功能,可为 USB 外围设备提供电源,并从 USB V BUS 或墙上适配器电源为该外围设备的单节锂离子电池充电。为了满足 USB 限流规格要求,当系统负载电流提高时, LTC4085 自动降低电池充电电流。为确保总线连接时完全充电的电池仍然保持满电量,该集成电路通过 USB 总线直接向负载供电而不是从电池吸取功率。一旦去掉电源,电流就通过内部 200m
[新品]
并联锂离子 / 锂聚合物电池充电器系统-LTC4071
     描述:   LTC ® 4071 实现了从非常低电流、断续或连续充电电源对锂离子 / 锂聚合物电池的简单充电。该器件拥有一种接近于零电流的低电池电量闭锁断接功能,甚至可避免容量极低的电池发生深度放电及遭受潜在无法修复的损坏。550nA 至 50mA 的工作电流使得能够采用以前不能用的电源来充电。凭借其低工作电流,LTC4071 很适合于对能量收集应用中的低容量锂离子电池或薄膜电池进行充电。LTC4071 的独特架构造就了一款极其简单的电池充电器解决方案;仅需一个外部电阻器。   LTC4071 提供了一个可通过引脚来选择的浮置电压,该浮置电压的准确度达 ±1%。通过在 NTC 热敏电阻温度高于 40°C 时自动降
[电源管理]
并联锂离子 / 锂聚合物电池<font color='red'>充电器</font>系统-LTC4071
瑞萨独家的DRP技术以低功耗实现了出色的实时图像处理
瑞萨电子针对智能家电、服务机器人及工业机械领域,推出可实现高速图像处理和嵌入式人工智能应用的 RZ/A2M 微处理器 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社( TSE : 6723 )今日宣布, 扩展其嵌入式人工智能 (e-AI)解决方案 ,将AI整合到嵌入式系统,从而实现终端设备的智能化。全球10多个国家的约150家公司正在基于这项技术开展包括工具等在内的试验,到目前为止e-AI的实际使用案例已超过30个。瑞萨电子现已开发出全新的 RZ/A2M 微处理器(MPU),把 e-AI 解决方案的使用扩展到高端应用。新款MPU提供的图像处理性能是其前一代产品RZ/A1的10倍(注1),通过采用瑞萨电子独有的 动态
[物联网]
瑞萨独家的DRP技术以<font color='red'>低功耗</font>实现了出色的实时图像处理
蓝牙、低功耗摄像机引爆民用安防
互联网技术的迅猛发展,带动着各行各业的产品转型。互联网+,大数据,智能化都在影响着安防市场的格局。民用安防在这两年也迅速火爆。 据业内人士估计,未来5年内民用安防市场规模将达500亿元人民币,人们的安全意识也越来越强,很多业内人士持乐观态度。这与企业的产品战略、政府的导向和老百姓的需求有很大的关系,只有简单实用更贴近人们生活的 安防产品 才能更快被接受。 相比较于传统安防,民用安防迅速崛起极大得益于智能手机的普及和无线标准的统一,简单的一台机子就可以实现视频的采集,传输, 存储 。 省去了传统安防中复杂的布线,繁琐的设置,以及高额的维护成本。可以说民用产品的兴起,是互联网时代下的必然产物。 这一次东日信博公司在民用市场发力,推出
[安防电子]
意法半导体推出低功耗远距离射频芯片,扩大物联网覆盖范围
中国,2016年11月22日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)意法半导体推出了其最新的物联网(IoT)射频收发器芯片,让智能物联网硬件具有极高的能效,可连续工作长达10年而无需更换电池。 意法半导体的新产品S2-LP收发器特别适用于联网设备,例如报警系统、安全监视设备、智能表计,以及不通过本地网关而是直接将远程传感器连到云端的远距离射频链路。其它应用领域包括家庭自动化、工业监控以及智能城市概念中的照明管理、交通或停车管理。 新射频收发器芯片工作在sub-1GHz频带,无需申请牌照,全球均可使用。超窄带工作的优点是,可高效利
[物联网]
意法半导体推出<font color='red'>低功耗</font>远距离射频芯片,扩大物联网覆盖范围
基于C8051F系列单片机的低功耗设计
引言   在控制终端系统设计中,当系统要求整体功耗偏低时,C8051系列单片机是一个最佳的选择,它们拥有灵活的时钟硬件,使系统能够方便地在高效运作模式与低功耗模式间进行转换,智能的电源管理模式能够在正常工作及待机状态自由切换,从而降低整个系统的能量损耗,当工作频率低于10kHz时,时钟丢失检测器(MCD)能够引发系统产生复位,确保系统工作的安全可靠。 1 C8051F各部分组件的功耗   当一个系统对功耗要求严格时,可以在硬件电路建立前首先粗略计算一下整个系统所需的功耗,由于C8051F系列单片机为数模混合SOC系统,能够实现整个设计的大部分功能,因此整个设计系统的功耗将主要集中在C8015F系列单片机的能量消耗上。   整
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
