一种新型独立太阳能发电系统充放电电路拓扑
最新更新时间:2011-10-10来源: 互联网关键字:太阳能  发电系统  充放电电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1    引言
  在独立太阳能发电系统中,为了降低成本、提高效率和可靠性,既要使光伏电池输出最大功率,又要使蓄电池正确充放电,同时还要最大限度地利用所发电能。在目前的光伏系统中,这三者的实现存在矛盾,通常只顾及到一个方面,如只追踪光伏电池最大功率点而放弃蓄电池的最佳充放电,从而限制了系统的效率和寿命。本文将就此问题进行研究探讨,并设计一套高效充放电电路,提出相应的控制策略。
  2    光伏发电系统充放电所面临的问题
  2.1    光伏电池的运行特点
  光伏电池所发功率取决于照射到其表面的太阳辐射量。由于受到当地纬度、经度、时间、空气状态及气象条件等各种因素的影响,实际上在某个地方所能接收到的辐射量时时刻刻都在变化着,偶然的阴影遮蔽也会使输出功率降低,因此,光伏电池所发功率是不断变化的。图1是光伏电池的I—V与P—V特性曲线[1],图2是其输出变量与温度的关系曲线[1],可以看出光伏电池的输出最大功率点Pmax、短路电流Isc、开路电压Voc随着辐射强度、环境温度在不停地变化,所以,光伏发电系统要不停地调整,以使光伏电池工作于最大功率点上,但这又同时使得光伏电池的输出电流、电压在不断变化,即输出功率是不断变化的。
图1    光伏电池的I—V和P—V特性曲线
图2    光伏电池输出变量Pmax,Voc和Isc的相对值(对应于25℃时)与温度的关系
 2.2    铅酸蓄电池充放电特性
  目前,免维护铅酸蓄电池作为储能设备,由于维护量小,使用方便等优点,在光伏系统中得到大量应用。在独立太阳能发电系统中,其充放电方式与传统充放电方式不同,既要因夜间带负荷而需要循环充放电,又要在蓄电池快充满时进行浮充。而铅酸蓄电池有其充放电特性,如不按照其充放电特性进行充放电就会造成损坏且效率较低,日常的合理维护措施是必不可少的。目前,在光伏系统中蓄电池是一个薄弱环节,铅酸蓄电池用于光伏系统后寿命缩短,限制了光伏系统的使用寿命,增加了系统的成本和维护费用。研究发现,问题在于蓄电池用于光伏时,充电电流较小和充电时间受限。涓流充电和部分放电容易造成电极上树枝状晶体的生长,导致所谓的记忆效应,蓄电池的充电容量将会降低;强行过充电会使电解液分解,产生气体,造成电解液的丢失[2]。也有人指出,在光伏系统中限制蓄电池寿命的主要因素是蓄电池中的酸分层。在光伏系统中,由于蓄电池一般都处于欠充状态,进一步扩大了蓄电池底部和顶部的硫酸浓度之差,加剧了硫酸盐化和容量损失。同时小电流放电下所形成的PbSO4结晶颗粒粗大,这种结晶溶解困难,最终影响了蓄电池的寿命。在光伏系统中,蓄电池的放电率要比蓄电池应用在其他场合低[3]。
  光伏电池板比较昂贵,在目前的光伏发电效率下,最大限度地节约所发出的电能是降低成本的一个有效途径,因此,要尽可能地存储和利用所发出的电能,减少光伏电池的空运行。而光伏系统的特点决定了铅酸蓄电池欠充的可能性比较大。目前,在设计光伏系统时,将光伏电池和负载及蓄电池进行固定匹配[4][5],同时,存在上面空运行和欠充两个问题,其基本电路结构如图3所示。DC/DC变换器的输出端直接与蓄电池和负载相连,这样做可以避免过充,但却无法解决可能出现的欠充,蓄电池缺乏有效保护,得不到最佳充电,长此下去将导致蓄电池寿命降低,增加了系统维护费用。另外,当光伏电池输出功率较大时,由于负载一般不随意变化,在一定时间段内就可能出现充电功率过大现象,需要启动保护电路限制充电强度,这样势必会造成能源浪费,间接地增加了系统发电成本。同样,由于负载的不确定性,在蓄电池单独供电时就会出现所有电池单元部分放电现象,即蓄电池不能完全放电,这样对蓄电池也是有害的。
图3    传统系统电路图
3    系统拓扑结构及其控制方案
  对于上述问题,本文提出了一种新型充放电电路拓扑,采用动态功率跟踪匹配法加以控制。即根据实时功率差,动态地匹配充放电的蓄电池容量(蓄电池个数),也就是动态地变换系统结构,从而实现最佳充放电。系统电路如图4所示,光伏电池经DC/DC变换器与负载和充电电路相连。负载可以变化。充电电路由直流母线和多个蓄电池充电单元组成,每个充放电单元包括双向DC/DC变换电路Hn和蓄电池Bn两部分。双向DC/DC变换电路如图5所示,蓄电池侧为低压侧,能够实现升压和降压[6]。该双向变换电路能实现高低压侧的有效电气隔离,效率高,控制灵活。与传统光伏系统相比,本系统运行灵活,高效可靠,整体寿命得到提高;另一个很大的优点是,容易进行规模扩充,易实现模块化系统集成,能够较好地解决蓄电池在目前的光伏发电系统中所面临的问题。由于蓄电池组容量是可以灵活变化的,所以,需要扩充规模时,只需增加光伏电池板、增加并联的DC/DC变换器数目、增加蓄电池充电单元、更改控制软件程序即可。
图4    系统电路图
图5    双向DC/DC变换器
  本系统真正实现了在光伏电池最大功率输出下对蓄电池进行最佳充放电。由图1可看出,光伏电池的最大功率点电压、电流在不同的情况下是变化的。所以,在负载不变的情况下,就需要系统同时调节充电电流来协调光伏电池最大功率跟踪,这样才能实现光伏电池最大功率输出。为了实现光伏电池最大功率输出时对蓄电池进行最佳充放电,负载确定后,控制器同时同方向调整DC/DC变换器和充电器的占空比D,实现最佳充电,也使放电的蓄电池按最佳放电电流放电。在光伏电池运行于最大功率点的前提下,本系统方案包括:
  1)规定负载的最高限值,保证蓄电池能完成晚间或阴天的单独供电。
  2)充电时,同时调节光伏工作点跟踪DC/DC变换器和双向DC/DC变换器,由其动态地确定需充电蓄电池数;
  3)放电时,同样要判断光伏输出功率和负载功率的最大差,以此来确定参加放电的蓄电池数;
  4)充放电都要维持蓄电池的最佳充放电模式。
 从图4可以看出,直流母线电压和DC/DC变换器输出电压及负载输入电压相等,总充放电电流ic为DC/DC变换器输出电流与负载电流之差。设DC/DC变换器输出电压uo,输出电流io,输出功率po,负载电流iL,负载功率pL,总充电电流ic,各充放电单元高压侧电流icn,低压侧电流icn′,蓄电池电压uBn,(n为充放电单元的个数),则
  另外,对于双向DC/DC变换器,由功率守恒得出
  又占空比D=ton/T,则
  式中:Dn为第n个充电器的开关占空比,充电时为高压侧开关,放电时为低压侧开关。
  所以,测得icn′后即可得到icn,得到Ic。这样,控制器实时采集io,uo,iL,icn′,各蓄电池端电压uBn等各数据,得出控制命令和保护措施。
  系统充放电流程图如图6所示。充放电之前,控制器将满荷电和已被开启充放电的蓄电池从荷电量序列中去掉。然后按照各个蓄电池荷电多少对其余电池进行排列,将荷电量不满且缺量最多的蓄电池Bmax作为第一个充电的电池,然后依次确定充电次序。
  充电器先从第一个开始充电,即先将第一个充电器与DC/DC变换器一起进行协调控制。当第一个充电器的充电电流达到其蓄电池的最佳充电电流时,转入保护充电模式,对其开始进行恒流充电。在蓄电池端电压达到水解电压(一般为2.3V/单体,高于此值便开始出现电池酸液水解现象)时,转为恒压保护充电,并对过充电压值进行温度补偿,温度补偿系数取-4mV/℃,直至充满。然后按照上述所说方法开启第二个充电器,将其添加到被控制队列中,依次类推。控制器协调各个充电器,使其都尽可能处于最佳充电模式下,并尽可能将先充电的蓄电池充满。放电时与充电相似,实时计算po与pL之差,并以此计算出需放电的蓄电池数nf,计算时以单个蓄电池的最佳放电电流ifb为条件,即icn′=-ifb,nf=Ic/|icn|。
 放电顺序与充电相同,先从荷电量最大的蓄电池开始放电,以防荷电量小的个体电池完全放电后得不到及时再充。当po与pL之差减小时,以相反的顺序断开充放电单元。当所有蓄电池端电压到达设置的放电终止电压后,立刻停止放电,避免发生过放电。可以看出,放电控制比充电控制相对简单。
图6    充放电系统运行流程图
  4    实验结果
  为了验证方案的有效性,进行了相关实验。出于冗余考虑,实验用了额定功率3800W的38D1010X400型光伏电池方阵,15只100A·h(20h率),放电深度为60%的蓄电池和一台1000W的负载、一台500W的负载,每3个蓄电池串联为一个单元。其中1000W的负载一直运行,而500W的负载在13时加入,并在15时退出。实验数据见表1,结果表明,在各充放电电流为最佳的情况下,总充放电电流仍能够跟踪光伏电池输出功率的变化。最大功率跟踪和蓄电池充放电情况良好,只有一组蓄电池由于负载变化没有充满。系统既实现了光伏发电最大功率跟踪,又对蓄电池实现了最佳充放电。实验结果与理论分析一致,证明该充放电电路拓扑及其控制方法是可行的。
表1    实验数据时间
关键字:太阳能  发电系统  充放电电路 编辑:冰封 引用地址:一种新型独立太阳能发电系统充放电电路拓扑
上一篇:欧胜技术被Armadeus Systems采用
下一篇:通信电源配置方法优化 对降低CAPEX和OPEX的探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
吉时利源表在太阳能电池特性测试中的应用
太阳能产业的成长增加了对太阳能电池测试和测量解决方案的需求,尤其是太阳能性能的测试显得尤为重要。太阳能电池从研发到生产,每个环节都有不同的测试需求,其光电特性包括伏安I-V特性、光谱响应SR特性和量子效率QE特性,其中I-V特性分析对推导有关太阳能电池性能的重要参数至关重要,主要包括最大电流Imax和电压Vmax、开路电压Voc、短路电流Isc、填充因子ff以及转换效率η等。 为精确完成太阳能电池I-V特性测试,测试者需要用太阳能模拟器光源在一定距离内辐照到样品上,然后用精密的电学仪器来测量I-V特性曲线,从而得到电池的参数。 无光照时,测量太阳能电池IV特性需提供指定的直流偏压,测得正向偏压时的IV特性曲线;在不加偏压时
[测试测量]
吉时利源表在<font color='red'>太阳能</font>电池特性测试中的应用
研究:碳纳米管提高了“纳米仿生”细菌太阳能电池的效率
瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的工程师们发现了一种将碳纳米管插入光合细菌的方法,这大大提高了它们的电输出。它们甚至在分裂时将这些纳米管传给它们的后代,该团队称之为“遗传纳米仿生学”。 太阳能电池是可再生能源的主要来源,但其生产对环境有很大的影响。就像许多事情一样,我们可以从大自然中获得关于如何改进我们自己设备的线索,在这种情况下,从阳光中获得能量的光合细菌可以被用于微生物燃料电池。 在新的研究中,EPFL团队通过插入碳纳米管--微小的卷起的石墨烯片,一种著名的导电材料,给这些细菌带来了动力。装有纳米管的细菌能够从相同数量的阳光中产生比它们的非编辑对应物多15倍的电力。 研究小组说,将纳米管放入细菌内部并非易事,
[新能源]
研究:碳纳米管提高了“纳米仿生”细菌<font color='red'>太阳能</font>电池的效率
基于AVR单片机的太阳能光伏直流控制器
0 前言 当今世界能源短缺以及环境污染问题日益严重,这些问题迫使人们寻找和使用新的代替能源。随着电子技术、太阳能电池板生产技术的提高,使得太阳能的利用越来越普遍。太阳能具有无地域限制的特点,而我国很多地方仍然处于缺电状态,特别是一些边远地区、旅游景区,由于非常分散,依靠电网供电难度大、成本高,因而选择太阳能供电十分必要,而在太阳能发电系统中,控制器是十分关键的部件之一。 目前市面上一些太阳能控制器提高效率的手段仅仅局限在单一物理量算法研究(比如只对电压、电流的跟踪),效率的提高是很有限的。我们经过多次实际考察与测量,发现发电效率较高的产品往往价格昂贵,且适应性差,一般都用于固定场合,如大型太阳能发电站等;一些低价的控制
[单片机]
基于AVR单片机的<font color='red'>太阳能</font>光伏直流控制器
为通信电源设计太阳能光伏方案
  2009年12月,《联合国气候变化框架公约》第15次缔约方会议在丹麦哥本哈根召开,并发表了《哥本哈根协议》。按照该协议,工业化国家应在2010年1月31日之前向公约秘书处提交经济层面量化的2020年排放目标,发展中国家应提交在可持续发展的情况下计划实行的延缓气候变化举措。   节能减排是贯彻落实科学发展观、构建和谐社会的重大举措,是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择,是推进经济结构调整,转变增长方式的必由之路,是维护中华民族长远利益的必然要求。我国“十一五”规划纲要提出了“十一五”期间单位GDP能耗降低20%左右,主要污染物的排放总量减少10%。   通讯系统耗能逐年增加,信息产业已成全球第五大耗能产业,亟待大力
[电源管理]
为通信电源设计<font color='red'>太阳能</font>光伏方案
防盗报警全面开花 太阳能无线探测器
在安防行业中,防盗报警一直被视为重要领域,属于安防中重要的组成部分。在结构上说,防盗报警与视频监控的作用几乎是相辅相成不可或缺的。因此,在实际的应用中,防盗报警的作用也注定不应该被用户所小视。这两年,虽然没有安防监控在应用上的火爆,但是并非意味着它在市场份额上的萎缩。虽然在几年以前,它看起来更似是一个专业场所的应用工具,但是如今,它却在民用市场上找到了它新的发挥空间,并且开始被越来越多的用户所接受。    防盗报警全面开花   小区的防盗报警   小区住宅越盖越多,一些建筑开发商逐渐把安全当作是售房的重点,但大多数的小区报警防盗系统都只是装饰,起不了多大作用。这是因为报警防盗系统的最早选择权在建筑开发商及安装
[安防电子]
EDA投入太阳能产业 新思、Magma先抢进
     太阳能产业不仅牵引 晶圆代工 厂 台积电 、联电投入,就连IC自动化设计平台业者(EDA)也都看好未来长期潜力,继新思有意将其设计平台支持太阳能电池电路设计,捷码(Magma)也抢先宣布针对太阳能晶圆厂而研发的良率增强软件系统Yield Manager Solar。EDA业者每年营收成长仅个位数,太阳能则被EDA业者视为蓝海。   新思也拟从过去坚实的EDA市场本位出发,前进太阳能领域,新思执行长Aarte de Geus表示,从EDA角度,可以协助客户在 芯片设计 层次,就进行节能低耗电设计,并参与低耗电标准制订;此外,包括新思的工具也可以进行太阳能面板上晶体管单位的设计,将晶体管做最佳化的设计,让转
[电源管理]
AEC研究出使用太阳能铝框架优势
美国铝挤型协会(AEC)公布的一项研究表明,使用铝挤压型材用于太阳能电池的结构框架具有技术和经济上的优势。 IBIS技术研究和咨询公司从材料,制造,运输,现场组装等方面进行成本估计,并在研究中实施审核,以及对太阳能电池框架结构的研究分析,证明有令人信服的技术和经济上的优势,考虑使用抛物面槽式和其他结构的铝挤压型材。 AEC是一个铝挤型专业协会,专门从事铝挤型的技术辅导与推广,并且每隔四年举办一次大型的挤型事业展览与研讨会,并举办铝挤型的设计比赛,对铝挤型业的发展甚为重视。
[新能源]
基于51单片机的太阳能路灯控制系统
简介:太阳能路灯控制系统:51单片机练手项目,简单可复制。 带太阳能充电功能,oled显示, 白天根据光强判断开关灯晚上开灯,二级菜单可以设置时间日期。 太阳能充电:传统锂电池充电芯片TP4056,使用6V太阳能板,给3.7V18650电池充电。 经过资料显示 18650电池尽量不要让其电压低于2.7V,所以后级供电电路(5V升压电路)MT3608启动引脚EN脚 连接了LM393制成的电压比较器。和电池电压比较,电池电压低于2.7v,MT3608启动脚拉低关断。 供电:使用升压芯片MT3608给单片机供电,让电池电压稳定在5.1V,来提供稳定电压。 #include reg52.h #include oled.h
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>太阳能</font>路灯控制<font color='red'>系统</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
