对交流/直流电源而言哪种控制器更好:分立式还是组合式?
最新更新时间:2017-04-06来源: EEWorld关键字:电源  控制器  TI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作者:VA Viswanathan
如果你曾经在电源设计公司听到过员工的走廊谈话,他们很可能是在激烈争论>75W电源的设计应当采用图1还是图2所示的架构。事实上,这两种架构的电源元件完全相同,唯一的区别在于控制器。
图1:基于分立式控制器IC的交流/直流设计
图2:基于组合式控制器IC的交流/直流设计
TI对这两种架构都有支持者,并且拥有基于这两种架构的产品。
尽管TI长期以来在组合式控制器方面拥有丰富的产品组合并能够在同一解决方案中实现更多功能,我仍然认为,从长远来看,独立的功率因数校正(PFC)控制器以及独立的DC/DC转换器为工程师设计各种应用提供了无与伦比的优势。尤其在消费者注重成本的当前环境下,这种优势就更为突显。
布局
大多数电源设计人员都会告诉你,印刷电路板(PCB)布局是最让他们头疼的电源设计技术问题。糟糕的布局往往会让设计过程走进死胡同。电源具有各种形状和尺寸,需要根据形状要求考虑非常不同的布局。
图3为符合外形规格的150W精简LED电视电源参考设计。注意,元件之间有相当大的间隙。此外,电视中的“小型”要求使布局超低,使电路板上的大型元件看起来会比较突兀。PFC级和电感器 - 电感器 - 电容器(LLC)级相距较远,使得组合式控制器非常难以实现最佳布局。分立式解决方案则没有这样的问题,因为控制器紧邻它们各自的功率级元件。
图4为用于工业电源的符合外形规格的350W 高效交流/直流电源参考设计。这是一个空间受限的设计,看起来更像是达拉斯市中心密集而紧凑,而不是低成本的两层PCB布局。采用单个组合式控制器控制信号线路就像用一个大型停车场停放整个曼哈顿的车辆,并且还只有一条单行道,进出十分不便。
            图3:电视电源图                  4:工业电源
电源要求的独特性,和组合式控制器的全部采用同一形状的特性,这两者在根本上存在矛盾。一些电源是恒定电流,一些是恒定电压,一些需要高总谐波失真(THD),一些需要低待机,一些是固定负载——但几乎没有电源同时需要所有这些。
只要电源的多样性持续存在,就能在逻辑上找到2-IC解决方案更适合您的应用的原因。
关键字:电源  控制器  TI 编辑:张依敏 引用地址:对交流/直流电源而言哪种控制器更好:分立式还是组合式?
上一篇:意法半导体(ST)发布多相数字控制器,提高输电能效
下一篇:意法半导体(ST)推出下一代车门区控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
电平位移电路应用于负电源的设计
       本文设计了一种应用于负电源的电平位移电路。实现从0~8V低压逻辑输入到8~-100V高压驱动输出的转换。分析了该电路的结构和工作原理。基于此电路结构设计了满足应用要求的高压薄膜SOI LDMOS器件。分析了器件的工作状态以及耐压机理,并利用工艺器件联合仿真对器件的电学特性进行了优化设计。   在栅驱动电路中需要电平位移电路来实现从低压控制输入到高压驱动输出的电平转换。而在一些领域如SOC中的待机模式激活、ESD保护等需要能工作在负电源的电平位移电路。   SOI(Silicon-On-Insulator)技术以其高速、低功耗、高集成度、极小的寄生效应以及良好的隔离等特点,在集成电路设计应用中倍受青睐。   本文
[电源管理]
电平位移电路应用于负<font color='red'>电源</font>的设计
2015德州仪器中国教育者巡回讲座圆满收官
(2015年6月26日,哈尔滨讯)为期2个多月、覆盖全国15个城市的2015年德州仪器(TI)中国教育者巡回讲座昨日在哈尔滨圆满收官。此次巡回讲座是TI再度面向教育者展开的技术培训讲座,旨在为广大从事单片机、模拟和无线技术的教育者提供业界最新技术,并为其在课程革新和科技研发方面提供最全面的技术支持。TI中国大学计划部总监王承宁博士与TI模拟和嵌入式技术领域的专家,向高校教师介绍了TI最新的模拟、单片机以及无线技术,交流了相关教学改革新思路,为高校教师的教学研究提供了强大的技术支持。 图1:TI中国大学计划部总监王承宁博士演讲 TI中国教育者巡回讲座于4月16日正式启动,跨越武汉、杭州、南京、上
[半导体设计/制造]
2015<font color='red'>德州仪器</font>中国教育者巡回讲座圆满收官
性能优良的TL431稳压电源设计
1.引言 TL431 是一个有良好热稳定性能的三端可调精密电压基准集成芯片,具有体积小、价格低廉、性能优良等特点:它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从参考电压(2.5V)到36V范围内的任何值,典型动态阻抗仅为0.2Ω,电压参考误差为±0.4%,负载电流能力从1.0mA到100mA,温度漂移低,输出噪声电压低等。基于以上特点,不仅可以用于恒流源电路、电压比较器电路、电压监视器电路、过压保护电路等电路中、还广泛应用于线性稳压电源、开关稳压电源等直流稳压 电源 电路中,本文对TL431在线性 稳压 电源中的并联和串联型两种电源进行了详细的介绍。 2.TL431的内部结构和功能 2.1 TL431的符号 该器件的符号如图1,
[电源管理]
性能优良的TL431稳压<font color='red'>电源</font>设计
电源模块应用测试
电源模块应用测试 1.直流输出模块电源纹波和噪声测试 直流输出模块电源的输出纹波包含共模和差模两部分,差模纹波又包括开关频率的纹波和远高于开关频率的高频噪声,如图1所示。前者主要由开关频率及谐波组成,后者主要由功率开关器件快速的电压和电流变化产生,这两者都是需要检测的信号。共模噪声是由于接地点电位差的存在造成的输出纹波,这种信号沿输出线同向流动,最终在负载上转换为差模信号影响系统的工作,同样的原理,在测试时,如果探头两根信号线的阻抗不同,共模信号同样会转变成差模信号,影响真实的纹波。共模信号与接地方式有很大关系,可以通过滤波措施进行抑制,不属于模块电源的纹波测试范围,这里只介绍差模纹波的测试方法。
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>模块应用测试
白宫:希望苹果等科技公司帮助政府改造IT系统
    新浪科技讯 北京时间8月4日上午消息,为了继续对美国政府的IT系统进行现代化改造,白宫顾问贾瑞德·库什纳(Jared Kushner)周四在电话会议上向苹果、亚马逊、甲骨文、高通等公司的代表阐述了这项野心勃勃的计划。   知情人士表示,库什纳与其他政府高官都呼吁苹果、谷歌、IBM、英特尔、Mastercard、麻省理工学院、微软、甲骨文和SAP帮助其简化内部和外部数字基础设施和服务。   为了完成这个目标,库什纳表示白宫将组建一些“精英中心”,通过一些小团队来减少监管,并推动联邦机构采用云计算解决方案。该项目还希望通过向私有领域开放更多数据来提升透明度。   “精英中心”可能由科技公司的工程师组成,他们将与库什
[半导体设计/制造]
电池供电型便携式无线设备的电源架构向“绿色”迈进
一个由电池供电的便携式无线设备存在着很多系统设计师必须克服的关键问题。最重要的问题之一是如何让热量从设备中散出,因为这类设备通常没有用于冷却目的的风扇。结果,可能用于这类设备中的电源转换和管理IC必须是高热效率的,因为电源转换效率不佳的主要副产品就是热量。 这种热量是在能量输送过程中由稳压器内损失的功率所产生。此外,在很多便携式设备内部,用于冷却目的的空气流动有限,而且散热器由于自身尺寸和设备内可用空间而受到限制,因此器件密集排列的印刷 电路 板必须处理这种热量。不过,这种热量转化成产品内部工作(环境)温度的上升,这可能对长期可靠性产生有害影响。 一个DC/DC转换器的转换效率可以用输出功率除以输入功率来计算,或者换一种说法,是负
[嵌入式]
本质安全电源电路理论综述 2012-04-18用于大功率工业应用的IPM——最大电流可达3600 A
1  前言 近年来,业界对于高可靠、结构紧凑、功能强大且物美价廉的 功率模块 的呼声变得越来越响亮。诸如风力和太阳能电站、无轨电车、有轨电车、地铁以及其他大功率工业驱动器需要具有最大可靠性的功率模块。随着SKiiP?4 IPM的推出,赛米控对这一呼吁做出了响应。赛米控已建立的系统组件良好匹配的概念也是该解决方案所具有的特点:散热器、电力电子器件、栅极驱动器和保护机制。SKiiP?4是该领域一贯发展和改进的结果,结合了多年的实践经验和最先进封装技术的使用,以及可靠的数字信号传输技术。 新的IPM针对额定电流为3600A、最高Udc为1,700V的应用进行了优化。此外,它是第一款具有在一个散热器上并联有6个半桥特点的模块。
[电源管理]
本质安全<font color='red'>电源</font>电路理论综述 2012-04-18用于大功率工业应用的IPM——最大电流可达3600 A
SynQor®发布新型三相115交流输入VPX电源(VPX-3U-AC115-3-C)
2023年7月12日 - SynQor公司推出适用于军事和航空航天应用的新型三相交流输入(100至140 VrmsL-N、47-800 Hz)28V直流输出的VPX电源 。这款3U VPX电源符合VITA 62.1、VITA 47和VITA 46.11标准,使军工市场的设计人员能够使用最新的灵活、高效和可靠的VPX技术为其机箱供电。 VPX-3U-AC115-3-C电源可提供高达700W的功率,在85℃温度条件下(卡楔锁的温度)的效率为91.5%。 当平衡电流消耗在3%以内时,三相输入电源具有低浪涌特性,并且在功率水平超过200W时具有接近于1的功率因数。它由主路28Vdc 27A和辅路电源3.3Vdc 150mA。主路
[电源管理]
SynQor®发布新型三相115交流输入VPX<font color='red'>电源</font>(VPX-3U-AC115-3-C)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
