环网柜专用48V壁挂式直流电源系统的八大特点(基于智能tianes系统)
最新更新时间:2011-10-20来源: 互联网关键字:直流电源  八大特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   基于智能tianes系统下研发的48V壁挂式直流电源系统是根据供电局与设计院单位要求,为了适应当前环网柜发展趋势,满足环网柜的供电及控制要求专门研发设计的48V壁挂式直流电源系统,深圳市天英科技开发有限公司多年来对行业内各大环网柜进行深入的研究,专门针对环网柜供电和控制操作进行分析,在环网柜的分合闸控制、电压检测、电流检测等方面进行大量的研究工作,终于在2009年研发出第二代环网柜专用48V壁挂式直流电源系统。
    环网柜专用48V壁挂式直流电源系统采用一体化设计思想,由系统监控、整流模块、降压单元、电池和安装柜体构成;。48V壁挂式直流电源系统最大配置容量可以达到100A以上,采用N+1冗余方式。
基于智能tianes系统48V壁挂式直流电源系统八大功能特点:
l         48V壁挂式直流电源系统体积小、结构简单、安装方便,独立使用;
l         系统容量配置大,可安装3个48V/10A自然冷模块;
l         48V壁挂系统自带降压模块,可以同时给环网柜的分合闸母线供电;
l         充电模块、监控单元和降压单元均采用带电插拔结构,安装、维护方便;
l         监控器采用LCD显示,汉字菜单,按键操作,可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和系统校准;
l         提供RS232和RS485两种通讯接口选择,提供CDT、MODBUS两种通讯规约选择,可与后台系统连接;
l         监控器实现电池电压、电池充放电电流、模块状态检测,同时具有电池管理功能;
l         配电单元提供2路交流输入、4路馈电输出。
关键字:直流电源  八大特点 编辑:冰封 引用地址:环网柜专用48V壁挂式直流电源系统的八大特点(基于智能tianes系统)
上一篇:混合动力汽车对电源芯片与功率器件的挑战
下一篇:一种新型不间断电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:55
基于ATC51的新型数控直流电源设计
在各种电子设备中,电源是一种必不可少的仪器。随着科技的进步,电子设备逐渐综合化,复杂化,对电源部分使用的灵活性和精度都提出了更高的要求。 目前所用的电源大多是只有固定电压输出(例如常用的有:±5 V、±12 V或±15 V),其缺点是输出电压不可人为地改变,输出精度和稳定性都不高;在测量上,传统的电源一般采用指针式或数字式来显示电压或电流,搭配电位器调整所要的电压及电流输出值。若要调整精确的电压输出,须搭配精确的显示仪表监测;又因电位器的阻值特性非线性,在调整时,需要花费一定的时间,而且会产生漂移。市场上销售的数字可调电源成本较高,使用也不方便。 针对这一现象,本文提出了一种基于AT98C51单片机的新型数控直流电源。
[单片机]
基于ATC51的新型数控<font color='red'>直流电源</font>设计
单相桥式半控电镀直流电源的单片机恒流装置
【摘要】 一种单相桥式半控电镀直流电源的单片机恒流装置,属于单片机控制技术在电镀直流电源恒流装置中的应用。包括可控硅电压控制电路及单片机控制装置。其特征是直流恒流设定键、时钟设置键、定时设置键分别与单片机输入端相连接;单片机I/O输出端与光耦连接,光耦与可控硅控制端连接。可控整流电路由二只可控硅与二只硅整流管组成,单相电源经变压器降压后分别与可控硅正极与硅整流负极相连接,可控硅的负极端为电镀电源的正极,硅整流的正极为电镀电源的负极,整流后的直流电流供电镀使用。单片机的输出端与数码显示屏连接。本发明创造通过对恒流值的设定,控制与其连接的可控硅导通角大小,实现设定电流的恒流输出,广泛应用小型电镀电源设备中。
[电源管理]
组成直流电源的7个重要部件
直流系统主要由两大部份组成。一部份是电池屏另一部份是直流充电屏(直流屏)。电池屏就是一个可以摆放多节电池的机柜(800×600×2260)。电池屏中的电池一般是由2V-12V的电池以9节到108节串联方式组成,对应电的电压输出也就是110V或220V。目前使用的电池主要是阀控式密封免维护铅酸电池。直流屏主要是由机柜、整流模块系统、监控系统、绝缘监测单元、电池巡检单元、开关量检测单元、降压单元及一系列的交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等配电单元。    1、整流模块系统:电力整流模块就是把交流电整流成直流电的单机模块,通常是以通过电流大小来标称(如2A模块、5A模块、10A模块、20A模块等等),按设计理念的不同也可以分为:风
[电源管理]
可编程线性直流电源测试中的实际应用
引言   为方便汽车电子行业相关产品的测试,提供统一测试标准,国际标准化组织提供了一系列电压瞬变波形测试模版,用以仿真各种情况下的电压波形。对汽车在各种运行环境下的电压瞬变波形进行预测,工程师可以在实验室里,按照模版所定义的电压波形对待测件进行测试,以判断自己的产品能否达到要求。如国际标准的ISO-16750-2脉冲波形就是目前汽车电子行业最炙手可热的统一测试标准。因此,为了使车载电子乃至整个汽车电子行业的测试更加标准和精准,从而为汽车排除安全隐患,鼎阳科技(SIGLENT)也一直致力于汽车电子领域相关产品测试的测试仪器的研究,并开发出了一款可模拟国际标准的ISO-16750-2脉冲波形的大功率直流电源系列产品——SPD
[测试测量]
可编程线性<font color='red'>直流电源</font>测试中的实际应用
TKDCW-II直流电源纹波测试仪的特征是什么
TKDCW-II直流电源纹波测试仪 型号:TKDCW-II 名称:直流电源纹波测试仪 直流纹波测试仪 直流电压纹波测试仪 纹波测试仪 纹波表 TKDCW-II直流纹波测试仪是为了测量每组充电机的纹波系数和纹波含量(交流动脉量)而设计,能实时准确地对直流电源纹波含量和纹波系数做全程监测。 武汉国电铭科电气有限公司特地开发了TKDCW-II直流纹波测试仪是因为近年来,阀控式电池的大量采用,对充电机的性能提出了更高的要求,原国家电力部门就制定了相关的控制标准。对充电机稳压精度、稳流精度、纹波系数提出明确的要求。电池的损坏经常是纹波系数过大造成的,充电机在长期的运行中,纹波系数的总量发生变化。 直流纹波测试仪特征 1、采用新型
[测试测量]
对交流/直流电源而言哪种控制器更好:分立式还是组合式?
作者:VA Viswanathan 如果你曾经在电源设计公司听到过员工的走廊谈话,他们很可能是在激烈争论 75W电源的设计应当采用图1还是图2所示的架构。事实上,这两种架构的电源元件完全相同,唯一的区别在于控制器。 图1:基于分立式控制器IC的交流/直流设计 图2:基于组合式控制器IC的交流/直流设计 TI对这两种架构都有支持者,并且拥有基于这两种架构的产品。 尽管TI长期以来在组合式控制器方面拥有丰富的产品组合并能够在同一解决方案中实现更多功能,我仍然认为,从长远来看,独立的功率因数校正(PFC)控制器以及独立的DC/DC转换器为工程师设计各种应用提供了无与伦比的优势。尤其在消费者注重成本的当前环境下,这种优
[电源管理]
对交流/<font color='red'>直流电源</font>而言哪种控制器更好:分立式还是组合式?
[模拟电子]
基于C8051F021的直流电源监控系统
  1c8051f021单片机简介   1.1cip-51内核   c8051f021使用cygnal的专利cip-51内核,与mcs-51指令系统完全兼容。采用流水线结构,大大提高了指令运行的速度,最大速度可达25mips。此外,还提供22个中断源、片内独立工作的时钟发生器、电源监视器、看门狗等设备,以增加soc芯片的功能。   1.2存储器   c8051f021有64k字节的可在系统编程的flash程序存储器,其地址为0x0000~0xffff。它有内部数据ram256字节,其中高128字节分为两部分地址空间,一部分是ram区,另外一部分是特殊功能寄存器区。通过不同的寻址方式来区别这两个区(ra
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
