引言
MAX1441为信号调理集成电路(IC),支持电容式接近检测传感器设计,适用于汽车无源遥控门禁(PKE)及其它系统。MAX1441具有两个独立的接触/接近检测通道,支持该IC的完备套件包括:
- 集成开发环境MAX-IDE,提供汇编、编译、用户界面和闪存编程器功能。
- 例程代码和典型应用固件。
- 经过完全测试的评估(EV)系统MAX1441EVSYS,包括接口硬件、应用电路和带两个触摸盘的触摸板。
用于生产测试系统的JTAG接口
生产测试系统需要利用接口板编程、测试包括MAX1441在内的终端产品,有三种方式可供选择:
开发一个定制接口板或从第三方购买JTAG接口板,确认能够配合MAX1441使用。
在MAX1441EVKIT控制电路的基础上修改跳线设置,然后从评估板取出MAX1441,请参考MAX1441EVKIT数据资料配置MAX1441EVKIT电路板。
采用Maxim提供的USB至JTAG接口板MAXQUSBJTAG-KIT。
只要电路正常工作,以上三种方式都切实可行。第一种方式,定制接口板或从第三方购买接口板需要用户参与大量工作、花费大量时间,用户需要验证接口板是否与MAX1441兼容并确保可靠通信;第二种方式比较成熟,因为Maxim每块评估板都在出厂之前经过工厂验证,对MAX1441的工作和接口功能进行了严格测试。但是,这种方法需要改变评估板的设置,每个测试系统都需要一个专用的评估板;第三种方法采用MAXQUSBJTAG-KIT接口板,这种方式非常简单,容易操作,因为该接口板已经过验证,确保与MAX1441可靠通信。
本文详细介绍了MAXQUSBJTAG-KIT接口板与MAX1441典型应用电路的连接,这里给出的相关信息适用于任何符合JTAG通信协议的电路板和器件,包括微处理器。
接口连接
图1所示为MAX1441与MAXQUSBJTAG-KIT板的JTAG接口相连接的应用电路。注意:电路图中,JTAG线需要上拉电阻,是该应用电路的一部分。通常,上拉电阻是测试系统的一部分,不必在应用电路板上重复安装上拉电阻。
图1. 连接MAX1441应用电路与MAXQUSBJTAG-KIT板的JTAG接口
图2显示了相关配置:带测试插座的应用电路板;连接到MAX1441第二通道输入的触摸板;以及连接到计算机(图中未显示)的MAXQUSBJTAG-KIT板。注意,应用电路板带有一个测试插座,用于工程设计,实际应用电路中不需要安装。
图2. MAX1441应用电路板和MAXQUSBJTAG-KIT连接配置
按照图2搭建设置,运行整个系统。首先,参考MAX1441EVSYS数据资料安装相关软件;然后利用MAX1441EVSYS软件包中的MAX-IDE应用程序作为用户界面,编程MAX1441;最后,参考MAX1441的数据资料及其它支持文档,包括:MAXQ®系列用户指南或针对MAXQ微控制器的用户指南,对器件进行操作、定义寄存器。
上一篇:低压降压IC让简捷经济的偏置电源成为现实
下一篇:数字电源技术助力实现高效率电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 【我提问,你回答】你敢参与不?
- 有奖直播:英飞凌 MERUS™ D 类音频放大器的多电平技术及其优势
- 恩智浦LPC1500开发体验有奖征集
- EEWORLD跨年芯币竞价——示波器、开发板、技术图书等你拿
- 【答题有礼】了解PI推出的全新LinkSwitch-XT2离线反激式开关电源IC产品系列
- 免费申请 | Nordic Semiconductor nPM1300-EK PMIC 评估套件
- MPS 送福利 | 商城上线送单,送京东卡,8000元好礼等你拿!
- ADI有奖下载活动之20:基于NDIR和PID的ADI气体探测器解决方案和新产品
- 你敢评,我敢送! 点评《越控越有趣-TI C2000 LaunchPad炼成记》尽享精彩好礼!
- 看展闯关赢好礼|MPS 芯云展厅与您不见不散!
