具有多输入选择的电源设计
最新更新时间:2011-10-09来源: chinaaet关键字:电源设计  DC-DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现场通讯设备等的电子系统必须能在各种电源情况下工作,如全世界通用的交流(85-264V rms)或是汽车电源,这些系统在主电源被切断时也还需要备用电源维持系统的工作。下图所示为一个既能利用交流电源,也能利用12V 或 24V 汽车电源,还可以在 48V 备用电源下工作的电源。
对于利用交流电的情况,通用交流输入从前端模块输入,并进行功率因子校正。该模块将提供高精度的 48V 输出的高功率转换器馈给负载转换器。当采用交流供电时,48V 转换器还可上调到25V 电压用以给备用电池充电。
负载转换器允许输入范围为21至56V (标称值为 36V),可使电源从交流电源或备用电源上接受 48V,或从汽车电源接受 24V。这样的输入范围避免了24V 电池输入时的中间转换,并减少了12V 电池输入时的模块数目。
模块数目减少一半
如果将12V电池输入直接转换为 24V,则需要6个模块来给负载转换器提供足够的功率。本方案中,将12V电池输入到一个功率为 225W 的转换器阵列(见阳影模块),该阵列的输出为12V,提供的功率为所需功率的一半;这个12V 输出与12V 电池串联可以提供另一半所需功率。
这种方法的优点是可将模块数目从6减至3,这样可以降低成本,简化布线和提高可靠性。其次,由于一半的功率从效率为100%的电池提供,可极大提高放率。其次,产生的热量也减少一半,这就简化了热量处理。
为了防止返回驱动 (backdriving),中间转换器和 24V 电源的输出端要加上二极管保护,二极管要能承受最大负载电流和电压。48V 备用电池与总线间没有二极管保护,这样用交流供电时可以对其充电。
除此以外 DC-DC 转换器还要提供足够的功率给负载。例如,若负载在最恶劣时需要 75W,则前面的转换器必须提供 75W 和耗散的功率,在多数情况下,大约要提供 90W 的功率、效率为 83%。
图:可以采用交流电、12/24V 汽车电池或内部 48V 备用电池的电源
关键字:电源设计  DC-DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:具有多输入选择的电源设计
上一篇:采用UC3854的有源功率因数校正电路工作原理与应用
下一篇:笔记本AC电源适配器设计要求暨最新高能效解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
PCAP01 – 革新电容数字转换器单芯片方案
1 前言 电容传感器在很多工业和消费类产品中都有非常广泛的应用,因其小尺寸和低功耗以及高精度等方面的特性,在很多领域广受青睐。而对于电容传感器的测量来说,传统的电路方式有其无法克服的局限性。复杂的模拟电路设计,难以扩展的电容测量范围,都会给开发带来非常大的阻力。尽管存在一些所谓的简单易用的电容数字转换器单芯片方案,但无论从价格,性能,和简单程度上,还是会有诸多限制。 德国acam公司专利的PICOCAP®测量原理则给电容测量提供了革命性的突破。在2011年推出了最新的带有内部DSP单片机的单芯片电容测量方案PCAP01, 这个芯片会使电容测量提高到一个前所未有的水平。  2.概述 PCap01为带有单片机处理单元的
[电源管理]
PCAP01 – 革新电容数字<font color='red'>转换器</font>单芯片方案
电源设计十日谈 | 第六日:开关损耗和传导损耗测试
电源设计人员的需求正变得越来越高,他们面临着巨大的压力,需要改善效率,降低成本,缩短产品开发周期。电源设计是一项复杂的工作,这一过程有许多校验点。在电源设计系列专题中,我们将向您介绍10个设计阶段中每个设计阶段的测试要求,并给出小贴士,让您的测试更高效,让您的生活更轻松。 在电源测试系列的本篇微信中,我们将介绍测试电源开关损耗和传导损耗的各个步骤。 经过电源开关和磁性器件的开关损耗和传导损耗对系统整体损耗有着巨大影响,正因如此,应尽可能精确地使这些损耗达到最小,这一点至关重要。 MSO5000B示波器测量开关损耗和传导损耗的实例。 首先,不要单纯依赖产品技术资料,它们经常会产生误导,特别是在计算开关损耗和传导损耗时。此
[测试测量]
<font color='red'>电源设计</font>十日谈 | 第六日:开关损耗和传导损耗测试
同步数据转换器阵列的采样时钟
摘要在各种应用中(从通信基础设施到仪器仪表),对系统带宽和分辨率的更高要求促进了将多个数据转换器以阵列形式连接的需求。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 摘要 在各种应用中(从通信基础设施到仪器仪表),对系统带宽和分辨率的更高要求促进了将多个数据转换器以阵列形式连接的需求。设计人员必须找到低噪声、高精度解决方案,才能为使用普通JESD204B串行数据转换器接口的大型数据转换器阵列提供时钟和同步。 时钟生成器件包含抖动衰减功能、内部VCO以及各种输出和很多同步管理功能,现已问世,它能解决这个系统问题。然而,在很多实际应用中,数据转换器阵列所需的大量时钟已经超出了单个IC元件所能提供的极限。设计人员经常试图连接多个时
[模拟电子]
常用词汇的高速数据转换器条款-Glossary of Fre
Abstract: The glossary provides a detailed description of AC performance terms related to high-speed data converters such as ADCs and DACs. It also gives some insight into the test conditions these parameters are specified for. Aliasing/Anti-Aliasing In sampling theory, an input signal (fIN) must be sampled with at
[电源管理]
常用词汇的高速数据<font color='red'>转换器</font>条款-Glossary of Fre
XP Power 推出150 W 半砖大小DC-DC 转换器QSB150系列
电子网消息,XP Power 正式宣布推出150 W 半砖大小DC-DC 转换器QSB150系列,可广泛适用于需要超宽输入电压范围的需求. QSB150系列的尺寸为工业标准半砖大小61.5 x 57.9 x 12.7 毫米 (2.40 x 2.28 x 0.50 英寸,) 引脚兼容性符合现有工业标准,效率高达92%. 该产品有六组可调节单输出模块可选,额定输出电压范围为+ 12 至 + 48 VDC,如需弥补线损或需要非标准电压时,该产品提供电压矫正功能,额定输出可在+/-10 %范围内调整。 该产品提供9-75 VDC 的超宽输入电压范围,额定输入为12, 24 和 48 VDC. 使用QSB150系列的三组额定输出电压,可
[半导体设计/制造]
5.0到6.5W的以太网供电DC/DC转换器设计介绍
本文介绍了一种采用安森美公司NCP1031系列单片高压开关稳压器(带内部MOSFET)的以太网供电(PoE)解决方案。这篇应用指南详细说明了如何构建低价高效、输出功率达5.0到6.5W的5.0V直流电源(输出功率取决于转换模式-详见下文所述的直流/直流转换器工作原理),其中还包含了与响应PoE检测和分类协议相关的输入电路。安森美公司可以根据用户要求提供相关电路的示范PCB。 PoE背景介绍 作为IEEE802.3AF标准,如今通过以太网数据传输线向以太网通信设备馈电已经成为现实,只要终端功率要求小于13W。直流电源传输和相关术语的详细内容可参考该IEEE文档。PoE由两个电源实体组成,即供电设备(PSE)和受电设备(PD)。PSE
[电源管理]
5.0到6.5W的以太网供电DC/DC<font color='red'>转换器</font>设计介绍
从MPS发布第三代电源模块新品看电源未来发展趋势
近日,美国芯源系统有限公司(Monolithic Power Systems,简称MPS)宣布推出全新电源模块MPM3695-25,16V,20A,带PMBus的可并联DC/DC数字电源模块。 MPS公司电源模块产品经理孙毅日前详细阐述了模块电源的优势,以及MPS在模块电源上的优势以及MPM3695-25的应用领域等。 MPS公司电源模块产品经理孙毅 模块电源的优势 相比较传统离散方案,模块电源在设计、布局、成本效益、效率和尺寸等方面都具有优势。 电源设计通常是系统设计后段才开始进行 ,设计者首先会依据产品规格设计出整体结构,在最后时间段根据系统需求及规格,设计出满足此要求的电源,通常这种临时设计只不过是针对上一代
[电源管理]
基于SG3525A的太阳能逆变电源设计
引言   本文涉及的是光明工程中一个课题的具体技术问题。该课题的基本原理是逆变器由直流蓄电池供电,用太阳能为蓄电池充电,然后逆变电源输出220V、50Hz的交流电供用户使用。在研制过程中,有时随机出现烧毁大功率管的现象,本文对这一现象给出了解决方案。 图1 SG3525A驱动MOS功率管电路图 图2 逆变器工作过程中波形图 (a) (b) 图3 (A)逆变器缓启动(B)逆变器硬启动 SG3525A和逆变电源   本课题研发的逆变器使用的核心器件是SG3525A,以下分别简述其基本性能和工作过程。 SG3525A基本性能   SG3525A PWM型开关电源集成控
[应用]
小广播
最新电源管理文章
