可再生能源太阳能发
电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流
测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。
1 系统硬件设计
系统硬件电路如图1所示,主要由太阳能电池组、霍尔电流传感器组成的,I/U转换电路、液晶1602组成的显示装置、AT89S52单片机构成的控制系统,以及铅酸蓄电池构成的储能系统5部分组成。其工作过程:太阳能电池接收光照时,产生电流,对蓄电池充电,单片机通过稳压装置由蓄电池提供驱动电压,对太阳能电池产生的电量进行实时信号采集。由于单片机只能接收电压信号,所以在信号接收前由I/U、U/U转换模块将信号调至合适的电压。经内部运算处理,结果送1602液晶显示装置显示电池发电量。
1.1 A/D转换模块
当模拟信号输入单片机后需要转换为数字信号,由于需要同时测量太阳能电池输出电压和电流,故采用ADC0832是8位串行双通道A/D转换器,A/D转换精度要依赖于有高稳定度的基准参考电压,参考电压设定为5 V,由TL431产生。模拟信号经过RC滤波送入AD输入端,然后进行模数转换后串行输出。
1.2 I/U转换模块
因单片机I/O接口只能接收0~5 V的电压信号,实时采集太阳能电池输出电流需要将电流信号转换为电压信号,由于本系统是光伏发电系统的辅助设备,尽可能降低能量消耗是首要问题。由此霍尔电流传感器成为首选,根据霍尔效应原理进行工作,可在几乎不消耗能量的情况下将电流信号转换为电压信号。本系统采用TBCl0SY型霍尔电流传感器,额定输出电压为(±4±0.5%)V,±15 V双电源供电,测量电流范围为O~15 A,基本满足小型离网光伏系统的应用。
1.3 电源设计
单片机正常运行需要为片内的晶体管或场效应管供给电源,使其工作在相应状态。AT89S52需要一个5 V电源(实际工作电压为3.6~6.0 V)。可用整流、稳压方式供电,获得4.5 V左右的电压,因本系统为独立发电,且长期使用,考虑到电源寿命,该装置由市电或干电池提供驱动电源不符合实际,所以最佳方案应该由系统内部太阳能电池的蓄电池供电,经稳压集成块7805稳压为5 V,输入单片机Vcc引脚,驱动单片机及液晶显示装置。TBCl0SY霍尔电流传感器,需±15 V双电源供电,同样采用系统内的蓄电池供电.经稳压集成块7805、7915稳压在±15 V,从而驱动其工作。
1.4 输出显示模块
电量计算公式为Q=UIT,其中时间T可根据需要在软件编程时自行确定,如每隔3 min采样一次,经内部运算后送1602液晶显示发电量。为了节约电能,通过设置继电器,使液晶显示器显示10 s后自动熄灭。
2 系统软件设计
系统软件设计主要由单片机完成,主要实现数据采集和控制显示,整个软件系统设计采用模块化思想,其测量和显示程序流程如图2所示。
3 系统测试分析
以200 W的小型离网光伏系统为例,额定电压24 V,最大电流6.18 A,蓄电池200 Ah。设计正常放电时间为2~3 d,0~6.18 A的电流按比例转换为0~5 V的电压,由2只电阻构成的衰减器,输出电压放大比例由电阻R1和R2的比值决定,设定U/U转换比例为5/24,则R7=10 kΩ,R6+Rp2=48 kΩ。根据电量计算公式Q=UIT,实验时间为中午12时至下午2时,从显示电量开始,每隔3 min记录一次实际功率和监控系统所显示的数据,各次误差均小于3%,表l给出初始的10次测量误差情况,随电量逐渐增大,误差变化范围逐渐缩小。
4 结论
由AT89S52单片机、霍尔电流传感器以及1602液晶等构成的太阳能电池发电量的实时监控系统结构简单、成本低廉、免维护、耗电量小并能有效地实时监控太阳能电池的发电量,及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。该系统设计作为光伏系统的辅助部件适用于小型离网光伏系统,同时该系统装置器件寿命较长,耐用可靠,使其在离网光伏系统中具有广泛应用。
关键字:太阳能 发电量 检测
编辑:冰封 引用地址:太阳能发电量的检测与设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53
大型综合测量检测工具设计方案
本方案为国内汽车制造单位,汽车零部件尺寸测量,基于接触式测量及精密机械传动技术。 一. 测量原理 1.被检测零部件图纸
2.设计要求: 1、高精度尺寸:达到±0.023 2、接触点:基准测量点 3、检具要求:为在线生产全检使用 3.原理 采用两个顶尖,把工件顶起定位,另用一个测量头为钢球对工件进行检测,由百分表(或千分表)进行读数,另配一个标准件,其读数与标准件进行比较,即可得到测量值。测量头采用精密导轨滑动。 检测工具三维图例:
二. 应用领域 轨道交通、军工、航空航天、重工船舶、汽车制造、 机床 模具 、加工设备制造等装备制造业。
[测试测量]
利用TPMS的车载减震检测方法研究
本方法利用TPMS(汽车轮胎压力监测系统)检测到的车轮加速度信号工作。TPMS系统在进 行轮胎压力监测的同时,利用其内置的加速度传感器为减震检测系统提供数据。 1汽车轮胎压力监测系统(TPMS) 随着 集成电路 的发展和微处理器的广泛应用, 汽车电子 产品得到了飞速发展。目前,汽车电子产品大致可归纳为以下几类:汽车发动机电子控制系统、汽车传动和行驶控制系统、汽车安全和故障诊断系统、汽车信息显示系统、汽车用多路传输总线、汽车环保类电子产品、电动汽车等,种类繁多,可以说已经形成了自己独立的汽车电子产业。TPMS是汽车安全和故障诊断系统中主要的汽车安全报警设备。他的功能是对轮胎压力/温度/加速度等信号进行实时检测和显示,并当
[嵌入式]
太阳能LED照明成未来发展新趋势
为实现2010年可再生能源占全国一次能源消费总量10%的目标,目前中国正在采取措施推动光伏发电市场发展,而太阳能LED照明灯,因性价比较高、绿色环保、安全可靠、质量稳定、使用寿命长、安装维护简便等特点,备受关注。
通过对传统太阳能照明灯具结构、智能控制器、反光灯角度的更新和技术改进,太阳能LED照明灯发光更均匀、整体亮度更高、成本更低。
平头LED的柱式和炬式组合光源结构,通过合理控制平头超高亮度白光LED安装倾斜角度的技术,不但能使光效加强,而且组合光源耗能仅4W左右,所发出光的亮度可达20W节能灯或40W白炽灯的亮度,可以更有效利用太阳能。
在路灯领域的组合发光源--十字型和矩形
[电源管理]
技术文章—气体检测应用的组网方案
气体探测和监控是当前比较普遍的应用,被广泛应用于工业生产、医学诊断、环境监测、国防等领域。本文将详细介绍气体检测行业的RS-485组网方案。 近年来,随着中国经济的高速发展,科学技术的进步为气体检测仪器仪表行业的发展提供了条件,市场和政府政策的推动、人们安全意识的进步、相关法规法律的完善是气体检测行业发展的核心动力。近几年,全球气体检测仪器保持着8%左右的速度增长。伴随我国经济的快速发展,也将迎来更大的繁荣。气体检测仪器仪表行业的广阔前景,吸引了相关工业仪器仪表巨头的高度关注。 气体检测传感器的功能和分类 气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,其中包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在
[测试测量]
动力电池UL2580检测报告测试项目
电动汽车、轻型电动摩托车等因其低能耗绿色环保等优点而越来越受到人们的青睐,现已成为未来汽车发展的一个主要方向。而作为电动汽车动力心脏的蓄电池,其安全性能亦越发得到人们的关注。目前国内外已有多个针对电动车的动力电池安全标准,如UL2580、ISO12405-1、ISO12405-2等,以及国内的汽车行业标准QC743-2006等,这些标准都分别对蓄电池单体电池,蓄电池模块、蓄电池充放电系统等的安全性做出了相应的要求。本文主要以UL2580为例简要介绍针对动力电池的要求。 UL在2009年发布了针对车用动力电池的安全标准UL2580草案,并在2011年10月发布了UL2580正式版本,同时UL2580通过了ANSI(美国国家标准学
[嵌入式]
基于STC单片机的太阳能LED路灯控制器设计
面对地球生态环境日益恶化、资源日益短缺的现实,当今世界各国政府采取了很多政策和措施,大力扶持和发展节能环保产业。 太阳能 LED 路灯是太阳能开发利用和照明领域节能技术的综合应用,具有环保节能的双重优势。据统计,照明消耗约占整个电力消耗的20% 左右,降低照明用电是节省能源的重要途径。太阳能具有清洁环保和可再生的特点,而LED 照明是当前世界上最先进的照明技术,是继白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯之后的第四代光源,具有结构简单、效率高、重量轻、安全性能好、无污染、免维护和寿命长、可控性能强等特征,被认为是照明领域节电降能耗的最佳实现途径。有统计数据 显示 ,仅LED 路灯节能一项,每年就能为中国节省约一座三峡大坝所发的电力。正
[电源管理]
利用光电耦合器将高端电流检测器的工作电压扩
Abstract: This application note describes the use of a current-sense amplifier along with an optocoupler to extend the operating voltage range up to 1,000 volts for high-voltage applications. The circuit relies on the optocoupler's isolation barrier to separate the high-side and grounded side of the 1,000V system. Op
[电源管理]
Acculogic首推适合Scorpion飞针检测系统
马萨诸塞州枫树林市― 2011年8月― 电子生产测试解决方案的全球领先厂商Acculogic, Inc.欣日前欣然推出适合Scorpion飞针检测系统系列的LaserScanTM。创新性LaserScanTM的设计旨在通过非接触方式,测量到某个物体的绝对距离。
LaserScanTM是一款配置集成数字信号处理器的激光传感器,其设计适合移位、距离和定位测量。该传感器无需接触各种材料表面即可测量距离。可视红色激光距离传感器采用三角测量法来确定100 mm测量范围内低至10µm的目标。
此外,由于LaserScanTM采用了精密可视红色激光光学与线性电子技术,可在10 mm的测量范围内达到1µm的精确分辨率。该系统的激光距离
[半导体设计/制造]
