并网逆变器防孤岛试验检测装置
最新更新时间:2011-10-12来源: 互联网关键字:并网逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据2009 年8 月3 日北京鉴衡认证中心发布的CGC/ GF001 :2009《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》, IEC62116《光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法》的相关要求,并网逆变器产品必须严格进行出厂试验和型式试验。专用标准IEEE 1547 和UL1741 也规定要求,所有的并网逆变器必须具有防孤岛效应自动保护功能。
  ACL T 并网逆变器试验检测装置完全满足并网逆变器产品在出厂试验、型式试验和防孤岛保护试验的相关测试要求,目前已广泛应用于并网逆变器生产企业、并网逆变器的科研开发、并网逆变器检测鉴定机构、高校电气实验室、产品验收及日常维护测试领域。
  1  ACLT并网逆变器防孤岛检测装置的主要功能
  (1) ABC 三相感性电流及ABC 三相容性电流值直接分别独立显示于控制面板,谐振点阵状直接显示于面板上。
  (2) 内置的阻性负载、感性负载及容性负载最小标准功率为0. 01 kVA ,步进幅度0. 01 kVA ,负荷功率连续可调,可精确模拟交流谐振发生及满足逆变器防孤岛保护功能检测需要。
  (3) ABC 三相感性电流及ABC 三相容性电流值的最大分辨率为1 mA 。
  (4) 内置电感采用磁路可控式负载电抗器和内置电容采用UL 认证的标准CBB 电容器,满足220 V50Hz 工况下0. 01 kVA 功率调节要求,满足长时间加载测试过程电感阻抗功率不会发生变化。
  (5) 内置电容负载每一支路必须增加防短路专用保护电路模块,避免电容器元件在测试过程发生短路烧毁主机。
  (6) ABC 三相阻性负载、感性负载、容性负载的功率,可以分相独立控制及调节,满足三相电压不平衡条件下精确调节交流谐振点。
  (7) 可根据性能参数检测要求,通过操作面板或远程控制台设置相应的功率,任意组合、设定放电功率。
  (8) 主机采用电子电路控制,具有温度过热自动报警保护功能。特殊原因出现过热时,可自动切断负载。
  (9) 采用LCD 液晶面板可同时显示电压、电流值、功率因数、频率、有功功率、无功功率等,也可显示电压、电流波形,可以将测量数据上传到PC 机上并实现对检测过程记录存储功能。
  (10) 新型功耗组件,功率密度高,无红热现象,整机由阻性负载、感性负载和容性负载三部分组成。
  (11) 功率输入连续可调。负载采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式。
  (12) 检测过程的测量数据可以记录并保存到远程PC 机上(控制室) 。
  (13) 配备后台分析软件, 测量数据可以导成WORD 和EXCL E 格式的检测报告。
  (14) 三相电压、ABC 三相电流具有最大值、最小值自动记录存储功能。
  (15) 主机具有电压谐波检测功能和电流谐波检测功能,能以柱状图方式直观显示谐波含量。
  (16) 满足三相380 V 并网逆变器性能检测需要,同时满足单相220 V 小功率并网逆变器测试需要。
  (17) 可以在远程控制调节RLC 功率负荷(控制室操作台上调节) 。
  (18) 并网逆变器输出的三相电压不平衡时,也能精确调试模拟谐振点发生,精确检测并网逆变器防孤岛效应保护功能。
  2  ACLT并网逆变器试验检测装置现场应用
  ACL T 并网逆变器试验检测装置现场应用工作示意如图1 。
图1  ACLT的现场应用示意图
  3  ACLT并网逆变器试验检测装置的主要技术参数
  ACCT 并网逆变器检测装置技术参数如表1 。
表1  ACCT并网逆变器检测装置主要技术参数
  4  ACLT并网逆变器防孤岛检测装置的主要用户
  ACCT 并网逆变器防孤岛检测装置主要用户有:
  (1) 国家电网太阳能发电研究检测中心实验室(并网许可、光伏电站并网检测)(固定式1 000 kW 防孤岛检测装置一套;移动式1 000 kW 防孤岛检测装置一套;200 kW一套;30 kW 一套) 。
  (2) 深圳电子产品质量检测中心(中国质量认证中心CQC 实验室) 。
  用途:并网逆变器防孤岛保护性能鉴定。
  (3) 中国电力科学研究院。
  中国科学院电工研究所。
  用途:并网逆变器性能鉴定。
  (4) 安徽产品质量监督检验中心。
  用途:逆变器产品质量监督检验鉴定。
  (5) 安徽合肥阳光电子有限公司技术部。
  (6) 深圳比亚迪汽车有限公司电力研究院。
  (7) 北京交通大学新能源研究所。
  (8) 云南电网公司能源新技术研究发展中心。中国大陆累计销售超100 台。
  量身定造服务:可根据并网逆变器现场检测设备的要求,为用户量身定造各类智能型/ 全自动型的逆变器检测装置、定制不同功率的阻性感性容性综合交流测试负载,为用户提供针对*。
关键字:并网逆变器 编辑:冰封 引用地址:并网逆变器防孤岛试验检测装置
上一篇:基于DSP实现的一种新颖开关逆变电源
下一篇:数字化光伏发电逆变器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
三电平光伏并网逆变器共模电压SVPWM抑制策略研究
     1 引言     目前, 多电平变流器以其突出的优点在高压大功率变流器中得到了日益广泛的应用,它不仅能减少输出波形的谐波,也易于进行模块化设计 。二极管中点箝位式(NPC)三电平拓扑结构即是高压大功率变频器的主流拓扑结构之一  。然而在三电平变流器的应用中, 也出现了一些问题,特别是共模电压问题。目前,变频器共模电压的抑制方法主要有两种:一是外加无源滤波器等,或有源滤波器 ,这类方法会导致体积和成本显著增加,且不易应用于高压大容量场合;二是通过控制策略从源头减小共模电压,文献 、 提出一种SPWM消除共模电压的调制方法。该方式是通过异相调制来消除开关共模电压,但是存在直流电压利用率低、线性调制区过小的问题。
[电源管理]
三电平光伏<font color='red'>并网逆变器</font>共模电压SVPWM抑制策略研究
三电平并网逆变器拓扑中LCL滤波器的应用
随着能源枯竭和环境污染问题的曰益严峻,各国对绿色能源的渴求越来越紧迫,使得光伏并网系统得到了空前发展。并网逆变器作为连接电池板与电网的核心设备,不仅要完成直流到交流的电能转换,而且要满足各电网公司对并网电能质量提出的要求,其中对电流谐波分量及总谐波畸变率的规定相对严苛。然而,并网逆变器通常采用高频PWM的电流源控制,会导致并网电流中含有高次谐波。由于LCL滤波器较L滤波器对高频谐波有更好的衰减特性,因此在光伏并网系统中得到广泛应用。 原理与设计 LCL滤波三电平并网逆变器 图1为基于LCL滤波的二极管箝位型三电平并网逆变器拓扑结构。由于在桥臂相电压中含有3个电平,故可输出比传统两电平拓扑更平滑的线电压波形,从而在相同滤波电感
[电源管理]
三电平<font color='red'>并网逆变器</font>拓扑中LCL滤波器的应用
深圳英威腾推出新一代光伏EG系列并网逆变器
    国际新能源网讯:近期,深圳市英威腾电气股份有限公司在已有系列产品平台的基础上,结合国内、外分布式光伏发电系统应用的需要,成功推出了iMars E系列组串型(多组串型)并网逆变器,该产品极大地满足了澳大利亚、英国、德国的最新并网标准,可广泛应用于建筑屋顶的分布式光伏并网发电系统,为客户源源不断地提供高效、安全、低成本的清洁能源。     EG系列新产品采用更薄更轻更简洁的结构设计;可选单、双路MPPT配置;同时采用RS485标配通信,可通过互联网实现远程监控;整机采用IP65防护等级,完美适应户内外各种运行工况;其高稳定性、高性价比的产品优势,可以覆盖更多市场。
[新能源]
分布式电源并网逆变器控制策略与仿真研究
分布式电源凭借其就地发电服务用户、清洁环保等诸多优点,拥有越来越大的市场份额。微电子技术的发展为逆变技术的实用化创造了平台,微处理器的诞生满足了逆变技术的发展要求,使先进的控制技术如矢量控制技术、多电平变换技术、重复控制、模糊逻辑控制等先进的控制算法在逆变领域得到了较好的应用。进入21世纪,逆变技术正向着频率更高、功率更大、效率更高、体积更小的方向发展。本设计方案采用DC-DC-AC结构能有效提高效率,采用高频直流升压技术使逆变并网器体积更小,安全性能大大提高。针对动态系统的试验问题提出了利用Simulink的参数估计功能,使理论模型根据实验数据进行数值参数估计,从而达到理论模型充分接近实际实验环境。    1分布式电源并网逆变器
[电源管理]
分布式发电用单相中小功率并网逆变器的研制
摘 要:提出了一种基于美国TI公司TMS320LF240 DSP芯片的直接并网逆变器的实现方案。该并网逆变器采用了基于空间矢量图计算的倍频式SPWM控制策略,硬件和软件设计简单可靠,特别适用于中小功率分布式发电的场合。实验波形和分析证明了该套方案的有效性和稳定性。 关键词:分布式发电;并网逆变器;空间矢量图;倍频式SPWM 0 引言 当今社会,能源已成为制约世界经济发展的关键问题之一。解决能源问题的根本办法是开发利用环保型的新型可再生能源,如太阳能发电、燃料电池发电等。欧洲、美国在这方面已经相继走在了世界的前列,如德国莱比锡市已建成世界上功率最大的太阳能发电站并正式并网发电。 分布式发电的研究成果进一步为太阳能等新型能源
[嵌入式]
光伏并网逆变器国抽合格率有所提高
近日,国家质检总局公布了2016年第3批光伏并网逆变器产品质量国家监督抽查结果,共抽查了13个省(市)52家企业生产的52批次产品。 经检验,有6批次产品不合格,不合格项目涉及交流输出侧过/欠压保护、谐波和波形畸变。 与去年光伏并网逆变器首次国抽相比,产品抽样合格率提高了14个百分点;产品不合格项次有所减少,不合格项目由去年的5个减少为2个,额定输入输出、功率因数和直流分量项目本次抽查全部合格。
[新能源]
光伏并网困难户的福音—南京研旭防逆流并网逆变器
能源是人类活动的物质基础,人类社会的发展离不开能源,但常规能源都是很有限的。太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源,在长期的能源战略中具有重要地位。 光伏发电就是利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,与常用的火力发电系统相比,光伏发电具有充分的清洁性、绝对的安全性、相对的广泛性、设备的长寿命和免维护性、资源的充足性及潜在的经济性等优点。 光伏并网发电系统可以省却光伏独立系统(光伏离网系统)中储能电池部分,目前在实施时分为集中式并网发电系统和分布式并网发电系统。 集中式并网发电系统一般用于日照均匀的大型厂房,荒漠电站,地面电站等大型发电系统中,系统总功率大,一般是兆瓦级以上。 分布式并网
[新能源]
[应用]
小广播
最新电源管理文章
