电源模块应用测试
最新更新时间:2011-10-27来源: 互联网关键字:电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源模块应用测试
1.直流输出模块电源纹波和噪声测试
    直流输出模块电源的输出纹波包含共模和差模两部分,差模纹波又包括开关频率的纹波和远高于开关频率的高频噪声,如图1所示。前者主要由开关频率及谐波组成,后者主要由功率开关器件快速的电压和电流变化产生,这两者都是需要检测的信号。共模噪声是由于接地点电位差的存在造成的输出纹波,这种信号沿输出线同向流动,最终在负载上转换为差模信号影响系统的工作,同样的原理,在测试时,如果探头两根信号线的阻抗不同,共模信号同样会转变成差模信号,影响真实的纹波。共模信号与接地方式有很大关系,可以通过滤波措施进行抑制,不属于模块电源的纹波测试范围,这里只介绍差模纹波的测试方法。
小功率模块(=50W)输出管脚接平行铜箔带,后接电容,使用20MHz 带宽示波器测试并记录输出端的峰-峰值杂音电压;两平行铜箔带的长度为51mm和76mm(2inch和3inch)之间,两平行铜箔带的之间的距离为2.54mm(0.1inch);
C焊接点的位置与模块输出端子的距离为25.4mm(1inch),示波器探头接点如图(a)所示,测试点距模块输出端子51mm左右,铜箔带的厚度和宽度(指两平行铜箔带之和)保证电压降小于2%。
大功率模块(>50W)输出管脚接平行铜箔带,后接电容,使用20MHz 带宽示波器测试并记录输出端的峰-峰值杂音电压;两平行铜箔带的长度为51mm和76mm(2inch和3inch)之间,两平行铜箔带的之间的距离为2.54mm(0.1inch);C1焊接点的位置与模块模块输出端子的距离为25.4mm(1inch),C2焊接点与示波器探头的距离为12.7mm,C1为1?F的聚酯电容或瓷片电容(X7R或X5R 类型的)C2为10?F 的钽电容。示波器探头点如图(b)所示,测试点距模块输出端子51mm
⑵缓慢调节输出负载,从0调到额定负载,在输出端的峰-峰值杂音电压达到最大值时记录下来;
⑶ 将输入电压调节为最大值和最小值,负载在空满载范围内变化时,测试并记录峰-峰值杂音电压的最大值;
⑷取所有测试值中最大值作为峰-峰值杂音电压。
     这一测试方法被大多数模块电源制造商接受,在条件允许的情况下优先选用这一测试方案。
关键字:电源模块 编辑:神话 引用地址:电源模块应用测试
上一篇:ACPL-782T设计的汽车用小型隔离放大技术
下一篇:微控制器省电管理方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
德州仪器最新易电源电源模块均流特性介绍
德州仪器SIMPLE SWITCHER 易电源事业部工程师为大家带来最新易电源产品系列电源模块的均流特性介绍,主要讨论两个主要功能——均流能力和散热性能。
[电源管理]
小巧快速高动态,Vicor电源模块赋能机器狗
纵观机器狗的发展,早期机器狗体积大、重量重、关节灵活度不够,行动受限,无法适应复杂的运行环境。值得一提的是,波士顿动力的机器狗所展现的实力毋庸置疑,具有一定行业地位。今天,中国本土崛起的高科技公司云深处科技也不甘人后,转变研发思路,以应用为导向,经过数年发展,开发出了外形灵巧、可快速移动、具有高动态平衡能力的机器狗“绝影”。 机器狗“绝影”身长85厘米,站立时身高65厘米,体重约40千克,外形更加灵巧、圆润。凭借仿生腿部设计以及更加强大的关节驱动能力,可以跃过约 40 厘米的障碍物,原地起跳高度70厘米,立定跳远距离可达 1.5米,其最高时速超过7公里。 机器狗“绝影”可以后腿发力、前腿前扑,重心上下起伏的姿态奔跑,并平稳
[嵌入式]
小巧快速高动态,Vicor<font color='red'>电源模块</font>赋能机器狗
工程师设计电源经验谈:不同电路中电源模块的选择
在电源设计中我们如何选择电源模块,是一个工程师设计电路的必备知识,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。 模拟电源介绍 模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。 模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。 音响器材功放中变压器的应用:大功率功放需要变压器提供更多的功率输出,那么,只
[电源管理]
示波器测试中的假波现象和引起电源模块发热形象解析
在工程师使用示波器测量信号时,可能会发现不同的时基档下所测到的波形频率不同。如果这个信号并非是叠加信号,那么可能就是示波器出现假波现象了。本文重点分享示波器假波现象的形成原因以及处理方法。 一、数字示波器的假波现象 图 1. 数字示波器观察到的假波现象 在使用数字示波器时,是否会遇到输入信号频率为10MHz,而示波器测量出来却是远小于10MHz频率的信号波形,你可能会认为这是一个高频率小信号叠加低频率大信号,请不要急着做这样的结论,可能此时已经出现了假波现象了。 图1给出信号实际波形和假波的图形,从图中可以直观的看出假波和实际波形的区别。随后会讨论假波形成原因、特征以及如何判断测量中是
[测试测量]
示波器测试中的假波现象和引起<font color='red'>电源模块</font>发热形象解析
英飞凌推出新款高能效IPOL DC-DC降压稳压电源模块
这些电源模块配备有集成的电感元件,将助力客户实现更精简的设计同时节省系统空间 【2022年7月20日,德国慕尼黑讯】当前,服务器、通信和网络存储应用都在尽最大努力降低功耗和缩减解决方案的尺寸。与此同时,瞬息万变的市场也要求系统解决方案提供商比以往更快地满足市场需求。有鉴于此,英飞凌科技股份公司推出了高效、可靠的DC-DC降压转换器模块,进一步壮大其POL(负载电源)模块的产品阵容。这些模块对于希望借助紧凑、完全集成和易于设计的POL产品来帮助他们加快新产品上市的系统设计师而言,是理想的选择。它们主要面向空间和散热条件受限的应用,例如电信和数据通信应用、服务器以及网络存储等应用。 3D IPOL TDM3883 TD
[电源管理]
英飞凌推出新款高能效IPOL DC-DC降压稳压<font color='red'>电源模块</font>
详述电源模块抗浪涌干扰整改实例
  通过开关 电源 模块抗浪涌干扰整改案例,分析得出电源板在浪涌冲击试验时出现故障的主要原因是存在过电压保护电路和PFC电路设计缺陷,并提出了增加控制电路抗干扰性的改进设计方案。整改后,再次进行浪涌注入试验,设备不再重启。   引言   开关操作、电容器组的切换、晶闸管的通断、对地短路或电弧故障等都可以在电网上产生过电压或过电流。   浪涌冲击试验即是模拟这种过电压和过电流的干扰试验。连接到电网上的电子设备都有浪涌冲击抗扰度的要求,一般是根据GB/T 17626.5规定的测试方法进行试验。   在标准中强调被测设备处于工作状态,要求不能改变工作模式、不能有数据丢失。目前开关电源设计中频率逐渐升高、数字控制部分越来越多,对干扰越来越
[电源管理]
详述<font color='red'>电源模块</font>抗浪涌干扰整改实例
简化注重安全的医疗设备的开发,新款20 W DC-DC电源模块问市
XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20 W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。 JHM20系列的模块通过了UL和TUV认证,并符合所有国际认证,包括医疗的IEC60601-1、EN60601-1和ANSI/AMMI ES60601-1安规认证。该认证以及包括风险管理在内的CB报告可使研发人员能够自信地将其用于关键安全屏障,同时减少与终端设备安规批准相关的时间和成本。该产品可适用于患者直接接触,最大漏电流仅为2.5μA,在250VAC工作电压下提供2倍的患者保护措施(MOPP),确保患者和
[电源管理]
简化注重安全的医疗设备的开发,新款20 W DC-DC<font color='red'>电源模块</font>问市
高频电源模块驱动电路设计
1、驱动 电路 的基本要求 一个理想的 IGBT 驱动电路应具有以下基本性能: (1)动态驱动能力强,能为IGBT栅极提供具有陡峭前后沿的驱动 电压 脉冲; (2)IGBT导通后,栅极驱动电路提供给IGBT的驱动电压和 电流 要有足够的幅度,使IGBT的功率输出级总处于饱和状态,瞬时过载时,栅极驱动电路提供的驱动功率要足以保证IGBT不退出饱和区而损坏; (3)能向IGBT提供适当的正向栅压,一般取+15V为宜; (4)能向IGBT提供足够的反向栅压,利于IGBT的快速关断,幅值一般为5V-15V; (5)由于IGBT多用于高压场合,驱动电路必需有足够的输入输出电隔离能力且不影响驱动信号
[电源管理]
高频<font color='red'>电源模块</font>驱动电路设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
