中兴通信一体化电源的应用
最新更新时间:2011-10-10来源: 互联网关键字:通信电源  一体化  配电  蓄电池  租金 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.  概述
      传统意义上的通信电源系统在行业内已经按照几个部分划分,主要由交流配电、直流配电、整流单元、监控单元、电池等,而往往交流配电、直流配电、整流单元、监控单元几个部分同处于一个机柜系统中,电池另外安装在电池架中与机柜系统同处于一个机房里面,但随着通信行业的不断发展,各个方面的制约因素影响着通信电源的结构组成,其中之一就是机房的占地面积要求越来越高,用户希望电源系统(包括电池)占地面积越来越小,主要是机房租金很高,用户需要承受很高的费用,整个运营成本非常高,因此要求减少通信设备的占地面积,特别是动力设备的占地面积,通常动力设备体积比较大,减少体积和系统容量往往存在一定的矛盾,通常用户要求系统在200A以下的需要一体化系统,就是说交流配电、直流配电、整流单元、监控单元、电池等需要处于一个机柜中,而且机柜中大部分空间用于放置12V多节电池,一般要求1到4组48V电池,每组4节,每节12V,每一组的容量在150AH以下,这就是通常所说的一体化电源。一体化电源要求的配电相对比较简单,只要满足一定的需求即可。
      国内市场这方面的需求还不是很强烈,只是少数用户有这种要求,将来也许会提出,目前为止主要有山西电力用户、上海联通用户,用户要求内置电池一般是一组,容量在150AH以下,国际上这方面的需求比较多,当前主要是印度尼西亚、菲律宾、马来西亚等东南亚国家、土耳其等欧洲国家、尼日利亚、南非等非洲国家,要求内置一般都是3-4组,每组容量为150AH,这种需求在国际上很普遍,今后几年会有更大的需求。
2.  传统通信电源系统组成
   通信基础电源是通信系统的重要组成部分,一个完整的通信电源系统由5个部分组成:交流配电单元、整流模块、直流配电单元、蓄电池组、监控系统。经过多年的发展,通信电源已经形成一套固定的体系结构,方案比较成熟,只是局部在不断的发展而已,对通信电源系统的要求是:防雷措施要求完善,设备允许的交流输入电压波动范围大,通信电源总的发展趋势可归纳为:高效率、高频化、模块化、智能化和标准化。
      通信电源系统主要由配电、整流单元、工艺结构、监控单元等几个部分组成,中兴电源产品各个组成部分:
      配电的技术相对比较成熟,经过10多年的发展,基本形成相对成熟的方案,结合工程使用情况,在防雷保护方面,在系统上进行保护改进试验,系统级进行C、D两级交流防雷设计,C、D级防雷之间设计了合理退耦并在现有产品上实施; 同时在直流侧防雷方面也做了不少试验并获得应用;交流配电、直流配电在配置方面更具有灵活性。
      工艺结构方面,系统中部分单元已经实现模块化,模块在系统中可以容易上下移动,灵活移动位置;系统机柜设计成通用部件,不同系统之间相互借用,系统外观基本相同,主要区别在于标牌识别不同。
      整流器整体体积和第三代产品相比已经缩小很多,功率密度很高,而且ZXD1500(V4)和ZXD2400(V4)的结构尺寸完全一样,可以同时处于一个系统之中,同一个系统在结构件不用变动的情况下,通过更换整流器即可以升级成另外一种电源系统,兼容性方面有了很大的改进。
监控单元完全以AVR单片机为主CPU进行设计,其它CPU逐步退出,其它硬件方面的技术基本上一直采用最成熟的技术,采用多年来积累下来的标准电路和标准模块,一切从实用的角度出发,在新电路的尝试方面还比较少。软件方面的技术升级主要体现在几个方面,可以保存历史告警、操作记录;软件可以在线、远程下载;告警可以设置重要告警、次要告警等。
      传统通信电源系统各个组成部分在系统中的逻辑布局参见图一所示:
图一 传统通信电源系统
3.一体化电源的系统组成
   一体化电源的各个组成单元和传统通信电源系统是一样的,只是各个单元在系统中逻辑布局有些不一样,一体化电源的应用主要解决机房空间有限的局限性,为用户节约占地面积,为用户节约运营成本,在这种需求要求下,往往交流配电、直流配电的要求比较简单,负载要求路数比较少,而电池的容量要求很大,一般容量在300-600AH左右, 最大要求配置4组电池,负载路数一般在10路以下,单元的逻辑布局参见图二。
图二 一体化电源系统
4.一体化电源应用主要关注点
      一体化电源主要应用于机房没有足够的空间的情况下,如果用户机房有足够的空间或者用户没有特殊要求时,可以不采用一体化电源系统的解决方案,主要由于一体化电源在应用中有些需要特别关注,需要工程人员具备比较高的素质,因为通信电源的机柜本身的尺寸就比较有限,电池单元内置在系统机柜中,电池的操作空间比较小,接线要求非常规范,要求工程人员具备良好的素质,严格按照工程规范执行,要不然容易出现差错,不能体现出一体化电源系统在应用中的优势。
5.中兴一体化电源的市场应用、发展趋势
      中兴一体化电源已经在市场上获得规模的应用,应用前景良好,获得用户高度的评价,随着通信机房管理的逐步发展及用户对运营成本的高度关注,未来的一体化电源系统的发展趋势会朝着混合型系统发展,目前的2米机柜电源系统主要包括交流配电、直流配电、整流模块、监控单元等几个部分,系统的输入一般情况下都是交流电,系统输出基本都是直流-48V、+24V,交流配电单元的主要功能是完成交流电能的输入、防雷保护以及分配,并为监控单元提供接口信号;直流配电单元主要功能是完成直流电能的分配,提供蓄电池的接入、保护等功能,并为监控单元提供接口信号。监控单元是组合电源系统的管理核心,根据系统的不同,或者采用全分散控制方式,或者采用集中控制方式,监控单元的各组成部分之间相互联系,共同协调并完成对组合电源系统的管理。整流部分主要完成交流到直流的转换,直流部分主要就是-48V、+24V。而通信设备的供电电压有各种不同的要求,比如有直流、交流,直流中又有不同的电压等级,而一般的通信机房特别是基站面积有限,用户一般不愿意留出太多地方放置其它电源设备,往往要求多种不同的设备同处于一个电源机柜系统中,主要是DC/DC模块、小型UPS、逆变器,这些内置的设备同时要求组合电源系统中监控单元进行监测,一般情况下都是通过干接点的方式进行监测,目前没有对这些设备控制的要求,随着市场的需求不断发展,今后不排除一个监控单元管理多个设备的可能。br>       配电的技术相对比较成熟,经过10多年的发展,基本形成相对成熟的方案,结合工程使用情况,在防雷保护方面,在系统上进行保护改进试验,系统级进行C、D两级交流防雷设计,C、D级防雷之间设计了合理退耦并在现有产品上实施; 同时在直流侧防雷方面也做了不少试验并获得应用;交流配电、直流配电在配置方面更具有灵活性。
关键字:通信电源  一体化  配电  蓄电池  租金 编辑:冰封 引用地址:中兴通信一体化电源的应用
上一篇:基于Intersil的电源管理产品及低功耗设计介绍
下一篇:电子基础知识:如何选择和使用安全电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
农机家用两开花:天鹅蓄电池升级版产品前景广阔
  今年,国产蓄电池品牌天鹅接连推出了全新EFB启停电池和农机专用电池,新品市场反响强烈,不仅在汽车蓄电池细分市场占据一席之地,更得到了消费者的认可。自1964年梧州市蓄电池厂成立以来,天鹅蓄电池至今已有58年的发展历史,拥有从美国、德国、奥地利和日本引进的具备行业领先水平的生产设备和检测设备。凭借亲民的价格,优秀的品质,天鹅蓄电池逐渐成为经济型车主的主选产品,在国内蓄电池市场占据了强势份额。   今年天鹅蓄电池推出的新品各具特色:EFB启停电池,主攻具备启停性能汽车的中高端市场;农机专用电池,专注于农机轻卡领域车型。产品对标不同市场的消费者需求,顺应了技术发展趋势。   为了让出行更绿色环保,近年来自动启停系
[新能源]
鸿海的一体化运营能让夏普起死回生吗
息透露称,计划收购 夏普 的台湾 鸿海 精密工业正在与夏普讨论对液晶业务实施一体化运营。鸿海认为可能成为未来负债的夏普的偶发性债务问题不大,最早将在本周内签订收购合约。讨论让夏普剥离液晶业务,并使其成为两家公司共同出资的堺显示器产品公司(SDP)的子公司。 双方正在推进签约前的最终磋商,快的话最早将在9日公布消息。鸿海董事长郭台铭7日参加了夏普在泰国曼谷召开的会议。鸿海方面就业务计划以及调整经营层进行了讨论。将投入巨额资金的鸿海将加紧制定业务计划,力争尽早改善收益。 夏普2009年投产了全球最大规模的液晶面板工厂堺工厂,但是该工厂成为夏普陷入巨额亏损的主要原因。2012年鸿海方面与夏普共同出资设立堺显示器产品公司(S
[嵌入式]
蓄电池组在线监测维护系统的研究与设计
1 引言   现代通讯设备及大型 计算机 网络 系统对 电源 系统的可靠性要求很高。目前大部分通讯用 开关电源 及计算机用UPS 电源,都采用大 功率 蓄电池作为市电中断时的后备电源系统,蓄电池组作为系统设备正常运行的最后一道防线,对其进行有效的在线监测、放电和容量 测试 ,为相关部门了解蓄电池组的性能提供准确可靠的数据,具有特殊的作用和意义。   本文以DS80C320 单片机为核心,设计了一种在蓄电池组使用过程中对电流、电压、温度等参数进行在线监测、对蓄电池组进行恒流放电和容量测试的多功能监测维护系统。 2 系统工作原理   本系统主要有三大功能模块: 在线参数监测模块、恒流放电
[安防电子]
<font color='red'>蓄电池</font>组在线监测维护系统的研究与设计
基于LabWindows/CVI的通信电源系统自动化测试的实现
通信电源系统是整个通信网络的心脏和源动力,在通信系统中的地位举足轻重。为确保通信电源系统可以安全可靠的运行,在生产过程中必须对它的各项性能参数进行全面的检测。 原有对通信电源系统的测试方法为手动测试,操作人员不仅要连接许多线缆和设备,而且要人工判断系统的各个量值。它的测试时间长,重复测试结果的一致性差,人为因素多,测试不稳定,测试数据不容易存档,等等。因此,电源系统的性能得不到足够的保障。 本文提出的测试方法,首先启动气动装置实现测试端口的自动连接,这便省去了人工连接线路;然后基于LabWindows/CVI 的开发环境,利用GPIB 卡控制各种仪器和设备,通过TCP/IP 通信的方式与电源系统对话。该方法可以快速可靠地完成各个参
[测试测量]
基于LabWindows/CVI的<font color='red'>通信电源</font>系统自动化测试的实现
基于MC9S12XS128的各类蓄电池多功能充电系统设计
    引言   由于石油危机和日益严重的环境污染,电动汽车发展已经是大势所趋。蓄 电池 为电动汽车提供动力,而蓄电池充电性能直接影响蓄电池的使用和寿命,蓄电池一般分为铅蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。由于蓄电池种类繁多且容量不一,不同种类和容量的蓄电池往往需要不同的充电器匹配,如果蓄电池的充电器匹配不好会出现过充过热等不安全现象,从而影响蓄电池的正常使用并缩短蓄电池寿命。因此,设计一款基于 单片机 控制的能为各类蓄电池充电的多功能充电系统是十分必要的。多功能充电系统能快速稳定地为不同类型和不同容量的蓄电池充电,我们在软件上针对不同类型的蓄电池设计了相应的充电方法,使每种蓄电池都能在最佳充电方法下充电。对于不同容量
[电源管理]
基于MC9S12XS128的各类<font color='red'>蓄电池</font>多功能充电系统设计
一体化监控摄像机市场竞争点立足于哪?
    对于一体化摄像机,一直以来有几种不同的理解,譬如:一体化半球摄像机、一体化球型摄像机、一体化云台摄像机、镜头内嵌型一体机。     有指半球型一体机、快速球型一体机、结合云台的一体化摄像机和镜头内建的一体机。严格来说,快速球型摄像机、半球型摄像机与一般的一体机不是一个概念,但所用摄像机技术是一样的,因而一般也会将其归为一体化范畴。现在通常所说的一体化摄像机应专指镜头内建、可自动聚焦的一体化摄像机,也是本专题所要详细呈述的一类产品。一体化摄像机既然集众多高端功能与一体,那么,如何辨识一体化摄像机优劣属性。     其实,一体化摄像机的关键技术是镜头、CCD和DSP处理模块。镜头主要被日本厂商所掌握,如Canon、Ca
[安防电子]
增量配电网:综合能源服务的切入口
在传统电网模式下,区域综合能源系统无法直接向区域内用户供电,建设增量配电网方能解决这一问题,增量配电网为区域综合能源服务提供了技术基础和交易基础。 另一方面,单纯的增量配电网投资收益目前很低,投资方要获得更多收益,必须主动开展增值服务,开展传统配售电以外的综合能源服务,正是一条可行路径。 自2016年11月第一批增量配电业务改革试点项目发布以来,我国分四批在全国范围内开展了404个增量配电网试点项目。2019年11月,又启动了第五批试点项目的申报工作。 但增量配电改革受制于配电价格机制、各方利益冲突等诸多原因,进展并不顺利,第五批试点项目的申报遇冷,前四批试点项目的进展不及预期。 按照
[新能源]
Vishay为通信电源和LED照明应用而推出新款Gen-2 TMBS整流器
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 9 月26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出电流等级为5A~30A,采用4种封装形式的15个新款 200 V Gen-2 TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。这些整流器的正向压降低至0.65V,使通信电源和LED照明应用能够高效运作。     今天发布的所有器件采用TO-263AB和TO-262AA封装。5 A V(B,I)T5202还采用TO-220AC封装,10 A V(B,I)T10202C、20 A V(B,I)20202G、V(B,I)20202C以及30 A V(B,I)
[电源管理]
Vishay为<font color='red'>通信电源</font>和LED照明应用而推出新款Gen-2 TMBS整流器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
