精密电阻分类及特性
最新更新时间:2011-10-12来源: 互联网关键字:精密电阻  分类  特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是精密电阻?
  其实,对于不是搞计量的不需要分的那么清楚,可以大体上认为高精密、高准确、低误差等是一个意思。但是,对于“精度”一词,可以分解成分解成三个要素:
  温度系数。温度变化是电阻的大敌,温度系数一般用ppm/℃表示,即温度变化1度对应电阻变化百万分之几。100ppm/℃就是0.01%/℃。
  老化。也就是长期稳定性,一般用ppm/年来表示,也有用%/年来表示的。出厂再怎么准确的电阻,如果老化大,那么很快就变了,也就失去高准确的意义了。
  初始调整误差,这个其实不太重要,知道偏差是多少,只要不变就没关系,测量时可以修正。因此,在本文里没做进一不讨论。
  对于精度不太高的电阻,我们可以不分,笼统的说某电阻精度是多少。比如0.1%精度的电阻,就是一个综合误差,实际上是说,在常温下(比如10℃-35℃)、1年之内,包括所有的误差,应该仍然能保证电阻在0.1%之内。
  但是,对于要求高的地方,电阻的具体特性将被测试,这样才好选用。本文就将把常见的高精度电阻器按照温度系数和老化两个指标做一描述。
  常见的精密电阻有三类:金属膜电阻、线绕电阻和块电阻。
  金属膜电阻是最常见的,但好一些的为精密金属膜电阻,特点是温度系数不大,阻值比较稳定。但由于膜比较薄因此相对脆弱一些,螺旋切割和压接部分容易出问题。
  线绕电阻也是很常用的,甚至一度是高准确设备的主打电阻。采用的电阻丝材料现在有三种:
  --康铜,比较古老,耐热但温度系数不太好,与铜的热电动势较高。
  --锰铜,有精密锰铜,尽管热但温度不太高但温度系数很小,与铜的热电动势小,是广泛采用的线绕电阻材料。
  --Evanohm,被翻译成埃佛诺姆,是一种镍铬铝铜合金,也可以简称镍铬电阻合金,温度系数最小,材料比较硬,焊接性能不太好。
  块电阻,又叫金属箔电阻,国外厂家以Vishay为代表,是在陶瓷基片粘上合金电阻层然后无感光刻,不仅采用了镍铬电阻合金材料,而且陶瓷衬底做进一步温度补偿,使得温度系数非常小,很多能做到《1ppm/℃。国产的型号为RJ711,性能差一些。
  以下为精密电阻分类特性图,基础数据是基于自己多年的收集、积累、测试整理而成。横轴为温度系数,纵轴为老化率,因此,任何一个电阻都可以在这图有一个位置,越靠近左下角表明电阻越好。
  下面分别对这些典型电阻做一介绍。
  普通金属膜电阻,体积一般比较小,电阻膜比较薄,温度系数和老化一般,除了高阻(》1M)和低阻抗(《5)以外,1%可以保证。
  绿袍电阻。这是对80年代中后期出现的一种金属膜电阻的称呼,因为外观呈深绿色而得名,见于MF12和MF14万用表中。但根据自己的实测,性能一般,老化、偏差和温度系数都与红袍电阻相差很大。
  红袍电阻,代号RJJ,高稳定低温度系数精密金属膜,体积大,性能很好,经过自己的测试,多年的电阻,老化很少有超过0.5%的,温度系数都在30ppm/℃左右。请注意,红袍电阻还有一种是普通精度的,代号RJ,性能一般。
 一般线绕电阻,采用锰铜或康铜电阻丝,非密封(只上漆),由于线径一般比较粗因此老化指标不错,但温度系数不算太好,一般是15ppm/℃到35ppm/℃之间。
  精密线绕,电阻丝一般采用精密锰铜,密封后稳定性得到提高,实际测试了大量的0.01%电阻,绝大多数数年后仍然能保持在0.02%之内。温度系数也因为选材和工艺达到较高水平,大约是5ppm/℃到20ppm/℃之间。新品价格大约5元/只。
  (另外,国产还有一种高密封线绕,稳定性更好一些)
  低TC(温度系数)线绕电阻,常见于老式国外(比如Fluke)各种精密仪器中,采用镍铬电阻合金,温度系数非常低,一般在1ppm/℃到5ppm/℃之间,有的电阻每一只都标明了实测温度系数。老化也不大,基本在20ppm/年之内,二手价格大约10元/只。这样的电阻进行标定后,可以作为一般标准电阻来用。
  全密封线绕,电阻丝材料同上,但采用金属壳密封(引线是后焊接的)完全杜绝了潮湿和氧化因此稳定性很高,达到8ppm/年左右,温度系数也大多在1ppm/℃之内,广泛用于老一代高等级计量仪器和标准电阻中,我有一篇专门的文章做过详细介绍。二手价格大约50元/只。
  塑封块电阻。由于采用镍铬电阻合金和补偿技术,温度系数可以做的非常低,甚至《1ppm/℃。但该电阻由于密封不太好因此老化特性不是很好,只能保证25ppm/年,典型值12.5ppm/年。新品价格约50元/只,二手约20元/只。这样的电阻也常常被音响发烧友采用,因为除了上述特性外,还具备超低噪音和无感等优良特性。
  金封块电阻,这是目前最高等级的电阻,内部结构同上但采用金属陶瓷密封(外形类似晶振),彻底杜绝外界老化因素,同时零温度系数技术使得温度系数达到很难测量出来的程度。老化典型值2ppm/年,有的达到0.5ppm/年以下。新品价格大约400元/只,西方国家对我国实行封锁,严禁进口用于军事目的,连8位半的万用表3458A也仅仅用了一只(做内部标准电阻)。
  应该看到,即便是同一类的电阻,不同厂家、不同时代的产品,差别也很大,这里只是尽量找一个典型的范围而已。
  附:指针万用表最好用什么电阻呢?
  选择电阻要看万用表的等级,一般采用等级的1/4或1/5,比如2.5级的选0.5%,1级的选0.2%或0.25%。
  线绕的是最好的,稳定而且温度系数小,但阻值高的很难做,因此大部分是低阻值的用线绕。唯一见有5M电阻仍然用线绕的是MF35。
  电压测量档等需要3M到5M的高阻值电阻,一般只能选金属膜的。而高阻高精度的金属膜也比较难,需要高阻膜(这样稳定性可能要变差)、大体积。传统的红袍RJJ精密金属膜是很合适的。业余条件下如果很追求性能,可选用6环1M金属膜0.1%的电阻多个进行串联。
关键字:精密电阻  分类  特性 编辑:冰封 引用地址:精密电阻分类及特性
上一篇:基于光电双向晶闸管的ACS交流开关触发电路
下一篇:Vishay Siliconix发布新款E系列MOSFET器件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53
常用电阻特性优缺点比较
近二十年来,电子工业以惊人的速度发展。新技术的进步在减小设备尺寸的同时,也加大了分立元件制造商开发理想性能器件的压力。   在这些器件中,晶片电阻当前始终保持很高的需求,并且是许多电路的基础构件。它们的空间利用率优于分立式封装电阻,减少了组装前期准备的工作量。随着应用的普及,晶片电阻具有越来越重要的作用。主要参数包括 ESD 保护、热电动势 (EMF)、电阻热系数 (TCR)、自热性、长期稳定性、功率系数和噪声等。   以下技术对比中将讨论线绕电阻在精密电路中的应用。不过请注意,线绕电阻没有晶片型,因此,受重量和尺寸限制需要采用精密晶片电阻的应用不使用这种电阻。   尽管升级每个组件或子系统可以提高整体性能,但
[手机便携]
常用<font color='red'>电阻</font><font color='red'>特性</font>优缺点比较
工业机器人操作机坐标形式分类
工业机器人按操作机坐标形式分以下几类: 1)直角坐标型工业机器人 其运动部分由三个相互垂直的直线移动(即PPP)组成,其工作空间图形为长方形。它在各个轴向的移动距离,可在各个坐标轴上直接读出,直观性强,易于位置和姿态的编程计算,定位精度高,控制无耦合,结构简单,但机体所占空间体积大,动作范围小,灵活性差,难与其他工业机器人协调工作。 2)圆柱坐标型工业机器人 其运动形式是通过一个转动和两个移动组成的运动系统来实现的,其工作空间图形为圆柱,与直角坐标型工业机器人相比,在相同的工作空间条件下,机体所占体积小,而运动范围大,其位置精度仅次于直角坐标型机器人,难与其他工业机器人协调工作。 3)球坐标型工业机器人 球坐标型工业机
[嵌入式]
基于MEMS的LED芯片封装光学特性分析
  经过几十年的发展,LED性能已经得到了极大的进步,由于它具有发光效率高,体积小,寿命长等优点,将成为新一代照明光源,被人们公认为是继白炽灯之后照明领域的又一次重大革命。目前LED已经在照明、装饰、显示和汽车等诸多领域得到了广泛的应用,而其应用前景和应用领域还在被不断的开发和扩展。在LED的产业链中,封装是十分重要的一个部分,它决定着LED芯片的光、热、寿命和二次配光等特性。LED最初的封装形式主要是如图1的T1和T1—3/4。随着芯片发光功率的提高,以及应用领域的扩大,其原有的封装结构无论是在散热,还是在集成度上都不再挠满足LED不断发展的需要。伴随着电子封装技术的不断发展,表面贴装(SMT)封装技术开始成为LED封装技术的主
[电源管理]
触摸开关分类及原理介绍
单金属片触摸开关原理及电路图集     工作原理:图1所示的电路只使用了一片触摸金属片,电路中采用了2只四二输入端(内部有四个完全相同的,具有两个输入端)施密特触发器4093(如CD4093、 TC4093等等)。通常IC2-a的输出端第3脚处于低电平,发光二极管LED1不能发光,当触摸金属片时,该输出端即变为高电平,使LED1导通发光。图2与图1类似,使用的元件更少,直接输出电键控制电压。   图1 图2 电阻桥触摸开关工作原理及电路 工作原理:图3所示的电阻桥触摸开关采用了 LM339 ,LM339是一种四电压比较器(内部有4个完全相同的电压比较器),该电路只应用了其中的一个,工作电压范围宽达2—32V。用手触摸靠得很
[电源管理]
触摸开关<font color='red'>分类</font>及原理介绍
苹果Files特性:原生支持FLAC音频文件播放
    昨日发布的新一代iOS11系统,除了官方公布的Apple Pay个人间转账、Siri更智能/声音更自然、控制中心/AppStore大改、支持AR增强现实等功能外,有网友发现,iOS11全面支持FLAC音频文件播放。 苹果Files特性:原生支持FLAC音频文件播放   据外媒报道,已安装iOS11 Beta1开发者预览版的iPhone 6S Plus用户反映,iOS11系统中已包含对FLAC音频文件的全面播放支持。即iPhone和iPad用户现在可以直接播放高质量的音乐文件,无需再借助第三方应用。 苹果Files特性:原生支持FLAC音频文件播放   该用户表示,对FLAC音频文件的支持属于新发布的文件管理应用程序File
[手机便携]
ST利用App Store的易用特性为智能家庭服务创造机会
中国,2012年1月19日 ——横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商、能源效率和可持续发展领域的创新先锋意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一个开放式智能家庭平台。利用这个新的无线传感器网络平台,新一类应用将有望进入手机或机顶盒。 意法半导体的GreenNet无线传感器网络技术旨在解决加热和照明应用中最大限度提升能源效率的问题,以及通过监视周围环境提高消费者人身安全。GreenNet平台由自供电的无线网络节点组成,这些节点可置于居室内的任何位置,执行温度测量、一氧化碳(CO )泄漏检测或运动检测,通过无线网络把测量数据发送到PC机或机顶盒上的GreenNet无线网卡
[家用电子]
安卓9.0三大特性曝光:更封闭 代号Pie
    安卓系统的开放性导致了其严重的碎片化问题,这也影响了安卓系统在用户使用体验上的差别。到了安卓9.0版本,谷歌将会收紧系统的API访问权限,应用将不能访问未经认证的或者隐藏的API。   目前,谷歌已经面向Pixel/Nexus系列手机推送了安卓8.1正式版的系统更新,不少用户也早早就体验到了新系统的魅力。但是对于谷歌而言,下一代安卓操作系统开发的脚步也越来越快。   目前,安卓9.0的部分信息已经遭到了曝光,包括代号Pie以及下面的三大特性。   根据XDA开发者Mishall Rahman的爆料,其在谷歌提交的AOSP信息中发现安卓9.0将会有以下三大方面的变化:   安卓9.0由谷歌统一推送
[手机便携]
陶瓷电容的介质类型分类
生活中我们所用的手机、电脑、电视、冰箱等是由不同的电子元器件组成的。电子元器件里包括了电阻、电容、电感、电位器、电子管、散热器、机电元件等。而电容器也分为安规电容、超级电容、薄膜电容、电解电容、陶瓷电容等。今天小编来讲陶瓷电容的分类。 陶瓷电容也称为瓷介电容,是用以高介电常数的陶瓷(钛酸钡—氧化钛)挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,涂敷金属薄膜(通常为银)经高温烧结而形成电极,再在电极上焊上引出线,外表涂以保护磁漆,或用环氧树脂包封而成。陶瓷电容种类繁多,从介质类型可分为两类,Ⅰ类陶瓷电容器和Ⅱ类陶瓷电容器。 Ⅰ类陶瓷电容器(ClassⅠ ceramic capacitor):过去称高频陶瓷电容器(High-freqency
[嵌入式]
陶瓷电容的介质类型<font color='red'>分类</font>
小广播
最新电源管理文章
